HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel LT3 Subwoofer erzeugt keinen richtigen Bass... | |
Teufel LT3 Subwoofer erzeugt keinen richtigen Bass, springt nicht automatisch an+A -A |
Arnoldinho
20:06
erstellt: 19. Okt 2009, |
Hallo zusammen, ich habe mir vor vier Wochen zu meinen neuen LCD TV fürs Wohnzimmer auch eine neue Homecinema-Anlage gegönnt. Der AV-Receiver ist ein Pioneer VSX-919, das Boxenset ist ein Teufel LT3 (Baujahr 2009). Nun zum Problem (kurz): Der im Set enthaltene Subwoofer (L 3300 SW), Downfire-Prinzip, 150/200 Watt macht leider irgendwie keinen richtigen "Druck" in meiner Konfiguration, zudem schaltet er sich erst ab einer sehr hohen Lautärke überhaupt ein. Detaillierter: Das Wohnzimmer hat ca. 23qm (gerade geschätzt), eine der vier Wände verläuft schräg (keine Dachschräge). Im spitzen Winkel steht der Sub (weil sonst kein anderer schöner Platz für den Würfel ist), hinter einem Hocker, in der Linie der Sitzposition. 1) Ich habe zum einen das Problem, dass der Sub keinen richtigen Bass rausbringt, er ist mir insgesamt zu leise. Erst wenn die Lautstärkte am Sub auf 60 steht (max. 80) hört man ihn wirklich. Dann vibriert der Fußboden. Es könnte m.E. am Fußboden liegen, dies ist Laminat im Altbau mit guter neuer Trittschalldämmung. 2) Zum anderen geht er, wenn er auf "Auto" steht - also erst bei einem Signaleingang aus dem Standby aufwacht - erst bei sehr hoher Gesamtlautstärke überhaupt an. Bei normalem TV bleibt er einfach aus! Pegel im AVR ist schon auf +10dB eingestellt, Trennfrequenz ist 100/110 Hz, die Grundeinmessung erfolgte mittels MCACC Programm des Pioneer. Ich habe den Sub jetzt mal auf die Seite gelegt, also Membran nach vorne. Dann ist der Bass schon bei niedrigerem Pegel deutlich spürbar/hörbar. Aber angehen tut er von selbst natürlich immer noch nicht... Habe bei Teufel mal einen neuen Sub "geordert", nur um sicher zu gehen, ob er nicht kaputt ist. Oder sollte ich mir einen Frontfire zulegen, z.B. Nubert nuBox AW-441 oder JBL ES 250 P (Nutzung 70% TV, 20% DVD/Blu Ray, 10% Musik)? Wie schaut es dann mit dem Zusammenspiel mit den anderen Boxen aus? Würde dann den Sub einzeln verkaufen müssen, ich kann leider nur das komplette Set zurückgeben (noch in der 8-Wochen Testphase). Würde sonst eine Granitplatte helfen, oder eher nicht? Wobei ich da eigentlich nicht so der Fan von bin... Bitte um eure Meinungen. Gruß Arne [Beitrag von Arnoldinho am 20. Okt 2009, 05:29 bearbeitet] |
cine_fanat
09:07
erstellt: 22. Okt 2009, |
Du bist kein Einzellfall. Es haben sich schon mehrere LT3 Besitzer über den Sub negativ geäussert. Er scheint einfach etwas schwach auf der Brust zu sein. Hast du ihn über ein Y-Kabel an den AVR angeschlossen? Y-Kabel gegenüber Mono bringt eine Steigerung von round about 6db. Meine Lösung damit der Sub nicht immer abschaltet bzw. zu spät oder gar nicht einschaltet: Nimm eine Steckdosenleiste mit Master / Slave Funktion. AVR an Master, Sub an Slave. (Sub auf "on" stellen, nicht auf "auto") So und wenn du jetzt den AVR anmachst, geht auch der Sub an und bleibt auch so lange in Betrieb, bis du den AVR wieder abstellst. ![]() [Beitrag von cine_fanat am 22. Okt 2009, 09:09 bearbeitet] |
Arnoldinho
12:32
