HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Welchen Subwoofer? | |
Welchen Subwoofer?+A -A |
waveride
#1 erstellt: 10. Dez 2009, 21:09 | |
Nabend zusammen, wollt mir zu Wheinachten zu meiner Anlage noch einen Subwoofer kaufen, der besonders fürs Heimkino zu Einsatz kommen soll. Hatte dabei an was gebrauchtes für bis zu 200€ gedacht. Ich hab gesehn, dass man für den Preis gerbraucht schon einiges bekommt, wobei ich mich nicht sooo doll auskenne. Der Sub würde in einen ca. 28m² großen Raum kommen. Meine anderen Lautsprecher sind von Canton(Ergo 91DC). Nehm ich da dann am besten auch nen Sub von Canton? Hab gesehn, dass es den AS 25 oder AS 30 schon recht günstig gibt, taugen die was? Ich hoffe iohr könnt mir weiterhelfen. Greez, waveride |
goatyboy
#2 erstellt: 10. Dez 2009, 21:40 | |
ich hab mir vorgestern auch einen neuen sub gegönnt wharfdale powercube 12+ DX gabs für 240€(von 650€ herabgesetzt) bei Mconcept-shop.de im netz bin vollends begeistert von dem teil |
Denon_1957
#3 erstellt: 10. Dez 2009, 21:48 | |
Also für 28mm2 sind die von dir genannten etwas schwach auf der Brust.Auf jedenfall würde ich bei Canton bleiben da du ja schon die Ergos hast.Schau dir mal den AS 85 an der dürfte eher was für dein Budget sein neu 249€.Ob der AS 85 für dich ausreichend ist mußt du selber entscheiden.Mein Rat neu bestellen und ausprobieren wenn nicht zufrieden dann zurück. janine |
waveride
#4 erstellt: 11. Dez 2009, 01:05 | |
Danke für die Antworten, schonmal. Hab auch bis jetzt eher nach Canton geschaut, wobei ich da generell auch für anderes offen wäre. Hat der AS 85 wirklich mehr Power? Laut Daten ist der AS 30 ja eher noch etwas stärker auf der Brust, oder worauf muss ich da noch achten? |
ForceUser
#5 erstellt: 11. Dez 2009, 19:19 | |
kleine Anmerkung, Canton bzw. vor allem deren Subs sind eher für Musik top als für Heimkino, da sie nicht sooo tief spielen. |
waveride
#6 erstellt: 12. Dez 2009, 13:59 | |
Könntest du für Heimkino denn andere Subs empfehlen? Ich höre zwar sehr viel Musik, aber meist in Stereo und da bin ich mit der Basswiedergabe der Ergos eigentlich sehr zufrieden. |
tobimanlein
#7 erstellt: 12. Dez 2009, 16:39 | |
Hallo, ich würde dir empfehlen eher noch wenig zu sparen und das Budget auf 350€ anzuheben oder die Ergo 91 zu verkaufen, um Standlautsprecher zu kaufen, die einen Subwoofer dieser Preisklasse überflüssig machen und dafür viel präziser und knackiger klingen (z.B. Canton RC-A).
Ich habe schon fast alle Canton Subwoofer besessen oder zum Testen bei mir zu Hause gehabt. Der AS 30 ist von der Pegelfestigkeit und vom Druck mit dem AS 25 vergleichbar, spielt dafür aber präziser auf. Ein AS 85 ist trotz der geringeren Membranfläche auch in etwa mit den beiden anderen vergleichbar. Die untere Grenzfrequenz liegt bei diesen 3 Subwoofern um 35Hz. Für Musik sind sie ganz in Ordnung und würden auch deine Ergos bei Heimkino im Bereich von 35-50Hz gut unterstützen. Wenn du mehr Tiefgang willst, also schon Subwoofer, dessen untere Grenzfrequenz unter 30 Hz liegt, dann solltest du Ausschau nach einem gebrauchten Canton AS 125 oder 120 (ca. 230€) halten oder wenn ein präziser Klang weniger wichtig ist, ist der Heco Phalanx 12 eine gute Wahl. Den angesprochenen Wharfdale Powercube 12+ DX ist nach meinen Höreindrücken ähnlich unpräzise wie ein Heco Phalanx und erzeugt aber deutlich weniger Druck. MfG Tobi |
NiThoJu
#8 erstellt: 13. Dez 2009, 03:03 | |
kosten zwar etwas mehr, aber die von nubert sollen auch sehr gut sein. wenn ich könnte, würde ich jedenfalls die nuBox AW-441 kaufen, aber dann würde die nachbarin wohl vollends am rad drehen kann auch bestätigen, was mein vorposter in bezug auf standboxen sagte. wenn man gute hat, braucht man eigentlich keinen sub, die boxen bringen selbst schon guten wumms. [Beitrag von NiThoJu am 13. Dez 2009, 03:44 bearbeitet] |
Thiuda
#9 erstellt: 13. Dez 2009, 04:06 | |
