HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer keinen richtigen Bass | |
Subwoofer keinen richtigen Bass+A -A |
Hannibal014
01:10
erstellt: 31. Dez 2012, ||
Hallo, ich hoffe ich bin richtig =). Also und zwar, meine Wohnzimmer ist 7 x 5 meter Groß, also 35 qm, effektiv beschallt werden, müssen ziemlich genau die hälfte, also 3,5 x 7 Meter. ich habe einen Onkyo 616 und das Jamo 608 HCS (die seitlichen Tieftöner von einander weg gedreht ) als Subwoofer habe ich den XTZ 99 w12.16 so nun ist mein Problem, der Subwoofer arbeitet zwar, aber im Wohnzimmer habe ich niemals das gefühl dieses Trittes in den Magen, wenn man es so nennen mag (selbst dann nicht wenn ich ihn halb oder voll aufdrehe) Aber wenn ich ins Schlafzimmer oder ein anderes zimmer geh, dann hört man ihn richtig gut (selbst wenn er auf fast Minimum von der lautstärke her steht) und man merkt ihn auch ein wenig aber auch nicht so extrem. Ich muss dazu sagen das Das wohnzimmer keine Tür hat, es ist auf einer seite ca. eine doppelte DIN Tür breit zum Gang hin offen, dieser ist 9 meter lang und 2 meter breit und die küche (15qm) ist ebenfalls ohne tür an diesen gang angschlossen, alle anderen 4 räume haben Türen. der Sub steht im AV auf LFE 120 Hz die Front LS sind Breitband die Sourround sind auf 50 und das Center auf 40 Hz, passt die einstellung so. der Sub hat +6 Db. am AV vielen dank ich hoffe die angaben sind ok |
Foxfahrer01
01:17
Ich denke selbst der XTZ verpufft in Deinem Raum. Versuch mal den Sub auf Deinen Sitzplatz zu stellen (natürlich nicht auf die Couch/Sessel !!) und nun geh im Raum umher und schau ob an einem Platz der Druck zu spüren ist, da gehört dann der Sub hin. Was für einen Bodenbelag hast Du ? ist der Sub entkoppelt ? Foxfahrer |
Hannibal014
01:21
Also der sub steht auf seinen Gummi Füßen,ja das hört sich gut an das werde ich morgen probieren, habe auch schon überlegt ob ich mir noch einen xtz bestelle. aber das mit dem Verpfuffen dachte ich mir auch schon. |
std67
13:33
Hi den sprichwörtlichen Tritt in den Magen oder Druck auf der Brust schafft auch der 12.18 nicht. Dazu braucht es einfach viel mehr Membranfläche Habe ich bisher jedenfalls nur mir vier 30er Chassis erlebt Deutlich hörbar sollte der 12.16 in deinem Raum aber sein. Du sitzt wahrscheinlich in einem Bassloch und musst entweder den Subwoofer oder den Sitzplatz an einen anderen Ort verlegen |
Hannibal014
14:48
Ok schade das das mit dem Kick =) nicht klapp, aber das ist ok ja ich hab ja gesagt ich werde es heute mal ausprobieren, hatte aber noch keine zeit. ich nehme jedoch auch mal stark an, das ein 2ter bass nicht viel ändern würde. ist halt leider so bei dem großen Raum |
std67
15:03
Kickbass findet oberhalb der Frequenzen statt die ein Subwoofer wiiedergibt. Mach doch mal ne Zeichnung mit Maßangaben, Lautsprecher/Subwoofer und Sitzplatzposition, und relevanten größeren Einrichtungsgegenständen |
Hannibal014
17:34
Ok werde ich machen, morgen hol ich mir so ein Laser Messgerät =) dann werde ich das alles mal ausmessen =) und es dann posten ich hoff am Bass verändert sich dann was =) danke |
std67
17:35
nen Zollstock tuts aber auch ![]() |
Hannibal014
18:34
Ja aber wir erwarten dann noch Gäste und meine Freundin wird mich jagen wenn ich sag ich muss jetzt Abstände messen =) ganz kurz was zum lachen =) kann auch nur mir passieren, ich habe die Front LS falsch rum angeschlossen, Links war rechts und umgekehrt. Das habe ich aber grade eben erst gemerkt =) (nach 2 Monaten) weil ich mir mal den DTS HD Master Audio 5.1 Soundcheck runtergelanden habe und es mal probiert habe, irgendwie kam mir das dann aber Spanisch vor und ich hab das dann mal behoben. Ob es sich jetzt besser anhört weis ich nicht aber jetzt kann ich beruhigter schlafen |
Foxfahrer01
18:36
Was soll die Mühe nur um dann hier theoretisch rumzudiskutieren ?? versuch einfach was ich vorgeschlagen hab. Foxfahrer |
Hannibal014
18:38
