Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs
Bass-Oldie
#3974 erstellt: 28. Jul 2012, 12:19
Hi Mirco,
Ich denke, die akustischen Zusammenhänge sind zu komplex um eine ganze Kalibration einfach anzuhängen, aber du kannst das, was du möchtest, wahrscheinlich mit einer Hauskurve nach Wunsch einstellen, und diese dann an- bzw. ausschalten.
horch!
#3975 erstellt: 29. Jul 2012, 09:45
Bass-Oldie schrieb:
Hi Mirco,
Ich denke, die akustischen Zusammenhänge sind zu komplex um eine ganze Kalibration einfach anzuhängen,[..]
Eine ganze Kalibration will ich nicht anhängen, nur eine Kompensation: die Kalibration im Sinne des Ermittelns der Raumeigenschaften ist ja in beiden Fällen identisch. Bei der Kompensation wird wie es scheint "einfach" ein bestimmter Bereich gegenüber dem Rest sehr gleichmässig angehoben:
2012-06-24_cd-mit_ohne_kompensation
Aber natürlich kann es schon sein, dass ich mir die Sache mangels Ahnung, was da technisch passiert, zu einfach vorstelle.
Dirkxxx
#3976 erstellt: 29. Jul 2012, 10:39
Hallo Axel, gestern habe ich meine neue Endstufe ausprobiert und habe einen ziemlichen Schreck bekommen als meine Subs nicht mehr funktionierten. Da der Bildschirm des Antimode durch eine Dose Kontaktspray abgedeckt war ist mir nicht aufgefallen, dass der Monitor des Antimode ganz weis war. Ich habe dann den Stecker gezogen. Einen Moment gewartet und dann wieder eingestöpselt. Es ging dann wieder alles einwandfrei. Was kann da passiert sein?
Gruß Dirk
Bass-Oldie
#3977 erstellt: 29. Jul 2012, 11:43
Hi Dirk,
wenn das Display ganz weiß ist, dann hat sich das Gerät wohl intern "aufgehängt". Warum und wann/wie das passiert sein soll, entzieht sich meiner Kenntnis.
Bitte beobachte das ob es nochmals vorkommt. Und wenn ja, was du dabei gerade gemacht hast. Eventuell ist das reproduzierbar.
Bass-Oldie
#3978 erstellt: 29. Jul 2012, 11:47
horch! schrieb:
Eine ganze Kalibration will ich nicht anhängen, nur eine Kompensation: die Kalibration im Sinne des Ermittelns der Raumeigenschaften ist ja in beiden Fällen identisch. Bei der Kompensation wird wie es scheint "einfach" ein bestimmter Bereich gegenüber dem Rest sehr gleichmässig angehoben.
Hi Mirco,
ich frage gerne bei den Entwicklern nach, aber ich denke, dass mir die Hauskurve als Lösung deiner Anfrage offeriert werden wird.
beamerfullhd
#3979 erstellt: 29. Jul 2012, 12:33
Wie viel db verstärkt das Antimode Cinema den Subwoofer? Ich weiß 3.5db aber
wie viel mehr Pegel bekommt man?LG Nico
Bass-Oldie
#3980 erstellt: 29. Jul 2012, 12:51
Du bekommst genausoviel Pegel aus dem Sub heraus wie ohne das AM, denn an der Leistungsfähigkeit des Subwoofers selbst ändert sich nichts.
Mit dem AM ändert sich nur die Einstellung des Pegels im AVR im Verhältnis zu den anderen Kanälen. Nachdem also das AVR Setup durchlaufen wurde, ist der Sub wieder so laut wie zuvor.
Wenn du dagegen eine der beiden Boost Einstellungen aktivierst, dann wird die jeweilige Frequenz etwas angehoben. Dazu muss der Sub in dem Frequenzbereich die Reserven haben, um es umsetzen zu können. Hat der Sub diese Reserven nicht, oder man hört zu laut, dann sollte man die Lift Funktionen nicht nutzen.
SkyWolter
#3981 erstellt: 29. Jul 2012, 14:30
Hallo Axel,
vielen Dank nochmal für das super schnelle Updaten meines Antimodes 8033S. Eigentlich war ich ja schon vorher sehr zufrieden mit dem Gerät. Aber wie ich Dir ja schon geschrieben habe, fragt man sich ja immer was noch alles so möglich ist. Ich muss sagen, dass sich das Update gelohnt hat. Der Bass ist jetzt ein bißchen "knackiger" und an Stellen wo ich vorher noch minimales Dröhnen wahrgenommen habe, wird der Bass jetzt sauber wiedergegeben.
