HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche Hilfe: Kompakt 30 Subwoofer | |
Brauche Hilfe: Kompakt 30 Subwoofer+A -A |
PaddyG
#1 erstellt: 31. Jul 2010, 01:13 | |
Hi ihr Profis, vor kurzem habe ich günstig ein Kompakt 30 von Teufel und einen Yamaha RX-V396, den ich als Verstärker einsetze, erworben und wollte damit mein Glück versuchen. Zunächst einmal ist mein Gesamteindruck des Systems recht positiv, es klingt doch wesentlich besser als mein vorheriges 5.1 System (Ok, das war ein Creative Aktivsystem für 49€ von 2004, also keine große Überraschung), aber eine Sache stört mich gewaltig: Der Subwoofer Ein Bild spricht wohl mehr als tausend Worte und verkürzt das ganze etwas: http://s10.directupload.net/images/100731/x99yp6dt.jpg Der Teufel Subwoofer ist ein Downfire und dort (wahrscheinlich?) reichlich schlecht platziert. Im Prinzip fällt zuerst das halbe Haus zusammen, bevor ich den Bass richtig zu spüren bekomme. Auch die Nachbarn haben sich schon beschwert, und das obwohl ich im Keller (Neubau) des Hauses wohne. Ein anderer Austellungsort im Raum ist aber nicht machbar, sowohl optisch als auch platztechnisch. Des Weiteren ist in manchen Filmszenen (ganz prägnant: Star Wars Episode III) ein konstantes Brummen / Dröhnen zu hören, selbst wenn es sich um keine actionreiche Stelle handelt. Das Dröhnen ist ortbar und auf dauer einfach nervig. Als Crossoverfrequenz ist 100hz ausgewählt, Teufel empfiehlt 120, aber da wars noch schlimmer. Leider konnte ich nirgendswo herausfinden, bis wieviel Hertz die Sats des Kompakt 30 heruntergehen können. Mein alter Subwoofer von Creative war (glaube ich) ein Sidefire: http://img.tomshardw..._inspire_t7700_2.jpg Zwar war die Qualität des Subwoofers furchtbar unpräzise, jedoch war der Bass wesentlich "präsenter" und spürbarer, ohne gleich das Haus einstürzen zu lassen. Ich spüre vom Downfire schon, dass er den Boden (Laminat übrigens) zum Beben bringt, jedoch fehlt mir dieser direkt spürbare Bass, dieser Ansatz im Magen. Wäre dafür ein Frontfire nötig? Jetzt ist die Frage: Was machen? Subwoofer entkoppeln: Von der Methode mit der Granitplatte habe ich schon einiges gelesen, hilft mir das bei meinen Problemen weiter? Bis jetzt hörte ich nur, dass das den Nachbarn zugute kommt. Frontfire Subwoofer kaufen: Der würde dann ja verhaltenstechnisch wieder in die Richtung meines alten Subwoofers gehen, oder? Mein Problem ist, mehr als 200€ (für den einzelnen Subwoofer) möchte ich ch dafür nicht nochmal ausgeben, und bis jetzt habe ich noch keinen einzelnen gescheiten Frontfire in der Region gefunden, hätte da jemand Vorschläge? Komplett anderes 5.1 System ranschaffen Die Satelliten vom Kompakt 30 sind mir generell etwas zu "schrill". Ich habe zwar versucht, dem entgegen zu wirken indem ich beim Verstärker die Höhen ein wenig herausgenommen habe, der Erfolg war aber begrenzt. Sind eben Brüllwürfel. Beim Concept P von Teufel wäre der Subwoofer flach genug, um ihn unterm Fernseher zu positionieren. Zwar wäre das wieder ein Downfire, aber nicht mehr blöd in dieser Nische positioniert. Außerdem hätten alle Satelliten 2x70mm Tiefmitteltöner + 25mm Hochtöner, sollten also besser klingen als die Sats des Kompakt 30. Würde sich dieser Schritt lohnen? Alternativ natürlich auch ein anderes 5.1 System, dann wohl eher mit Frontfire Sub. Preislich wäre alles bis 300€ in Ordnung. Das Edifier S550 würde diese Bedingungen erfüllen, ist aber ein aktives 5.1 System und der schöne Yamaha Verstärker hätte nichts mehr zu tun :-( Stimmt die Regel, dass passive 5.1 Systeme mit gutem Verstärker erstmal grundsätzlich den Aktiven vorzuziehen sind? Also, jede Menge Fragen und eigentlich kein Plan... Ich bitte um Hilfe! Grüße PaddyG [Beitrag von PaddyG am 31. Jul 2010, 12:00 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 31. Jul 2010, 01:33 | |
