Subwoofer zu schwach
expendable
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 19:57
Hallo Leute,
zunächst einmal will ich vorrausschicken, dass ich absolute Laie bin, ich kenne mich auf diesem Gebiet nicht sehr gut aus. Verstehe also nicht unbedingt alle Fachbegriffe und so...
Und hier mein Problem:
Ich habe mir eine Teufel Concept P Anlage gekauft, dazu einen Verstärker von Panasonic SA-HR45. Habe mich strikt nach Anleitungen beider Geräte gehalten und alles (hoffe ich) korrekt angeschlossen. Es funktionieren auch alle Lautsprecher einwandtfrei, NUR: der Subwoofer gibt eindeutig zu wenig her, ich muss die Gesamtlautstärke des Verstärkers sehr hoch aufdrehen, damit ich z.B. bei Musik etwas vom Bass aus dem Subwoofer merke. Ich kenne mich wie gesagt nicht sehr gut aus, doch ich weiß dass die Teufel-Subwoofer (z.B. meiner Bekannten) Zimmer beben lassen können. Was aber in meinem Fall nicht annähernd geschieht. Ich habe auch schon alle erdenklichen Einstellungen am Verstärker gemacht. Alle Lautsprecher auf "small" Subwoofer ganz hoch usw. aber hat bis jetzt nix gebracht.
Habe auch schon sehr viel im Forum gesucht, aber nix gefunden was weitergeholfen hat. Ach ja, habe Verstärker und Subwoofer mit Cinch-Y-Adapterkabel zusammengeschlossen (vllt hilft diese Info noch irgendwie jemanden weiter)
würde mich sehr freuen wenn mir jemande helfen könnte, oder eine Idee hat. Danke schon mal im Vorraus.
mfG
-Euml-
#2 erstellt: 15. Feb 2010, 23:36
Hallo und willkommen im Forum
da gibt es wohl einige Möglichkeiten an denen es liegen kann ...
1. versuch als erstes mal den Subwoofer über die Lautsprecherklemmen an den Verstärker anzuschließen
2. den Subwoofer woanders hinstellen und etwas mit dem Phasenschalter am Subwoofer spielen
3. hinten am Subwoofer den "Level" hochdrehen
4. noch mal am Verstärker rumspielen bringt manchmal dich noch was ...
wenn du aber am "Frequencz" Rädchen über die hälfte aufdrehen musst würde ich sagen das du dir das Falsche System gekauft hast
aber du hast ja gesagt das es neu ist also kannst du es ja zurückgeben und dich dann hier beraten lassen welches System für den Preis besser währe ...
ich persönlich würde garkeins von den günstigen Teufel-Systemen kaufen ...
expendable
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 19:51
Danke für die Tipps.
Habe sie alle ausprobiert doch brachte leider keine hörbare Besserung. Als ich allerdings Tipp eins durchführen wollte, konnte ich am Verstärker keine Klemmen für Subwoofer finden. Auch in der Anleitung is da nix erwähnt. Kann das sein dass neuere Verstärker nur noch mit Cinchkabel mit den Subwoofer verbunden werden können?
Spielt eigentlich die Raumgröße in der das System steht eine gewichtige Rolle? Da ich ein sehr großes Zimmer habe, wird vielleicht dadurch der hörbare Bass vermindert.
Naja, schade wäre es schon wenn ich mir das falsche System gekauft hätte. Aber wie schon erwähnt bleibt mir ja im Zweifelsfall noch der Umtausch
-Euml-
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 20:42
nein der Subwoofer soll an die Selben Anschlüsse wo deine Frontboxen jetzt dran sind
deine Frontboxen kommen dann an den Subwoofer der leitet dann das Signal des Verstärkers durch holt sich dann bloß die Bässe darüber
ja vorallen im Bass ...
wie groß ist denn der Raum ?
der Subwoofer von deinem System ist nicht gerade als stark zu bezeichnen deshalb wird das wohl ein Grund sein
aber versuch erst mal den Subwoofer über die Lautsprecherausgänge den Verstärkers anzuschließen
[Beitrag von -Euml- am 16. Feb 2010, 20:44 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 02:35
expendable schrieb:
...Als ich allerdings Tipp eins durchführen wollte, konnte ich am Verstärker keine Klemmen für Subwoofer finden. Auch in der Anleitung is da nix erwähnt. Kann das sein dass neuere Verstärker nur noch mit Cinchkabel mit den Subwoofer verbunden werden können?
Nein,
andersrum:
Der Sub muss sog. "Lautsprecher-Pegel-" oder "Hi-Level"- Eingänge besitzen, meist als Kabel-Klemmen ausgeführt...
Die werden heute gerne eingespart (*).
Der (Leistungs-)Verstärker hat immer geeignete Klemmen .