SkyW
Bass-Oldie
#3982 erstellt: 29. Jul 2012, 15:08
Hallo SkyWolter,
danke für deine Rückmeldung. Bisher konnte ich alle Updates noch am gleichen Tag bearbeiten.
Es freut mich, dass die neue Firmware dir weitergeholfen hat. Dann haben sich die 30 EUR (zzügl. Versand) ja gelohnt.
horch!
#3983 erstellt: 29. Jul 2012, 17:43
Servus Axel,
Bass-Oldie schrieb:
Hi Mirco,
:prost
Wie gesagt, das ganze ist mehr eine Verständnisfrage - insofern würde mich eine Auskunft der Entwickler interessieren und freuen. Es ist nicht so, dass das ein Problem wäre - ich bin mit dem AM zufrieden
Gruß und Danke,
Mirko
PS: @Dirkxxx: Einen Absturz des AM hatte ich auch schon mal, allerdings mit dunklem Bildschirm - und bisher nur ein einziges Mal.
Bass-Oldie
#3984 erstellt: 30. Jul 2012, 16:43
horch! schrieb:
Servus Axel,
Hallo Mirko,
Die Entwickler haben bestätigt, dass die Kompensation und die Hauskurve eine ähnliche Charakteristik haben. Du kannst die Hauskurve also für deine Zwecke verwenden. Eine Änderung / Trennung der Funktionalität in Kalibration und Kompensation ist derzeit nicht angedacht, da dafür ein neues Icon plus Testzyklen notwendig wären. Sie haben es aber notiert. Im Moment sind andere Funktionen, für die es keine Alternativen gibt, in der Priorität höher.
@ Alle,
Es war vor einigen Tagen gefragt worden, mit welcher Einstellung man die Messdaten in REW importieren soll, da dort vor dem Import die Frage getellt wird, ob man die "C" Kurve anwenden möchte.
Die korrekte Antwort auf diese Frage ist "Nein".
Dirkxxx
#3985 erstellt: 30. Jul 2012, 17:29
dann hab ich das bisher wohl immer, bis auf einmal, falsch gemacht. aber das hat ja zu Glück nichts mit der Messung zu tun.
im übrigen hatte ich den Fehler mit dem Absturz gestern wieder. Diesmal war der Bildschirm dunkel. Als ich meinen AVR eingeschaltet habe, befand er sich im Standbybetrieb. Daraufhin habe ich noch mal aus- und wieder eingeschaltet. Das klappte dann einwandfrei.
Gruß Dirk
Bass-Oldie
#3986 erstellt: 30. Jul 2012, 18:44
Hi Dirk,
danke für das Update.
Wenn das so bleiben sollte, frage ich mal in Finnland nach.
horch!
#3987 erstellt: 30. Jul 2012, 19:24
Hallo Axel,
danke für's nachfragen!
Dass das keine hohe Priorität hat, leuchtet mir ein - umso erfreulicher, dass sie es trotzdem notiert haben. :-)
Gruß und Danke,
Mirko
New_VMAX
#3988 erstellt: 30. Jul 2012, 22:45
Hi Axel,
kurz hier und erst mal dank für Deinen Hinweis mit den XLR-Kabel und dem schnellen Erledigen des Update.
Habe auch neu eingemessen, dauerte natürlich länger, aber nicht so lange wie ich hier manchmal lese .
Mit dem Ergebnis bin ich, wie erwartet sehr zufrieden.
Du schreibst:
Was sind das den für andere Funkionen?
Gruß Egon
Impaler1981
#3989 erstellt: 31. Jul 2012, 15:45
Hi Axel,
muss mich auch mal wieder kurz zu Wort melden . Bei mir hat es in den letzten Tagen ne kleine Setupänderung gegeben. Habe jetzt 2 Subs in Betrieb. Sie stehen beide in der Front und jeweils in den gegenüberliegenden Ecken.
