2 SUBWOOFER AN EIN VERSTÄRKER ?
donald80
#1 erstellt: 20. Sep 2009, 16:37
Hi, ich habe einen Denon AVR-1909 Receiver und 2 Jamo Subwoofer. Einen älteren JAMO SW 400E und einen neuen JAMO SUB 650. Wie kann ich die 2 Subwoofer am günstigsten anschließen, macht es überhaupt einen Sinn ? Ich möchte nur ein absolut satten und kräftigen Sound haben. An dem Receiver sind 2 Standlautsprecher, 1 Center und 4 Surroundlautsprecher angeschlossen, alle von JAMO. Also DVD Filme sollen alle über 7.1 Kanal laufen aber halt mit 2 Subwoofern. Mein Wohnzimmer hat eine Fläche von 60m2 also müßte sich doch der Sound gut verteilen ???
Bin für jeden Tip sehr dankbar !!!!
Danke.
[Beitrag von donald80 am 20. Sep 2009, 19:24 bearbeitet]
Ennycat
#2 erstellt: 20. Sep 2009, 17:57
dass ist kein Problem.
Es gibt Y-Kabel mit deren Hilfe du zwei Subs an den Pre out Ausgang deines Subs anschließen kannst.
http://www.media-hal...nGgJ0CFc8UzAodwh0YbQ
http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-862-1.html
Zur besseren Bassverteilung würde ich einen Sub vorne und einen hinten hinstellen.
Damit erhälst du den besten und saubersten Bass überhaupt.
Richtige Einstellung vorausgesetzt.
donald80
#3 erstellt: 20. Sep 2009, 20:00
Würdest du den stärkeren SUB vorne oder hinten platzieren ?
lässt die leistung nicht nach wenn 2 sub´s angeschlossen sind ?
Ennycat schrieb:
trxhool
#4 erstellt: 20. Sep 2009, 20:08
Ich würde den schwächeren verkaufen, und zwei gleiche Subwoofer vorne benutzen .
Nein. du könntest noch mehr dran hängen, die Leistung wird im Subwoofer erzeugt !!
Gruss TRXHooL
Ennycat
#5 erstellt: 21. Sep 2009, 10:58
Wenn man mehrere Sub´s nimmt, dann immer die selben.
Niemals zwei verschiedene Modelle.
Damit klingts defenitiv nicht mehr homogen und echt gut.
roadrunner125
#6 erstellt: 01. Jun 2011, 17:14
Moin moin.. ich hätte da auch mal ne frage:
also ich habe einen als ersten subwooder einen Teufel magnum e pe subwoofer (als set mit den sateliten) gekauft gehabt und wollte nach einiger Zeit einfach mehr dampf im sub (auch wenn der schon ordentlich ist für seine größe ). Nun hab ich mir also einen PureAcoustics RB SUB 1200 gakauft und beim anschließen und hören folgendes festgestellt (Yamaha RX-V 367 als receiver):
Wenn ich beide laufen habe ist die Tieftonwiedergabe sehr matt geworden. Wenn ich nun einen der beiden auf stumm schallte ist die Wiedergabe wieder wunderbar!
Kann da vielleicht jemand helfen oder zumindest einen hilfreichen kommentar abgeben
DAnke
Crazy-Horse
#7 erstellt: 01. Jun 2011, 17:40
roadrunner125 schrieb:
Wenn ich beide laufen habe ist die Tieftonwiedergabe sehr matt geworden. Wenn ich nun einen der beiden auf stumm schallte ist die Wiedergabe wieder wunderbar! :?
Phasenproblem
Diese richtig einstellen, dann klapt es auch wieder mit dem Bass.
Benedictus
#8 erstellt: 01. Jun 2011, 17:44
Hat einer der beiden einen Phasenschalter oder gar Phasenregler?
Außerdem addieren sich leider die Fehler beider Subwoofer.
_musikliebhaber_
#9 erstellt: 01. Jun 2011, 17:50
Du kannst zwei verschieden subs haben,aber du musst die gleichmässig einpegeln. Was aber sehr schwerr und viel zeit braucht. Deswegen,wenn schon,nimmt man immer 2 gleiche subs. Die erfahrungen von anderen user sprechen für sich.
Subwoofer an 2 Verstärker?
jearhead am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  2 Beiträge
2 Verstärker, 1 Subwoofer ?!?
Mtmax am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  3 Beiträge
2 Subwoofer an Marantz ?
Giorgo am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer - Verstärker???
Wooper am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  15 Beiträge
Subwoofer an Subwoofer-Cinch
d3K!llA am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  9 Beiträge
2 Subwoofer an einen Ausgang
Downfire am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  9 Beiträge
verstärker steuert subwoofer nicht an
oomph am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  13 Beiträge
Passiver Subwoofer an Stero Verstärker
Kleinwagen am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer mit 2 +-Klemmen an Subwoofer Ausgang
spenser46 am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  9 Beiträge
2.Subwoofer an Rear?
g-dopt am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.906
