Subwoofer kaufen nur welchen
Gage
#1 erstellt: 19. Feb 2009, 13:49
Hallo Alle mit einander.
Ich bin auf der suche nach einen Subwoofer für 300€.Er sollte tief gehen aber auch Präzise sein. Nun lese ich mich schon seit tagen hier durch um einen gescheiten subwoofer zu finden nur, sind die meinungen so unterschiedlich das ich nicht weiß welchen ich nehen soll.Meine boxen habe ich von Nubert 381 und 201-center.Könnt Ihr mir da weiter helfen? Wohnzimmer 20quadratmeter groß.
Erst wollte ich den Heco Victa Sub 25A der soll aber net so gut sein JBL e150p geht tief aber unpräzise.
was ist mit dem hier:
Canton AS 105 SC
Magnat Betasub 38 A
Heco Krypton Sub 25A
Nubert aw 880
Ich schaue viele Filme und auch laut. Ich habe wenig ahnug von Subwoofer da ich immer über den Pc gehört habe z5400 Lautsprecher.
MFG Martin
[Beitrag von Gage am 19. Feb 2009, 14:06 bearbeitet]
koenigstiger25
#2 erstellt: 19. Feb 2009, 14:06
Wer sagt das? Haste Dir den schon mal angehört?
Bei Deinem Budget darf es aber auch ruhig schon etwas größer sein (oder Du nimmst 2 Victa 25A)
ansonsten könntest Du einen Heco Metas 30A für das Geld bekommen. Weiterhin wäre auch ein Infinity SW12 denkbar...
Eine ganz andere Schiene wäre was höherwertiges gebrauchtes zB. einen Klipsch RW12, der ist gebraucht für 300-350 EUR zu haben und wird Dich mit Sicherheit überglücklich machen...
[Beitrag von koenigstiger25 am 19. Feb 2009, 14:06 bearbeitet]
Gage
#3 erstellt: 19. Feb 2009, 14:11
Hi danke für die Antwort.
ja die ersten 2 habe ich bestellt bei Quelle.
JBL ist nicht gut finde ich der Heco find ich besser aber das was ich hier so gelesen habe ist immer gemischt meineungen. Die anderen habe ich nicht.
Wie sind die von Magnat Betasub 38 a?
Währe net wenn ihr auch zu den subs auch bilder oder mir einen link posten könntet.
MFG Martin
[Beitrag von Gage am 19. Feb 2009, 14:22 bearbeitet]
Pizza_66
#4 erstellt: 19. Feb 2009, 14:20
Immer diese Urteile ....
Wer sich ein wenig Mühe mit der Ein- und Aufstellung des Hecos gibt, erzielt hervorragende Ergebnisse. Ich war auch am Anfang über die recht "negativen" Äußerungen hier im Forum verunsichert und habe mir trotzdem mein eigenes Bild gemacht.
Das deckt sich gar nicht mit der negativen Einstellung gegenüber dem Heco Sub. Im Gegenteil:
Meine Beiden spielen mit reichlich Druck sehr genau.
Ich bin froh, nicht den Äußerungen (meistens von Leuten, die das Ding gar nicht haben oder kennen) geglaubt zu haben und bin nachwievor von den Subs angetan.
PS: Ich habe meine beiden Heco Victa Sub 25 A für zusammen 260 € bekommen
Hier mal ein paar Bilder nach meiner "Bearbeitung" :
TaKu
#5 erstellt: 19. Feb 2009, 14:25
Ich habe den AW 880.
Aber der spielt preislich nciht in der Liga die du genannt hast.
Bin selbst mit dem Sub superzufrieden.
Geht mörderisch tief und Druck ohne Ende
Die Grenze wie weit er spielen darf bei dem Sub setzt Du, nicht der Sub
Gage
#6 erstellt: 19. Feb 2009, 14:27
Hi Pizza_66
ich weiß das man sich da sein eigenes urteil bilden muß, ich kann mir aber schlecht aalle Subwoffer für 300- 350€ kaufen und testen( nicht böse gemeint)
Net net was für einen Verstärker hast du wegen den 2 sub in ?
Und wo hast du die 2 herbekommen?
hehehehe
[Beitrag von Gage am 19. Feb 2009, 14:28 bearbeitet]
Bass-Statt-Höhen08
#7 erstellt: 19. Feb 2009, 14:30
Ein Heco Metas 30A ist auch ein sehr guter Sub!
Pizza_66
#8 erstellt: 19. Feb 2009, 14:34
Gage schrieb:
Hi Pizza_66
hehehehe
Das ist klar, dass man nicht Alles Zuhause testen kann. Wären die Beiden so gewesen, wie andauernd hier beschrieben wird, dann hätte ich sie auch sofort wieder verkauft.
