HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SB12 vs BK 300 | |
SB12 vs BK 300+A -A |
Equilibrium
#201 erstellt: 14. Jul 2009, 10:35 | |||
avr3806
knX
#202 erstellt: 14. Jul 2009, 10:40 | |||
Also ich sehe da so. Die Trennfrequenzen der einzelnen Lautsprecher sind ja verständlich. Alle Frequenzen unterhalb dieser übernimmt der Subwoofer. LFE ist ja ein eigens abgemischter Kanal und überträgt nur eine bestimmte Bandbreite an Frequenzen, je nach Subwoofer und Einstellung kann es dann durchaus Sinn machen den LFE nur bis Beispielsweise 80 Hz über den Subwoofer zu spielen. Verstheste wie ich meine? Aber ich bin nun mal wech und es äußert sich sicher noch jemand der etwas mehr davon versteht |
Equilibrium
#203 erstellt: 14. Jul 2009, 10:42 | |||
ja klar - dts hat glaube ich 80hz fest eingestellt, bei dd ist das variabel von 80-120hz, right? |
osscar
#204 erstellt: 14. Jul 2009, 10:54 | |||
Du bestimmst, aber welcher Frequenz der Sub einsetzen soll nicht DTS oder DD Edit: Ich glaube du verwechselst es jetzt mit den THX-Normen, wo alle LS bei 80Hz getrennt werden! [Beitrag von osscar am 14. Jul 2009, 10:56 bearbeitet] |
Equilibrium
#205 erstellt: 14. Jul 2009, 11:00 | |||
ich hab mich blöd ausgedrückt, ich hab mich auf die lfe's von den datenträgern bezogen. mit der lfe-einstellung am avr kann ich das selbst kontrollieren - ich denke allerdings das ich das bis 120hz aufmachen werden... ausprobieren. |
knX
#206 erstellt: 20. Jul 2009, 09:19 | |||
na wie schaut es mittlerweile aus. Trennfrequenz wirklich so hoch gelassen, oder auf Bspw. 80 runter gesetzt? Hattest hoffentlich am Wochenende ein bisschen Zeit |
Equilibrium
#207 erstellt: 20. Jul 2009, 09:31 | |||
ja, fleissig herumexperimentiert, aber leider trotz allem zuwenig zeit gehabt - muss weiter mit den trennfrequenzen experimentieren. mir mangelts noch ein wenig an wissen wo man meine kef's am besten abtrennt (iq7se, iq6c, iq3). |
osscar
#208 erstellt: 20. Jul 2009, 09:40 | |||
Kannst versuchen die LS 10Hz höher zu trennen, als angegeben! Die Hersteller übertreiben ja gerne ! |
Equilibrium
#209 erstellt: 20. Jul 2009, 09:50 | |||
du meinst 10hz höher als die angegebene untere frequenz? das sind: iq7se: 40hz iq6c: 65hz iq3: 45hz okay... das probiere ich aus, kann man ja alles einzeln einstellen. LFE steht aktuell bei 120hz... da werde ich mal ausprobieren etwas herunterzugehen. |
knX
#210 erstellt: 20. Jul 2009, 09:53 | |||
würde nicht so Tief trennen, da verschenkst du meines Erachtens dann doch einiges. 120Hz ist allerdings schon relativ hoch, da stellt sich die Frage wie der Subwoofer den vollen Bereich kontrollieren kann. Würde eher mal die 80 Probieren. [Beitrag von knX am 20. Jul 2009, 09:57 bearbeitet] |
Equilibrium
#211 erstellt: 20. Jul 2009, 09:55 | |||
wird alles ausprobiert. |
ThomasNRW
#212 erstellt: 20. Jul 2009, 10:09 | |||
würde Dir auch Erfahrungsgemäß zu 80HZ raten |
osscar
#213 erstellt: 20. Jul 2009, 11:16 | |||
Ups. Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt! Also wenn angegeben 40Hz ist, dann bei 50Hz trennen! |
Equilibrium
#214 erstellt: 20. Jul 2009, 11:49 | |||
ist genauso bei mir angekommen. |
knX
#215 erstellt: 20. Jul 2009, 12:30 | |||
halte ich dennoch für etwas zu niedrig |
Equilibrium
#216 erstellt: 20. Jul 2009, 12:37 | |||
was würdest du einstellen? |
Bass-Oldie
#217 erstellt: 20. Jul 2009, 12:47 | |||
Rein vom Wert her gibt es kein "zu niedrig". Es kommt dabei auf die Pegel an, die die LS insgesamt möglichst unverzerrt abgeben können. Wenn man kraftvolle LS hat, dann sind 50 Hz durchaus OK. Meine Subs spielen z.B. nur unterhalb von 40 Hz. Ebenso muss der Sub kraftvoll genug sein (abhängig von der Position bzw. den raumbedingten Auslöschungen), die Bassanteile der LS Kanäle abzufangen. Das muss man halt ausprobieren. Auch mal unter Last |