Da steht nur nicht Subwoofer drauf, sondern LEFT, RIGHT, CENTER...
wenn schon belegt, und nicht "Speaker A , B etc." vorhanden...
die Sub-Kabel zusätzlich anklemmen ("parallel"),
Ohms und Watts ignorieren, da es sich um aktive Subs handelt,
daher reicht auch "Klingeldraht" ...
Gruss,
Michael
(*) = Ersatz schafft ein "Hi-Lo-Konverter" aus dem Caraudio-Bereich, z.B.: http://www.caraudio-...658,,,,9eacc7a6.html
Gurke28
#6 erstellt: 17. Feb 2010, 12:57
Also mal ein Tipp
Mach mal den Subwoofer komplett weg von den ganzen anderen boxen und hör mal musik ohne Subwoofer !!! Mach das mal 1/2 stunde, und dann mach mal den Sub dazu, und da wirst du schon nen Unterschied erkennen.
2. Stelle den sub mal an unterschiedliche Orte auf. Das war bei mir auch das Problem. Wenn der Wohnraum ungünstig ist löscht sich der Bass ziemlich aus. Hab bei der " optimalen " aufstellung wie sie von teufel und im Allgeinen angegeben wird also zwischen den Hauptlautsprechern. auch am Hörplatz keine guten Bass gehabt selbst beim system ! von Teufel net.
Hab den Sub jetzt direkt neben den Hörplatz und das geht super. mußt halt die Trennfreuqnz recht niedrig stellen, sonst ist er nervig.
schau mal was Teufel als empfohlene raumgröße für dein system angibt.
Und nochwas. Lautsprecher klingen bei Freunden immer besser !!!
expendable
#7 erstellt: 18. Feb 2010, 16:44
oke, habe es mal so probiert, dass ich die Frontlautsprecher-Kabelklemmen des Verstärkers mit dem Subwoofer verbunden hab, und die Frontlautsprecher selbst an die Output-Kabelklemmen vom Subwoofer und ich muss sagen es ist eine Besserung spührbar. Wo liegt also der Fehler? Und kann ich das so lassen oder ist das auf dauer schlecht für die Lautsprecher?
Den Subwoofer an verschiedenen Orten aufzustellen hab ich schon probiert, aber das hat leider nix gebracht.
Allerdings hab ich rausgesucht, dass das Concept P System für Räum bis ca 20m² optimal ist. Mein Zimmer hat etwas mehr als 30m². Zudem is der Subwoofer im Vergleich zu anderen von Teufel Systemen eher schwach mit 150 Watt. Also hab ich mir mit dem Kauf dieses Systems eher selbst ein Bein gestellt.
Aber trotzdem vielen Dank für die schnelle Hilfe und den zahlreichen Tipps
-Euml-
#8 erstellt: 18. Feb 2010, 19:34
wahrscheinlich gibt dein Verstärker dem Subwoofer ein zu schwaches Signal
und nein es ist nicht schädlich, mancher Subwoofer hat auch noch einen High Pass was deine Boxen entlastet und den Klang und die Belastbarkeit verbessert
wie viel Watt der Subwoofer hat ist egal hat weder was mit dem klang noch mit der Lautstärke zu tun ...
ein MIVOC SW 1500 A-II hat nur 120W und der lässt die Gläser beim Nachbarn im Schrank scheppern ...
oder ein Horn macht das mit nicht mal 5W ...
Gurke28
#9 erstellt: 19. Feb 2010, 00:31
Hallo
naja ich denke halt daß Teufel nicht umsonst die qm Zahlen angibt . Ich denke das hat speziell mit dem sub zu tun.
Um einen ruam ordentlich mit Bass beschallen zu können bedraf es schon eines potenten treibers und auch der passenden endstufe. Was bei den Hauptlausprechern nicht so ins gewicht fällt.
Aber du kannst dir ja wenn das mit dem Bass nicht klappt auch mal bei Ebay oder direkt bei Teufel noch einem größeren schauen z.b den aus der System 1, der reicht für 35 qm
Gruß Jürgen
Ps. eventuell ist auch ein 2. kleiner optimal da dann der bass meist gleichmässiger im Raum verteilt ist
Teufel Concept E Magnum - Sub will nicht funktionieren
stefages am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  13 Beiträge
Anlage zu schwach für Subwoofer?
plastiktüte am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  7 Beiträge
Teufel Concept P Subwoofer rauscht
blubba22 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  9 Beiträge
Teufel Concept S Subwoofer
danny_ray am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
Concept P Subwoofer Ausschalt-automatik
Skyward am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer will nicht funktionieren
Haris_Pilton am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  6 Beiträge
Teufel Concept F Aktiv Subwoofer hat kaum Bass!
Fabiduis am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  17 Beiträge
Subwoofer bis 300EUR zu Teufel Concept P
Johan_von_Rambo am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer zu schwach???
Gordon16 am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  3 Beiträge
Problem mit Teufel Concept S Subwoofer
calimero17 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.844
