wofür sind die regler am subwoofer ?
Kunter3000
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 22:57
Hallo
habe mir vor kurzem einen Klipsch subwoofer zugelegt. An der rückseite befinden sich einige regler unteranderem einer der mit lowpass bezeichnet ist was sagt mir das und wie sollte der am besten eingestellt sein.
ich besitze towerboxen (heco spirt 400) und einen Yamaha Reciever (RX-V450).
Ich hoffe einer kann helfen vielen dank im voraus
Frankman_koeln
#2 erstellt: 26. Jun 2009, 02:18
gibt es bei klipsch keine bedienungsanleitung ?
Peter_H
#3 erstellt: 26. Jun 2009, 02:55
normalerweise stellt man am Receiver eine Trennfrequenz (je nach Boxengröße d.h. Frequenzbereich der Boxen) ein, (im Normalfall 100Hz oder niedriger) alles was unterhalb dieser Trenzfrequenz liegt, wird von den Lautsprechern die am Receiver auf "SMALL" eingestellt an den Sub umgeleitet (hat den Sinn, dass manche mittlere bis kleinere Lautsprecher tiefe Frequenzen gar nicht vernünftig wiedergeben können und diese Arbeit somit vom Sub zu verichten ist). Der Lowpass am Sub sollte in diesem Fall einfach auf dem höchsten Wert (also 120 oder 140 Hz) verbleiben.
Auf Mehrkanal DVDs mit Filmen in 5.1/6.1 etc. stellt der .1 den sogenannten LFE-Kanal dar, der im Regelfall einfach nur den Tiefbass für die "Bumm"-Effekte enthält; dieser wird vom Receiver UNABHÄNGIG von der eingestellten Trenfrequenz komplett an den Sub geleitet. Der Lowpass sollte also nur "runtergeregelt" werden, wenn man bei Tieftönen der LFE-Wiedergabe Probleme hat (z.B. "brummiger" Bass). Im Regelfall sollte man bei richtiger Einstellung des Receivers d.h. auch korrekt am Receiver eingestellte Lautsprecher, den "Lowpass" einfach immer auf dem höchsten Wert stehen lassen, sonst bastellt man sich u.U. hier ein Bassloch (d.h. der Bereich zwischen eingestellter Trennfrequenz am Reciever und dem eingestellten Wert vom Lowpassregler am Sub).
Beispiel: Stellst Du die Trennfrequenz am Receiver auf 80Hz, dann leitet der Receiver alle Signale der auf SMALL eingestellten Lautsprecher (im Regelfall sind das meist die Rears und der Center), die unter 80Hz liegen an den Sub. Hast Du nun z.B. den Lowpass am Sub auf 60Hz eingestellt, "verschluckt" diese Einstellung den Bereich zwischen 80 und 60 Hz von den Signalen, die an den Sub gehen. Bei LFE-Betrieb kann auf einer .1 Tonspur der LFE-Kanal jedoch sogar Signale bis rauf auf 120 Hz enthalten; d.h. in diesem Fall würde diese Eisntellungsbeispiel sogar den Bereich zwischen 60 und 120 hz aus den Subsignalen "schlucken".
Zu Sub-Ein- und Aufstellung bekommst Du hier genug Lesestoff:
http://www.areadvd.de/hardware/subwooferspecial.shtml
und sollten Dir die Begriffe Wie Trennfrequenz, Lautsprechergröße, Large, Small etc. ein Rätsel sein, dann solltest Du dich als allererstes erst mal hier einlesen:
http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-1.html
[Beitrag von Peter_H am 26. Jun 2009, 03:04 bearbeitet]
Subjektiv
#4 erstellt: 26. Jun 2009, 08:15
Tolle Erklärung von Peter_H!!!
Frankman_koeln
#5 erstellt: 26. Jun 2009, 17:56
das stimmt !
nichts desto trotz finde ich es ermüdend immer wieder dinge erklären zu müssen die in bedienungsanleitungen stehen oder mit minimalem aufwand durch die suchfunktion hier oder googlen selber problemlos herausgefunden werden können.
ein bisschen eigeninitiative kann man ja wohl erwarten, wenn darüberhinaus fragen sind, die sollte man dann stellen !
xutl
#6 erstellt: 26. Jun 2009, 17:59
Frankman_koeln schrieb:
das stimmt !
Kunter3000
#7 erstellt: 27. Jun 2009, 19:01
Ja sorry Jungs. recht habt ihr. Die Bedinungsanleitung die leider nur aus ganzen 6 Seiten besteht und darüber hinaus auch noch 6 Sprachen beinhaltet gab leider nicht viel her. Troz allem vielen dank für die super Antwort.
Schönes wochenende noch ...
Crossover Regler am Subwoofer
Espinonza am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  3 Beiträge
Crossover-Regler Subwoofer?
Brummbaer68 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  5 Beiträge
Zwei Subwoofer - Wofür?
woody12323 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  18 Beiträge
Teufel Subwoofer, Volume Regler!
Stiffler94 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  2 Beiträge
Regler Level und Crossover am aktiven Subwoofer
gosar am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  3 Beiträge
Frequency-Regler am Subwoofer auf ?Maximum? ?
wolfgang.meier am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  9 Beiträge
Zingali Subwoofer OSC 106 - was wofür im Anschlussfeld?
Uschuum am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  3 Beiträge
Mono-Cinch-Regler für Subwoofer?
Mrmanu am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  2 Beiträge
Schalter am Heco Phalanx ?
Master11 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  13 Beiträge
Wofür soll das denn gut sein?
Haki-28 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.131
