HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » "trockenste" Einstellung für SVS PB12 Pl... | |
"trockenste" Einstellung für SVS PB12 Plus/2+A -A |
nuernberger
#1 erstellt: 08. Nov 2009, 12:59 | |||
vielleicht kann mir ja einer helfen: Welches ist denn die trockenste / präziseste Einstellung für den SVS PB 12 Plus/2? Einfach ausprobieren ist leider nicht, da in eine aufwändige Einmessung der Audionet Vorstufe integriert. Da aber in Kürze neue LS eingemessen werden würde ich das gerne mit dem trockensten Setup des SVS machen lassen. 1 Port offen oder alle 3 Ports offen? Ciao, Harald |
submann
#2 erstellt: 08. Nov 2009, 13:45 | |||
wieviel plus/2 hast du und alte oder neue (12.3) chassis? |
nuernberger
#3 erstellt: 08. Nov 2009, 14:43 | |||
ich habe einen /2 mit den neuen 12.3 Chassis... Ciao, Harald |
submann
#4 erstellt: 08. Nov 2009, 14:53 | |||
am bessten alle 3 ports dicht machen dann hast ein geschlossenen subwoofer aber mit weniger druck, der einfachste weg denk ich |
darkraver
#5 erstellt: 08. Nov 2009, 15:05 | |||
Normal, laut SVS, darf man beim +2 maximal 2 Ports schliessen. Beste Erfahrungen damals bei mir in der Bude, war ohne Plug oder mit maximal 1 Plug inserted. Jeder Raum ist anders, deshalb einfach ausprobieren. |
nuernberger
#6 erstellt: 08. Nov 2009, 15:19 | |||
max. 2 Ports schließen laut SVS! mir geht es ja jetzt auch erstmal um die Theorie: Welche Konfiguration ist denn theoretisch die Trockenste? Ich würde auch auf die mit nur einem offenen Port tippen... Ciao, Harald |
Bass-Oldie
#7 erstellt: 08. Nov 2009, 19:07 | |||
Hi Harald, "trocken" geht nicht beim dem BR Design der Plus/2. Jedenfalls nicht so, wie man den Bass bei geschlossenen Gehäusen als "trocken" empfindet. Was ja alleine schon Gegendstand endloser Diskussionen sein kann, wenn man sie nicht im Vergleich selbst hören kann. Zu dem Betrieb mit zwei geschlossenen Ports rate ich ab, da der Sub dann bei hohen Pegeln zum Anschlagen neigt. Wer keine hohen Pegel fordert, mag das aber testen. Drei Ports zu kannst ganz vergessen, dafür ist der Sub nicht ausgelegt, die Linearität geht dann flöten. Meine beiden Plus/2 laufen mit jeweils einem verstopften Port, das war für mich der beste Kompromiss zwischen Tiefgang und Lastverhalten bei hohen Pegeln. Die Ports ändern aber wie gesagt nur die Pegelstabilität im Bereich unterhalb von 25 Hz zu Lasten der Pegelreserven. Das Ansprechverhalten ändern sie nicht. PS: Was du aber testen kannst, wenn dir der Plus/2 im Raum zu sehr aufdickt, und der (etwas sinnlose, weil viel zu umständlich einstellbare) PEQ nicht weiterhilft, ist das Vorschalten eines AM 8033. Dafür habe ich mir das Teil damals selbst gekauft, und der Unterschied ist sehr schön zu bemerken. Gerade bei den leistungsstarken SVS Subs. Deshalb habe ich mich ja auch entschlossen, das Teil zu vertreiben. [Beitrag von Bass-Oldie am 08. Nov 2009, 19:13 bearbeitet] |
submann
#8 erstellt: 09. Nov 2009, 14:06 | |||
hallo axel, ist es eigentlich egal welchen port du am plus/2 dicht machst, also oben mitte oder unten, ich hab meinen port unten zu gestopft und du??? gruß denis |
Bass-Oldie
#9 erstellt: 09. Nov 2009, 15:48 | |||
Ja, ist wurscht. Es kommt nur auf die Begrenzung der Luftdurchlässigkeit an. Normalerweise nimmt man den Port, an den am einfachsten drankommt . |
submann
#10 erstellt: 09. Nov 2009, 18:34 | |||
danke dann lass ich alles so |
nuernberger
#11 erstellt: 11. Nov 2009, 14:30 | |||
@Axel Danke für den Tip! Nun habe ich mir erstmal neue Lautsprecher für die Front bestellt - inkl. komplett neuer Einmessung meiner Audionet MAP V2 Vorstufe nach der Einspielzeit. Damit sollte sich dann auch schon einiges Bewirken lassen... |
Bass-Oldie
#12 erstellt: 11. Nov 2009, 14:52 | |||
Yepp, drücke dir die Daumen. So einen tollen Pre-Amp habe ich halt nicht |
submann
#13 erstellt: 11. Nov 2009, 15:42 | |||
was hast denn für neue fronts dir gegöhnt???? |
nuernberger
#14 erstellt: 11. Nov 2009, 15:50 | |||
Piega TC30X und TC40CX... |
submann
#15 erstellt: 13. Nov 2009, 17:48 | |||
und hast du dein plus/2 schon trocken gelegt????? |
MDex
#16 erstellt: 14. Nov 2009, 12:07 | |||
Hört sich fast so an, als ob sich da jemand auf der Sehen+hören vom Piega-Sound überzeugen hat lassen, (wenn ich deinen Nickname betrachte), oder ist die Entscheidung schon länger gefallen? Gruß |
nuernberger
#17 erstellt: 14. Nov 2009, 12:59 | |||
das Thema beschäftigt mich schon seit dem Erscheinen der TC30X - die TC70X war optisch und klanglich zu "mächtig"... Bei der Sehen+Hören wurde aber dann das Geschäft (mit Inzahlungnahme von TP7 und TC40C) perfekt gemacht - richtig vermutet Lieferung wohl nächste Woche, neue Einmessung dann nach der Einspielzeit... |
MDex
#18 erstellt: 14. Nov 2009, 15:15 | |||
Alles klar. Also nur noch kurz warten bis zum verfrühten Weihnachtsfest. Dann viel Spaß mit deinem neuen Spielzeug. |
nuernberger
#19 erstellt: 18. Nov 2009, 22:46 | |||
zurück zur Ausgangsfrage: mit 2 Ports geschlossen sollte also die "normalste" Einstellung sein? Und ich habe mich damals bewusst für den /2 entschieden - denn ich steh auf Corvette statt auf Ferrari... Ciao; Harald |
Bass-Oldie
#20 erstellt: 18. Nov 2009, 22:51 | |||
Hi Harald, ich weiß nicht, aus welchen Texten du dir den Schluss herstellst, aber zumindest ich hatte geschrieben...