Kann man so nicht ganz stehen lassen, die Canton Woofer sind sehr trocken und präzise, somit sehr gut für Musik geeignet. Die meisten Modelle kommen nicht so tief und druckvoll daher, das stimmt. Aber der Ergo AS 650, auch wenn deutlich über dem angesetzten Budget, spielt sehr tief und druckvoll und dazu auch noch sauber... [Beitrag von Thiuda am 13. Dez 2009, 04:07 bearbeitet] |
waveride
#10 erstellt: 13. Dez 2009, 14:32 | |
Alles klar, dann werd ich wohl noch etwas sparen auf eines der größeren Modelle. Ein präziser Klang ist mir schon wichtig, von daher würde wohl eher einer der Canton Woofer in Frage kommen bzw.wo würden denn die Nubert preislich liegen? @tobimanlein: Hast du zufällig auch schonmal einen As 40 oder 50 besessen und kannst diese mit dem 120/125 vergleichen? Neue Standlautsprecher kommen im Moment eher nicht in Frage. Würd mich trotzdem interessieren, wie die R-CA im Vergleich zu meinen Ergos so aufspielen. |
NiThoJu
#11 erstellt: 13. Dez 2009, 19:16 | |
der von nubert würde bei 350 euro liegen, soll aber sehr gut sein. würde dir den empfehlen. |
tobimanlein
#12 erstellt: 14. Dez 2009, 22:47 | |
Ein AS 40 steht bei mir zur Zeit noch herum, das Chassis vom AS 125 verrichtet seine Dienste in einem Selbstbau-Subwoofer. Die Unterschiede sind trotz gleicher Membranfläche erheblich. Das Chassis des AS 40 ist weicher aufgehängt und besitzt deutlich weniger Maximalhub. Daher kommt der AS 40 auch recht schnell ans Limit. Der AS 125 spielt dagegen bei hohen Pegeln viel souveräner und auch etwas knackiger. In einem besser abgestimmten Gehäuse als das Originale lässt sich dann das ganze Potential des AS 125-Chassis mit Tiefgang bis 22Hz (-3dB) erschöpfen.
Die RC-As klingen im Vergleich zu deinen Ergos im Hochton klarer und bieten eine sehr gute Stimmenwiedergabe. Zudem bauen sie eine große Bühne auf. Im Bassbereich sind die größten Unterschiede zwischen deinen Ergos und den RC-As. Während die Ergo 91 bis etwa 52Hz linear spielt, schaffen die RC-As eine untere Grenzfrequenz von 31Hz bei hervorragender Präzision. Ich habe bist jetzt noch keinen Fertigsubwoofer bis 1500€ gehört, der nur annähernd an diese Präzision heranreicht, auch mein Selbstbau-Subwoofer nicht. Deshalb betreibe ich die RC-As auch ohne Subwoofer. Ein AS 40 verschlechtert z.B. nicht nur das Klangbild sondern hält auch bei Kinopegeln nicht mehr mit, wenn sehr tiefe Frequenzen wiedergegeben werden müssen. MfG Tobi |
waveride
#13 erstellt: 17. Dez 2009, 23:09 | |
Vielen Dank erstmal für deine ausführlichen Antworten! Ich werde in näherer Zukunft wohl eine dieser Optionen anstreben, mal schaun worauf es dann letztendlich hinausläuft. Für den Moment habe sehr günstig einen Canton AS 22 erstanden (im Komplettset für 50€...) der nun in meinem Zimmer als "Übergangslösung" steht. Der Raum hat nur ca. 15m² und bei Filmen dient der Sub daher als recht gute Unterstützung. Mir ist allerdings auch aufgefallen, dass die Basswiedergabe im Vergleich zu den Ergos irgendwie schwammiger und nicht so exakt ist, weshalb ich ihn auch nur bei Filmen einsetze. Dort konnte ich allein mit den Ergos bis jetzt leider kein richtiges Filmfeeling erzeugen. Dann werd ich jetzt wohl etwas sparen müssen:D! Gruß, waveride |
canton as 25 ? slayer666 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Canton AS 25 oder AS 40? Hotsauce am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 17 Beiträge |
Canton AS 50 + Canton AS 25 ? Rosi1989 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 11 Beiträge |
Canton AS 25 für 15m²? Tony-Montana am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 8 Beiträge |
Canton AS 2 Subwoofer ??? D.G. am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer (Canton AS 50) kaputt? sanchezz am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Canton Ergo AS 1.2 ausreichend? Henneman am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 29 Beiträge |
Canton Ergo AS 2 schwarz Bastify am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 9 Beiträge |
Frage zum Canton AS 125SC OnkelRunner am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 7 Beiträge |
Canton AS 40 aufstellungsproblem I_N_X_S am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
