HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wie Aktiv-Subwoofer (Magnat Motion Sub 16a) richti... | |
Wie Aktiv-Subwoofer (Magnat Motion Sub 16a) richtig an Receiver (Sony STR-DB925) anschließen?+A -A |
Pipino89
#1 erstellt: 11. Jan 2014, 22:05 | |
Hallo zusammen, ich habe von einem Studienkollgen ein gebrauchtes 5.1 Surround-System gekauft. Die Lautsprecher von Infinity funktionieren einwandfrei. Allerdings habe ich das Problem, dass der Subwoofer nicht funktioniert. Scheinbar mache ich beim Anschließen irgendwas verkehrt. Zu den Geräten: Receiver: Sony STR-DB925 Subwoofer: Magnat Motion Sub 16a Zum Anschliessen habe ich ein ganz normales Cinch-Kabel mit jeweils einem weißen und roten Ende verwendet. In der Bedienungsanleitung des Receivers (Bedienungsanleitung Receiver) steht auf Seite 13, dass nur ein Kabel in den "Woofer Audio Out"-Anschluss muss. Dies habe ich auch entsprechend berücksichtigt, alternativ aber auch rot und weiß getauscht und auch mal beide Kabel am Receiver eingesteckt. Beim Subwoofer gibt es lediglich nur jeweils einen weißen und roten "Low Level Input"-Anschluss. Diese habe ich verwendet. Aber auch hier mal beide Anschlüsse einzeln verwendet. Insgesamt funktioniert der Receiver aber nicht. Wenn ich ihn anmache, kommt nur das normale Brummen im aktiven Zustand, aber kein weiterer Sound. Hat jemand eine Idee, wie ich den Subwoofer erfolgreich anschließen könnte? Brauche ich vlt. ein Y-Kabel? Bin leider auch kein Experte und brauche dringend eure Hilfe! Vielen Dank vorab und schöne Grüße, Pipino89 |
Pipino89
#2 erstellt: 14. Jan 2014, 18:14 | |
Hat niemand einen Tipp? |
Archangelos
#3 erstellt: 16. Jan 2014, 19:23 | |
Hi, Hast du im Setup des Sony auch den SGB aufgeschaltet oder ist er immer noch No eingestellt ? |
Pipino89
#4 erstellt: 18. Jan 2014, 13:52 | |
Nein, das hatte ich auf "Woofer - Yes" eingestellt. Andere Tipps? |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 18. Jan 2014, 18:10 | |
Funktioniert der Sub an sich eigentlich ? -- Standard-Test für analog-Eingänge: irgendein Quellgerät (CD-, DVD-,BR-, Mobil-Player, ggfs. per Adapter Miniklinke-Cinch) direkt anschließen, Pegel nicht ganz auf max., dann muss er losrumsen Noch einfacher: Das offene Ende eines in den Cincheingang gesteckten Kabels mit einem Finger berühren, der Sub muss hörbar brummen, bei weit geöffneten Vol. auch laut... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Jan 2014, 18:18 bearbeitet] |
Magnat Motion SUB 250A ??? Hahnator am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
Frage Bezüglich Magnat 16a Sub (Defekts) Colorangel am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 9 Beiträge |
Magnat Motion Sub 130A Mr.Floppy am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 10 Beiträge |
Magnat Motion Sub 25A ersetzen hendr am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 11 Beiträge |
Magnat Motion 130 Sub, Kaufwert? mILLhAuS am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 16 Beiträge |
magnat motion sub 125 A nur bei 5.1 aktiv? hans_gurkenwurst am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 4 Beiträge |
Magnat Motion oder Gamma ? mirko_k am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
Magnat Vector Needle Sub 25 ??? NOAH2004 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker an aktiv Subwoofer anschließen Mandarine0 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 3 Beiträge |
Sub für Sony STR-DB840 QS gesucht Blankman am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 12 Beiträge |
2014
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedodie1975
- Gesamtzahl an Themen1.557.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.196