So mussten aber meine beiden Elac Subs weichen, weil sie keine Schnitte gegen die Hecos hatte. Fairer Weise muss man erwähnen, dass die Elac Sub (101 ESP) Downfire Subs waren und mir gerade bei Musik bzw. Mehrkanalmusik zu unpräzise rüber kamen.
Ich habe einen Yamaha RX-V 1800. Der hat nur 1 Sub-out Buchse. Das habe ich dann mit Y-Kabel geregelt, so dass beide Subs versorgt werden.
Hier im Hifi-Forum gibt es einen "Suche-Biete" Thread. Da hat ein User die Subs angeboten. Meiner Meinung nach kann man hier im Forum bessere "Schnäppchen" machen als bei E-Bäh !
Bass-Statt-Höhen08
#9 erstellt: 19. Feb 2009, 14:34
Gage
#10 erstellt: 19. Feb 2009, 14:46
Danke für die antwort Pizza 66
macht das aber sin bei 20quadratmete mit 2 subwoofer zu arbeiten.Und von der größe der boxen ist das auch nicht zu viel habe 381. Wieviel wat muß der Receiver haben um 2 subs zu betreiben? Bin gerade am renovieren und stelle mal später 2-3 bilder rein.
MFG Martin
[Beitrag von Gage am 19. Feb 2009, 14:47 bearbeitet]
Pizza_66
#11 erstellt: 19. Feb 2009, 14:52
Mein Wohnzimmer hat auch nur ca. 20m². Bei der Verwendung von 2 Subs geht es nicht um die Lautstärke sondern um eine gleichmäßigere Verteilung des Bass im Raum.
Du kennst sicher das ärgerliche Phänomen, dass bei der Verwendung von 1 Sub es sich am Hörplatz optimal verhält, geht man aber im Raum umher, fängt es an der ein oder anderen Position an zu dröhnen.
Das kann man sehr gut mit 2 Subs auslöschen.
Der gesamte Bassbereich wird ebenfalls druckvoller dargestellt, es klingt nicht "angestrengt". Weiterhin kann man den Bass nicht orten. Bei 1 Sub weiss (und hört) man immer irgendwie, woher der Ton kommt. Das ist bei der Verwendung von 2 Subs nicht gegeben.
Man erhält insgesamt für den gesamten Bassbereich das bessere Klangbild.
Ich würde immer zu 2 kleineren Subs (es müssen die Gleichen sein) tendieren als zu 1 Größeren. In der Regel harmoniert das besser.
Christian92
#12 erstellt: 19. Feb 2009, 15:07
Die Leistung des Verstärkers ist unwichtig, weil in den aktiven Subwoofern schon ein Verstärker eingebaut ist. Dein AVR müsste einen Subwooferausgang haben, an den du den Subwoofer per Cinch Kabel anschliesst.
Gruß,
Christian
Pizza_66
#13 erstellt: 19. Feb 2009, 15:11
Gucke dir mal hier unter Subwoofer den Elac 111 an oder den bereits erwähnten Nubert:
http://www.springair.de/
koenigstiger25
#14 erstellt: 19. Feb 2009, 15:31
@Pizza: Deine beiden "frisierten" Victa Subs sind Dir prima gelungen...
Pizza_66
#15 erstellt: 19. Feb 2009, 15:33
Danke
Ich finde auch, dass sie optisch nun besser ins Wohnzimmer passen.
Gage
#16 erstellt: 19. Feb 2009, 23:31
hi
hmm echt schwer sich zu entscheiden.
war heute beim Nubert und habe mir den aw 441 und 506 angehört also ich find die sind ein witz gegen über dem heco.
Habe mir Master and Commander reingezogen. Der JBl e150 ist aber acuh net schlecht. welchen würdet ihr nehmen?
MFG Martin
daniel______
#17 erstellt: 20. Feb 2009, 00:15
hab mich in letzter zeit auch ein bischen über einen neuen sub informiert, mir gefällt mein Canton AS40 nicht mehr (mehr optisch als klanglich) aber wenn ich mir jetzt einen neuen bis 300 Euro kaufen müßte dann würd ich hier http://www.hirschill...Sub-30A-schwarz.html zuschlagen, um den Preis bekommst du momentan nix besseres ....
bei mir wird es die nächsten Wochen ein SVS werden ....