knX
#218 erstellt: 20. Jul 2009, 19:09 | |||
natürlich kommt es auch auf die Lautsprecher an. Kenne die KEFs doch auch, weswegen ich 50Hz für zu niedrig halte. Wollte hier nichts verallgemeinern :prost: |
Bass-Oldie
#219 erstellt: 20. Jul 2009, 19:13 | |||
OK, alles klar. |
Equilibrium
#220 erstellt: 20. Jul 2009, 20:15 | |||
hab jetzt mal generell 80hz für alles eingestellt - das ist schon besser. |
Equilibrium
#221 erstellt: 30. Jul 2009, 06:57 | |||
osscar, hast du deinen monolith eigentlich mit single-cinch oder einem y-kabel angeschlossen? |
osscar
#222 erstellt: 30. Jul 2009, 09:19 | |||
Habe meine beiden mit dem mitgeliefertem Single-Cinch und davor einen Y-Adapater (am AVR) angeschlossen! |
Equilibrium
#223 erstellt: 30. Jul 2009, 09:23 | |||
ah... du hast zwei sub-outs am avr. ich hatte überlegt beide eingänge am sub zu belegen... |
Dr._Udo_Brömme
#224 erstellt: 30. Jul 2009, 09:31 | |||
Genau, und dafür braucht er das Y-Kabel [Beitrag von Dr._Udo_Brömme am 30. Jul 2009, 09:31 bearbeitet] |
osscar
#225 erstellt: 30. Jul 2009, 09:46 | |||
Ich habe 1 x Subout am avr! Durch Y-Adapter habe ich dann 2 x Subout! |
osscar
#226 erstellt: 30. Jul 2009, 09:50 | |||
Wofür ? Einschaltautomatik hat der Sub nicht, also wegen des früheren Ansprigens brauchst du es ja nicht! Und die 6db mehr, da kannst du genauso deinen Sub-Level oder am Sub selbst höher drehen ! [Beitrag von osscar am 30. Jul 2009, 09:51 bearbeitet] |
snake-deluxe
#227 erstellt: 31. Jul 2009, 19:55 | |||
hai also kann man sagen das ein BK monolith DF in schwarz mit versand nach detuschland ca 640 euro kostet ???? mfg |
osscar
#228 erstellt: 31. Jul 2009, 20:21 | |||
Wenn dieser nicht schwarz-hochglanz ist, dann kann man es sagen Wenn du es ziemlich genau haben willst, dann kannst es dir hier umrechnen lassen: http://www.bankenverband.de/waehrungsrechner/index-xi.asp |
snake-deluxe
#229 erstellt: 31. Jul 2009, 20:36 | |||
ganz normal schwarz hatte bereits ein heco celan 38a glaubst du man kann die beiden umgefähr vergleichen ? hatte bisher noch nie ein downfire subwoofer |
osscar
#230 erstellt: 31. Jul 2009, 21:07 | |||
Ich zitire mal was von einem User hier aus dem Forum:
und hier der ganze Beitrag: http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-4130.html |
buletti
#231 erstellt: 01. Aug 2009, 08:58 | |||
[Beitrag von buletti am 01. Aug 2009, 09:07 bearbeitet] |
freeli
#232 erstellt: 01. Aug 2009, 09:41 | |||
Hi, könnte mir mal jemand mit einfachen Worten erklären, wie diese Kurven zu lesen sind? Worauf kommt es hier im Speziellen an? Nach meinem Laienhaften Wissen stellt es sich doch so dar, dass hier die Frequenz im Verhältnis zur Lautstärke gemessen wird oder? Wenn ich hier also den 38a mit dem BK vergleiche, so höre ich beim BK in ganz tiefen Regionen (um die 20 Hz) eher etwas, als beim 38a, der BK kommt also tiefer. Richtig? |
knX
#233 erstellt: 01. Aug 2009, 10:19 | |||
ja unter anderem, des weiteren sieht man noch dass der BK wenn man den Crossover ganz hoch stellt, im höheren Frequenzbereich auch noch mit mehr druck spielt. |
snake-deluxe
#234 erstellt: 03. Aug 2009, 16:11 | |||
so bin jetzt mit der planung schon etwas weiter mein alten subwoofer habe ich verkauft überlge grade welchen ich mir kaufe BK monolith DF oder XXLS400 MK2 oder halt XLS300 MK2 wie lange dauert versand ? wo muss ich den sub bestellen ? brauche schon was was richtig knallt aber nicht zu teuer ist bisherige subwoofer waren : klipsch RW12 Heco celan 38a Infinity beta sub 12 mfg |
osscar
#235 erstellt: 03. Aug 2009, 18:50 | |||