So. Mein AM 8033 S hab ich drüberlaufen lassen und für den ersten Eindruck passt am Hörplatz alles...jedoch...gehe ich von der ins Sofa gelümmelten Position in ein aufrechtes Sitzen, dröhnt's ein wenig. Stehe ich jedoch ganz auf ist das Dröhnen wirklich brutal.
Ist das eine Vertikale Mode? Dieses Phänomen hatte ich beim Einsatz von einem Sub und AM definitv nicht
Meine Frage wäre nun, ob es sinnvoll wäre die "Wide Area" Funktion (Also 2 Messpunkte des AMs) zu nutzen, jedoch die Messpunkte nicht in der Waagerechte zu setzen, sondern in der Höhe?
Wenn ja, wieviel cm Abstand der Messpunkte würdest du so aus dem Bauch heraus empfehlen?
Viele Grüsse
Andi
guido-sn
#3990 erstellt: 31. Jul 2012, 16:06
OT!
Hallo Andi,
kann man zum zweiten Ultra gratulieren?
Impaler1981
#3991 erstellt: 31. Jul 2012, 16:14
Mensch, dir entgeht halt echt nix
Jupp. Es steht jetzt ein zweiter bei mir im Wohnzimmer. Hab ihn am Samstag bei Alberto in Darmstadt abgeholt
Bass-Oldie
#3992 erstellt: 31. Jul 2012, 16:59
Hallo Andi,
ja, das ist die Vertikalmode, die solches verursacht.
Ich würde entweder die erste Messung mal 1/2m höher als in Hörposition machen, und schauen, ob das alleine bereits hilft.
Ansonsten auf Hörposition und die Zweitmessung 1m höher als die erste.
Glückwunsch zum zweiten Sub.
Wenn es jetzt nicht gerade die Ultras wären, hätte ich auch vorgeschlagen die Subs mal 30 - 40cm höher aufzustellen. Das kann die Vertikalmode auch günstig beeinflussen. Aber die Ultras wirst du kaum so aufstellen wollen.
Bass-Oldie
#3993 erstellt: 31. Jul 2012, 17:45
New_VMAX schrieb:
Du schreibst:
Gruß Egon :prost
Hi Egon,
schön, dass dir das Gerät bzw. das erzielte Ergebnis gefällt.
Mit "anderen Funktionen" sind die von euch angefragten Änderungen gemeint, die ich ja alle nach Finnland geleitet habe, und auch die, die mich per Mail erreichten.
Wenn man jetzt noch bedenkt, was der Rest der Welt für Ideen hat, dann wird die Software-Wunschliste nicht zu kurz sein. ;-)
Ich kann daher keine Funktion hervorheben, da dies eine Erwartungshaltung fördern würde, die ich im Moment nicht bestätigen kann. Bin selber gespannt, was im nächsten Release angegangen wird.
Impaler1981
#3994 erstellt: 31. Jul 2012, 20:39
Okay...werde morgen mal testen. Bis denne
redigo81
#3995 erstellt: 01. Aug 2012, 17:26
Lautsprecher zähmen leicht gemacht!
Hallo Allerseits,
Ich will mich hier nun auch mal zu Wort melden.
Nachdem das Ur-Antimode bereits meine beiden Subwoofer erfolgreich gebändigt hat, habe ich nur so auf eine 2.0 Version gewartet!
Ich bin es leid potente FrontLS immer um 80Hz zu trennen und den Subwoofern zu überlassen. Im Surroundbetrieb ist das ja noch annehmbar, aber nicht bei Stereo. Da steckt einfach zuviel verschenktes Potential, dass Aufgrund der Räumlichkeiten und Aufstellung nicht genutzt werden kann ohne schreckliche Kopfschmerzen oder Ärger mit dem Nachbarn zu bekommen!
Das Einmessystem im AVR ist in Ordnung um alle LS aufeinander abzustimmen, Entfernung und Pegelanpassung vorzunehmen. Danach wird Audyssey stehts wieder deaktiviert, da es sich für mich meistens sehr künstlich und aufgedunsen anhört. Ausserdem ist es für den relevanten Bassbereich der Lautsprecher schlichtweg nicht zu gebrauchen. Zumindest bis Audyssey MultiEQ XT.