Daniel
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 20. Feb 2009, 21:39
bei welchen Händlern bekommt man nen SVS überhaupt? (vorallem günstig)
daniel______
#19 erstellt: 20. Feb 2009, 21:58
bekommst glaub ich nur hier http://www.lsound.no/deu/?&language_iso=deu
Dani
Gelscht
Gelöscht
#20 erstellt: 21. Feb 2009, 17:26
danke für den Link
der SVS12 plus klingt ja ganz interessant.
Versenden die dann aus Norwegen? da .no adresse
ps: Ist Norwegen in der EU wg Zoll?
koenigstiger25
#21 erstellt: 21. Feb 2009, 18:00
Trantorx schrieb:
danke für den Link
Norwegen ist nicht in der EU...
Gelscht
Gelöscht
#22 erstellt: 21. Feb 2009, 23:42
Daniel, hast du dich da beim Zoll schon erkundigt was da für Kosten auf dich zu kommen?
Gage
#23 erstellt: 23. Feb 2009, 11:34
hallo
Wie findet Ihr den Denon AVR-1908 suche ein günstigen Verstärker.
könnt Ihr mir sagen ob der dts-hd true-hd hat?
auf der seite steht das er es hat::http://www.redcoon.dehttp://www.redcoon.de/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/B133059/cid/5001/refId/billigerlist/ und
hier hat er es nicht http://www.idealo.de...C816474-1108058.html
MFG martin
[Beitrag von Gage am 23. Feb 2009, 12:46 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#24 erstellt: 23. Feb 2009, 15:23
nein hat der net, wie du auch auf Denon.de selber hättest problemlos feststellen können.
koenigstiger25
#25 erstellt: 23. Feb 2009, 15:33
Gage schrieb:
hallo
auf der seite steht das er es hat: http://www.redcoon.d.../refId/billigerlist/
und
MFG martin
...und auch bei redcoon steht nur, dass er einen 7.1 Eingang dafür hat: "7.1-Kanal-Eingang für Dolby TrueHD und DTS-HD"
[Beitrag von koenigstiger25 am 23. Feb 2009, 15:34 bearbeitet]
Gage
#26 erstellt: 23. Feb 2009, 17:40
ahh
shit ja danke für die antwort.Sorry
MFG martin
Gelscht
Gelöscht
#27 erstellt: 24. Feb 2009, 17:04
ist IMO eh Irreführung der Laien
mit solchen zweideutigen Aussagen "7.1-Kanal-Eingang für Dolby TrueHD und DTS-HD"
da denkt der Blödmarkt DAU dass TrueHD drin sei
daniel______
#28 erstellt: 24. Feb 2009, 17:14
kosten kommen gar keine mehr dazu, der preis den du bei L-Sound siehst ist der endpreis, die erledigen das mit Zoll, etc. und geliefert wird innerhalb einer Woche mit der Spedition das nenn ich mal Service *g* jetzt muß nur noch mein AS40 weg http://www.hifi-foru...m_id=171&thread=3784
Dani
Gage
#29 erstellt: 27. Feb 2009, 00:25
hallo
mal ne frage welchen würdet Ihr nehmen?
Heco Metas Sub 30A
oder
heco Victa Sub 25A
schaue viele filme!
MFG Martin
sanchezz
#30 erstellt: 27. Feb 2009, 00:55
Wenn du dir ihn leisten kannst klar den Metas??!?
Die (preislich gleiche) Alternative wäre doch wenn, dann zwei Victa Subs, oder?
Gage
#31 erstellt: 27. Feb 2009, 01:11
das ist ja das problem lieber 1 guten oder 2 schlechtere?
Metas kostet 300€ und heco Victa Sub 25A 229€ die 70 euros sind mir egal wenn er besser klingt.
MFG Martin
mstylez
#32 erstellt: 27. Feb 2009, 01:19
Wenn der Platz da ist würde ich lieber zwei Subs nehmen. Am besten nimmste zwei 30er Metas, dann haste auch deinen Spass...
Gage
#33 erstellt: 27. Feb 2009, 01:21
ja meine frage ist ehr lohn es sich die 70€ in das gerät zu stecken so große unterschiede gibt ja net glaub ich kenn mich net so gut aus.
MFG Martin
mstylez
#34 erstellt: 27. Feb 2009, 01:25
Klar lohnt es sich. Der Metas hat nen 30er Woofer, der bringt sicherlich mehr als der 25er des Victas...
Gage
#35 erstellt: 27. Feb 2009, 01:28
hi
hat das was zu sagen nur weil die membran größer ist?
er soll ja weniger brumen ehr präzise sein. Natürlich kann ich mich Irren.Gibt genug 30er die sich scheiße anhören oder unpräzise sind.
