HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer u Frage zu Schallschluckenden Boden | |
Subwoofer u Frage zu Schallschluckenden Boden+A -A |
meatlove88
#1 erstellt: 03. Jul 2010, 19:57 | |
Guten Abend ihr Lieben Ich fang einfach mal mit Frage 2 an: ich habe jetzt eine eigenes "haus", schwierig zu erklären, es ist über meiner oma u unter meinen eltern son art zwischenhaus^^ mir geht es darum dass ich einen tollen Sound haben möchte, auch wenns ein wenig lauter wird. Meine Oma [oben] beschwert sich nie, nur leider meine Eltern,l ich möchte Abhilfe schaffen, dass ich den Bass auch aufdrehen kann, aber meine Eltern dadurch nicht gestört werden, ich möchte meine Raum akustisch "isolieren". Gibt es sowas? Einen Art schallschluckenden Boden? Desweiteren möchte ich einen neuen Subwoofer, besitze derz das 5.1 Set TEUFEL CONCEPT E MAGNUM Frage: Gleich neue Anlage oder Teile des Teufe`s ersetzen [sub, rears] Bestimmung: Zocken in 5.1, 360, Beamer sanyo z3, Filme, MUSIK Maße meines Zimmer kommen noch ps: der woofer darf ruhif ordentlich dimensioniert sein^^ [hab im zimmer nicht viel stehen also der ruhig groß sein] PS: als aktiver Subwoofer kommt der"heco celan xt sub 32" gut weg;M überall als "überragend gewertet [Beitrag von meatlove88 am 03. Jul 2010, 20:27 bearbeitet] |
aKeshaKe
#2 erstellt: 04. Jul 2010, 04:50 | |
zum thema eltern: http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=4877 kurz zusammengefasst (von unten nach oben) laminat -> absober -> steinplatte -> spikes -> subwoofer testweise kannst ja mal im friedhof um die ecke gucken, ob die nicht evtl ne steinplatte für 1, 2 eus da haben. wenn du gute ergebnisse erzielst, dann auf granit/whatever umsteigen wenn du magst. zum subwoofer: ich besitze zurzeit einen XTZ 99 W12.16 (mindaudio.de) für ca 18qm der sub ist überdimensioniert und fährt daher nur niedrige pegel und das besonders gut, macht ordentlich druck wenn ich will und ist vor allem in musik ein genuss, wo andere ihre schwächen haben. aber noch habe ich ihn nicht ganz ausgetestet prinzipiell kann man sagen, dass du mit 2 subs bessere ergebnisse erzielen kannst. also vllt mal 1, 2 eus drauflegen und sich 2 x den 12.16 kaufen ? oder andere in der preisregion. ist halt die frage ob du nun zB tiefer als 25hz gehen willst. musik hat glaub ich max 30-35hz, dh würde sich nur für vereinzelte filmeffekte/szenen lohnen. dann musst du natürlich zu einem einzelnen sub im höheren preissegment greifen. jedoch ist hier auch die gefahr von raummoden, zb kannst du bestimmte tiefe frequenzen an bestimmten stellen im raum (vllt auch überall, ist stark raumabhängig) garnicht richtig hören ! gibt auch dazu hier ein thema da wiederum hast du bessere möglichkeiten dagegen anzukämpfen mit 2 subs und es kann durchaus möglich sein, dass du bessere ergebnisse erzielst vom tiefgang/sound und vor allem pegel... das heisst, dass du kleinere lautstärken mit den 2 subs fahren kannst, und genug sub im raum hast, was nochmal gut für die eltern sein sollte ^^ schreib was zu deinem raum.. deine aktuellen boxen vllt ? bodenbeschaffenheit etc etc vllt kann dir dann weiter geholfen werden bitte korrigiert mich, wenn ich wo falsch liege ^^ [Beitrag von aKeshaKe am 04. Jul 2010, 05:06 bearbeitet] |
doeter
#3 erstellt: 04. Jul 2010, 07:37 | |