submann
#21 erstellt: 19. Nov 2009, 10:35 | |||
und was passiert wenn bei gleicher einstellung kein port geschlossen ist????? |
Bass-Oldie
#22 erstellt: 19. Nov 2009, 11:18 | |||
Was meinst du mit "gleicher Einstellung" ? |
submann
#23 erstellt: 19. Nov 2009, 14:06 | |||
am sub, ausser das kein port verschlossen ist |
Bass-Oldie
#24 erstellt: 19. Nov 2009, 14:37 | |||
Du solltest auf jeden Fall das Subsonic Filter auf die passende Anzahl verschlossener Ports einstellen. Ansonsten leider entweder die Linearität des Subs, oder das Chassis schlägt bei lauten Stellen eher an. |
submann
#25 erstellt: 19. Nov 2009, 16:14 | |||
angeschlagen ist da noch nix ist ja ein limiter eingebaut |
Bass-Oldie
#26 erstellt: 19. Nov 2009, 18:15 | |||
Echt? Bei mir schon. |
submann
#27 erstellt: 19. Nov 2009, 20:45 | |||
beide plus? und wie hat sich das angehört? bei welcher dvd/cd??? |
Bass-Oldie
#28 erstellt: 19. Nov 2009, 23:11 | |||
Naja, war halt so ein Klackergeräusch. Man macht dann ja auch sofort leiser Was es für eine DVD war kann ich garnicht mehr sagen, eine aus der Vorführung halt. Vielleicht bei den "Unglaublichen". |
Wingforce
#29 erstellt: 20. Nov 2009, 10:02 | |||
Moin beim THX Trailer, dort wo die Weltkugel platzt, da ist meiner angeschlagen wenn ich ihn zu laut hatte. |
submann
#30 erstellt: 20. Nov 2009, 13:35 | |||
hast doch noch ein plus/2 bekommen??? |
Wingforce
#31 erstellt: 20. Nov 2009, 13:41 | |||
ne hatte aber auch nur einen zweiten PB12-Plus gesucht. zurzeit bin ich Sub los warte grade auf Chassis das ich meine 4 DIY Subs fertig machen kann. |
submann
#32 erstellt: 20. Nov 2009, 17:50 | |||
4 DIY Subs???? sagt mir jetzt nichts.... |
schnitte76
#33 erstellt: 20. Nov 2009, 19:20 | |||
DIY = Do it yourself, also Selbstbau |
nuernberger
#34 erstellt: 21. Nov 2009, 12:31 | |||
@Axel Du musst ja auch ein paar mehr Kubikmeter Luft anregen - von daher wirst Du auch ganz andere Leistungswerte von Deinen Subs abrufen... Ciao; Harald |
Bass-Oldie
#35 erstellt: 22. Nov 2009, 12:58 | |||
Moin, ja, das ist richtig. Sonst wäre ich auch bei den beiden PB12-Plus geblieben. |
nuernberger
#36 erstellt: 30. Nov 2009, 19:38 | |||
und was ist mit der Stellung "Bypass"? wieviele Stopfen dann? Ciao, Harald |
Bass-Oldie
#37 erstellt: 01. Dez 2009, 00:36 | |||
Hi Harald, "Bypass" hat keine Zuordnung zu den Stopfen, diese Stellung schaltet nur den kompletten EQ und Hochpassfilter des Subs ab. Diese Stellung ist die SPL schwächste, weil so das (im Prinzip für die Wooferfläche zu geringe) Innenvolumen nicht mehr elektronisch kompensiert wird. Diese Position wird nur bei niedriger SPL Nutzung angeraten, wenn überhaupt. Du kannst natürlich alles querbeet testen. Was ist ich sage bezieht sich halt auf die Herstellerangaben. |
nuernberger
#38 erstellt: 01. Dez 2009, 10:05 | |||
Hallo Alex, herzlichen Dank! |
SVS PB12-Plus oder PB12-Plus/2 !? STOLMEN am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 9 Beiträge |
SVS PB12-Plus/2 lan300 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 2 Beiträge |
SVS PB12-Plus mit Bildern zaubermann am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 31 Beiträge |
Teufel M11000 vs SVS PB12-Plus/2 trgmanu am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 113 Beiträge |
SVS PB12-ISD/2 tauschen Juandemarco am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 27 Beiträge |
SVS PB12-Plus oder PB12-ISD/2..oder? Prime-Sound am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 29 Beiträge |
PB12-Plus/2 zu verkaufen pixel345 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 2 Beiträge |
SVS PB12-Plus und meine Dynaudio? track am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 10 Beiträge |
Wertanfrage SVS PB12 NSD MacNob am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 2 Beiträge |
SVS PB12-Plus vs. Ultra. Unterschied?? lan300 am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.960
