HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer verlgeich cerwin vega gegen selbstbau | |
subwoofer verlgeich cerwin vega gegen selbstbau+A -A |
simvin
#1 erstellt: 19. Jun 2009, 14:49 | ||
hallo. ich bin immernoch beim überlegen, mir einen richtig großen subwoofer anzuschaffen um höchstmöglichen tiefbass, also mindestens bis 20 hz, zu bekommen. Habe mir schon in einem anderen Thread sagen lassen, dass ein PD 2150 in einem fast 400 l gehäuse perfekt wäre mit ventil öffnung ungef. 67 cm bei 15*15 vielleicht auch noch größer und länger wegen luftgeräuschen... alles in allem viel arbeit und man weiß ja nie ob die kalkulation mit WINISD so sicher ist. Die Alternative wäre der CVA-121CVA-121 . Hierbei handelt es sich bei schneller google suche um 1600$ (1150€). Bei meinem Selbstbau bin ich grade bei 600 PD2150 326 (440$)CV-2800 (cerwin vega) 268 Behringer ultradrive pro DCX 2496 100 gehäuse ____ 1294€ Das heißt ich wäre doch bei dem CVA-121 fast schon auf der sicheren Seite, da die subwoofer von CV ja schon nicht schlecht sind :D. Beim selbstbau habe ich immernoch das risiko, das gehäuse in den sand zu setzen... was würdet ihr an meiner stelle machen? hat aber noch zeit achso mein raum ist 25-30 qm groß, fast eine seite 6 meter lang. gruß simvin |
-Euml-
#2 erstellt: 20. Jun 2009, 11:51 | ||
also der CV ist ein PA-Woofer der kann laut aber nicht tief so wie du es gern hättest für Tiefbass muss viel Luft bewegt werden da würde ich dir mal noch zwei andere Chassis vorschlagen B&C 21SW152 : http://www.bcspeakers.com/PDF/PRD/21SW152.pdf oder wenn du einen reinen Tiefbasssubwoofer willst dann den Audiobahn AW 1805 Q : http://shop1.hifi-bi...e=subwoofer-460mm-18 ansonsten rechnet WinISD doch sehr genau, allerding solltest du bei solchen tiefen Frequenzen den Raum oder besser den Druckkammereffeckt in deinem Raum berücksichtigen bei der Berechnung also welche Maße hat dein Raum ? und welche Boxen werden den Subwoofer begleiten ? |
hesinde2006
#3 erstellt: 20. Jun 2009, 17:52 | ||
@Euml Mit dem Druckkammereffekt is so ne Sache da ein Wohnzimmer keine perfekte Druckkammer ist ergo ist die WINISD Berechnung nicht sehr genau. Der tatsächliche Effekt kann stark abweichen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht . |
-Euml-
#4 erstellt: 21. Jun 2009, 13:54 | ||
beim wirklich guten Car-HiFis mach man das schon ewig so und da ist der Effeckt um einiges geringer und es treten immer nachteile mit auf ... und solange keine Trockenbauwände vorhanden sind ist der Effeckt sehr wohl zu berückstichtigen selbst wenn du ein Fenser offnest sollte der Druckkammereffeck immernoch größer sein als im Auto |
simvin
#5 erstellt: 21. Jun 2009, 23:47 | ||
im auto ist der effekt geringer, hab ich das gerade richtig verstanden? also ich mess morgen mal nach, habe einen älteren cv gehört, weiß nicht wie er heißt und bin extrem erstaunt was der bringt. bei der art bass können meine infinity sm 155 (2 stück) 15" bässe einfach nicht mithalten...zumindest kann ich das nicht in dem raum rausholen...der bass klingt so abgrundtief, das spürt man richtig. ist einfach nicht zu beschreiben, weiß nicht ob das normal ist und ich bisher nur schlechten bass gehört habe. meine aber rein theoretisch mit den infinitys bestens bedient zu sein. aus dem grund bin ich überhaupt am zweifeln, weil die ganze sache für einen schüler 11te klasse dann doch nicht sooo billig ist... gruß simvin |
-Euml-
#6 erstellt: 22. Jun 2009, 17:41 | ||