Moin Wenn ich mich recht entsinne ist Dein Set ein vollaktives, wo der Sub alle Komponenten versorgt. In diesem Fal dürfte es sehr schwiereig werden nur den Sub, oder irgend einen der anderen Sats sinvoll zu ersetzen. Ist der Sub weg ist es schlagartig ruhig. Auch die Anbindung anderer Satteliten könnte ein Problem werden, da diese hier, bauartbedingt wohl nicht sehr tief runter können und der Sub die "Arbeit" mit verrichtet. Da das ganze eh schon als Downfire läuft ist Ärger mit den Mitmenschen vorprogrammiert, also testweise den Sub auf die Seite legen und entkoppeln. Wenn man den Sub umstellt sollte man immer versuchen mittels des Phasenreglers eine evtl. bessere Anpassung zu finden. Hierbei unbedingt an der Hörposition testen, es bringt nichts, den Regler in der Hand zu haben und dann ein besseres Ergebnis zu haben, am Hörplatz ist dies dann fast immer nicht der Fall. Das mit dem Entkoppeln würde ich auf jeden Fall probieren. Desweiteren ist die Aufstellung extrem beeinflussend. Wenn Du schon in einem Schalloch sitzt wird es sehr schwer einen "tollen Sound" zu bekommen. Versuch erst einmal durch Umstellen des Subs herauszufinden, ob der Gesamtklang dadurch besser wird. Hiermit meine ich nicht nur ein paar Zentimeter zur Seite, sondern, wenn nötig an eine ganz andere Stelle im Raum. Apropos Raum, die Maße, wie Länge, Breite und Höhe, sowie Deine Sitzposition könntest Du uns noch mitteilen, das beschleunigt die Sache mitunter etwas. Das alles könnte die Probleme mit Deinen Eltern schon lösen und Dir ein besseres Hörerlebnis bescheren, ohne tief in den Geldbeutel zu greifen. Falls das alles nichts bringt kann man immer noch über Neuanschaffungen reden. Schönen Morgen noch der doeter |
meatlove88
#4 erstellt: 04. Jul 2010, 09:06 | |
naja wenn ich teile des "alten" sets eh nicht ersetzen kann, muss ich mir wohl überlegen ne neue anlage anzuschaffen^^ ~1000€ 5.1 großer sub :-D nachmitttags bekommt ihr erstma die maße nochmals vielen dank, dieses forum ist einfach das non+ultra |
doeter
#5 erstellt: 04. Jul 2010, 09:17 | |
Huhu
Das wird ein fast unmögliches Unterfangen ... Receiver + 5 Boxen + Sub ??? Hast Du denn schon einmal Möbel gerückt, Entkoppelt usw.? Gruß der doeter |
meatlove88
#6 erstellt: 04. Jul 2010, 09:49 | |
gekoppelt hab ich noch nichts nein... kann ich den alten decoder von teufel nutzen? |
aKeshaKe
#7 erstellt: 04. Jul 2010, 13:59 | |
1000 eur kostet dich 5.0 + receiver minimum. wenn du was brauchbares willst ! auf jeden fall standboxen ! |
meatlove88
#8 erstellt: 04. Jul 2010, 22:23 | |
ok dann 2 fragen: was bekomm ich dann für 1000 gutes u brauchbares? 2tens: warum schneidet teufel dann überall in den tests immer so gut ab? selbst mit system für 300€? |
aKeshaKe
#9 erstellt: 05. Jul 2010, 15:10 | |
teufel macht viel werbung und den test würd ich nicht unbedingt glauben schenken. an test wie beispielsweise areadvd kannst du nur die verarbeitung entlocken und ein zwei nachteile. teufel macht schon gute boxen, so ist es nicht. ich bin kein anti-teufel fan. für reinen filmbetrieb sicherlich eine gute wahl.. aber sofern man musik hören will, braucht man schon standboxen. also sofern du kein hdmi 1.4 brauchst, kann ich dir die 2009 modelle von denon/onkyo/yamaha raten. zu den lautsprechern: nubert/jamo/... gibt einiges, hier auch einige threads speziell zum thema sorround für max 1000 eur. einfach mal durchlesen (in kaufberatung zb, was meist empfohlen wird) dann kannst du sie dir vergleichen. ich betreibe die jamo s 606 hcs 3 + denon 1610 (leider hat der denon 1610 keinen netzwerkeingang, somit kannst firmware nur per einschicken updaten, einziger nachteil ansosnten top sound und einstellmöglichkeiten) vor 8 monaten habe ich das alles + verkabelung (hdmi, ls kabel, optisches kabel) 950 eur bezahlt. hatte jedoch den avr für 300 eur gekriegt. und halt vor