Nun, was daraus folgt liegt auf der Hand: Ich habe das AM 2.0 geordert, kämpfe mich ungeduldig durch das englische Manual und würde bereits beim ersten Versuch von Erfolg sprechen! Meine Lautsprechen, bzw. mein Raum erkenne ich fast nicht wieder. Ungläubig was da angestellt wurde, habe ich sogleich die Messdaten in REW übertragen und nicht schlecht gestaunt. Ohne viel Kenntniss von Messungen zu haben, würde ich behaupten, dass die Messung sich mit meinem Empfinden so ziemlich deckt! Ich höre sehr viel Rock und Metal und mag dementsprechend auch eine leichte "Loudness" betonung (bitte nicht schlagen). Allerdings habe ich ein paar problem CD's, welche ich sehr mag, aber aufgrund der herrschenden Raumakustik entweder nur leise oder nie durchwegs geniessen konnte. Genau diese CD's erlebe und geniesse ich jetzt gerade neu. Es ist herrlich!
Mein Fazit nach nur einem Tag: Sensationell und absolut empfehlenswert!
Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass mein Raum problematisch ist und meine LS auch nicht die unkritischsten sind! Altbau, schwingendes Holz, Raummasse nicht ideal, sogut wie keine baulichen Akustikmassnahmen. Da das Gebäude in absehbarer Zeit generalüberholt werden soll macht es auch keinen Sinn hier noch war reinzustecken.
So, das sollte reichen fürs erste, ich habe noch viel zu hören...
fast-surfer
#3996 erstellt: 01. Aug 2012, 18:37
Hallo redigo,
das hört sich sehr gut an und es freut mich für dich. Wie sieht den der gemessene Frequenzgang vorher/nacher aus? Möchtest Du den mal einstellen?
Gruß Erwin
[Beitrag von fast-surfer am 01. Aug 2012, 18:37 bearbeitet]
redigo81
#3997 erstellt: 01. Aug 2012, 19:05
Hallo Erwin,
...dass hatte ich eigentlich auch vor, aber mein Gedächtnis...
Bypass
korrigiert
Erstaunlich und zugleich beängstigen finde ich die Anhebung unterhalb 40Hz! Das sollte eigentlich so nicht sein, dem werd ich noch auf den Grund gehen. Irgendwelche Ideen?
Beim Test mit "Master & Commander" konnte ich die Schwingungen beinahe zählen und die Auslenkung war enorm, also sofort sen Subsonic gesetzt.
@ Axel:
Ich muss Dir leider mitteilen, dass ich das AM 2.0 nicht wieder zurückgeben werde!
Sieglander
#3998 erstellt: 01. Aug 2012, 20:01
Ich habe mal die beiden Kurven übereinandergelegt und soweit verschoben, daß der unkorregierte Bereich deckungsgleich ist. Ich finde die Anhebung jetzt nicht unbedingt dramatisch, ein Subsonic ist aber wohl angeraten.
overlay
redigo81
#3999 erstellt: 01. Aug 2012, 20:15
Hallo Sieglander,
Ja danke dafür. Ich war auch gleich soweit. REW ist mir total neu, habe bisher nur mit Carma hantiert.
all
Naja, wenn ich durch den Schweizer Zoll was gelernt habe, dann ist das Geduld haben!
Bass-Oldie
#4000 erstellt: 01. Aug 2012, 20:42
:prost
Ja, da muss man echt ein dickes Fell haben...
Die Anhebung im Tiefbass kannst du durch die Wahl der Kompensation steuern. Wenn du mit der Einstellung "typisch" linearisiert hast, dann wird die "normale" Kompensation gewählt, was den Pegel, soweit es geht, um 2-3 dB anhebt.
Es gibt unter der Auswahl "Erweitert" die Option" keine Anhebung" (also 0 db, sprich reine Absenkung), oder die "max. Anhebung" (ca. 4-5 dB) zu wählen.
Mit der max. Anhebung schränkt man sich aber u.U. später etwas ein, wenn man zusätzlich über die Hauskurve noch eingreifen möchte, denn zuviel Anhebung wirkt sich auf den Ausgabepegel aus. Zumindest in der analogen Anschlussvariante kann dann der Ausgangspegel leiser werden, was oft nicht gewünscht ist.
Also lieber vorsichtig mit Anhebungen umgehen, dann passt es.
redigo81
#4001 erstellt: 01. Aug 2012, 21:20
Hallo Axel,
Danke für den Hinweis, das ist eine Möglichkeit. Allerdings kann ich auch keine Garantie dafür geben alles richtig gemacht, bzw. in REW nichts verschoben zu haben, und wenn dann unbeabsichtigt!
