HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » LFE/L Eingang Funktion mit Y-Kabel | |
LFE/L Eingang Funktion mit Y-Kabel+A -A |
Tim4497
#1 erstellt: 22. Aug 2016, 21:15 | |||||
Hey Leute, laut Anleitung soll ich meine Klipsch R 110 SW von dem Subwoofer Out von meinem VSX 830 an den LFE/L Eingang per Mono-Chinch anschließen, aber ich habe jetzt ein Y Kabel und den zweiten Stecker in den R Eingang gesteckt, ist das in Ordnung so? Und wird der Sub jetzt um 3 dB lauter? Mit freundlichen Grüßen, Tim |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 23. Aug 2016, 00:02 | |||||
Das kannst du doch selbst ausprobieren. Da sind nicht alle Subs gleich. Je nach Eingangsschaltung von fast nichts bis fast 6 dB (= deutlicher Pegelzuwachs). Der gleiche Effekt kann aber auch mit entsprechender Einstellung des "Level" erreicht werden, ist also egal, es sei denn, man hat Probleme mit der Einschaltschwelle der Standby- Automatik. Aber auch dort sind nicht alle Subs gleich. (ich habe keine eigene Erfahrung mit deinem Klipsch) Gruss, Michael |
alien1111
#3 erstellt: 23. Aug 2016, 08:02 | |||||
Manchmal verursacht Y-Adapter bei einigen Subs auch Brumm. Wenn verbindet man in solchen Fällen AVR Ausgang und Sub LFE/L Eingang mit einen Cinch-Cinch Mono Kabel, brummt Subwoofer nicht. Gruss [Beitrag von alien1111 am 23. Aug 2016, 08:09 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 23. Aug 2016, 11:31 | |||||
Das wäre technisch schwer zu erklären (Brumm durch direkte Kopplung von zwei Eingangskanälen ein und desselben Gerätes). Hast du ein konkretes Beispiel /Zitat /link ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Aug 2016, 12:25 bearbeitet] |
alien1111
#5 erstellt: 23. Aug 2016, 11:48 | |||||
Wenn willst du eigene techn. Wissen erweitern, bitte selber Zitate/Link suchen. Und wie wirst du erklären, dass Sub mit Y-Adapter brummt und mit z.B. Cinch-Cinch Kabel gar nicht (z.B. AVR LFE Ausgang mit SUB LFE/L Eingang mit Cinch-Cinch Kabel verbunden nicht brummt und Y-Adapter statt Mono Kabel brummt? Bitte im Internet und Elektronik Literatur nachforschen. Das ist meine eigene berufliche Erfahrung/Praxis. Das ist wirklich sehr schwer zu erklären, aber in Praxis doch passiert (z.B. Sub Eingänge seltsame Konstruktion, schlechte Kabel Qualität, schlechte Kabelabschirmung, fehlerhafte Sub Konstruktion/Stromversorgung usw.). Sehr oft gibt auf der Bühne, im PA-Bereich oder im Studio Probleme, die kann man nicht so einfach erklären. Trotzdem diese Probleme tauchen manchmal auf und sind sehr ärgerlich. Wenn nicht so wäre, HiFi-Forum wäre überflüssig. [Beitrag von alien1111 am 23. Aug 2016, 12:22 bearbeitet] |
Tim4497
#6 erstellt: 23. Aug 2016, 15:20 | |||||
Alsowenn ich den rechten Y Kabel Chinch rausziehe sollte er leiser werden und das Kabel wäre praktisch Mono? Und wird LFE jetzt übertragen / benutzt? |
sealpin
#7 erstellt: 23. Aug 2016, 15:33 | |||||
möglich, aber nicht wichtig. Pegel stellst Du am SUB und am AVR ein, nicht mit dem Kabel
sowieso.
