HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Probleme mit HECO METAS 30A (KNACKEN) | |
Probleme mit HECO METAS 30A (KNACKEN)+A -A |
bacboy
#1 erstellt: 27. Jul 2010, 22:56 | |
Moin zusammen, ich habe da ein Problem und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielleicht ist es auch nur eine Einstellungsproblem... Ich betreibe folgende Komponenten in meinen Heimkino: Yamaha RX-V1900 2 x KEF IQ9 2 x KEF IQ3 1 x KEF IQ6c 1 x HECO METAS 30A Im 5.1 Betrieb fängt mein Sub, der auf automatik gestellt ist, an zu knacken und zwar bei unterschiedlichen Szenen. Vermutlich immer dann, wenn ein Signal bekommt. Meine Front-LS sind auf BIG gestellt und der Frequenzbereich am Sub auf 80Hz. Der Sub fängt generell sehr spät an zu reagieren (hört man wenn er aufwacht(das erste Mal knackt)) Angeschlossen ist der Sub mit einem Y-Kabel. Ich hoffe ihr könnt mit meinen Daten ein wenig was anfangen und mir den ein oder anderen Tip geben Ich freue mich von euch zu hören! Besten Dank Gruß Bacboy |
Denon_1957
#2 erstellt: 27. Jul 2010, 23:31 | |
Guten Abend! Stelle deine Sub einfach auf on dann müßte das Problem behoben sein.Ich hatte einen Metas 30A ein Jahr als zweiten Sub bei mir war das Problem fast das selbe.Also Automatik abschalten und dann von Hand anschalten wenn du einen Film schaust und wenn fertig wieder abschalten.Bei mir hats geklappt. janine |
bacboy
#3 erstellt: 28. Jul 2010, 08:27 | |
Guten Morgen! Danke für deine Antwort Janine01, aber ist das im Sinne des Erfinders?? Ich meine, wofür gibt es denn eine Automatik an dem Sub?? Ich habe mir das LED-Verhalten am Sub mal angeschaut, bei kommenden Signal wird er aktiv und nach kurzer Zeit 1-2 Min knackt er wieder und geht auf Standby... Wie könnt ich denn das Signal verstärken, dass auch bei Zimmerlautstärke ein konstanter Signalpegel an den Sub geht?? Danke und Gruß Bacboy |
bacboy
#4 erstellt: 28. Jul 2010, 17:59 | |
Kommt schon... Ich habe jetzt noch mal in meinem Setup geschaut und folgende Informationen für euch: Lautsprecher Front, Center, Rear --> Large Bass -- > Both Trennfreq. --> 80Hz Wenn ich einen Testton starte kommt nichts, naja ein wenig aus dem Sub, erst wenn ich die Anlage so weit hoch drehe, wie ich normal nicht hören würde, bekommt er ein Signal... Das ist doch auch nicht normal oder?? Ich bin wirklich über jeden Tip dankbar Besten Dank |
doeter
#5 erstellt: 28. Jul 2010, 18:21 | |
Hi Generell würde ich dazu raten den Pegel am AVR zu erhöhen und am Sub dann von 0 (leiseste Einstellung) ausgehend an den Rest der Boxen anzupassen. Dieses macht man sinnigerweise im Setup unter Pegelkalibrierung. Je höher der Pegel vom AVR, desto seltener sollte der Sub ausgehen. Gruß der doeter P.S.: Hast Du den AVR schon einmal eingemessen? Bei dem Receiver heist das wohl YPAO Automatic System Calibration. |
bacboy
#6 erstellt: 29. Jul 2010, 08:27 | |
Moin, den Pegel am AVR habe ich schon in den Plusbereich gedreht, er stand auf +3 und nun auf +10 (mehr geht nicht) aber irgendwie kommt da nur minimal mehr mehr raus aus dem Sub... Vor allem bei normaler Zimmerlautstärke kommt da echt wenig bei rum! Puh, irgendwie verstehe ich das ganze nicht... Mal abgesehen von der automatischen Einmessung, die auch macht was sie will... ( Ich meine die unterschiedlichen Werte bei drei Einmessungen hintereinander...) Gibt es die Möglichkeit auch andere Antennen zum Einmessen zu benutzen?? Gruß Bacboy |
Pizza_66
#7 erstellt: 30. Jul 2010, 09:29 | |
Moin Stelle mal im Speaker Setup die Bass- LFE Ausgabe auf "Both" oder "Front+Sub". Dann sollte es eigentlich richtig krachen ..... Gruß |
Eminenz
#8 erstellt: 30. Jul 2010, 09:40 | |
Dass die AUTO-Funktion bei Subwoofern seltenst (fehlerfrei) funktioniert ist bekannt. Daher hab ich meine Subs auch nie auf AUTO gelassen, sondern sie entsprechern auf ON gestellt. Das Knacken wird vermutlich dann entstehen, wenn die Subendstufe ein Signal erhält bzw keins mehr erhält. Ansonsten siehe Pizzas Beitrag. |
bacboy
#9 erstellt: 30. Jul 2010, 10:07 | |