Rauschen und Pegel habe ich denke ich im Griff soweit. Am WE geht es ans manuelle feintuning!
Also ich muss schon sagen, ich habe lange nicht mehr einen fast ganzen Tag lang Musik gehört. Macht echt Spass!
Wünsche noch einen schönen Abend!
Bass-Oldie
#4002 erstellt: 01. Aug 2012, 21:29
redigo81 schrieb:
Ich muss Dir leider mitteilen, dass ich das AM 2.0 nicht wieder zurückgeben werde! :P
Ich glaube, damit kann ich leben. Bei dir im Zimmer hat es das Gerät bestimmt besser als bei mir im dunklen Keller.
Danke und dito.
Frankman_koeln
#4003 erstellt: 01. Aug 2012, 22:07
redigo81 schrieb:
@ Axel:
Versteh ich jetzt nicht
MyKron
#4004 erstellt: 01. Aug 2012, 22:11
Oh! Ist das wirklich so? Das Problem kann ich lösen, in dem ich einfach bei mir noch eins im Wohnzimmer lagere. Meine Endstufe ist sicherlich auch bald gefunden, dann hat es ein armes Keller AM2 bei mir wirklich gut und muss nicht im dunklen, stickigen, feuchten Keller dahinvegetieren. Ich berechne dir auch keine Lagergebühren, das mach ich glatt so als Freundschaftsdienst.
Bass-Oldie
#4005 erstellt: 01. Aug 2012, 22:42
Hi MyKron,
Das können wir gerne machen, das AM 2.0 wird sich bestimmt freuen. Du kannst dann schon mal den Fahrschein zu dir in Höhe von 885.90 EUR mit DHL, 1.Klasse, lösen.
MyKron
#4006 erstellt: 02. Aug 2012, 08:24
Abgemacht, ich's hole es aber ab, hab grad frei ...
Hellglassy
#4007 erstellt: 02. Aug 2012, 15:48
Habe eben das Antimode 8033S mit dem Update von Axel (danke für die schnelle Bearbeitung) wieder einmessen lassen. Das dauert jetzt ewig
Nach dem einmessen hat sich das Antimode jetzt durch das Update auf Subsonic Filter Only gestellt (Lift 25-35 HZ leuchten gedimmt).
Soll ich meinen Yamaha RX-A2010 mit dieser Einstellung messen lassen oder vorher auf Flat oder einen anderen Lift stellen.
Besitzte jetzt einen SVS PB-12NSD als Sub. Welche Lifteinstellung könnte hier am besten sein, evtl. die neue 20-30HZ?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Hellglassy
std67
#4008 erstellt: 02. Aug 2012, 15:52
Hi
momentan ist ja nur der Subsonic aktiv, der deinen Sub vor Frequenzen unter 10Hz schützt
Lift solltest du erst nach dem einmessen nutzen bzw probieren ob dir einer der 3 überhaupt was bringt
Schaltest du ihn vorher ein dann versucht der Yamaha ja die Anhebung wieder rückgängig zu machen (falls er im Bassbereich überhaupt eingreift)
Central_Scrutinizer
#4009 erstellt: 02. Aug 2012, 18:55
So Axel,
ich hab jetzt ein 8033Cinema bestellt.
Vielen Dank nochmals für das geduldige Beantworten der Fragen.
Angepickt werden 2 Jamo Sub 650.
Hoffentlich taucht das was.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 03. Aug 2012, 09:11 bearbeitet]
Anpera
#4010 erstellt: 02. Aug 2012, 19:12
Wenn ich mir ein neues 8033c bestelle - hat das dann schon die neue/aktuelle Firmware?
Und ist die so viel besser als die alte? Bzw. was ist anders?
Aktuell suche ich nach nem gebrauchten AntoMode, weil ich mir ein neues eigentlich nicht leisten kann...wenn die neue Firmware so viel bringt, dann wirds vll doch ein neues...
Bass-Oldie
#4011 erstellt: 02. Aug 2012, 19:18
Hi Jungs,
bitte unterscheidet zwischen dem vorherigen AM8033 Modell "C" und dem aktuellen "Cinema". Im Cinema sind die neuen Funktionen enthalten, und das "C" gibt es (zumindest neu / bei mir) nicht mehr.
