HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Heco Metas 30A im A****? | |
Heco Metas 30A im A****?+A -A |
Sfu
15:22
erstellt: 07. Okt 2009, |||
Hi, mein Heco Metas 30A Sub hatte seit kauf schon ein leichtes Nachbrummen, dass man allerdings nur gehört hatte wen man sein Ohr direkt an den Teller bzw. das Bassreflex Rohr gehalten hat. Der nette man von der Hotline sagte mir es wäre ganz normal, seit kurzem ist dieses Brummen jedoch bei jedem Bassausschlag Präsent und man hört es auch so... Hört sich an als wäre die Membran gerissen, kann jedoch nichts feststellen(äußerlich) oder als wenn man ein Blatt Papier vor das reflexrohr hält Habe mal ein Video gemacht bei sec. 30 kann man das Geräusch gut hören: ![]() Habe noch Garantie, sollte ich den Einschicken? [Beitrag von Sfu am 07. Okt 2009, 15:23 bearbeitet] |
M4RI4N
15:45
Meinst Du dieses komische Klirren oder Fiepen? Ich kann da nämlich nichts wirklich raushören. Ansonsten hört es sich sehr danach an als würdest Du auch Stimmen über den Subwoofer wiedergeben? Evtl. zu hohe Crossoverfrequenz gewählt oder Centerkanal fälschlicherweise mit dem Sub verbunden? [Beitrag von M4RI4N am 07. Okt 2009, 15:47 bearbeitet] |
Sfu
16:10
das Klirren, das Fiepen ist denke ich mal die Video Kamera, hatte extra die Interne Frequenzweiche des Subs runter gedreht, und die Front Speaker abgeklemmt damit man es hört, Habe mal gerade Mit der Hotline von Hirsch&Ille telefoniert den ich an dieser Stelle mal sehr Loben muss, der meinte es hört sich an als wenn das Chassis defekt sei weiterhin vorbildlich ist, dass er mir einen neuen zuschickt (dass ist noch Service, kaufe ab jetzt nur noch H&I) [Beitrag von Sfu am 07. Okt 2009, 16:10 bearbeitet] |
hoogy
18:21
Leider kann man bei dem Video nicht wirklich zuordnen, welche Geräusche wirklich vom Sub kommen ^^ Aber den Service dort kann man wirklich nur Loben, habe auch nur gute Erfahrungen bisher gemacht mit H&L. Musst du den alten nicht zurückgeben? |
Sfu
20:50
wie gesagt sec 28-30 ist genau das geräusch der nette man vom support meinter er sagt nochmal bescheid ob ich den alten zurückgeben muss (denke mal er wird die reklamation selbst über heco laufen lassen...) |
Sfu
16:13
erstellt: 08. Okt 2009, |||
nochmal zu dem geräusch, ein kollege hats sehr treffend beschrieben, als wenn man "erbsen in einem Luftballon schüttelt" |
SonicSL
01:50
erstellt: 09. Okt 2009, |||
Dieses Geräusch spricht dafür, dass sich entweder die Verklebung einer Zuführung zur Schwingspule gelöst hat, und jetzt an der Rückseite der Membran anklopft, oder, dass die Zentrierspinne des Chassis einen Defekt hat. Beide Geräusche sind dann sowohl an der Vorder-, als auch an der Rückseite (Reflexöffnung) zu hören. Solltest Du den Sub nicht zurück schicken müssen, mach ihn doch mal auf, und schaue nach. Falls es nur die Verklebung ist, kannst Du das mit Sekundenkleber fixen, und hast für lau 2 Subs da stehen. In dem Falle erwarte ich allerdings einen Ausgleich für meine Mühen - Du könntest mir die Abnutzung der Tastatur (~ 0,000052 €) ersetzen... Kontonummer gebe ich Dir dann per PM... ![]() ![]() ![]() Falls es klappt, Bericht und Bilder nicht vergessen. Gruß Sascha aka. SonicSL |
Sfu
14:02
Dann darfst du vorbeikommwn Probehören+ Bier oder Kaffee ;P Bochum und Recklinghausen ist ja nicht die welt (Hifi-map sei dank ^^)
sehr gerne (habe allerdings zur zeit nur eine Handykamera, aber denke da lässt sich was machen ^^ |
SonicSL
14:35
Da hab ick ne bessere Idee... Im November ist Messe in Gelsenkirchen - ![]() Gruß Sascha aka. SonicSL |
Sfu
19:56
erstellt: 10. Okt 2009, |||
Joar, hört sich gut an, mal sehen was die Finanzen/zeitplan ect. dazu sagen ^^ außerdem mal n kleines Update: H&I hat heute geliefert, allerdings "nur" einen neuen Teller, will mich allerdings nicht beschweren, da nun alles Funktioniert, glaube aber das der Übeltäter wer anders war, im Chassies flog lag nämlich ein teil eines Gewindes, des Tellers, gehe mal davon aus das dass herumgeflogen ist und die Probleme bereitet hat. anbei noch n paar Bilder unter anderem mal ein Metas 30A von innen ![]() ![]() ![]() und der vermeindliche Übeltätert: ![]() ![]() P.S. Der teller geht zurück an H&I auch wenn ich nun keine 2 subs habe ;P trotzdem super Kundensupport kann ich wirklich nur empfehelen |
heco metas 30a kaputt? miloka am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Metas 30A Sub Muhkuhmann am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Magnat 530A oder Heco Metas Sub 30A SpoOokY am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 14 Beiträge |
Heco Metas Sub 30a Erfahrungen gesucht Dynamikus am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 520 Beiträge |
Probleme mit HECO METAS 30A (KNACKEN) bacboy am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 13 Beiträge |
HECO Metas Sub 30a vs KEF PSW 2500 askard am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
heco metas 30a knackt ab bei halben pegel, normal? loritas am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 10 Beiträge |
Heco Metas 30a oder KEF PSW3500 für KEF IQ1/3 raakee am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 6 Beiträge |
Gutes Angebot ?Heco Celan 30a OneLove am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 5 Beiträge |
HECO SUPERIOR SUB 30A Mozillaguide am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 24 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHubstick
- Gesamtzahl an Themen1.552.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.406