ja das Autoblech biegt sich halt eine Mauer ehr weniger ... dafür ist der Innenraum eines Autos kleiner so fängt der Effeckt in viel höheren Frequenzen an aber der Effackt an sich ist schwächer aber um was für einen Cerwin Vega handelte es sich ? Nr.1: http://www.speakerrepair.com/ebaypics/vega/15_vega_cvw15_f.jpg Nr.2: http://www.audioallies.com/images/CerwinVega/Stroker18D2.gif Nr.3: http://images.bizrate.com/resize?sq=200&uid=8782683 |
simvin
#7 erstellt: 22. Jun 2009, 21:14 | ||
ich weiß es nicht und ich werds au nich mehr wissn. bei google find ich s nicht. ist vielleicht auch selbst zusammengebaut, was ich dank der abdeckung und den CV zeichen nicht dachte...naja die frage ist immer noch ob ich mit dem PD 2150 besser bedient bin als mit dem cva-121... einen fehlschuss kann ich mir leider nicht erlauben |
-Euml-
#8 erstellt: 22. Jun 2009, 21:21 | ||
der PD 2150 ist auf jeden fall besser ... den gibt es auch in einem Fertigwoofer verbaut kostet dann aber über 4000 Euro der B&C 21SW152 kann tiefer als der PD 2150 aber im bereich über 80Hz ist der nicht so gut wie der PD 2150 der Audiobahn AW 1805 Q ist ein reiner Tiefbasssubwoofer wenn du Standboxen hast die locker unter 50Hz kommen währe der für Heimkino ne Bombe aber Musik kann der garnicht |
simvin
#9 erstellt: 22. Jun 2009, 23:35 | ||
wie gesagt ich habe infinity sm 155ger, die kommen mithilfe einer geliebten mode bis 34 hz danach is es blöd. bräuchte also eigentlich nur noch tiefbass. und das wenns geht für wenig geld . will allerdings sehr viel musik damit hören, kann ich den nicht mit meinen mains abstimmen? so mit der behringer DCX oder so? kenne mich mit dem gerät nicht so aus, weiß nur dass das teil für wunder sorgt .sollte aber auch laut gehen.also ich bräuchte nen mix aus den 2 treibern...achso noch eine frage: wo kann man so was derartiges testhören? [Beitrag von simvin am 22. Jun 2009, 23:40 bearbeitet] |
-Euml-
#10 erstellt: 23. Jun 2009, 17:06 | ||
also wenn der Subwoofer bei Musik mitlaufen soll fällt der Audiobahn AW 1805 Q aus ... ich würde den B&C 21SW152 dem PD2150 vorziehen in deinem Fall ... |
simvin
#11 erstellt: 24. Jun 2009, 15:50 | ||
komisch bei dem B&C steht oben 60mm xmax zur beschädigung aber in den TSP wird 15 angegeben. ist der treiber in winISD? finde ihn da nicht. du sagst, der PD geht nicht so weit runter? also wenn das stimmt ist es ja keine frage mehr welchen treiber ich nehme aber du weißt dass die Fs vom B&C bei 30 liegt? wie soll man den so tief abstimmen? also ich will schon noch etwas lautstärke beim tiefbass...:) |
-Euml-
#12 erstellt: 25. Jun 2009, 10:31 | ||
60mm Peak to Peak also Mechmax
must ihn selbst speichern den gibt es erst sein paar Monaten hir die TSP: QTS: 0,269 QMS: 6,6 FS : 30 Hz VAS: 273 L RE : 3,3 Ohm Le : 2,0 mH MMS: 428 g gib es einfach bei WinISD ein und vergleiche den SPL |
simvin
#13 erstellt: 25. Jun 2009, 23:46 | ||
aha. also bei winISD bekomm ich beim PD im Tiefbass mehr schalldruck. allerdings ist die cone excursion stärker über dem xmax als beim B&C. um nochmal auf die eigentliche frage zurückzukommen: würdet ihr mir empfehlen so ein monster zu bauen oder lieber sichere variante: cervin vega kaufen? was würdet ihr an eurer stelle tun? ich habe noch nie ein gehäuse gebaut, bräuchte also auf alle fälle hilfe dabei. gruß simvin |
-Euml-
#14 erstellt: 26. Jun 2009, 01:09 | ||