Im Cinema sind Verbesserungen aus der Entwicklung des AM 2.0 eingeflossen. Es berechnet daher den Raum genauer als das "C", hat dabei 4 zusätzliche antimodale Filter zur Verfügung und besitzt den zuschaltbaren Subsonic Filter. Außerdem basiert es auf der gleichen Hardware wie das "S" Modell, hat also einen besseren Signal-/Rauschabstand und kein Einschalt-Plopp mehr.
Anpera
#4012 erstellt: 02. Aug 2012, 19:38
Ah, ok.
Dankeschön
Vll find ich im Laufe des Monats ein gebrauchtes "Cinema"...wenn nicht bekommst du wahrscheinlich ne Bestellung
[Beitrag von Anpera am 02. Aug 2012, 19:48 bearbeitet]
BlackHawks12
#4013 erstellt: 02. Aug 2012, 22:59
Ich habe noch ein C Gerät und möchte dabei jetzt auf was neues umstellen.
Welches Antimode ist das Richtige für mich ?
Preislich bin ich nicht fest kann also auch das große sein. Nur was macht mehr Sinn?
Ich habe folgenden Setup 2 M12000 SW in einem 40qm Raum und 25qm ist das Heimkino. Zwei geteilter Raum. Vorne gut Bedämpft hinten Hallig klatsch Test war positiv. Ein Akustiker wird auch gesucht.
Ich betreibe die Subs mit dem Theater 10 und brauche keine Stereo Anbindung. Es sollen nur die beiden Subs Optimal eingemessen werden. Das Dualcore mit all seinen Einstellungen ist mir zu überladen. Soll heißen eventuell nutze ich die ganzen Funktionen gar nicht.
Dann überlege ich ob es die S oder cinema Version sein soll. Das Cinema hat etwas weniger Filter als das SII somit finde ich das S2II wieder einen Ticken besser.
Ich lasse mich gerne belehren und würde mich über eine Empfehlung freuen. Und nicht unter dem Gesichtspunkt nimm das teuerste das ist gut. Denn das muss mich zu überzeugen wissen.
Einpegeln und Lautstärke einstellen mache ich einmalig anhand von Referenz Blu Rays.
Hatte ich bei dem C immer gemacht. Und wollte das eventuell so beibehalten.
Bass-Oldie
#4014 erstellt: 03. Aug 2012, 07:06
wenn es budgetär machbar ist, bietet das S-II mit den zusätzlichen Filtern und der Ausbaufähigkeit für einen späteren Einsatz für Stereo die besseren Allroundeigenschaften. Du hast dann auch weiterhin zwei Ausgangsbuchsen, wenn du den Y-Adapter zur Auftrennung des Mono Ausgangs beim Cinema vermeiden möchtest.
Das AM 2.0 mag oversized sein, ja. Nach deiner Beschreibung wirst du einen großen Teil der Vorteile in deiner Nutzung nicht benötigen. Was aber auch bei dir gut zu gebrauchen ist:
- die Anzeige der Messkurven um das Potential des Raumes zu erkennen, bzw. das Ergebnis
- die einstellbare Raumeinmessfunktion über obere Grenzfrequenz und Kompensationswahl
- die manuell zuschaltbare Hauskurve (für die Teufel Subs interessant um den Tiefgang kontrolliert zu erweitern)
- die Einstellung von 4 Wunschszenarien per Klangprofile
- die flexible Ansteuerung der Lautstärke der Subs über die Fernbedienung
- die Optimierung des Klangbilds bei verteilten Sitzplätzen durch die Nutzung mehrerer Messpunkte
[Beitrag von Bass-Oldie am 03. Aug 2012, 07:08 bearbeitet]
BlackHawks12
#4015 erstellt: 03. Aug 2012, 11:16
Dann nehme ich das S2 da ich denke das mir das auf zeit lange reichen wird. Abe rdie Optio mit dem AM2.0 halte ich mir offen. Ich melde mich dann noch mal bei dir Axel
Impaler1981
#4016 erstellt: 06. Aug 2012, 16:08
Hi Axel,
hier mal ein kurzes Feedback zu meinen vertikalen Raumoden:
Habe jetzt mal ein wenig rumexperimentiert mit dem Aufstellen des Mikros.
