Einstellung Subwoofer und Trennfrequenz ?
Pitman1
#1 erstellt: 12. Jul 2004, 21:21
Hallo Zusammen !!
Betreibe neben meinem Yamaha DSP -A1 Verstärker die Front
Lautsprecher ERgo 92DC un den Subwoofer Yamaha YST- SW 800.
Wie sollte die Trennfrequenz am Yamaha eingestellt werden ? Die
Default-Einstellung des Verstärkers ist auf 88 Hz eingestellt.
Wenn ich die Trennfrequenz am Verstärker ändere,sollte ich dann
auch den Trennfrequenzregler am aktiven Sub ändern (ist zur Zeit auf 35 HZ) ??
Oder anders ausgedrückt müßen beide Trennfrequenzen gleich eingestellt sein.
Wie ist die optimale Lösung für mein System ??
Pitman
Vobis
#2 erstellt: 12. Jul 2004, 21:36
hi,
nein den sub auf volle trennfrequenz umd nur im amp einstellen so von ca. 80 -100 hz!
Pitman1
#3 erstellt: 12. Jul 2004, 23:43
hi,
Okay nur bekomme ich dann Ärger von meinem Nachbar
Irgendwie ist mit dieser Einstellung der Subwoofer zu mächtig,
mein Sofa fängt an sich vom Platz zu bewegen !
dresi70
#4 erstellt: 13. Jul 2004, 10:53
hi,
kannst du ihn nicht leiser stellen?
gruß
dresi
Master_J
#5 erstellt: 13. Jul 2004, 13:15
Der A1 trennt fest bei 90 Hertz.
Die 88, die Du meinst, sind Menüpunkt 2, oder?
Das ist der Testtongenerator!
Gruss
Jochen
Pitman1
#6 erstellt: 13. Jul 2004, 15:09
Gruss
Jochen
Jo stimmt !! Wieder was dazugelernt. Und nu ?? Lass
ich trotzdem den Regler zur Trennfrequenz am Subwofer
voll aufgedreht ?? Wozu ist er denn überhaupt ? Gibt
es denn keine Mölichkeit die Trennfrequenz am Verstärker
zu ändern. Fragen, Fragen, Fragen
Lautstärke passe ich dann als über den 2. Regler am Sub
an. Bin jetzt ein wenig durcheinander.
Pitman
Master_J
#7 erstellt: 13. Jul 2004, 15:12
Lass ich trotzdem den Regler zur Trennfrequenz am Subwofer voll aufgedreht ??
Ist zumindest in der Theorie richtig.
Ggf. kannst Du am Sub etwas runterdrehen, damit der obere Bassbereich nicht so laut wiedergegeben wird.
Beschränkt, wie hoch der Subwoofer spielen darf.
Aber das hat ja schon der Yamaha bestimmt.
Gibt es denn keine Mölichkeit die Trennfrequenz am Verstärker zu ändern.
Nein, aber die 90 Hertz sind ein guter Kompromiss.
Gruss
Jochen
bukongahelas
#8 erstellt: 14. Jul 2004, 03:34
Gehört auch irgendwie zum Thema.Frage:
Bei Filmtonwiedergabe (nicht normal Musikhören)
wird der SW vom LFE Signal angesteuert.
D.h. aus der SW Cinchbuchse am SurroundAmp kommen
nur Tiefbaßeffekte.
Muß in dieser Betriebsart nicht das TiefpaßFilter
des aktiven SW deaktiviert werden,so daß der
interne SW Amp das "volle" LFE Signal bekommt ?
bukongahelas
Master_J
#9 erstellt: 14. Jul 2004, 09:56
Ja.
Aber ggf. ist es sinnvoll, am Sub etwas runterzudrehen, damit der obere Bassbereich nicht so laut wiedergegeben wird.
Gruss
Jochen
Hannes2k2
#10 erstellt: 14. Jul 2004, 11:17
Guten Morgen!
