Sub klingt zu schwach
Scoty
#1 erstellt: 30. Jan 2010, 15:24
Ich habe mir den Onkyo TX SR 507 und das Magnat Monitor Supreme 100 5.1 Set gekauft. Die Boxen klingen so weit sehr gut nur der Bass ist so gut wie nicht vorhanden bzw. fehlt dieser "WOW" Effekt denn man normal hat wenn es richtig Kracht bei Explosionen oder bei einer Schießerei.
Ich habe die Boxen mit dem beiliegenden Einmessmikro vom Receiver ein gemessen und die Entfernung zu den Boxen wurde bis auf eine Box richtig erkannt. Gemessen habe ich den Sub so das ich ich diesen voll auf 150Hz gestellt habe und der Receiver entscheidet dann genauer wann der Sub anfangen soll. Dabei hat der Receiver anhand des Einmessmikros den Crossover auf 60Hz gestellt was mir etwas wenig vor kam daher habe ich in Google gesucht und da stand man sollte auf 100Hz stellen was ich auch machte aber der Bass wurde nicht besser.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte das Bass zwar da ist aber eben Explosionen eher hol klingen? Der Sub steht genau gegenüber meiner Hörposition neben dem TV. Alle anderen Boxen hängen an der Wand.
Das Magnat Set besteht genauer aus diesen Boxen Einzelteilen:
Monitor Supreme 100 Schwarz
- Lautsprecherart: Regallautsprecher
- Lautsprecher-Prinzip 2-Wege
- Nennbelastbarkeit von 55 W
- Musikbelastbarkeit von 110 W
- Wirkungsgrad (Empfindlichkeit) von 89 dB bei 1 Watt/1 Meter
- Übertragungsbereich: 42 Hz - 34.000 Hz
- Tieftonchassis: 1x 110 mm Tief-Mitteltöner
- Hochtonchassis: 13 mm Hochtonkalotte
- Nennimpendanz von 4 Ohm
- Anschlüsse: Lautsprecherklemmen
- Maße: B145 mm x T195 mm x H235 mm
- Gewicht 2,80 kg
Monitor Supreme Center 250 Schwarz
- Lautsprecherart: Centerlautsprecher
- Mitteltonchassis: 1 x 110 mm Tief-Mitteltöner
- Nennimpendanz von 8 Ohm
- Maße: B420 mm x T195 mm x H145 mm
Monitor Supreme SUB 201 A Schwarz
- Lautsprecherart: Subwoofer
- Subwooferart: Aktiv
- Nennbelastbarkeit von 75 W
- Musikbelastbarkeit von 160 W
- Übertragungsbereich: 20 Hz - 300 Hz
- Tieftonchassis: 1 x 200 mm
- Maße: B265 mm x T345 mm x H365 mm
- Gewicht 9,50 kg
visualXXX
#2 erstellt: 30. Jan 2010, 16:28
geh mal während irgendwas basslastiges läuft durch den raum und guck obs an anderen stellen besser klingt, wenn ja subwoofer umstellen
(siehe SUFU - Raummoden oder Subwooferaufstellung)
Scoty
#3 erstellt: 30. Jan 2010, 19:10
Ich habe aber mal den Crossover von 100Hz auf 120Hz gestellt und jetzt klingt das ganze schon etwas satter. Denn im Handbuch steht auch wenn die Membran zB. 9 bis 13cm groß ist so soll man 120Hz wählen. Und die 5 Boxen, also L/R/C und SR/SL haben 9cm. Nur der Sub hat einen 20cm Membran.
cane1972
#4 erstellt: 30. Jan 2010, 19:20
Hallo Ihr lieben :-)
Ich habe bei meinem Sub nicht das Problem, das er nicht satt klingt, der rummst ordentlich da,wo es sein soll,bei mir fehlt eher das Gefühl in der Magengegend, wovon hier immer berichtet wird, da merk ich nichts!