wie schon gesagt der Cerwin Vega ist ein Beschallungssubwoofer und ab unter 30Hz bekommen die sowieso meist nix mehr also warum sollte man ihn so bauen das er es kann es aber nie genutzt wird selbst 30Hz sind im PA-Bereich sehr selten ... und im selben Gehäuse ist der B&C dem PD im Tiefbass weit überlegen schau: und ein Gehäuse zu bauen ist leichter als man Denkt ... die Verstrebungen im Gehäuse ist schon schwerer |
simvin
#15 erstellt: 28. Jun 2009, 00:01 | ||
hm naja ich glaube das gehäuse würde ich auch hinbekommen aber die frage is ob ich dass mir nachher wirklich antun will, einen hässlichen holzklotz anzuschauen...was für innenverstrebungen bräuchte ich denn? wozu dienen sie? nur zur stabilissation oder auch zu irgendwelchen akkustischen effekten. muss das holz ja vielleicht ( wenn es viel ist) beim netto volumen mit einkalkulieren... gruß simvin |
-Euml-
#16 erstellt: 28. Jun 2009, 01:43 | ||
die sind nur zur Stabilisierung, damit das Gehäuse nicht mitschwingt und der Bass trockener wird das Volumen der Verstrebungen rechnest du natürlich mit dazu macht dann das Gehäuse 330 Liter groß rechnest aber mit 300 Liter und die 30 Liter sind die Streben + Chassi einen häslichen "Holzwürfel" must du dir nicht ist Zimmer stellen ... kannst das Teil ja Lakieren http://www.lautsprec...265.html?language=de das sollte der selbe Lack sein mit dem auch der Cerwin Vega bestrichen wurde oder du nimmst Bootslack der hält einiges aus http://www.tacamo.de/pages/viewarticle-8452863113489-1.html [Beitrag von -Euml- am 28. Jun 2009, 01:43 bearbeitet] |
simvin
#17 erstellt: 28. Jun 2009, 12:10 | ||
wenn ich mir halt andere threads zum selbstbau anschau dann bin ich etwas verunsichert.(siehe TheBigOne) was die da alles für pressen und was weiß ich gebraucht haben habe ich nicht. da könnte ich den würfel doch gleich beim schreiner machen lassen oder? wieviel kostet sowas? gruß simvin |
-Euml-
#18 erstellt: 28. Jun 2009, 14:14 | ||
naja ich habe auch keine ... und auch nie welche gebraucht ... ich habe meinen einfach so zusammengeklebt dann nimst du stadt Holzkleber Montagekleber und Stadt klemmen kann man auch einfach was drauf stellen ... beim Schreiner machen zu lassen währe auch eine möglichkeit, die Kosten sind unterschiedlich je nachdem was der Schreiner verlangt ... also so um die 200 bis 250Euro wird es wohl kosten |
simvin
#19 erstellt: 29. Jun 2009, 23:23 | ||
wohooo 250€?? das ist naklar ein grund es selber zu machen was hast du dir denn gebaut und wie sieht es jetzt aus? will halt wie oben schon gesagt keinen hässlichen angemalten klotz rumstehen haben der nur scharfe kanten hat,schräg aufgebaut ist und am schluss wegen irgendwelchen verstrebungen nicht so tut wie gewünscht. was für verstrebungen brauche ich eigentlich? wie berechne/krieg ich das raus? gruß simvin |
-Euml-
#20 erstellt: 30. Jun 2009, 00:09 | ||
naja meiner ist kleine schönheit mir ist Fuktion wichtiger http://pics.poisonnuke.de/upload/119/DSCI0017.JPG also die Streben must du nicht berechnen man sollte blos nicht daran sparen gute Gehäuse sehen innen so aus: http://pics.poisonnuke.de/upload/119/audverleim.jpg und du wirst keinen Hersteller finden der das so gut macht wie in dem Bild und ein Schartzer würfel ist der Cerwin Vega auch blos wenn man einen Mahler kennt oder gar jemanden aus einer Lakiererei könnte man sich von ihm auch was auswändigeres machen lassen, dann sieht es aus jeden fall nach was aus |
simvin
#21 erstellt: 01. Jul 2009, 14:00 | ||
