HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Frage Bezüglich Magnat 16a Sub (Defekts) | |
Frage Bezüglich Magnat 16a Sub (Defekts)+A -A |
Colorangel
#1 erstellt: 14. Nov 2009, 16:51 | |
Hallo Gemeinde, Hab mir einen Magnat Motion 16A Sub (Aktiv) für die Heimische Anlage zugelegt, doch leider schaut es so aus als sei dieser Defekt Sobald ich den Strom dran anschließe, Brummt dieser doch sehr laut. Woher dieses kommt kann ich nicht sagen. Hab ihn dann mal auf geschraubt und ein Teil ausgebaut wo ich nicht weis was dieses ist und ob man dieses Reparieren kann. Ich hoffe nun auf eure Hilfe und auf euer Wissen Hier mal ein Bild von dem was ich meine : (Klick zum Vergrößern) Vielen Dank für eure Hilfe .... Colorangel |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 14. Nov 2009, 22:25 | |
Warum legst Du Dir defekte Geräte zu? Ich würde den sofort zurückgeben! Selbst mit ein bischen Hilfe -- fürchte ich -- wirst Du den Defekt nicht so schnell behoben kriegen. Die Bilder zeigen Überhitzungsschäden bei zwei sog. Zener-Dioden (DZ1/2, 15V). Die könntest Du billig nachbesorgen, auch etwas größere/höher belastbare, und austauschen (= einfache Löt-Arbeit). Dann muss unter der Platine geguckt werden, ob die Leiterbahnen noch intakt sind, ggfs. nachlöten oder durch kurze Drahtstückchen ersetzen. Damit wird das Problem aber leider nicht behoben sein, denn die Überhitzung ist sehr wahrscheinlich nur der Folgeschaden einer Ursache die auf den Bildern nicht zu erkennen ist. Da muss dann doch ein Fachmann ran. Mach mal ein Bild von unten (genau die Schmurgelstelle), vielleicht sitzt die Ursache dort, denn die Z-Dioden selbst sehen eigentlich noch viel zu gut aus! Gruß, Michael |
Colorangel
#3 erstellt: 14. Nov 2009, 23:45 | |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 17. Nov 2009, 00:13 | |
Hi, scharfe Bilder ;), das hilft schon. Ich würde die beiden Z-Dioden (15 V) und die beiden danebenstehenden Elkos (4700 µF) ersetzen. Vorsichtshalber beide 1 Stufe höher belastbar, also: 2 x Z-Diode 15 V, 1,3 Watt (statt 0,5 W) 2 x Elko radial 4700 µF /25 V (statt 16 V) besorgen (sind übliche Elektronik-Bauteile). Die alten auslöten, die neuen rein (richtige Polung beachten!), und dann nochmal die Leiterbahnen prüfen, ggfs. unsichere Kandidaten -- bei 2 der 4 Elko-Anschlüsse siehts nicht so gut aus -- mittels kurzen Drahtstückchen zu benachbarten Lötpunkten direkt verbinden. Völlig sicher, daß der Sub dann wieder weitgehend brummfrei läuft, bin ich nicht, da die Ursache für die Überlastung nach wie vor unklar ist. Spekulation -- Vorstufe (am 6-fach Stecker) lange Zeit nicht angesteckt, obwohl Subwoofer am Netz? -- Evtl. mal den Vorbesitzer konkret dazu befragen? Viel Erfolg Gruss, Michael |
Colorangel
#5 erstellt: 20. Nov 2009, 00:10 | |
Erstmal vielen Dank Michael Hab die Beiden Teile raus gelötet (vorsichtig) und durch neue Ersetzt. Doch scheinbar war das nicht der Defekt Sobald ich nur den Netzstecker anschließe, Brummt er immer noch sehr laut ( sub ist nicht eingeschaltet ). Leiterbahn und Elkos sind in ordnng, hat ein Techniker gesagt. Woran könnte es noch liegen ?? |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 20. Nov 2009, 02:16 | |
ooops, die Info ist neu, und bedeutet, dass wir bisher an der falschen Stelle gesucht haben. Nochmal: der nicht eingeschaltete Sub brummt stark? Achtung: Gefährlich, zumindest Risiko! Da muss ein Fachmensch ran! Gruss, Michael |
Hardy_k
#7 erstellt: 14. Sep 2010, 22:14 | |
Ich habe aktuell dasselbe Problem aber bei meinem Modul siehts so aus: Es sind die Kondensatoren C4 und C3 aufgebläht sowie die Widerstände R1 und R2 sowie die Zenerdioden DZ1 und DZ2 defekt-habe die Teile bestellt und werde die grossen Kondensatoren C1 und C2 zur Sicherheit auch tauschen Gruss Hardy_k |
Hardy_k
#8 erstellt: 22. Sep 2010, 21:12 | |
Mein Modul hat allerdings erst gebrummt wenn ich ihn eingeschaltet hatte. Hab die Teile nun getauscht und Modul läuft wieder einwandfrei-brummfrei! Gruss Hardy_k |
MaxSchmitt
#9 erstellt: 13. Apr 2014, 21:03 | |
Magnat Vector Needle Sub 25 ??? NOAH2004 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
bläde Frage bezüglich Subwoofer Peter99 am 17.08.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 3 Beiträge |
Wie Aktiv-Subwoofer (Magnat Motion Sub 16a) richtig an Receiver (Sony STR-DB925) anschließen? Pipino89 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 5 Beiträge |
Frage bezüglich Subwoofer tunnelblick am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 19 Beiträge |
Frage zum Magnat Monitor Supreme Sub 201A Frozen_Parrot am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 2 Beiträge |
Magnat Sub 301A Frage zu Crossover xaero99 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
magnat motion sub 125 A nur bei 5.1 aktiv? hans_gurkenwurst am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 4 Beiträge |
Magnat Motion Sub 130A Mr.Floppy am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 10 Beiträge |
Magnat Alpha Sub 30 Fatal_Error am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 3 Beiträge |
Magnat Motion SUB 250A ??? Hahnator am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.854