Ja =) das mach ich auch danke Foxfahrer, ich habe nur heute leider keine zeit gefunden =) |
ehemals_Mwf
19:28
Hi, deine Bass-Beschreibung passt verdächtig gut hierzu: ![]() für Silvester natürlich zu spät ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 31. Dez 2012, 19:30 bearbeitet] |
Hannibal014
16:03
erstellt: 02. Jan 2013, ||
Hi, also ich habe jetzt mal eine Zeichnung und einige Bilder gemacht, ich hoff wir kommen so weiter =). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Pfeile im Bild, geben an aus welcher Richtung die jeweiligen Bilder geschossen wurden. ich hoffe jetzt kommen wir klar =) [Beitrag von Hannibal014 am 02. Jan 2013, 16:09 bearbeitet] |
std67
16:37
Hi du sitz längs wie quer so ziemlich in der Raummitte. Da herrscht ein Bassminimum |
Hannibal014
17:11
Nein, das war nicht was ich hören wollte =) was könnte ich tun, Sofa verschieben ist nicht mögliche sub kann verschoben werden, passt die anordnung der restlichen LS ? es handelt sich um das jamo 608 HCS XTZ 99w 12.16 Onkyo 616 |
std67
18:22
da hilft nur ein bißchen experimentieren Nur 50cm weiter links wird aus dem fiesen Dip bei 30Hz in der Raummitte bei mir ein starker Peak Vielleicht hast du ja noch 50cm um nach vorn oder hinten zu schieben und setzt dich dann nicht direkt gegenüber dem TV |
Hannibal014
20:00
Ok 50 Cm nach vorne sollte kein problem sein, bzw war kein Prob, hat aber nicht so richtig was gebracht, Test: Ziemlich Beste Freunde, 5.1 DTS HD MASTER AUDIO Scene: Als sie im Maserati durch Paris fahren. muss ich vill. die phase oder die Frequenze am Subwoofer noch einstellen, stehen beide auf minimum. die lfe steht auf 120 Hz muss ich dann am Sub auch so in etwa auf 120 Hz stellen ? |
Tonie1000
20:39
Hallo Hannibal, zum überprüfen ob die Lautsprecher richtig angeschlossen sind ist der THX Optimizer geeignet. (z.B. auf Star Wars DVD ) Man sollte einen Subwoofer nicht in eine Raumecke stellen besser wäre der Bereich irgendwo zwischen den Frontlautsprechern. Du solltest auch mal mit dem Phasenregler am Sub diesen an die restlichen Lautsprecher anpassen. Das geht am besten zu zweit, einer am Hörplatz,der andere verändert z.B. die Phase am Sub. Wenn du am Sub und am AVR die Frequenz regelst können sich die beiden Filter gegenseitig stören. Kannst Dich auch mal hier einlesen ![]() ![]() Gruß Tonie |
Hannibal014
20:46
ich habe mir eine 5.1 DTS HD Master Audio Soundcheck besorgt. Wenn ich den laufen lasse, kommt aus dem Sub nix raus wenn ich den regler am Sub auf mittig stelle, und am AVR ist der Sub auf +6 |
std67
20:55
Hi der Frequenzregler am Sub gehört auf rechtsanschlag (höchste Einstellung) Die Phase regelt der AVR beim einmessen [Beitrag von std67 am 02. Jan 2013, 20:56 bearbeitet] |
Hannibal014
20:59
Ok das werde ich sofort machen, ist gemacht =). Morgen werde ich den Sub dann 50 cm nach vorne schieben und mal neu einmessen, |
Hannibal014
22:33
Was kann dieser THX optimizer denn genau ?? geht auch der DTS 5.1 HD MASTER AUDIO soundcheck oder ist das nicht zu vergleichen, wenn ich den DTS laufen lassen, kommt aus dem SUB nix raus. werde morgen mal probieren ob ich das hinbekommen =) vielen dank |
ehemals_Mwf
02:05
erstellt: 03. Jan 2013, ||
Sub ein bischen verschieben ändert nichts grundsätzlich. Wie oben schon gesagt: 2. -- gleicher -- Sub hinten ist die Devise, Hörzone zwischen beiden ("in die Zange nehmen"). Den Bass-Druck dort erzwingen wo er gewünscht ist, weniger in Außenbereichen (auch wenn es nicht so erscheint ... Esstisch nahe einem hinteren Sub). Hinten rechts in der Ecke steht doch schon was Schwarzes (mit Deko drauf). ![]() Das ist deine Chance ! Zur Klang-Kultur dann noch ein kleines Antimode 8033 (eins für beide Subs): ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Jan 2013, 02:08 bearbeitet] |
Tonie1000
02:47
Hannibal schrieb:
Das ist eigentlich nur zum überprüfen ob die Lautsprecher alle richtig angeschlossen sind und ob diese nicht verpolt angeschlossen sind.