oke das heißt ich leg da nachher einfach ein par streben rein also längs und querstreben die dann löcher haben? kann mir das nicht richtig vorstellen sind das einfach lange "bretter" die ich da einleimen muss ? das wäre ja eigentlich nicht so schwer gruß simvin |
-Euml-
#22 erstellt: 01. Jul 2009, 18:52 | ||
wie währe das Bild http://www.lsv-achen...sub15-18s-100l-1.jpg das wichtige ist halt die gegenüberliegenden Wände zu Verbinden, was in dem Bild mit dem Kreuz un der mitte gemacht wurde, die wirkung der restlichen Streben ist ehr gering also das "X" ist wichtig |
simvin
#23 erstellt: 01. Jul 2009, 19:11 | ||
oke wenn ich jetzt in den baumarkt gehe, was sage ich dann zum verkäufer? also was für ein holz soll ich nehmen? "MDF". Gibt es nicht tausend arten von MDF?? gruß simvin |
simvin
#24 erstellt: 01. Jul 2009, 19:24 | ||
habe mir gerade die preise vom B&C 21SW152angeschaut. bei mir spielt der preis eine starke rolle ich bin 15 jahre alt :). das heißt Preisklasse sollte so gering wie möglich sein. Ist der PD2150 nicht billiger als der 21SW152?? gruß simvin |
-Euml-
#25 erstellt: 01. Jul 2009, 19:39 | ||
mindestens 19mm MDF oder dicker der B&C 21SW152 kostet 619 bis 649 Euro der PD 2150 kostet dagege 589 bis 679 Euro also kommt das selbe bei raus nur das der B&C 21SW152 um einiges mehr Tiefbass kann [Beitrag von -Euml- am 01. Jul 2009, 19:39 bearbeitet] |
simvin
#26 erstellt: 06. Jul 2009, 18:30 | ||
oke ich vertrau dir jetzt mal. was brauch ich dann noch? also klar bisle stärkeren verstärker, aber soll ich nicht noch eine weitere weiche kaufen?ansonsten müsste ich den LFE von meinem jetztigen verstärker nehmen, der hat einen lowpass bei 200hz, was ja eigentlich viel zu viel ist. brauch ich unbedingt die behringer DCX? was würdest du mir empfehlen? gruß simvin |
-Euml-
#27 erstellt: 06. Jul 2009, 18:54 | ||
ja klar brauchst du eine Wiche auser natürlich du nimmst die Mehrkosten für den DCX in kauf da ist echt alles drinne ... das kannst du mit 8 Subwoofer nicht voll ausnutzen was das Teil kann ... als Endstufe würde ich dir eine American Audio aus der V plus Serie endfehlen oder eine gebrauche Craaft zB. die American Audio V-3001plus http://www.levelpro.de/shop/american-audio-v3001plus-p-2885.html oder eine American Audio V-4001plus http://www.levelpro.de/shop/american-audio-v4001plus-p-2886.html Craaft: http://cgi.ebay.de/S...3A0|293%3A1|294%3A50 bei der Craaft ist der vorteil das sie leicht ist und weniger Strom verbraucht ich selbst habe den Nachvolger von dieser Endstufe die Craaft C1600N, beide habe die selbe Leistung von 2500W RMS gebrückt an 4Ohm und sie ist nicht mal Laut wie die meisten anderen Endstufe mit der Leistung ... allerdings wird sie bis über 400 Steigen im Preis |
simvin
#28 erstellt: 06. Jul 2009, 21:29 | ||
aha oke. hübsche endstufen. bei der american audio ist, so wie ich des jetzt verstanden habe schon eine weiche eingebaut (nur für subwooferbetrieb) siehe hier - Regelbare Subwoofer Frequenzweiche würde ich dann keine mehr benötigen oder brauch ich noch eine highpass weiche?? bei nem tiefbasswoofer ja eigentlich nicht ansonsten warum nicht die CV 2800? auf was muss ich bei endstufen achten, die CV-2800 wäre ja trotz relativ gleicher werte billiger. wäre naklar super, endstufe und weiche in einem, dann spar ich da noch ein häufchen. [Beitrag von simvin am 06. Jul 2009, 21:53 bearbeitet] |
-Euml-
#29 erstellt: 06. Jul 2009, 23:11 | ||
