HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Ist mein Subwoofer defekt? | |
Ist mein Subwoofer defekt?+A -A |
iShaun
21:59
erstellt: 16. Dez 2009, |||
Hallo Bassgemeinde, ich habe mir einen neuen gebrauchten Subwoofer besorgt und wollte ihn heute mal einspielen lassen. Von der Seite: ![]() Nun höre ich bei dem 32Hz Ton die Membran flattern. Ist diese defekt, oder ist das Flattern der Membran bei dieser Frequenz normal? Bei 64Hz ist ein harmonischer Ton. Bitte um Eure Unterstützung! Danke |
HausMaus
00:51
erstellt: 19. Dez 2009, |||
trxhool
00:56
Um welchen Sub handelt es sich ? |
iShaun
16:42
erstellt: 20. Dez 2009, |||
Vielen Dank für den Link, aber nach dem Durchlesen des Threads bin ich auch nicht schlauer. Mein Subwoofer dröhnt ja nicht, sondern die Membran flattert bei 32Hz. Bei höherer Hertzzahl ist kein Flattern mehr zu hören. |
iShaun
16:45
Einen gebrauchten MBL 201. Zur Unterstützung im Musikbereich bin ich sonst sehr zufrieden mit ihm, nur hat mich der 32Hz Testton etwas zum zweifeln gebracht, ob mit ihm wirklich alles in Ordnung ist, da ich ihn sonst wieder zurückgeben werde. Vielen Dank für Eure Unterstützung hier. |
HausMaus
17:01
im link nr:16 "ich kenne bei Subs eher das Problem das sie unsauber werden und zu sehr im Bereich ..... um die 30 - 40 bollern." ich denke man kann flattern mit bollern tauschen. ich habe denke ich das selbe prob. je tiefer desto mehr flattern. ich vermute a. einstellungssache oder b . aufstellungssache was soll er denn kosten ? link ? ![]() |
iShaun
19:35
Danke, ich werde noch etwas mit dem Ort experimentieren. Ist allerdings bei einer 40kg Kiste kein Vergnügen. Über den Preis sage ich hier lieber nix, nicht das meine Frau mal mitliest! ![]() Link: ![]() Meine Einstellungen schauen momentan so aus, dass ich den SW bei 68Hz trenne und am Amp bei 60Hz. Damit habe ich zwar ein Loch von 8 Hz, aber die Fronts gehen sehr tief runter. |
HausMaus
19:44
die teile: rxv3800-ns525-ystsw1500 ich habe das im avr auf 80hz ( thx standart ) eingestellt. am sub habe ich das nach gehör eingestellt high cut 9uhr und vol. 12uhr. mit der movie taste gedrückt bei musik . da geht er nicht gans so tief. mein sub steht aber etwas ungünstig. ![]() |
iShaun
19:55
... auch ein schönes Spielzeug! ![]() Viel Einstellmöglichkeiten hat mein Sub aufgrund seines Alters ja nicht. Außer der Trennung bei 48 / 68 und 96Hz und der Lautstärke kann ich bei ihm nichts einstellen. Wie schon gesagt, bei Musik ist er ganz nett. |
HausMaus
20:00
na ja wenn der preis nicht gans so hoch ist würde ich ihn behalten . ansonsten würde ich einen anderen nehmen . stell dir mal vor wenn der defekt ist ? wie ist der bei filmen ? ![]() |
DonStieberto
21:39
Hatte ein ähnliche4s Problem mit dem "Flattern". hat sich durch erneute Einstellungskorriegierungen und Aufstellung extrem verbessert! Jetzt föhnt es mir nur noch die Ohren und auch die Kleider! ![]() |
HausMaus
21:45
DonStieberto
21:51
Jupp! Erstens! und zweitens zu den Einstellungen und dem Standort! Jiiiiihaw!!! ![]() ![]() ![]() |
HausMaus
21:56
wie hast du das genau gemacht? deine m wäre schon nicht schlecht . ![]() ![]() |
iShaun
22:47
Ich denke der Preis war fair, wenn man bedenkt, was das Teil mal gekostet hat! Bei Filmen macht er sich ganz ordentlich, nur bekomme ich immer so einen seltsamen Druck in den Augen und ich tue mich so schwer beim Atmen, wenn es rumst! ![]() |
HausMaus
23:03
na ja dann sollte es passen ! der preis müsste sich so um die 800,- einpegeln . viel spass mit ihm . ![]() |
iShaun
10:07
erstellt: 21. Dez 2009, |||
Denke auch. Gestern habe ich noch zweimal etwas umgestellt, was eine leichte Verbesserung gebracht hat. Vielleicht ist es einfach eine Gewohnheitsssache. Wenn das der geschätze Preis ist, dann habe ich wirklich ein Schnäppchen bekommen. Sogar die Sicken sind gerade erst überholt wurden. Vielen Dank, werde ich haben! |
ist mein Subwoofer defekt? ScireG4 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 20 Beiträge |
Subwoofer defekt? hinkenderElch am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer defekt? Boardfreak am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer defekt ? detektiv84 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer defekt? Sitz_RieSe am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer defekt? FJossi am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer defekt???? Mulder70 am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer defekt? dabn am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer defekt Cashman4 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
subwoofer defekt? jack321 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.250