Hm...
liebe Grüße
Sven
visualXXX
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 03:36
@cane:
welchen subwoofer hast du?
cane1972
#6 erstellt: 31. Jan 2010, 09:47
Hi VisualXXX ,
ich habe den M11000 THX ultra 2 von Teufel,also keinen kleinen
liebe Grüße
Scoty
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 10:47
So ich habe mir gestern Fluch der Karibik angeschaut und es war dann doch nicht besser als ich erst dachte als ich von 100Hz auf 120Hz gestellt habe. Es ist zwar schon etwas mehr Bass da aber bei den Explosionen war das dann doch nicht so. Diese hören sich nach wie vor nur so an als wenn jemand mit einer Pistole schießen würde aber nicht wie Kanonenkugeln.
visualXXX
#8 erstellt: 31. Jan 2010, 13:14
@scotty:
hast du mein rat mal ausprobiert?
@cane
wie groß ist denn dein raum? es könnte auch sein das für das magengrummeln einfafch der sub zuklein oder das zimmer zugroß ist.
Scoty
#9 erstellt: 31. Jan 2010, 14:07
visualXXX schrieb:
@scotty:
Ja habe ich aber klingt von überall gleich eigentlich. Der Raum hat halt auch das Problem das es insgesamt 4 Türen gibt wovon 3 zum zumachen sind aber 1 nämlich zur Küche ist so offen, sprich hat keine Türe. Werde aber mal die anderen 3 mal zu machen und schauen wie es dann klingt.
cane1972
#10 erstellt: 31. Jan 2010, 15:50
visualXXX schrieb:
@scotty:
@cane
VisualXXX,
mein Raum ist klein ,so ca 15 qm ,von daher ...
Kann es auch sein, das der Raum zu klein ist für den Sub?
Wie gesagt, er geht schon tief runter ,ich hab halt kein Gefühl im Magen, wie hier immer berichtet wird!
Den Lautstärkeregler beim sub hab ich auch halb, beim AV ist der Sub auf 0db eingepegelt und von der Lautstärke harmonieren auch alle miteinander !
liebe Grüße
Sven
Pingo
#11 erstellt: 31. Jan 2010, 17:57
cane1972 schrieb:
VisualXXX,
liebe Grüße
Sven
Habe auch den M11000. Gefühl in der Magengegend habe ich jetzt auch nicht unbedingt, allerdings vibriert das Sofa auf dem ich sitze ganz gut mit :D. Habe den Regler am Sub auf 01 Uhr, weil der Sub nach der Hälfte erst richtig "aufwacht" (bei mir zumindest). Dafür habe ich den Sub am AV immer auf -3 bis -6 dB eingstellt ....
cane1972
#12 erstellt: 31. Jan 2010, 20:50
Hi Pingo
Vielen Dank für den Tip,ich werde das ausprobieren und berichten :-) obwohl die Couch und die Hosenbeine schon mal flattern
liebe Grüße
Sven
visualXXX
#13 erstellt: 31. Jan 2010, 23:38
ich denke einfach das der SUB nich tiefgenug dafür kommt...
cane1972
#14 erstellt: 31. Jan 2010, 23:50
Hi :-)
Warum sollte er nicht ?
Gerade dieser Sub ist immer wieder von allen dafür ausgezeichnet worden und das schon seit ein paar Jahren ?
liebe Grüße
Sven
boyke
#15 erstellt: 31. Jan 2010, 23:59
Hi Scoty,
sorry, auch wenn es hart klingt, Deine Equipement ist defintiv nicht dazu in der Lage, tiefe Frequenzen mit Druck zu liefern!
Gruß Boyke
Zu schwach für Subwoofer?!?!
Körmie am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  8 Beiträge
Sub-Out von AV-Receiver zu schwach?
Wallo18 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  4 Beiträge
Anlage zu schwach für Subwoofer?
plastiktüte am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  7 Beiträge
sub klingt dumpf
Norderstädter am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  15 Beiträge
Subwoofer zu schwach???
Gordon16 am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  3 Beiträge
Passiv Subwoofer zu schwach
Raid am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  3 Beiträge
expendable am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  9 Beiträge
Teufel T10 zu schwach?
Ausstopfer am 24.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.08.2022  –  26 Beiträge
Subwoofer LT2 + R schwach?
Micha_Trier am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  4 Beiträge
magnat quantum 530 zu schwach?
chris1488 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.893