naja ich habe leider selbst keine american audio ... so kann ich nicht beurteilen was die weiche Taugt ... und ja du brauchst ein "highpass weiche" ... damit du den Subwoofer nicht Mechanisch beschädigst was mit Extrem tiefen Frequenzen der fall sein würde was gegen die CV 2800 sprich ... nunja der Reis von 770 Euro ... für den Preis känntest du auch die "American Audio V-6001PLUS" Kaufen und das ist ein Monstrum die schüttelt die Leistung für zwei von den Subwoofer aus einem Kanal ... das einzige was für die CV 2800 ist das es eine Klasse H Endstufe ist, also eine Digitalendstufe mit Rinkerntravo ... ist die Craaft aber auch, und auch die Leistung währe Identisch bis auf den Demfungsfacktor ... die Craaft hat einen von 400 mal die Technischen Daten
und die Endstufe bekommst du nur mit einem Kutzschluss Kaput ... selbst 1,8Ohm im Brückenbetrieb habe ich schon bei meiner gehabt ... das war das einzige mal wo ich feststellen musste das die auch war werden kann ... |
-Euml-
#30 erstellt: 08. Jul 2009, 14:52 | ||
war mal wieder etwas suchen und habe gleich mal nach dem B&C geschaut und bin auf foldenden Shop gestoßen mit dem B&C für 599 Euro so währe der genau so Teuer wie der DP2150 http://www.vjk-event.de/catalog/product_info.php?products_id=806 |
simvin
#31 erstellt: 09. Jul 2009, 14:33 | ||
http://www.savinglots.com/lotprod.asp?item=CV2800 das ist die cerwin vega sind ungef. 340 euro wie kanndes jetzt sein? also möglichkeiten gibt s viele brauche die billigste. chassis steht fest B&C 21SW152 endstufen die in frage kommen cv 2800 craaft american audio 4001plus (hat freq. weiche) _______________________________________________________ brauche ich wirklich einen highpass? ich baue hier einen subwoofer nur für tiefe frequenzen...welcher verstärker kann frequenzen unter 10 hz wiedergeben? haben das andere subwoofer auch? ich weiß nicht genau, wie schnell ich es schaffen kann, das teil zu zerstören. |
-Euml-
#32 erstellt: 09. Jul 2009, 15:51 | ||
ja da du Frequenzen trennen must die unter umständen das Chassi beschädigen
Jeder ! nur steigt die benötigte Menge an Strom nach unten imens an so das die Stromversorgung der Endstufe nicht mehr hinterherkommt aber 1Hz sind kein problem
Mechanisch recht schnell Elecktrisch ehr nicht ... also spätestens bei 15Hz sollte getrennt werden dann aber mit 18dB/Flanke oder mehr und ja die Endstufe ist in den USA günstig bei uns ehr nicht so http://www.audiopala...fe-2800-W-4-Ohm.html die Craaft kann das selbe kostet aber weniger beide haben ihren Vorteil im Gewicht und auf der Stromrechnung die American Audio 4001plus Leistet einiges mehr und eine Weiche, ist dafür aber ein halber "Heizlüfter" da sie unmengen an Wärme Produziert, einen lauten Lüfter hat und ordenlich Strom vernichtet ... also im Winter kannst du damit dein Zimmer echt heitzen(kein schertz) |
simvin
#33 erstellt: 12. Jul 2009, 16:17 | ||
habe das ganze mal am rechner mit einem 3D Programm konstruiert und hochgeladen. Reichen die Verstrebungen oder brauch ich noch n par? grüßle simvin http://s5b.directupload.net/file/d/1853/2tgavlsi_jpg.htm |
simvin
#34 erstellt: 15. Jul 2009, 09:07 | ||
is noch jemand da? und noch gleich eine frage: wenn ich 2 reflexrohre nehme und das bei winisd berechne, gilt die länge dann für ein oder beide rohre? grüßle simvin [Beitrag von simvin am 15. Jul 2009, 11:38 bearbeitet] |
-Euml-
#35 erstellt: 17. Jul 2009, 22:31 | ||
vieleicht noch ein paar Querstreben ... ansonsten kann man eigendlich nicht genug haben ...