Hi, ich wusste gar nicht dass auch die Phase des Subs beim automatischen einmessen durch den AVR eingestellt wird ![]() Gruß Tonie |
std67
18:59
#25
Hi
die modernen AVR können das. Deswegen sollte man die ermittelte Entfernung für den Sub auch nicht mehr ändern, auch wenn sie von den realen Bedingungen abweicht |
ehemals_Mwf
03:17
#26
erstellt: 04. Jan 2013, ||
Btw:
...weil die AVRs bei Subs eben nicht die Entfernung ermitteln (*), sondern die Phase justieren. ![]() Dieser Sachverhalt wird in den meisten Manuals falsch bzw. missverständlich dargestellt. --------------- (*) -- das ist unter Raum-Resonanzbedingungen (Moden) gar nicht möglich. Die Foren sind voll von Berichten über grobe Diskrepanzen bez. der Entfernungsermittlung. Das funktioniert nur wenn höhere Frequenzen übertragen werden, also über die Haupt-LS /Sats -- |
HiFi-Selbstbau
09:46
#27
Hi Hannibal014, schönes Wohnzimmer, aber die Aufstellung ist so sehr ungünstig: Du sitzt in der Mitte des Raumes, und (solange Äpfel nach unten fallen) fordert die Physik, dass es dort ein Bassloch für tiefe Bässe geben MUSS -> so wird das mit keinem Subwoofer der Welt was! Seit gestern gibt es auf unserer Seite einen ![]() Die üblichen Einmesssysteme sind übrigens nicht in der Lage so schmalbandige Überhöhungen wie bei Raummoden sauber wegzuoperieren - das kann so ein Teil wie AntiMode 8033 Cinema viel besser! Gruß Pico |
Hannibal014
16:47
#28
Ok vielen dank für die antwort, ich werde das mal probieren und mich einlesen, was würde ein solcher antimode denn machen, würde der mein Problem lösen ? ist der dann nur für den Sub ? du sagst die restlichen LS stehen auch nicht gut ? vielen dank für das Kompliment |
Hannibal014
17:05
#29
Also ich habe jetzt alles so gemacht wie es beschrieben wurde, habe den rauminhalt ausgerechnet, Flur + Küche + WZ sind 152,98 qm3 Raummode und so weiter zeigt er mir dann gar nicht an. Dann das mit den LS versteh ich net, die Jamos die ich habe haben 2 Tieftoner treiber, diese sind jedoch passiv, und werden ja nur druch den Onkyo angetrieben, (Soll ich das eintragen ? weil es steht ja dort das sie aktiv seinen sollen.) 20 % musik und 80 % film lautstärke moderat und dann bekomme ich bei Sub Membran : NaN cm^2 damit kann ich nix anfangen, dahinter steht noch, (1x 20 cm = 230 cm², 1x 25 cm = 340 cm², 1x 30 cm = 530 cm², 1x 38 cm = 810 cm²) und darunter ist eine auflistung verschiedner subs unter anderem auch der den ich habe aber was ich nun machen soll weis ich immer noch nicht |
std67
18:40
#30
Hi Hannibal Raummaße eingeben, alle in den Lautsprechern verwendeten (Bass-Chassis, am Ende kommt die Fläche raus die eine Subwoofermembran haben sollte um gegen die restl. Lautsprecher anzukommen In Klammern ist dann Durchmesser der Subwooferchassis in Fläche umgerechnet, damit du das nicht selber machen musst Unfehlbar ist aber auch der Subwooferkonfigurator nicht, oder ich habe eine andere Vorstellung von "Laut" als die Macher des Konfigurators Lt. Rechner brauche ich zwei Subs a 30cm, bei mir reißt einer allein die Hütte ein |
Hannibal014
20:10
#31
Hab jetzt alles eingegeben, die Jamo 608 haben 25 cm Bass Chassis das habe ich eingegeben das kam raus NaN cm^2(1x 20 cm = 230 cm², 1x 25 cm = 340 cm², 1x 30 cm = 530 cm², 1x 38 cm = 810 cm²) und mein Sub hat 30 cm ist ja der XTZ 99w 12.16 leider funktioniert der Raum-Rechnen-Service bei mir nicht. |
