HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer zu Klipsch RB-61, RC-62, RF-62 | |
Subwoofer zu Klipsch RB-61, RC-62, RF-62+A -A |
Lurk
#1 erstellt: 04. Nov 2009, 16:04 | |||||
Hallo, ich habe zur Zeit ein 5.1 Set mit im Titel genannten Lautsprechern (RB-61, RC-62 und RF-62). Im Moment verwende ich dazu noch einen etwas älteren Magnat Subwoofer, der nun aber ersetzt werden soll. Nun wollte ich fragen welcher der Klipsch Woofer sich da klanglich etc. sinnvoll einfügt. Auf der Klipsch Seite selbst wird der RW-12d empfohlen, da ich mich aber nicht so gut auskenne, wollte ich hier nochmal seperat um Rat fragen :). Außerdem kommt mir der RW-12d fast übertrieben vor? Viele Grüße Lurk |
tss
#2 erstellt: 06. Nov 2009, 12:12 | |||||
warum empfindest du den rw12 als übertrieben? raumgrösse`? budget? verwendungszweck? |
Lurk
#3 erstellt: 06. Nov 2009, 14:22 | |||||
Ich bin nicht sicher ob er wirklich übertrieben ist, aber von den Nenndaten her kam er mir deutlich Leistungsstärker als das restliche Set vor - ich hab aber auch keine Ahnung also lass ich mich da gerne korrigieren Raumgröße: ca. 35m² Budget: Sagen wir mal was sinnvoll erscheint werde ich auch kaufen aber der RW-12d für die ca. 500€ befindet sich schon an der oberen Grenze...die restlichen Komponenten (ohne Receiver..) lagen insgesamt ja auch nur bei 1300€ herum.. Verwendungszweck: 75% Surround (Filme), 25% Musik |
tss
#4 erstellt: 06. Nov 2009, 16:10 | |||||
der rw12 ist bezogen auf die raumgrösse keinesfalls überdimensioniert. als alternative schmeiss ich dir dann noch den magnat 730(444€) oder auch den heco metas im doppelpack (666€ als doppel) in den raum. die doppelsublösung bietet vorteile beim thema raummoden. näheres hierzu gibts hier. |
osscar
#5 erstellt: 06. Nov 2009, 16:37 | |||||
@tss konntest du schonmal den Magnat 730A hören? Würde mich vorallem im Vergleich zum alten 932A interessieren ! |
Lurk
#6 erstellt: 06. Nov 2009, 17:47 | |||||
ahjo gut im doppelpack heißt dann, dass die über einen Y-stecker oder so ähnlich zusammengestöpselt sind? Habe nämlich nur einen 7.1 Receiver. Gibt es bei den Y-Steckern nicht evtl irgendwelche Probleme? Ich meine nur, weil sonst würde man doch nicht extra 7.2 AVRs produzieren oder? Hm ok, also würdest du sagen der rw-12 passt gut dazu? Wie ist es denn mit anderen Klipsch Subwoofern, gibt es welche die evtl. noch besser passen? Ich würde halt ganz gerne bei allen Komponenten bei Klipsch bleiben, auch wenn ich mit Magnat durchaus auch gute Erfahrungen habe.. |
tss
#7 erstellt: 08. Nov 2009, 18:40 | |||||
@osscar ich kann dir leider keinen vergleich liefern. @te klar gibts noch weitere alternativen von klipsch, diese liegen jedoch preislich alle eine etage höher. theoretisch könnten zwei eingänge am avr vorteilhaft sein. sobald diese sinnvoll regelbar sind.... |
osscar
#8 erstellt: 08. Nov 2009, 18:56 | |||||
@tss hätte ja sein können @Lurk meine gelesen zu haben, dass bei den 7.2 AVR`s die 2 Subausgänge parallel geschaltet sind! Somit kommst du auf das gleiche raus, wenn du einen x.1 hast und ein Y-Adapter benutzt! Was einen rw12 angeht, konnte ich bei mir zu Hause mal paar Tage von einem Freund testen! Zeitgleich hatte ich einen Teufel Concept S Subwoofer. Der Klipsch spielte in allen Belangen besser! Egal ob Druck, Präzision oder sonstwas. Vorallem für Musik finde ich die Klipsch sehr gut rw12 aber vorallem die rt-serie mit automatischer Einmessung! Heute wäre mir wiederum ein rw12 oder auch zwei zu schwach auf der Brust und ich habe nur 16qm zu beschallen! Nichts desto trotz ist es meiner Meinung nach ein sehr guter Sub den du mal bei Dir ausprobieren solltest ! [Beitrag von osscar am 08. Nov 2009, 18:57 bearbeitet] |
Lurk
#9 erstellt: 08. Nov 2009, 20:59 | |||||
Also nochmal eine Preisetage wollte ich nicht unbedingt nach oben - Ich dachte nur vielleicht gibt es speziell auf die Lautsprecher die ich schon habe besser abgestimmte Subs. Bei den Boxen sollte man ja auch darauf achten, dass die Tieftöner die gleiche Größe haben und die einzelnen Bauteile vom gleichen Hersteller sind etc, dachte das spiele beim Sub vlt auch in irgendeiner Form eine Rolle.. Aber ich lese jetzt einfach mal heraus, dass das nicht so relevant ist Also werde ich den RW12 wohl mal Probehören, wenn ich hier in der Nähe einen HiFi Laden finde der Klipsch führt (kennt da jemand in Stuttgart + Umgebung was?) |
GlennFresh
#10 erstellt: 09. Nov 2009, 08:14 | |||||
Moin