wird es (liegt nicht am Kabel sondern am Ausgang am AVR. Wenn Du dort den LFE Ausgang nimmst kommt dort LFE raus.) |
Tim4497
#8 erstellt: 26. Aug 2016, 21:20 | |||||
Jo Leute also ich Han dem am Pre Out 1 hängen, wenn ich die Lautsprecher jetzt auf large stelle kommt bei Sub nichts raus da Stereo Musik, wenn ich jetzt aber beim Sub die eine Y Klinke aus dem LFE/L Eingang rausziehe, kann ich dann die Boxen auf large stellen, so das der Sub und die Boxen bis 80 hz zusammen spielen? |
std67
#9 erstellt: 26. Aug 2016, 21:31 | |||||
Nein Lautsprecher auf Klein stellen |
Almera2000
#10 erstellt: 14. Okt 2016, 20:24 | |||||
Wenn die Pegel am Sub und am AVR eingestellt werden: Wieso hat denn die Industrie das Feature mit dem Y-Kabel entwickelt? Der Sinn ist mir da nicht ganz ersichtlich. Gruß Almera |
std67
#11 erstellt: 14. Okt 2016, 20:29 | |||||
ich denke das Y-Kabel gabs schon vor den (aktiven) Subwoofern. Die Nutzung ist auch in aderen Anwendungsfällen oft nicht sinnvoll. Der Sub hat zwei Eingänge falls man den an einem Stereoverstärker anschließen will. Dann braucht man ja das Signal von Rechts UND Links Am AVR angeschlossen übernimmt dieser ja das Umleite aller Signale an den Subwooferausgang |
Almera2000
#12 erstellt: 14. Okt 2016, 20:48 | |||||
Dann hätte ich mit gestern die Bestellung bei Amazon eines Y-Adapters sparen können.... Wird morgen erst geliefert. Ich probiere es trotzdem mal aus. Und der Verkäufer wollte mir unbedingt ein Y-Kabel zur Verbindung AVR-SUB verkaufen. Nur hatte er kein 10-Meter-Kabel im Sortiment Gruß Almera [Beitrag von Almera2000 am 14. Okt 2016, 20:49 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 14. Okt 2016, 22:52 | |||||
Das Kabel wurde von Kabelherstellern und dem Einzelhandel "erfunden", um die Umsätze mit einem Spezialprodukt "Subwooferkabel" steigern zu können. Der Pegelunterschied und sein Einfluss auf die Automatik-Schaltschwelle sind Nebeneffekte und nicht bei jedem Sub deutlich, je nach Eingangsschaltung 5.5 bis 0.5 dB. Gruss, Michael |
Cinenooby
#14 erstellt: 04. Nov 2017, 15:21 | |||||
In der Anleitung des DALI-P-10 steht z.B., dass man ein Mono Kabel verwenden soll, wenn das Signal schon gefiltert aus einem Surround-AVR Subwooferausgang kommt. Da man mit dem Chinch Eingang L/R am Subwoofer die eigens im Subwoofer eingebauten Filter nutzt. Am LFE Eingang werden diese dann umgangen, weil der AVR ja schon die Arbeit gemacht hat. ERGO wäre das sonst doppel gemoppel. Wenn ich das also richtig verstehe, dann sollte man ein Surround-AVR mit Subwooferausgang immer an den LFE des Subwoofers anschließen. Und Chinche L/R nur bei Stereo Ausgang des AVR nutzen. [Beitrag von Cinenooby am 04. Nov 2017, 15:28 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#15 erstellt: 04. Nov 2017, 21:01 | |||||
Wenn der Sub einen Extra-Eingang "LFE" besitzt, ja, dann sollte man ihn benutzen. Wenn aber nur einer der beiden L/R-Eingänge mit ". /LFE" bezeichnet ist, sind beide Eingänge identisch und es ist egal was für ein Kabel du benutzt und wo du es anschliesst ... Die Wirkung einer doppelten Filterung wird dadurch abgeschwächt, dass -- wie überall empfohlen -- die Crossover-Frequenz auf Maximum, z.B. 200 Hz, eingestellt wird. Dieser Zusammenhang -- hohe Ü-Frequenz = wenig zusätzliche Filterung -- scheint Laien nicht klar zu sein. |
Cinenooby
#16 erstellt: 14. Nov 2017, 14:07 | |||||
Kann man durch ein nicht einwandfreies Mono Subwooferkabel, im/am Subwoofer irgendwelche Elektronik beschädigen? Ich habe einen neuen DALI P-10DSS und ein neues Avinity Subwooferkabel. Der Subwoofer macht, wenn ich am LFE Anschluss etwas wackele, ein sehr sehr starkes Dröhnen/Brummen. Das ist so laut und tief, das mir fast das Herz stehen bleibt. Hatte der Subwoofer nun von vornerein ein Wackler am LFE Anschluss, oder kann ein nicht einwandfreies Subwooferkabel irgendwas beschädigt haben? Weil dann würde ich das Kabel besser auch Umtauschen um alle Fehlerquellen auszuschließen. Optisch hat das Kabel an den Anschlüssen zum Subwoofer, oder ARV, keine auffälligen Beschädigungen. [Beitrag von Cinenooby am 14. Nov 2017, 14:08 bearbeitet] |
Cinch oder LFE-Eingang??? Batafa am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 8 Beiträge |
Y-Kabel Lohnenswert ? Slicky am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 25 Beiträge |
Brummen am LFE Eingang s_mkadda am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit L/R richtig anschließen iBoard am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 4 Beiträge |
LFE-Eingang oder LINE-Eingang? GrungeGuitarist am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 11 Beiträge |
LFE-Eingang f. Subwoofer hififreak2 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 7 Beiträge |
SUb-Out zu LFE perY-Kabel ? mrpellepelle am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 10 Beiträge |
Brummen im RW-8 Sub am LFE Eingang s_mkadda am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss an LFE oder per Y-Kabel an Line in? feller6098 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 19 Beiträge |
Y kabel verlängern drspeed610 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