Sorry jetzt kann ich nicht mehr jeden Tag schreiben ... (Montage)
wenn du zwei Kanähle einrechnest dann gild die Länge für beide also jeder hat dann die Länge die WinISD ausgerechnet hat |
bower1988
#36 erstellt: 18. Jul 2009, 12:54 | ||
Hallo, ich finde ja so Monsterprojekte immer interessant aber. ICH würde mir (wenn ich der Platz da ist) lieber 2 kleinere als einen Großen Sub bauen. Du bekommst eine Bessere Bassverteilung im raum und lauter gehts wahrscheins auch. RCF L18P200Nalso Pro Treiber 225 liter. Alternativen wären noch PD 186, Monacor SPH 450-TC oder was von BMS 18N 840/850/860... Besser natürlich 2 von den Großen [Beitrag von bower1988 am 18. Jul 2009, 13:02 bearbeitet] |
-Euml-
#37 erstellt: 18. Jul 2009, 20:12 | ||
klar sind zwei besser als einer aber naja ob man beide aufstellen kann es eine andere sache und Monacor kannst du streichen ... da ist es glückssache überhaupt noch zwei Funktionierende zu bekommen ... wenn du zwei gleiche bekommst ... dann würde ich dir dringen raten Lotto zu spielen |
bower1988
#38 erstellt: 18. Jul 2009, 21:28 | ||
Darüber streiten sich die Leute.^^ Hast du aktuelle Quellen die das belegen? Hatte letz mal mit einem aus dem Forum ne Diskussion drüber, der hatte noch nie Probleme und hat die Chassis schon oft verbaut. |
-Euml-
#39 erstellt: 18. Jul 2009, 21:55 | ||
naja ist auch ne frage bei welche Händler man kauft ... es gibt noch Händler die selbst kontrolieren aber ein Aktuelles beispiel zu genau diesem Chassi habe ich nicht hatte aber vor einer woche erst einen Trend mit einem Sonic 15 gelesen ... |
simvin
#40 erstellt: 19. Jul 2009, 12:36 | ||
man bedenke: habe hier schon ein paar infinity sm 152 rumstehen, allerdings umgebaut, auf die breite seite der sub, alle anderen treiber auf die schmälste seite, neues gehäuse aus MDF schwarz lackiert, bassreflexrohr gesetzt. Die haben schon einen 15" sub verbaut!!! das heißt ich wollte eigentlich nur noch tiefbass, was ich mit einem großen treiber am besten erreiche. dabei muss man noch bedenken, dass mein budget beschränkt ist. (1000 Teuro sind schon viel). gruß simvin |
bower1988
#41 erstellt: 19. Jul 2009, 16:47 | ||
Die SPH kannst du schon sehr teif bekommen haben ja ne Reso um 20 Hz. |
simvin
#42 erstellt: 22. Jul 2009, 19:01 | ||
wie gesagt, der preis spielt eine große rolle... trotzdem danke für den hinweis. [Beitrag von simvin am 22. Jul 2009, 19:01 bearbeitet] |
Cerwin-Vega! Stroker 18 für Heimkino? papabear am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 10 Beiträge |
Subwoofer-Selbstbau ArminKetzel am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau David7045 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 10 Beiträge |
Cerwin Vega XLS-12S / XLS-15S - wer kennt sie oder hat sie? Benderes am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 2 Beiträge |
Suche einen neuen Subwoofer ( Selbstbau?) Bassoptimist am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 6 Beiträge |
"Selbstbau" Aktiv-Woofer MatGrebe am 30.03.2003 – Letzte Antwort am 02.04.2003 – 5 Beiträge |
Visaton T20.39 gegen Heco Concerto W30A crazyreini am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
Suche Adapter (oder selbstbau?) Kabel für Subwoofer Stylez_Ray. am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 2 Beiträge |
Selbstbau oder Fertig Subwoofer für SBA ? bigscreenfan am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 8 Beiträge |
Teufel M11000 oder Selbstbau? stroker4172 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHans_Hallansen
- Gesamtzahl an Themen1.554.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.635