Hi, wo ist dein bevorzugter Hörplatz im Raum? Wenn Du im Raum umhergehst, ist der Bassklang überall ähnlich unausgewogen? Gruss, Michael |
PaddyG
#3 erstellt: 31. Jul 2010, 01:52 | |
Hi, whow, so spät noch eine Antwort, damit hatte ich ja nicht gerechnet. Mein bevorzugter Sitzplatz wenn ich Filme anschaue ist ziemlich in der Mitte des Raumes, manchmal auch auf der Couch (gegenüberliegende Wand) oder auf dem Bett (in der Ecke des rechten hinteren Satelliten). Aber alleine meistens in der Mitte des Systems. Der Bassklang ist grundsätzlich lauter und wummernder, je mehr man sich dieser Nische nähert. In der Nische drin (z.B. das Regal) ist er ja auch richtig ordentlich und viel zu krass, wenn man im Raum was hören soll. Als unausgewogen würde ich ihn nichtmal bezeichnen, bei Effekten wie Explosionen oder guter Rockmusik ist er sogar (für meine Verhältnisse ;-) ) erstaunlich präzise gegenüber dem alten Sub von Creative. Jedoch schwingt aber entweder das ganze Haus mit oder ich höre einfach zu wenig von ihm. Von dem nervigen brummen aus der Nische an manchen Filmstellen mal abgesehen. Hau mich, wenn ich die Frage falsch verstanden hatte... Grüße PaddyG |
Eminenz
#4 erstellt: 31. Jul 2010, 07:55 | |
So wie sich das anhört und auch anschaut, ein gravierendes Aufstellungsproblem. |
PaddyG
#5 erstellt: 31. Jul 2010, 15:15 | |
Ja, das hab ich mir auch schon fast gedacht. Aber wie vorgehen? Würde eine der Optionen oben eine Besserung mit sich bringen? Grüße PaddyG |
Eminenz
#6 erstellt: 31. Jul 2010, 15:57 | |
Tjo, versuchen kann man es mit einem Sub vom Aufbau her wie die Subs von Mindaudio. Wenn das nicht hilft, dann hilft nur eine andere Aufstellung. Yamaha baut übrigens solche flachen Subs für solche Fälle. |
PaddyG
#7 erstellt: 02. Aug 2010, 15:19 | |
Hi, also der flache Sub von Yamaha sieht ja echt fein aus, wäre ja im Prinzip das gleiche wieder der vom Teufel Concept P. Würde prima unter den Fernseher passen. Stellt sich halt die Frage, ob man es mit dem versucht oder mit einem Frontfire, wie der mindaudio (bzw. ich hab auch noch einige Modelle bei Magnat und Yamaha gefunden). Oder vielleicht eine Kombination von beidem? Grüße PaddyG |
Eminenz
#8 erstellt: 02. Aug 2010, 15:32 | |
Eine Kombination natürlich nicht. Aber du kannst mal beide bestellen und testen und den zurückschicken, der dir nicht gefällt. |
Welcher Subwoofer zum Teufel Kompakt 30 System? Rotti1975 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 8 Beiträge |
Welcher Subwoofer brauche Hilfe!!! Skingman am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 7 Beiträge |
subwoofer für kompakt-ls 99zion am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 3 Beiträge |
Brauche unbedingt Hilfe, suche Subwoofer! Martin-6pac am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 19 Beiträge |
brauche hilfe bei Subwoofer wahl Swordfish345 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss Subwoofer sniper2307 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
brauche hilfe bei subwoofer kauf Heli1 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer anschliessen Miya am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 18 Beiträge |
Subwoofer selbst bau brauche hilfe ! Philip.W. am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 23 Beiträge |
Subwoofer Teufel K300SW (Teufel Kompakt 30 Set) etwas schwach! fotohannes am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.826