[Beitrag von Gage am 27. Feb 2009, 01:30 bearbeitet]
mstylez
#36 erstellt: 27. Feb 2009, 01:51
In dem Fall hat es ganz klar was zu heissen, der Woofer kommt aus derselben Schmiede und ist aus ner grösseren Serie, klar drückt das grosse Chassi mehr als das kleine. Was die Präzision angeht kann ich nichts sagen, da ich beide noch nicht gehört habe.
Bestell ihn dir einfach und teste ihn selbst, hast 14 Tage Rückgaberecht.
[Beitrag von mstylez am 27. Feb 2009, 01:53 bearbeitet]
Gage
#37 erstellt: 27. Feb 2009, 19:23
Kenwood KRF-V 7300
oder
Sony STR-DG820
ich habe beidezuhause und beide hören sich git an der sony kost 25€ mehr
MFG Martin
sanchezz
#38 erstellt: 27. Feb 2009, 19:54
Wie kommst du denn auf die beiden? Hier im Forum liest man eigentlich bei Einsteigerreceivern nie was (Gutes) von Sony oder Kenwood.
ThaDamien
#39 erstellt: 27. Feb 2009, 20:02
OT aber:
Wann dringt es endlich zu jedem durch.
Seine Geräte in die Signatur zu schreiben, sieht zwar in den Augen einiger "cool" aus.
Zerstört aber die Suchfunktion.
sanchezz
#40 erstellt: 27. Feb 2009, 20:14
Sorry, höre ich zum ersten Mal... Wieso wird denn die Signatur überhaupt mit durchsucht?
Naja, geht das so? "cool" ist mir ja egal, aber kein Mensch weiß, von was du redest und ich will nicht jedes mal dazuschreiben, was für Zeug ich habe. In die User-Details schaut eh kein Mensch...
[Beitrag von sanchezz am 27. Feb 2009, 20:20 bearbeitet]
ThaDamien
#41 erstellt: 27. Feb 2009, 20:32
Weil der "komplette" Text mit durchsucht wird. Alles was auf einer Seite steht.
Und darunter fällt auch die Signatur, die Suche funktioniert so ähnlich wie die Suche in deinem Browser.
Die macht auch keine Ausnahme bei der Signatur.
Der_Papa
#42 erstellt: 27. Feb 2009, 22:03
Gebe ThaDamien absolut recht! Es ist manchmal wirklich ärgerlich, wenn man was sucht und nur "Signaturen" als Antwort bekommt.
So wie Du es jetzt gemacht hast ist es doch perfekt.
sanchezz
#43 erstellt: 27. Feb 2009, 23:54
Haha danke für das Lob. War gar nicht so schwer
Gage
#44 erstellt: 01. Mrz 2009, 03:15
hallo
ich habe 2 Probleme.
1.
Ich haber mit den Onkyo 606 gekauft.Soviel wie ch weiß macht er ja 192/24bit.Jetzt habe ich mein pc per Optical kabel angeschlossen da schaltet der Verstärker immer auf Stereo und wen ich 96/24bit stell dann laufen alle boxen warum?
2.
Die ps3 mach ja auch 192/24bit wenn ich aber bd schaue steht auf dem Display 48khz egal wlche einstellungen ich mache woran liegt das?.
Davor hatte ich denn Sony str-dg 820 der hat ohne probleme bei der ps3 und am Pc 192/24bit wiedergegeben und auch auf allen 5 Kanälen könnt Ihr mir da helfen?
suchfunktion hat nix gebrach da meine frage da nicht beanwortet worden da nur dikutiert wird. Es aber keine lösung gibt.
MFG Martin
Bodo75*
#45 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:03
Der AW 880 von Nubert ist mit Sicherheit eine gute Wahl!
Ich habe selber den Aw 1000 von Nubert und bin mehr als zufrieden!
Gruß Bodo
mstylez
#46 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:27
Den 880er gibt es doch gar nicht mehr oder doch?!
Leeway
#47 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:43
nur noch den nachfolger, den aw-991.
Welchen Subwoofer?
Kajuka am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  13 Beiträge
Welchen Subwoofer?
waveride am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  13 Beiträge
Welchen Subwoofer???
ChingY am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  2 Beiträge
Welchen Subwoofer?
afree am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  9 Beiträge
Welchen Subwoofer??
Hubasepp am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  2 Beiträge
macfehni am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  2 Beiträge
welchen Subwoofer ??????????
B&W_STAR am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  14 Beiträge
Welchen Subwoofer?
ELcH- am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  13 Beiträge
Welchen Subwoofer?
HAEUPTLING am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer welchen nehmen?
A-Friend am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.493