Hi. Bestellt wird hier: https://www.bkelec.com/form1.htm Wie lange der Versand dauert, hängt am meisten von der Lackierung ab! Im Durschnitt liest man immer wieder 3 Wochen! Was hat dir am RW12 bzw. 38er Celan nicht gefallen? Konntest du vielleicht den rw12 gegen den 38er Celan hören ? |
snake-deluxe
#236 erstellt: 03. Aug 2009, 19:28 | |||
Hai also der RW12 hatte nicht genug power und komische geräusche vom Bassrefelxroht wenn es laut geworden ist und das teile bewegte sich hehe aber sein sound im musik bereich umschlagbar gut der heco war zu breit und passte nicht im zimmer aber super heimkino erlebniss und ordentlich power nicht einmal an die grenze gebracht.... dafür bei musik zu dominant ja und nun brauche ich was dazwischen 1 BK monolith DF 2 XXLS400 MK2 3 XLS300 MK2 oder 4 gebrauchten Nuline AW 1000 was sagst du ? achja nochmal danke für deine hilfe Geld hätte ich ca 650 euro zur verfügung muss ich mit mastercrad bezahlen ? gruß till |
osscar
#237 erstellt: 03. Aug 2009, 20:30 | |||
Jawohl! Bezahlt wird mit Kreditkarte und belastet wird erst die Karte sobald dein Sub fertiggestellt ist und zum Versand fertig steht ! Welchen du jetzt nimmst, dass musst du schon selbst entscheiden! Ich will hier keinem die Entscheidung nehmen ! Den AW 1000 kannst du bestimmt mit bischen Glück hier in DE irgdenwo mal probehören! Bei BK bist du irgdenwo gezuwngen blind zu bestellen! |
spritziii
#238 erstellt: 03. Aug 2009, 22:06 | |||
@Snake der 1000 muss es nicht mal sein! Der 991 spielt TIEFER - und wenn du Glück hast und Ihn im Gebrauchtmarkt bei Nubert erhaschst kostet er meist 539! MfG ------- @osscar ich hätte auch schon längst was zu dem Besuch bei Dir geschrieben aber wenn du in so zwei drei Wochen bei uns warst und mal zwei 991er erlebt hast (Andreas hat ja nur einen in seinem Raum) wirst Du von ganz alleine wissen was wir mit "Tiefe" Flugzeugdurchstarter beim Bond Film meinen. Nichts gegen die BK´s aber in Deinem Raum können diese nicht TIEF - Druck ja - aber eben nicht tief.Und um sich wirklich eine Meinung zu bilden müßte man die verschiedenen Sub´s immer auf den raum bezogen vergleichen!!! Will heißen da ich den 991 in deinem Raum nicht gehört habe ... Ich bin kein Nubertverkäufer und will auch nichts schlecht reden bitte nicht falsch verstehen aber wenn Andreas den einen 991 auf 30Hz stellt ( was er ja nicht macht sondern auf 20Hz dann ist dieser leiser aber eben mehr "körperdruck" tief halt) schlägt der eine Nubert IN SEINEM RAUM an Druck und Gewalt deine Zwei. Bevor jetzt einige hier Protest einlegen - letztendlich hat es viel mit der Raum zu tun es gibt kein der ist besser oder der. Muss einfach jeder für sich testen. Wir freuen uns auf jeden Fall bald auf deine Besuch und wenn Bock hast bringst die Bk´s mit. @all |
knX
#239 erstellt: 03. Aug 2009, 22:26 | |||
oO die Einschätzung wundert mich nun, ist aber sicher interessant. Da würde mich mal ein direkt Vergleich in ein und demselben Raum interessieren. Wäre doch sehr schön wenn das irgendwie Möglich wäre. Darf ich mal wissen in welchen Raumgrößen die zwei bzw der eine 991 spielt? Osscars Raum ist ja relativ Groß wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gruß |
Maikj
#240 erstellt: 04. Aug 2009, 05:45 | |||
Hi ! Und was bringt das ? Im einem anderen Raum sieht es dann schon wieder etwas anders aus. Für die Allgemeinheit lassen sich daraus jedenfalls keine Schlüsse ziehen. LG Maik |
osscar
#241 erstellt: 04. Aug 2009, 07:47 | |||
spritzii hat einen ca 50qm Zimmer, soweit ich mich erinnern kann und dort hat ein aw 991 keine Wirkung gezeigt. Egal ob Tief oder Laut. Deshalb will er es mit 2en versuchen! Beim Andreas (Freund vom spritzii)dürfte der Raum ca. 4 x 6 haben! @spritzii korrigiere mich, wenn ich falsch liege !