kurzem noch einen sub dazugekauft. wenn dir der klang deiner boxen gefällt, kannst du ja das entkoppeln vorerst versuchen, ich geb dir hier ne billig variante: stein vom friedhof, 2 tennisbälle und 4 spikes. die spikes machst du unter deinem sub, stellst ihn auf die steinplatte und unter der steinplatte legst du 4 tennisballhälften hin. dann halt noch versuchen den sub umzustellen. bei mir habe ich beispielsweise den sub um WEITERE 5cm nach vorn gestellt und 5cm zur seite und siehe da... klingt schon ein wenig besser im gesamten raum. wie siehts mit deinem zimmer aus ? als faustregel gilt: subwoofer 1/4 länge/breite des raumes hinstellen um raummoden entgegenzuwirken (mach dich mal schlau über raummoden, gibt hier ein thread im forum, suchfunktion nutzen findest schnell). jedoch kann das bei jedem raum wiederum unterschiedlich sein. bei mir hats was gebracht also entkoppel mal dein sub und teste ihn vorerst an verschiedenen stellen im zimmer aus. notfalls stellst du deinen sub aufs sofa wo du sitzt und krabbelst den boden entlang... da wo der sub am besten klingt, stellst du ihn hin. |
meatlove88
#10 erstellt: 05. Jul 2010, 23:40 | |
vielen Dank ich werd mich zunächst mal schlaumachen in der kaufberatung dein sys klignt gut haste zufällig bilder? hier mal der grundriss meines zimmers mit maßen vll könnt ihr ja was "zugeschnittenes" empfehlen: [Beitrag von meatlove88 am 06. Jul 2010, 00:43 bearbeitet] |
doeter
#11 erstellt: 06. Jul 2010, 06:31 | |
Moin Sehr schöne Maße, oder auch nicht . Gib diese mal hier ein: Rechner Raummoden Du hast genau wie ich auch ein ziemliches Problem um die 30Hz. Das kann mitunter "mal eben" die doppelte Lautstärke bis rein garnichts ausmachen. Ich gehe aber von einer ziemlichen Anhebung bei 27Hz aus. (Halt je nach Aufstellung des Subs, und deines Hörplatzes.) Um soetwas halbwegs sinnvoll mit einem Sub in den Griff zu bekommen must Du schon in der Lage sein diese Frequenz (und es ist leider nicht die einzige) mittels EQ/Audissey und/oder Antimode zu drosseln. Alternativ kann man halt mit zwei Subs arbeiten und rein mit dem EQ/Audissey etwas bewirken. Oder man denkt etwas quer und macht sich diese Mode zu nutze, indem man evtl. bewust einen/zwei kleineren Sub nimmt (was mir die beste Lösung erscheint), der/die in diesem Bereich schon einen merklichen Pegelabfall hat/haben. Wer natürlich drauf steht, das es richtig "rumst" und die Möbel mitmusizieren wird sich darüber freuen Schoenen Morgen noch der doeter |
Subwoofer nicht auf boden! michi26 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer "nicht am Boden aufstellen" ghostwriter2 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
Muss ein Subwoofer auf dem Boden stehen? SunjyKamikaze am 15.09.2024 – Letzte Antwort am 27.09.2024 – 13 Beiträge |
Downfire-Subwoofer in Altbauwohnung u. trotzdem guten bass? Tourban am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Boden ankoppeln wegen schlechter Raumakustik? m.mlchl am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 23 Beiträge |
Subwoofer Position - direkt auf dem Boden? teQUil4 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer gesucht für 15m² gefliester Boden Zeewolf am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 5 Beiträge |
Downfire mit eigenem Boden Hades121 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 3 Beiträge |
Canton AS250 - Preis-u. Quali Frage Stophl74 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 4 Beiträge |
Sub zu Canton M80 u. Denon 2106 D-ROCK am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.959
