HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer und andere Fragen | |
Subwoofer und andere Fragen+A -A |
MPi22
10:40
erstellt: 28. Jul 2009, |
Hallo Ich habe mich jetzt durch sämtliche Threads gelesen, aber dadurch wurden alle Klarheiten beseitigt ![]() Naja ich kenn mich noch nicht so sehr aus. Aber zu meiner Frage: Ich verstehe dass mit den Raummoden überhaupt nicht - (um noch eins draufzusetzen) - sind diese gut oder schlecht? Muss ich jetzt den Sub fast direkt an die Wand stellen, oder muss er jetzt 1/4 der Raumlänge nach vor? Welche Vorteile haben jetzt 2 identische Subs? Zahlt sich dieser Mehraufwand aus? Welche Übergangs bzw. Trennfrequenz stellt man z.B. bei Canton GLE490 ein? Bitte um Hilfe |
miscarriage
12:26
- Raummoden sind schlecht (Dröhnen) - Sub bei 80 bis 100 Hz trennen - Aufstellungsort: jeweils 1/4 der Länge der Wand weg von ihr - 2 Subs: können das Dröhnen minimieren und somit kann man den Raummoden entgegenwirken ![]() |
MPi22
17:05
danke also das heißt wie trenne ich jetzt genau: beim AVR: Frontlautsprecher (eigentlich fullband) aber die bei 80-100hz einstellen und dann was bei LFE im AVR Menü? 80,100,120? beim Sub selbst dann aber voll aufdrehen oder (150hz)? |
miscarriage
17:16
was haste denn für ein AVR?! weil eigentlich trennt man die Lautsprecher (Fronts und Rears und Center) und somit ist dann klar, dass der Subwoofer alles unter dieser eingestellten Trennfrequenz übernimmt und die Lautsprecher halt alles darüber.... ![]() |
MPi22
18:21
ja ich hab derzeit nur die zwei Canton GLe490 + Infinity sub an den Onkyo 607 angeschlossen! beim Onkyo muss man bei LFE und bei den LS die Frequenz eingeben. Ich habe nur die der FrontLS angegeben, da ich derzeit nur diese habe. Ich habe zwar verschiedene Variantionen ausgetestet, aber ich weiß nicht ob es richtig ist. z.B. im AVR LFE 120, bei SUB selbst auf voll (150) und die FrontLS auch bei 120 - klingt nicht so schlecht, aber 120 bei FrontLS ist sicher zu hoch - eher 60-80 oder und was dann beim LFE? Hat es Sinn z.B. wenn Sub bis 120 spielt und die LS bis 60hz, dh, zwischen 60 und 120 spielen beide? |
miscarriage
18:55
mh also die Lautsprecher kannste ruhig bei 40Hz trennen! Das bringen die glaube locker (was sagen die Anderen?) und bei LFE brauchste nix einstellen, nur wenn irgendwelche "Brummgeräusche" (Dröhnen?) auftreten! Also den Sub voll aufdrehen bei Frequency und den AVR trennen lassen bei 40 - 60 HZ (weil Standlautsprecher ja ganz schön mächtig sind!) Ob es Sinn macht "enn Sub bis 120 spielt und die LS bis 60hz, dh, zwischen 60 und 120 spielen beide?" weiß ich nicht, aber ich glaube schonmal gelesen zu haben, dass es sich negativ auswirken kann, da sich die Frequenzen sich dann Überlagern und im schlimmsten Fall auslöschen. D.h. hier müsstest du dann mit dem Phase-Regler experimentieren damit das Phänomen nicht passiert! Gruß ![]() |
Denon_1957
19:34
Hallo! Also die GLE kannste wie miscarriage schreibt auf jeden Fall bei 40 Hz trennen das schaffen die locker sind ja fast wie meine Ergos die hab ich auch bei 40 Hz getrennt das klappt wunderbar. janine ![]() |
miscarriage
19:42
wenn man sone high end(?) LS hat dann brauch man ja auch nen ÜberSub der übelst tief spielt oder?! sonst bringt das ja nischt^^ ![]() |
MPi22
10:46
erstellt: 29. Jul 2009, |
danke das problem ist nur, beim LFE im AVR-Menü kann ich nur zwischen 80, 100 und 120hz wählen: für mich würde das bedeuten, um eine Doppelbelegung aus dem Weg zu gehen, müsste ich die StandLS auch bei 80hz trennen. ich habe noch mal etwas rumprobiert und derzeit den LFE auf den kleinsten Wert, also 80 eingestellt und dann bei 60 getrennt - ich meine voller klingt es wenn ich dazu den LFE bei 120 einstelle - naja Geschmackssache, aber ich eben Anfänger
die GLEs sind zwar nicht so High End, aber für mich toll genug, leider spielt der Sub nur bis 28hz und ist bei 45m² etwas zu schwach. Vielleicht erweitere ich ihn um einen |
tss
11:00
ich bin mir bzgl der abstimmung der 490er nicht sicher. die 890er vento trennt sich am besten schon bei 60hz, da ihr tiefere frequenzen nicht so liegen. |
MPi22
11:13
ja was ich so gelesen habe - und da die GLE nicht so tief bzw. nicht so extrem pegelfest ist - würde ich, um die LS zu schonen auch eher weiter oben trennen mich macht nur dass mit den drei Einstellungsmöglichkeiten im AVR bezüglich des LFE zu schaffen soll ich da jetzt bei 80hz trennen? und StandLS bei 60Hz? |
Subwoofer mit vielen Fragen Phoeni am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 10 Beiträge |
aktiver Subwoofer - kurze Fragen HorusTheSG am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 6 Beiträge |
Fragen zu Subwoofer aufstellung? Tom_Veitsch am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 2 Beiträge |
Einige Fragen bezüglich Subwoofer Scorplein am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer dröhnen durch andere Lautsprecher? Silas_ am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 11 Beiträge |
Subwoofer positionieren: Fragen zu "Krabbeltechnik" nzc am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 10 Beiträge |
Fragen zu Subwoofer trotz SUCHE ex-100 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 17 Beiträge |
Subwoofer-Fragen + Auswahl bis 2000? nickkang am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 33 Beiträge |
Fragen zum Subwoofer von PSB Holgi1967 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 7 Beiträge |
Neu Einmessen mit 2ten Sub und andere Fragen slimshadylady am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.901
