HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Magnat THX Select S 300 mit Reckhorn A-402! | |
Magnat THX Select S 300 mit Reckhorn A-402!+A -A |
TerraNola
#1 erstellt: 22. Feb 2009, 13:24 | |
Hallo@All, Gestern musste ich leider feststellen, das die Endstufe meines Magnat THX Select S300 AktivSubwoofers defekt ist, ich habe die Platine ausgebaut und musste Feststellen, das die beiden dicken Elkos durch sind (2x 4700μF 80V). Nun iss die frage, ob die anderen Bauteile auch etwas abbekommen haben, da es an manchen stellen etwas verkohlt aussieht. Es sind 3 Sicherungen verbaut gewesen, keine der drei ist gekommen...die Power LED leuchtet auch noch, es kommt nur kein Signal mehr bei dem Lautsprecher an. hier ein paar Fotos: http://www.terranola.de/S300/001.JPG http://www.terranola.de/S300/002.JPG http://www.terranola.de/S300/003.JPG http://www.terranola.de/S300/004.JPG Meine frage ist jetzt, hat jemand von euch erfahrung mit so etwas, reicht es die Elkos auszutauschen, oder sollte ich erfahrungsgemäß noch weitere bauteile austauschen??? Wäre sehr dankbar für ein paar Tipps. (hab magnat auch schon angeschrieben, mal schauen wie sie reagieren) |
bukongahelas
#2 erstellt: 22. Feb 2009, 15:20 | |
Da hats ja richtig hingehauen. Ich vermute defekte Endtransistoren (Kurzschluss) mit Folge Elkosterben, evtl auch einen Netzteildefekt, Gleichrichter (Dioden) haben Kurzschluss.Dann kommt Wechselspannung dahin, wo normalerweise nur Gleichspannung sein soll. Da hilft nur Demontage und jedes Bauteil prüfen und die defekten ersetzen. Ein schwerer Schaden, wenn alles so verkohlt ist. Eigentlich hätten die Sicherungen das verhindern müssen. Evtl sind auch Leiterbahnen weggebrannt, kann man mit Schaltdraht flicken. Magnat wird vermutlich das kpl Endstufenmodul tauschen. bukongahelas |
gst
#3 erstellt: 22. Feb 2009, 15:57 | |
Volltreffer! (jedenfalls gut photografiert) bukongahelas schrieb dazu:
und wenn du nicht gerade übermäßig fähig und geübt bist in Platinen-Layout-Nacherstellen, wird das der beste Weg sein. So verkohlte Platinen haben ja nur noch ohmsche Widerstände im kilo-Ohme Bereich - das ist ein Totalschaden der rechten Endstufen-Platine. Die Hauptplatine mit den großen Kondensatoren sieht nicht irreparabel aus. Was hat der Subwoofer neu gekostet? gst |
TerraNola
#4 erstellt: 22. Feb 2009, 15:58 | |
Ja ich hoffe, das sie mir einfach die Platine schicken, weiß ja net wie sie so vom service sind...hab kein bock alle bauteile auszuwechseln (vorallem nicht ohne Schaltplan)...die leiterbahnen scheinen alle ok zu sein, nur teilweise etwas bräunlich. @ GST: hab das komplette THX-Set für 800€ vor ca 3jahren erworben...war auch immer sehr zu frieden...bis jetzt halt. [Beitrag von TerraNola am 22. Feb 2009, 16:00 bearbeitet] |
TerraNola
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 11:14 | |
Ja wie vermutet muss ich das teil einschicken...nun bin ich aber ehr am überlegen, ob ich mir nicht nen Aktivmodul, oder einen Subwooferverstärker hole. z.B. den RCM Aktivmodul DETONATION DT 300 oder den Reckhorn A-402 Subwoofer-Verstärker...bervor mir die Magnat-Endstufe nochmal abraucht, da die verarbeitung doch echt mehr schlecht als recht ist. Oder habt ihr vielleicht ne bessere alternative??? Der Magnat-Sub. hat 300W-Sinus (600Musikleistung), 4Ohm und 20hz bis 200hz...hatte die obergrenze bei 80hz eingestellt. |
TerraNola
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:26 | |
Soo...hab jetzt ein Reckhorn A-402 Subwoofer-Verstärker an meinem Sub dran...:D alleine vom Klang hat sich schon einiges zum positiven verändert...bin sehr zufrieden mit dem teil. Der Bass kommt jetzt viel kräftiger rüber als vorher...man muss vorher natürlich erst einmal die richtigen Einstellungen finden... |
tecnobarro
#7 erstellt: 07. Okt 2009, 09:45 | |
Grüße an das Forum. Ich schreibe aus Madrid, zu verzeihen, wenn auch nicht sehr gut verstanden, dass ich übersetze mit Google. Ich muss zur Reparatur ein Magnat THX Select S300. Dieser Transistor hat Ende kurzgeschlossen beschädigt. Der Hersteller der Einreichung der Texte und nicht als Ersatz zu kaufen. Jemand weiß, was es ist oder Transistoren haben die Grafik oder Service Manual. Ich wäre Ihnen dankbar. Ein Gruß. |
Magnat THX Select S 300 Subwoofer skill am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 3 Beiträge |
Magnat THX Select S 300 defekt Bisey am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 5 Beiträge |
Magnat THX oder Teufel THX D.G. am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 4 Beiträge |
Teufel 5 THX Select 2 Karl-Heinz_Quint am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 7 Beiträge |
Teufel M5000 THX Select Aktivmodul DiscoStu am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 14 Beiträge |
Reckhorn A-405 mit Ibeam und BS200 negatiefmann am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer zu Teufel System 6 THX Select cuba133 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Teufel M 5100 SW THX Select BMWDaniel am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 10 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select 2 LJ_Skinny am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 3 Beiträge |
Teufel System 5 Thx Select 2 Buddy0007 am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 17 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.524