Hannibal014
17:10
#32
erstellt: 06. Jan 2013, ||
Hallo =) ich wünsche euch einen Schönen Sonntag, Ich habe jetzt über einen Windows PC den Lautsprecher Rechen Service öffnen können, leider ist mir da aufgefallen, das es meine Jamo Lautsprecher dort gar nicht gibt, das heißt die Nutzung dieses Programmes, wäre für mich sehr wenig aussagekräftig. Auch meinen XTZ sub gibt es in dem Service nicht Ich hab es trotzdem einfach mal mit der "billigesten" Nubert Palette Probiert, und habe jetzt den Sub umgestellt, von links hinten im eck, nach rechts schräg versetzt, vor den Rechten Stand LS er steht also jetzt nichtmehr neben den Stand LS sonder zwischendrinnen. Ich hoffe das hat was gebracht, wird sich heute abend beim Film kucken zeigen. Kenn jemand noch so einen Service zum ausrechen ? wo es die Jamos gibt ?? habe auch gleich neu eingemessen am Onkyo habe den Sub auf ganz wenig volumen eingestetllt und die Frequenz auf höchste Einstellung die Phase habe ich auf ganz klein gelassen |
Hannibal014
22:09
#33
würde ein Anti mode mein problem lösen ? |
ehemals_Mwf
02:59
#34
erstellt: 07. Jan 2013, ||
2. Sub hinten plus Antimode: JA. Liest du auch, was wir dir hier schreiben ![]() ![]() |
Hannibal014
11:20
#35
Ja gelesen habe ich das natürlich aber vergessen, das war keine Absicht. ja ein 2ter sub das wärs natürlich, aber das mit den Kabeln macht mir sorgen, ich will die kabel nicht sehen und meine freundin genauso wenig. ja dahinten würde den sub niemand stören. nur ich krieg die Fußleisten definitiv nicht mehr runter . |
Hannibal014
19:08
#36
erstellt: 10. Jan 2013, ||
Ich wollte mich jetzt nochmal kurz melden, habe ja weiter oben beschrieben, wo ich den Sub hingestellt habe, jetzt ist es wesentlich besser als vorher, ich würde sagen, ich lass ihn da stehe, weil das hört sich jetzt schon nicht schlecht an =) vielen dank an alle |
Hilfe ich bekomme keinen richtigen Bass torsten19821 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 11 Beiträge |
Subwoofer bringt keinen Bass. Robert19 am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 7 Beiträge |
Suche den richtigen Subwoofer... sid_1975 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 9 Beiträge |
Teufel LT3 Subwoofer erzeugt keinen richtigen Bass, springt nicht automatisch an Arnoldinho am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 10 Beiträge |
Subwoofer hat keinen Druck GrasHopper.IU1 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 105 Beiträge |
Hilfe für den richtigen Subwoofer hannes024 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 29 Beiträge |
Subwoofer - kein Bass, aber Geräusche wirtshaus88 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 3 Beiträge |
Tipps zur richtigen Subwoofer Einstellung/Aufstellung Christian_1990 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 17 Beiträge |
immer noch nicht denn richtigen SUBWOOFER Isthaboy91 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer macht keinen Ton andythegrime am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristiancl
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.250
