HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Testtöne - wann und wie sprechen Eure Subs an ? | |
Testtöne - wann und wie sprechen Eure Subs an ?+A -A |
Maikj
07:58
erstellt: 11. Mrz 2009, |
Hi ! Ich habe zuhause div. Scheiben mit Testschleifen Tönen um den Subwoofer zu testen. ( THX - Scheibe , DVD-Spectacular, HD Basics / Essentials Blue Ray etc. ) Da ich nun einen 2. Subwoofer im Betrieb genommen habe, iritierte mich gestern das auch der Heco Celan laut Testscheibe erst deutlich nach 40 hz etwas vernehmbares von sich gibt. Mein Subwooferausgang am Receiver wurde durch Zug ein wenig belastet in der Vergangenheit, sieht aber noch passabel aus. Kann solch eine Buche ggf. auch einen Defekt aufweisen und Frequenzen verschweigen ? Wie schaut es mit dem Subwooferkabel aus, eigentlich sollte doch ein normales Chinch reichen ? Habe ein gutes und ein einfaches im Einsatz. Beide Subs stehen bei 12:00 Uhr, reichlich Pegel vom Receiver ist auch eingestellt. Ich teste heute Abend nochmals in Ruhe, aber irgendwas stimmt da bei mir nicht. Div. User berichten das Ihnen der Celan schon bei knapp über 30% die Bude zerlegt, davon bin ich weit ab. Der Raum ist mit angeschlossenem Esszimmer knapp über 50 qm gross, daher mein Test mit einem 2. Sub. Wie schaut es bei Euch aus bei tiefen Testtönen ? Ich habe gestern nurflüchtig testen können da ich die beiden 50 kg Monster alleine durch die Wohnung bewegt habe, Frau war ein wenig bockig ![]() PS: Subwoofer 1 im linken hinteren Eck : Cabasse Volcan 30 Subwoffer2 vorne rechts frei im Raum : Heco Celan 38 Gruss Maik |
-Euml-
12:04
NEIN das ist unmöglich ein Wackelkontackt kann keine Trennfrequnezen herforufen ... da gillt das Prinziep "Alles oder nix" also kommt endweder alles Raus oder die Übertragung ist komplett unterbrochen
richtig da stimmt was nicht unt zwar sind es zwei verschiede Subwoofer was dazu führt das diese sich gegenseitg beeinflossen wenn zB. eine 30Hz Frequenz von deim einen Subwoofer durch das Zimmer zum anderen Subwoofer gelankt kann es Pasieren das die Phase der Frequenz bei 180°C ist und so den Ton den der Subwoofer von sich geben soll auslöscht dies passiert dann jedes mal wo sich die beiden Frequenzen Gegenpahsig Begegenen also im gesamten Raum immer an bestimmten stellen ... schön währe es wenn es nur bei 30Hz passieren würde aber das macht es bei jeder Frequenz blos die Orte endern sich also wenn zwei Subwoofer dann zwei baugleiche ![]() |
Maikj
12:24
Hi ! Das wollte ich bisher nicht wahrhaben..., bzw. ich habe hierzu unterschiedliche Berichte gelesen. Hilft es, wenn ich eine Aufgaben teilung mache : 1 Sub macht die tiefen Frequenzen ( der Cabasse in der Raumecke / an der Wand ) und den Frontsubwooofer erst ab 50 oder 60 Hz übernehmen lasse ? Gruss Maik |
-Euml-
12:43
wenn der eine Subwoofer den Tiefbass macht dann sollte der andere nach unten auch getrennt werden so das jeder sein eigenen Frequenzbereich hat oder du verkaufst einen davon und sparst auf den zweiten Baugleichen Subwoofer
wenn man das nötige wissen dazu hat und die Technische ausrüstung würden auch mehrere verschiedene Subwoofer gehen kostet aber schon ordenlich Geld und es gibt auch seltene fälle in denen sich die Subwoofer am Hörplatz gegenseitig ergänsen aber das ist sehr unwarscheilich da ist Russisches Roulette sicherer ![]() ![]() |
Subwoofer testtöne Audio67 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 3 Beiträge |
2 Subs zusammen-wie ? Electro_Voice am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 8 Beiträge |
2 Subs Kalydon am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer gibt nur noch Testtöne, sonst keinen Mucks! Clans90 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 8 Beiträge |
2 Aktive Subs syncroniesieren (WIE ?) tim261181 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 7 Beiträge |
!!! Hilfe !!! wie einstellen/2 Subs England am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 4 Beiträge |
Nubert-Subs -Erfahrungsberichte-!?! lucasleister am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 26 Beiträge |
Wie schließe ich zwei Subs an? Baalou am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 19 Beiträge |
einstellung 2 subs? -think-big- am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 7 Beiträge |
2 Subs an einen Ausgang? SG5DEVIL am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.226