Danke für den Tip. Aber so ähnlich habe ich es schon gemacht. Der Sub ist per Teufel Y-Kabel angeschlossen. Ich habe alles ein einer Steckdose hängen, über die ich alles mit einem Schalter zusammen an/ausschalte. Da der Sub aber seine Einstellungen vergisst, wenn er vom Netz genommen wird, muss ich jedesmal neu die Lautstärke einstellen. In der Grundeinstellung (40 von 80) ist er nämlich definitiv zu leise. Und das nervt mir tierisch... ![]() Da der Sub aber ein Downfire und bei meiner Mietswohnung nicht das Ideale ist, würde ich ihn dann, sofern ich das Set behalten sollte, verkaufen und gegen einen Frontfire eintauschen wollen. [Beitrag von Arnoldinho am 22. Okt 2009, 12:34 bearbeitet] |
cine_fanat
12:34
Das ist für mich ein absolutes Ko-Kriterium. Wie kann man sowas bauen und verkaufen ![]() |
Arnoldinho
12:36
Du hast schon völlig Recht! Der Sub ist in der Beziehung echt mies, aber leider gefällt mir der Rest irgendwie schon... einzeln zurück geben funzt bei Teufel aber leider wohl nicht. [Beitrag von Arnoldinho am 22. Okt 2009, 12:36 bearbeitet] |
cine_fanat
12:55
Nein, nur einzeln austauschen. Vertickt doch den Suß und hol dir einen vernünftigen. So ähnlich habe ich es auch gemacht. |
Arnoldinho
08:56
erstellt: 27. Okt 2009, |
So, habe eine Antwort von Teufel auf meine Anfrage per Email erhalten. Zur Problematik der automatischen Einschaltung auf "Auto" bwz. eben Nicht-Einschaltung wurde mir folgender Tip gegeben: Alle Hauptkanäle am AVR auf ca. -10dB absenken, und den Pegel des Sub am AVR auf +10dB anheben. Dann sollte es klappen. Witzig! Diese Einstellungen hatte ich natürlich schon vorher ausprobiert. Der Sub springt jetzt zwar manchmal automatisch an, allerdings erst bei einer Einstellung deutlich über meiner Zimmerlautstärke. Schönen Gruß an die Nachbarn ... Wollte an dieser Stelle nur kurz die Antwort von Teufel posten, vielleicht hilft es ja jemandem. Werde den Sub eh nicht behalten, sondern entweder einzeln verkaufen, oder das ganze Set zurück geben ... |
cine_fanat
09:18
Hätte ich dir auch vorher sagen können, dass die Antwort von teufel wenig dienlich sein wird. Viel Glück bei der Wahl deiner Entscheidung. ![]() |
Arnoldinho
11:49
Du hast ja Recht, ich wollte Teufel trotzdem eine Chance geben... ![]() |
Skada87
05:42
erstellt: 20. Okt 2013, |
Aloah! Ich kann nicht glauben, dass der Subwoofer die Einstellungen nicht speichern kann. Ich bau ja auch kein Auto ohne Bremsen. Sowas essenzielles MUSS verbaut sein. Die Frage ist nur, wie man das Einstellt. Da ich meinen Teufel Sub auf "ON" habe springt er immer sofort an. Aber jedes Mal, wenn ich die Anlage ab- und wieder aufdrehe vergisst er die Settings. Ach ja, und wenn ich ihn dann voll aufdrehe brummt er ganz leise. Das sollte auch nicht sein. Jemand ne Idee? |
Subwoofer keinen richtigen Bass Hannibal014 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 36 Beiträge |
Subwoofer springt nicht an. falkenherz am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe ich bekomme keinen richtigen Bass torsten19821 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 11 Beiträge |
Subwoofer schaltet nicht automatisch an / aus DonKuahn am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 10 Beiträge |
Subwoofer springt nicht direkt an gerhard2k1 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 10 Beiträge |
Problem mit Teufel L3200SW (LT3) cine_fanat am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofer bringt keinen Bass. Robert19 am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 7 Beiträge |
warum springt mein sub nicht an? marcel`compact am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich automatisch ab! DonEmilio am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer automatisch starten Shadow750 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 12 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.958
