HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub an Stereo Amp | |
Sub an Stereo Amp+A -A |
mussrummsen
#1 erstellt: 20. Nov 2009, 16:09 | |
Hi, ich versuchs so kurz wie möglich zu machen... Stereo Anlage ohne gesonderten Subwoofer Out vorhanden. Zugehörige kleine Regal LS (4 Ohm) liefern zuwending Dampf im Bassbereich. Am AMP steht 4 Ohm. Lautstärke/Leistung ist zweitranging, muss nicht Laut sein.. Amp liefert 2x 10w RMS das ist mehr als genug für meine Zwecke. In der etwas verwirrenden Beschreibung steht was von Subwoofer anschliessen und sollte mind. 8 Ohm haben. Mehr nicht, also nicht sehr informativ. Nach einigen Recherchen sollte also ein passiver 8 Ohm Sub mit Hochpass Klemmen her? Also Sub an den Amp und die 2 Regal LS an den Sub? Oder kann man aktive auch über den Lautsprecher Ausgang anschliessen (habe 2 aktive hier und die haben nur Cinch/Optische eingänge) ? lg till |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 21. Nov 2009, 01:27 | |
Hi, Vergiss passive Subs, und damit Ohms und Watts!
Neuerdings gibt es vermehrt aktive Subs, denen der Hochpegel = Lautsprecher-Pegel /-Kabel -Eingang fehlt. Eine sichere Lösung dafür namens "Hi-Lo-Adapter" ist im Caraudio-Bereich üblich, z.B. preiswert hier: http://www.carhifi-teufel.de/hilo-adapter-p-1340.html Die (dünnen) Lautsprecherkabel parallel zusammen mit den Haupt-LS anklemmen, andere Seite ggfs. (kurzes) Cinchkabel zum Sub und ab gehts Wenn die Subs nur einen Cincheingang haben, dann nur auch nur einen Kanal anschließen, egal ob links oder rechts, Bass ist zu 95% Mono. Für 2 Subs dann 2 x Mono. Hoffentlich haben deine -- ungenannten -- Subs ein ordentliches Tiefpassfilter oder sind Bandpasskonstruktionen, andernfalls gibts zuviele Mitten (Stimmen) aus den Subs. Dann müssten noch Filter vor den Sub geschaltet werden. Sowas gibts auch passiv und rel. preisgünstig, wieder im Caraudio-Bereich, nicht besonders doll, aber immerhin ein Problemlöser, z.B. hier: http://cgi.ebay.de/C...?hash=item563177f5c6 Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Nov 2009, 01:30 bearbeitet] |
mussrummsen
#3 erstellt: 21. Nov 2009, 16:17 | |
Muss dazu sagen das die Anlage im Bad steht. Der sub wird dann irgendwo versteckt. Da muss kein klipsch, nubert oder bose stehen, soll sich aber auch nicht wie am Telefon anhören. Die Subs die ich erwähnt habe, davon ist einer ein Clatronic aus einem 5.1 Set. Geschenkt bekommen, klingt einfach nur grausam. Der andere ist von einem Creative 7.1 System für den PC, klingt ziemlich gut. Die müssen/sollen aber beide bleiben wo sie im Moment sind, nämlich im Keller und unterm Schreibtisch. Dier "Hi-Lo-Adapter" schaut interessant aus, wusste nicht das es soetwas gibt. Danke. Werde dann mal bei ebay schauen ob ich was gebrauchtes finde was nicht zu groß ist. Vielleicht noch etwas, besagte Anlage funktioniert voll elektronisch, auch der Lautstärkeregler. Nach jedem Ausschalten springt die Lautstärke auf "30" zurück, was in etwa der Lautstärke einer Bohrmaschine entspricht. Morgens nach dem Aufstehen kriegt man dann immer eins auf die Ohren. Einstellen geht wohl nicht (nicht sehr durchdacht das Ganze), also hab ich gedacht man kann evtl einen Widerstand vor die LS hängen. Mindert die max. Lautstärke, löst aber das Problem?! |
mono pre amp -> stereo sub wenmi am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
HiFi-Sub mit CAR-Amp ??? brunzkarter am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 3 Beiträge |
Sub für HK und Stereo-Musik? rocky2k am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 5 Beiträge |
Stereo Boxen als Subwoofer? Beosound3000 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 3 Beiträge |
Kein Sub über Stereo Stefan.B am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 7 Beiträge |
Passiv Sub an Stereo endstufe,geht das? lexmark am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 8 Beiträge |
Stereo Endstufe + passiven Sub an LFE PZW am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 5 Beiträge |
Übernahmefrequenz am Sub oder Amp einstellen Tischhupe am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 5 Beiträge |
Einstellungsfrage bei meinem neuen Sub + Amp *Urol* am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 3 Beiträge |
Welcher PA-Amp für Subwoofer -Hoschi- am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.280