Hast Du schonmal probiert, deine LS als "Large" laufen zu lassen?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Ergo 92 groß genug sind, um den gesamten Frequenzbereich der Front-Kanäle abzudecken.
Jedenfalls lasse ich sogar meine S5 als "Large" laufen, obwohl diese im Bass deutlich schwächer sein sollten...
Klanglich liefert diese Einstellung aber dennoch die besten Ergebnisse.
spectre2
#11 erstellt: 14. Jul 2004, 15:22
Auch ich strebe es an, soviele LS wie möglich auf Large laufen zu lassen.
Ob es am schlechten Bassmanagement liegt, oder woran auch immer weiss ich nicht, aber das wirkt imho doch um einiges homogener.
Wenn die Boxen (besonders kleinere Surrounds) aber nicht tief genug kommen, bleibt dir u.U. nur die Variante mit small über....
Gruß,
Torsten
Pitman1
#12 erstellt: 14. Jul 2004, 15:33
Guten Morgen!
Der Bass der Ergo ist sehr ordentlich, klar laufen die auf Large !!
[Beitrag von Pitman1 am 14. Jul 2004, 18:01 bearbeitet]
Hannes2k2
#13 erstellt: 14. Jul 2004, 16:32
Hi!
Dann verstehe ich die Frage nicht ganz...
Über den Sub sollten dann ja nur LFE-Effekte sowie die bass-Anteiel der Rears und des Centers (wenn diese "Small" sind) laufen.
Da in den meisten Filmen jedoch kaum Bass-Effekte auf Center oder Rear-Kanälen liegen, dürfte die Einstellung der Trennfrequenz keine allzu großen Unterschiede machen.
Am Sub selbst solltest Du die Trenn-Frequenz auf jedenfall so hoch wie möglich stellen, da sonst der LFE-Kanal beschnitten wird. Das Bass-Management macht ja dein Reciever (mehr oder weniger gut..).
Ich vermute eher, dass dein Sub zu laut eingestellt ist, und er deswegen zu laut spielt, wenn man ihm die Volle Bandbreite des Signals lässt.
Ich habe die lautsärke des Subs wie folgt eingestellt:
1. alle LS auf "Small" (heißt bei mir Trennung bei 100 Hz)
2. Freq. am Sub auf max. (bei mir 180 Hz)
3. Eine gut bekannte Cd oder Musik-DVD (bei mir Metallica S&M DVD) einlegen und die lautstärke am Sub so einstellen, dass sich ein möglichst homogenes Klangbild einstellt.
4. Alle "großen" LS wieder auf "Large" stellen und genießen...
bukongahelas
#14 erstellt: 16. Jul 2004, 00:22
Danke, Master J.
"Muß in dieser Betriebsart nicht das TiefpaßFilter
Ja.
Aber ggf. ist es sinnvoll, am Sub etwas runterzudrehen, damit der obere Bassbereich nicht so laut wiedergegeben wird."
Ist bei mir der Fall.
Aktives Filter nach Linkwitz/Weidinger mit
Tiefbaßkorrektur Anhebung und Absenkung bei
Resofreq. ("der obere Baßbereich").
Hat den Klang von "etwas dröhnend" (nur Tiefpaß 70Hz)
(erstes DIY Butterworth Filter) zu "abgrundtiefem
Subbaß" verbessert.
Sehr zu empfehlen.
bukongahelas
Sub Trennfrequenz-Einstellung
sleazyi am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
Frage zu Subwoofer Trennfrequenz
Silbermöwe am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  27 Beiträge
Trennfrequenz
dave4004 am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  10 Beiträge
Subwoofer Einstellung
schranzen am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  11 Beiträge
Subi83 am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  4 Beiträge
schnichi am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  2 Beiträge
kef 2005 trennfrequenz?
am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer einstellung
Superpitcher am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  9 Beiträge
sony str-de 497 - trennfrequenz?
quaze am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  15 Beiträge
Große Lautsprecher mit Subwoofer - Trennfrequenz?
Tieftonkalotte am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  18 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.878