Nicht gross, aber quadratisch ! 4x4m [Beitrag von osscar am 04. Aug 2009, 08:57 bearbeitet] |
tss
#242 erstellt: 04. Aug 2009, 09:22 | |||
der 991 spielt tiefer als der 1000er oder bezog sich das auf den bk? hast du zufällig auch freifeldmessungen zum 991? |
osscar
#243 erstellt: 04. Aug 2009, 09:36 | |||
Ich denke er bezog es auf denn 1000er und den BK! Um den BK mit dem 991er zu vergleichen, müssten wie tss schon schrieb beide unter gleichen Bedienungen im Freifeld gemessen werden! Aber das wichtigste ist immer noch der eigene Raum! Um pauschal sagen zu können welcher jetzt tiefer und dabei lauter spielt, braucht man die Freifeldmessungen zumindist noch vom 991er ! |
spritziii
#244 erstellt: 04. Aug 2009, 14:37 | |||
Hallo lasst doch bitte alle mal die Freifeldmessungen weg. Ich find es wirklich gut wenn Leute sich die Mühe machen ABER es ist eine Raum Frage - Was nütz mir der Vergleich am Parkplatz oder habt Ihr da alle euer Heimkino aufgestellt? Um Sub´s miteinander vergleich zu können IM HEIMKINO muss man halt einfach wie Osscar schon schreib die Vergleichsub´s in ein und dem selben Raum hören/vergleichen. Danach gibt es aber immer noch kein "Der ist der beste Sub" sondern nur "DER IST DER BESSERE IN DEM RAUM" . @Osscar Der 991 hat bei mir in der 30 Hz Stellung die Bude schon gerockt - nur ich mag es eben tief. Ich hab damals beim Axel noch seine zwei 12pluser erleben dürfen und wusste endlich was viele meinen wenn sie von TIEF sprachen HUT AB und schade das er nicht mehr bei SVS ist. Aber seit dem geht mir TIEFE vor LAUT und DRUCK lieber ETWAS leiser dafür aber mehr "Körperschall". Die 2 SVS kosteten ja 3600Euro können mega Tief und mega laut und da ist der 991er vom Preis/Leistungsverhältniss schon ne Wucht kommt aber auch natürlich nicht an die SVS dran! Deshalb werde ich zwei in 20Hz Stellung betreiben packt gute 6 bis 7 db oben drauf das sollte dann reichen. Mein Raum ist aber auch schwierig: Offene 2Etagen Wohnung 50 und 40 m² pro Etage. Sub Aufstellung/schon viele Test gemacht und ich fahre einfach am besten wenn ich den/die Sub´s direkt im Nahfeld hinters Sofa stelle. Z.B hatte ich Standboxen da die 681 mit 3 x 22cm Langhubs. Ok die gingen wirklich laut aber da ich meine Leinwand diagonal über Eck hängen habe stehen die Standboxen halt sehr ungünstig nah an der Wand was zu starkem Dröhnen führt. Lustigerweise hatten wir die 681 mal abgeklemmt weil wir auch noch die 381 da hatten die wir anklemmen wollten und siehe da im reinen Heimkinobetrieb braucht man wirklich keine Standboxen weil diese genau wie die Effektlautsprecher hinten nur mit vereinzelten Tönen befeuert werden. Kann jeder selber gern mal ausprobieren. Nehmt dazu die THX DVD Star Wars Sternenkreuzer schaut euch das 10 mal an klemmt dann die Standboxen ab. Habt ihr einen guten Center bemerkt ihr erst mal wie wenig überhaut auf den Front´s R/L liegt. Voraussetzung ist ihr habt MIT Sub eingemessen Der CENTER und die Sub´s sind wohl die wichtigsten Glieder in der Heimkino Kette. Freue mich auf Osscars Besuch und wie gesagt bring dann deine Subs mit - sollten die BK`s hier bei mir bedeutend besser Klingen als die Nubert´s kauf ich dir die BK`S ab und du suchst dir was was einfach besser für deinen Raum geeignet ist. Ps: Ich halte ja nicht so viel von Zahlen ich teste lieber aber in der 7/8 09 Ausgabe von Audiovision steht was von 110dezibel bei 22Hz für den 991 [Beitrag von spritziii am 04. Aug 2009, 14:57 bearbeitet] |
osscar
#245 erstellt: 04. Aug 2009, 14:49 | |||