Das beste Ergebnis (gehört, nicht gemessen) habe ich erzielt, indem ich als ersten Messpunkt ca. 100cm über meinem Hörplatz gewählt habe und als zweiten am Hörplatz in Ohrhöhe.
Dies scheint mir der beste Kompromiss zu sein.
Chris1982m
#4017 erstellt: 06. Aug 2012, 17:13
He mal ne kurze Frage zum Cinema da steht zuschaltbarer Subsonic bei 10Hz kann man da auch nen höheren Filter setzen oder nur den bei 10Hz?
Bass-Oldie
#4018 erstellt: 06. Aug 2012, 19:27
Hi Chris,
bei den AM8033er Modellen ist der Subsonic fest auf 10 Hz eingestellt und dient rein dem Schutz vor sehr tiefen Frequenzanteilen.
Bei AM 2.0 DualCore ist der Subsonic zwischen Aus, 10, 15 und 20 Hz einstellbar.
Chris1982m
#4019 erstellt: 06. Aug 2012, 20:07
Schade naja man kann nicht alles haben
schau
#4020 erstellt: 06. Aug 2012, 20:34
Hallo
Obwohl der Sommer nicht gerade meine Zeit des Musikhörens ist, habe ich jetzt schon einiges ausprobiert. Ich bin ziemlich happy mit dem AM 2.0, vor allem seit ich jetzt den optischen Eingang auch gebrauchen kann. Das heisst, dass ich das AM als Vorverstärker brauche.
Ich hätte noch eine Frage/Bemerkung:
Mein Raum ist ziemlich kompliziert. Besonders muss ich die Eigenheit hervorheben, dass ein Lautsprecher in einer Ecke steht und der andere ziemlich freistehend ist. Meine Sitzposition und Einmessposition ist genau mittig.
Ich hätte erwartet, dass das AM 2.0 es fertig bringt, diesen Umstand auszugleichen. Ich höre, aber zum Beispiel Stimmen nie von der Mitte aus, sondern immer näher dem Lautsprecher der in der Ecke steht.
Ist mein Raum vielleicht zu extrem, oder korrigiert das AM 2.0 in den oberen Frequenzen nicht, oder zu wenig?
Stehe ich mit diesem "Problem" alleine da?
Gruess Rainer
std67
#4021 erstellt: 06. Aug 2012, 20:40
Hi
das AM korrigiert nur bis 500Hz automatisch
Die Ecke in der der Lautsprecher steht solltest du evtl. mit 10cm Basotect auskleiden
Bie davidsound.de bekommst du, bei nicht überzeugendem Test, bis zu 30 Tage dein Geld zurück
schau
#4022 erstellt: 06. Aug 2012, 20:58
Hallo Stefan
Der grösste Anteil bei Stimmen liegt zwischen 100 und 800 Hz. Dann sind die 500 Hz des Antimode also ev. nicht ausreichend für mein Problem.
An meinem Raum kann ich keine baulichen Veränderungen vornehmen, darum habe ich mir ja das Antimode gekauft.
Gruess Rainer
Bass-Oldie
#4023 erstellt: 06. Aug 2012, 21:03
Hallo Rainer,
eventuell erwyartest du hier einen Eingriff ins Klangeschehen, für das das Anti-Mode von der Automatik her nicht gedacht ist. ich würde dafür eher einen Balanceregler bemühen.
Oder du nimmst eine manuelle Reduktion im Pegel des lauteren LS (der in der Ecke) per PEQ vor.
std67
#4024 erstellt: 06. Aug 2012, 21:03
dein Problem wird aber nicht im Frequenzgang der LS (der ist eh immer unterschiedlich wenn nicht absolut symmetrisch aufgebaut ist) sondern am unterschiedlichen Reflektionsverhalten und der pegelanhebung durch die Ecke liegen
Also über die Balance bzw beim AVR über die Pegel im Lautsprechermanagement zu regeln
DSPeaker Anti-mode 8033 SII
H.P.O am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  22 Beiträge
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033
Malossijason am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anti-Mode 2.0, umik-1
doskip am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ
Tricom am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)?
b.wimmer am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033?
klood am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ?
Kässkopp am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
frauenrudern am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  448 Beiträge
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal
pitty10 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  9 Beiträge
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ?
Twinbrother am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.722
