Stereo Endstufe + passiven Sub an LFE
PZW
#1 erstellt: 28. Feb 2011, 10:37
Liebe Foren-User,
hat einer Erfahrung ob eine Stereo Endstufe(z.B. im Direct-Modus) und ein passiver Sub am Subwooferausgang(Yamaha RX-V467) eine gut praktikable Lösung ist?
Ich habe zwei Stand-LS der Wharfedale Crystal2 Serie und bräuchte noch ein wenig mehr Fundament.
Und wie verhält sich das mit dem Anschluss des Subwoofers,
die passiven haben ja oftmals hinten 4 Anschlussklemmen (2 * plus / 2 * minus) ist dies für Stereo Endstufen geeignet?
Oder ginge auch die zwei Tieftöner der Stand-LS über den LFE mittels der zweiten Endstufe anzusprechen im Bi-amping?
Danke für eure Zeit
PHZW
[Beitrag von PZW am 28. Feb 2011, 10:38 bearbeitet]
Haiopai
#2 erstellt: 28. Feb 2011, 10:56
Moin , im Prinzip kann man das machen ,aber nicht mit passiven Subs die als Teil einer Sub/Sat Kombi gedacht sind .
Passive Subs mit 4 Klemmen haben nämlich Ein und Ausgänge und nicht 4 Eingänge , dazu eine eingebaute passive Weiche zur Trennung der dazugehörenden Sats .
Sowas hat aber im Signalweg nix zu suchen , wenn du schon vorher im AVR die Trennfrequenz festlegen möchtest .
Was dir vorschwebt , kannst du realisieren indem du schlicht ein Basschassis in ein passendes Gehäuse einbaust .
Das Bassmanagement des AVR übernimmt dann die Trennung ,jede beliebige Endstufe die Verstärkung .
Bei den ersten nach THX zertifizierten Subwoofern hat man das so gemacht , die Subs waren passiv , prinzipiell nur ein Gehäuse mit Chassis und Anschluss , Verstärkung und Trennung wurde im AV Verstärker erledigt , weswegen die ersten THX zertifizierten Verstärker auch 6 Endstufen verbaut hatten und nicht 5 + Pre Out für den LFE Kanal .
Die Firma XTZ bietet so etwas auch an , da kann man die Sub Endstufe einzeln kaufen und ebenfalls angebotene passive Sub Modelle anschließen .
Gruß Haiopai
[Beitrag von Haiopai am 28. Feb 2011, 10:58 bearbeitet]
PZW
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 16:45
Also hat z.B. dieser
http://kleinanzeigen...fer,-passiv/21319271
1 Eingang und 3 Ausgänge?
Haiopai
#4 erstellt: 28. Feb 2011, 16:57
Nö zwei Eingänge für den Anschluss vom Verstärker aus und zwei Ausgänge für zwei passende Satelliten .
Einfach mal vergrößern das Bild , steht auch drauf .
PZW
#5 erstellt: 28. Feb 2011, 17:13
Ich erkenn da nur Muß wenn ich es vergrößere.
Wie sind solche LFE + Stereo Amp + passiver Sub Lösungen klanglich? Hat da jemand Erfahrungen.
Endstufe für passiven Subwoofer
anwirs am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  9 Beiträge
Passiv Sub an Stereo endstufe,geht das?
lexmark am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  8 Beiträge
Passiven SUB an AVR
Ondusius am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  4 Beiträge
stereo preout an subwoofer lfe mono
frale am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  2 Beiträge
LFE und Passiv Sub (der 1000te)
silentuser am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  6 Beiträge
Passiven sub an aktiven sub ausgang
ReNePP am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  2 Beiträge
Passiven Sub & Monoverstärker?
BarFly am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  2 Beiträge
LFE / SUB Pegel richtig einstellen
2_of_7 am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  7 Beiträge
Passiven Sub umbauen auf aktiv mittels Aktivmodul
sackjeseecht am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  4 Beiträge
Ohne passiven Sub, Klang besser?
Memphis am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.189