Hey ihr Zwei! Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass die Einstellung getätigt ist, aber ich werde sie gleich noch mal überprüfen. Richtig, immer wenn das Signal kommt knackt es und noch einmal wenn dar Sub wieder offline (Standby) geht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das vorher nicht so war... Wäre also ein Garantiefall oder?? Ich möchte nur ausschließen, das ich einen Setup Fehler bei mir habe, bevor ich einen Garantie Call aufmache... Den Pegel der zu dem Sub geht erhöhe ich ja, wenn ich db Bereich weiter in den + Bereich gehe oder nicht?? Somit müsste er ja auch bei normaler Zimmerlautstärke reagieren !!?? Noch mal zu den Einstellungen... Es ist doch richtig, das mein Yamaha RX-V1900 die Trennfrequenz händelt für den Sub, wenn er also auf 80Hz steht, muß der Regler am Sub irgendwo in Richtung Max stehn oder?? Wie schaut es eigentlich mit der Crossover 180° aus wie steht die in der Regel?? Sorry Jungs für die ganzen Fragen... Danke und Gruß |
Pizza_66
#10 erstellt: 30. Jul 2010, 10:23 | |
Jetzt wirfst du 2 Sachen durcheinander: Die Anpassung der Trennfrequenz kannst du dem AV-R überlassen. Meine steht z.B. auf 110 Hz (Kef IQ1-Set) Die 180° sind die Drehung der Phase. Je nachdem, wo der Sub im Raum steht, kann es besser sein, die Phase um 180° zu drehen. Das ist meistens der Fall, wenn der Sub nicht in einer Linie mit den Fronts steht. Bei mir stehen beide Subs hinten, also bei den Rears. Deshalb habe ich die Phase um 180° gedreht, weils bei mir besser klingt. Das "knacken" beim Einschalten der Endstufen im Sub ist normal, mach dir darüber keine Birne. Wichtiger ist, dass er rechtzeitig anspringt und was von sich gibt. Du kannst also, nachdem du den Sublevel im RX-V schon hochgesetzt hast, die Lautstärke für den Sub einzig am Sub regeln. Den Regler für die Trennfrequenz kannst du auf max. stellen. Davon halte ich persönlich gar nix, weil man eine wichtige Funktion des Bassmanagements des RX-V dadurch nicht nutzt. Mit fällt gerade ein: Wenn du deine Speaker auf Large stehen hast, dann gibt der RX-V 1900 eine fixe Terennfrequenz von 40 Hz vor. Die kannst du dann nicht mehr ändern. Vielleicht liegt es daran, dass du den Sub kaum hören kannst ..... Das ist beim RX-V 1800 anders. Hier kann man weiterhin frei wählen. Stelle probehalber mal alle Lautsprecher auf Small und die Bass- LFE Ausgabe auf Both oder Front+Sub. Grruß [Beitrag von Pizza_66 am 30. Jul 2010, 10:26 bearbeitet] |
Eminenz
#11 erstellt: 30. Jul 2010, 11:30 | |
Zumind. bei Musik dürfte der Sub dann kaum mitspielen, außer du hörst Elektronische Musik. |
bacboy
#12 erstellt: 30. Jul 2010, 18:19 | |
Hey ho... Ich bin bestimmt kein Technik Freak und Genie... Aber wenn ich im Setup vom Receiver alle LS auf small, den Sub auf both und auf -10db stelle. Am Sub selbst beide Rädchen auf 12Uhr stehen hab und langsam von -10db am Receiver mich auf +10db hoch arbeite muß ich doch einen Unterschied hören oder nicht?? Das gleiche habe ich probiert, bei large LS... da kommt einfach nicht wirklich was raus... Was mache ich denn falsch?? HILFE ich weiß nicht weiter... |
bacboy
#13 erstellt: 30. Jul 2010, 18:33 | |
Es ist sogar so, dass sich meine KEF IQ9, bei Bass-LFE Front runder anhören (Bassvoller) als bei nur SWRF... |
heco metas 30a kaputt? miloka am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Heco Metas 30A im A****? Sfu am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 10 Beiträge |
Metas 30A Sub Muhkuhmann am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Magnat 530A oder Heco Metas Sub 30A SpoOokY am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 14 Beiträge |
Heco Metas Sub 30a Erfahrungen gesucht Dynamikus am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 520 Beiträge |
heco metas 30a knackt ab bei halben pegel, normal? loritas am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 10 Beiträge |
Heco Metas 30a oder KEF PSW3500 für KEF IQ1/3 raakee am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 6 Beiträge |
HECO Metas Sub 30a vs KEF PSW 2500 askard am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Heco Vitas Sub 30A harmin4000 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 10 Beiträge |
HECO SUPERIOR SUB 30A Mozillaguide am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 24 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.966
