Wie tief muss der AS40 spielen können?
Zelt
#1 erstellt: 23. Mrz 2009, 19:00
Hallo!
Habe mal eine Frage: Wie tief kann der AS40 runter, bzw. tief sollte er können? Ich habe grad mal mit einem Testprogramm die einzelnen Frequenzen getestet, wobei mir aufgefallen ist, dass er nur bis ca. 48hz sauber spielt. Alles darunter klingt so "flatternd", weiß nicht wie ich das genau beschreiben soll, auf jeden Fall hört sich das dann nicht mehr gut an.
Und unter 40Hz wirds deutlich leiser, unter 30Hz kaum noch wahrnehmbar. Ist das normal oder sollte da eigentlich mehr drin sein? Kann man diesbezüglich an den Einstellungen etwas verändern?
Danke!
Zelt
#2 erstellt: 23. Mrz 2009, 19:12
Hm, scheint an dem Programm zu liegen. Bei irgendwelchen youtube Files gehts bis ca. 35 Hz gleichlaut und sauber. Komisch.
mstylez
#3 erstellt: 23. Mrz 2009, 20:42
Lad dir das runter:
klick
Damit kannst du dir alle Töne selbst erstellen.
Hast du ein SPL Messgerät oder nur mit deinem Gehör "gemessen"?
[Beitrag von mstylez am 23. Mrz 2009, 20:45 bearbeitet]
Zelt
#4 erstellt: 23. Mrz 2009, 20:44
Gehör. Genau das Programm hatte ich und da hats scheisse geklungen :/
mstylez
#5 erstellt: 23. Mrz 2009, 20:46
Dann liegts aber nicht am program
Mit "flattern" meinst du Strömungsgeräusche der Ports? Das sollte erst viel weiter unten auftreten, 48hz ist extrem früh.
Dann versuchs mal mit denen hier:
klick
Zelt
#6 erstellt: 23. Mrz 2009, 20:57
Danke Dir. Ja mit den Tönen kommt er ungefähr bis 35-37hz, dadrunter hört man so gut wie nix mehr, bzw. es kommt kein Ton mehr raus. Wie kann das denn sein, dass die Tönes dieses Programms die Membran so zum flattern bringen?
Xenion85
#7 erstellt: 24. Mrz 2009, 08:33
Wenn du bei nem Basslautsprecher ne Frequenz anlegst die er nicht mehr in Ton umwandeln kann muss ja die Energie trotzdem irgendwo hin und die Membran "flattert" dann einfach hin und her ohne das man wirklich was hört...
Das hatten wir mal bei nem 38er SPL-Dynamics getestet in 80l Bassreflex... der hat das aber erst bei <20Hz gemacht und die Membran hat sich ungefähr +-4cm bewegt ohne das man was gehört hat.
mstylez
#8 erstellt: 24. Mrz 2009, 08:47
Sobald man unter die Abstimmung kommt fängt die Membrane an zu "flattern". Bei mir ist das erst ab ca 16hz.
Zelt
#9 erstellt: 24. Mrz 2009, 08:59
Was hastn du fürn Sub?
mstylez
#10 erstellt: 24. Mrz 2009, 09:05
[Beitrag von mstylez am 24. Mrz 2009, 09:10 bearbeitet]
Zelt
#11 erstellt: 24. Mrz 2009, 10:26
Gut, der kostet natürlich auch ein bisschen mehr ^^
tss
#12 erstellt: 24. Mrz 2009, 11:48
etwas unterhalb der 40hz marke ist für diesen sub ein "normaler" wert und kann durch raummoden etwas differieren.
Zelt
#13 erstellt: 24. Mrz 2009, 11:58
Okay danke!
Canton AS40 flattert!
Blutnebel am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  6 Beiträge
Canton as40 einstellen
sebek am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  4 Beiträge
alternativen zum Teufel M2200! AS40?
dB-Schnullerbacke am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  5 Beiträge
Schalter auf AS40
Tarzansworld am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  8 Beiträge
Canton AS40 v. AS125
manollo139 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  8 Beiträge
Canton AS40 - Welche Verbindung ?
Grigg am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  2 Beiträge
Canton AS40 oder AS50?
Rob3000 am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  5 Beiträge
Canton AS40 + Canton AS25
Jubal am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  7 Beiträge
Canton AS40 Einstellungen
Zelt am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  13 Beiträge
Canton AS40 für 12 quadrat
ChrisBolo am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.867