Ähm, hast Du dich verschrieben, RW12d, 16qm, zu schwach????? @TE Wenn Du nicht mehr als 500€ ausgeben und bei einer Marke bleiben willst, ist der RW12d die beste Wahl. Allerdings muss der Subwoofer nicht zwingend vom gleichen Hersteller/Serie sein, hier gilt, was gefällt. Die angesprochene DBA-Lösung von tss, halte ich persönlich für eine prima Sache, allerdings sollten die Subs entsprechend hochwertig sein. Dein angepeiltes Budget von ca. 500€, halte ich für etwas knapp und würde daher die Einzellösung bevorzugen, mit dem RW12d liegst Du da schon gut. Wenn deine Raumakustik keinen sauberen Bass zulässt, kannst Du einen DSP wie z.B. den AntiMode 8033 später immer noch bequem nachrüsten. Einen guten Händler in deiner Nähe, kannst Du hier erfragen: www.osirisaudio.de Dieser Händler: www.hifi-alt.de ist mir bekannt für Kompetenz, guten Service und gute Preise. Allerdings glaube ich nicht, das Ludwigshafen für Dich zur Umbebung von Stuttgart zählt. Mfg Glenn |
Lurk
#11 erstellt: 09. Nov 2009, 13:28 | |||||
Danke! Die Antwort hat mir viel geholfen Ja werde dann wahrscheinlich den rw12d nehmen (nach dem Probehören..). Aber ja du hast Recht - Ludwigshafen ist nicht so direkt um die Ecke Viele Grüße |
osscar
#12 erstellt: 09. Nov 2009, 17:03 | |||||
Nö. ! |
GlennFresh
#13 erstellt: 09. Nov 2009, 18:01 | |||||
Kleiner Bassfetischist, oder? |
osscar
#14 erstellt: 09. Nov 2009, 18:10 | |||||
Was heißt Bassfetischist ? Nur mit der Zeit gewöhnt man sich an das was man hat! Und mit der Zeit will man(n) sich halt steigern, was manch einer eh nicht immer voll ausschöpfen kann Aber wenn man schon dies ab und zu kann weil die nette Nachbarin mal aus dem Haus ist, ist es schon Geil Aber wie du schon geschrieben hast, für "normale" Leute ist der rw-12 vollkommen ausreichend, wenns um saubere Basswiedergabe geht ! |
Lurk
#15 erstellt: 10. Nov 2009, 23:21 | |||||
Habe mal noch ein bisschen die Klipsch Homepage durchstöbert, dabei bin ich auf 2 Fragen gestoßen und dachte vielleicht kann mir da noch jemand weiterhelfen: 1.) Habe gesehen, dass eine etwas kleinere Version vom rw12d - der rw10d, denkt ihr, dass dieser Sub auch ausreichend wäre für mein o.g. System/Räumlichkeit? 2.) Ganz allgemein: Was ist der unterschied zwischen Front- und rear-firing woofer (rsw-10d)? |
GlennFresh
#16 erstellt: 10. Nov 2009, 23:31 | |||||
Ich würde den RW12d dem kleineren Modell auf jeden Fall vorziehen, der Preisunterschied ist gering und 35qm sind kein Pappenstil! Die Modelle RW10d und RW12d sind Frontfire Subwoofer mit einem Bassreflexsystem. Der RSW10d ist ein Frontfire Subwoofer mit einem zusätzlichen Passivradiator, der nach hinten strahlt! Das System mit Passivradiador ist meiner Meinung nach musikalischer und hat keine Strömungsgeräusche bei hohen Pegeln. Ich habe zwei RSW10d im Einsatz und was aus den beiden kleinen Subs an Tiefbass, Präzision und Pegel herauskommt, ist unglaublich. Allerdings sollte man eine entsprechende Entkopplung vom Boden mit einkalkulieren, sonst kann der Sub das wandern anfangen. Mfg Glenn |
Lurk
#17 erstellt: 11. Nov 2009, 00:42 | |||||
Naja sind schon 80 € Preisunterschied aber was solls, man gönnt sich ja sonst nichts - Freundin findet auch, dass er "hübsch aussieht" ... |
GlennFresh
#18 erstellt: 11. Nov 2009, 07:55 | |||||
Welchen Sub meinst Du jetzt? |
Lurk
#19 erstellt: 11. Nov 2009, 14:33 | |||||
ich meinte rw-10d und rw-12d |
GlennFresh
#20 erstellt: 11. Nov 2009, 15:18 | |||||
Verstehe, der RW12d ist die 80€ Preisunterschied aber meiner Meinung nach locker wert. Mfg Glenn |
Lurk
#21 erstellt: 11. Nov 2009, 15:20 | |||||
Alles klar, Danke an alle für die Tips! |
Passender Sub Für Klipsch RF 82, RC 62 , RS 62 Maltesa am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 13 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Klipsch rf 62? mariocamping am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
KLIPSCH FANS: Welcher Subwoofer passt zu KLIPSCH RF emre_05 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer zu Klipsch RF-82 ABI am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer geht komplett unter? king_ben am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
Mb quart Qle 62 mit Marantz mes0r am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer zu meinem System? Exe82 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 15 Beiträge |
Suche Subwoofer bis maximal 600 Euro Maltesa am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
Enttäuschung beim SVS PB-1000 - falsche Aufstellung? acardi08 am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 30 Beiträge |
Neuer Sub für Klipsch Heimkino Ch3fk0ch88 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRettif
- Gesamtzahl an Themen1.557.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.777