hehe . Ich bleibe hier nicht ewig wohnen ! Wenn ich es schafe, dann werde ich morgen versuchen meine beiden im Nahfeld aufzustellen. Leider kann ich dann meine beiden nicht mitbringen, wenn ich mal vorbei schaue! Wollten letztes WE mal einen bei einem Kumpel ausprobieren und haben diesen bei mir im Auto nicht reinbekommen. Kofferraum hat zu kleine Ladeöffnung und Türen gehen nicht genug weit auf! Auch habe ich keine Lust mir den schönen schwarz/hochglanz zu verkratzen ! Aber gib bescheid, wie sich die 991 bei dir machen! |
snake-deluxe
#246 erstellt: 04. Aug 2009, 15:23 | |||
Osscars bist du unzufrieden mit den beiden BK subs ? mfg |
snake-deluxe
#247 erstellt: 04. Aug 2009, 17:54 | |||
werde mir den BK monolith DF bestellen oder Osscars verkaust du einen ? |
buletti
#248 erstellt: 04. Aug 2009, 19:02 | |||
Ich hab leider noch keinen AW991 gehört, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er tiefer wie en Monolith spielt. Der Monolith schafft die 20 Hz bei referenzlevel im freien und sobald das ding in nem raum steht und 6 dB room gain dazu kommen, sollten auch 15 Hz drin sein. Was ich mir jedoch gut vorstellen kann, ist dass der AW991 nen höheren SPL output hat wie der Monolith. Ich weiß nicht wie der AW991 gemessen wurde, aber der Monolith schafft mit seinen 300W nicht mehr als 105 dB und ist damit leiser als ein SVS PB12-NSD und wahrscheinlich auch leiser als ein AW991... Dafür schafft er die 105 dB aber suverän mit THD < 5%, ohne kompression und bis tief in den keller. [Beitrag von buletti am 04. Aug 2009, 19:05 bearbeitet] |
osscar
#249 erstellt: 04. Aug 2009, 19:32 | |||
Nope !Die bleieben schön hier stehen! |
osscar
#250 erstellt: 04. Aug 2009, 19:44 | |||
Nö.! Ich habe auch schon einiges an Sub`s gehört und weiß was ich jetzt habe! Klar, wer will schon seine Sachen schlecht reden! Das einzige wo gegen ich sie evtl. ersetzen würde wären 2 x 932 Quantum von Magnat! ABER unter der Voraussetzung, dass ich mir zu "90%" sicher sein könnte, dass diese nich defekt gehen ! Auch könnten diese bischen "Aufstellungunkritischer" sein Wer den 932 kennt, weißt wovon ich rede! [Beitrag von osscar am 04. Aug 2009, 20:10 bearbeitet] |
tss
#251 erstellt: 05. Aug 2009, 07:56 | |||
spritzii... und auf welchen der subs bezog sich jetzt dein tiefer? (hab ich was überlesen?) |
BK xxls400 vs XTZ 12.18 Ice VS SVS SB12-nsd justus22 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 32 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
SVS SB1000 vs PB1000 vs SB12 pwn1ca am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 32 Beiträge |
SVS SB12 vs. XTZ 1x12 McFun am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 5 Beiträge |
XTZ W12.16 oder BK XXLS400 oder SVS SB12-NSD _Vincent_Vega_ am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 30 Beiträge |
SVS SB-1000 vs. SB-2000 vs. SB12 NSD rollomat am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 59 Beiträge |
BK subwoofer darkraver am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
Heco Celan38 gegen SVS oder BK austauschen? hektor123 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 14 Beiträge |
SVS SB12-Plus vs. Monitor Audio RS W12 berno am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 97 Beiträge |
svs SB12+ VS XTZ 99 W12 DSP/W99 12.16 justus22 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 16 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.855
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.166
