Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Letzte |nächste|
Der BK Monolith+ Thread
guido-sn
#602 erstellt: 14. Feb 2013, 19:57
Na, vielleicht schaffst Du es ja innerhalb eines Monats zu testen. Solange gibt Dir Nubert ja Zeit..
Hardwell
#603 erstellt: 14. Feb 2013, 20:53
Moin ,
geht das jetzt schneller mit der bestellung aus UK ? Hab nur mal den Thread so überflogen , und da waren 10 Wochen praktisch das minimum...
Kuckucks
#604 erstellt: 14. Feb 2013, 21:19
Ich hatte zwar nicht den aw-1000 aber hatte den aw-850
Ich muss sagen der Tiefgang ist auf jeden fall ganz in ordnung. Schnelligkeit Präzission ????? Nein auf keinen fall
Bei Film kann man den gebrauchen ich mag aber diesen labbrigen Bass nicht, für Musik konnte ich meinen gar nicht nutzen viel viel viel zu langsam gewesen
[Beitrag von Kuckucks am 14. Feb 2013, 21:43 bearbeitet]
master-psi
#605 erstellt: 14. Feb 2013, 21:38
guido-sn (Beitrag #602) schrieb:
Na, vielleicht schaffst Du es ja innerhalb eines Monats zu testen. Solange gibt Dir Nubert ja Zeit.. :)
das sollte reichen um ihn am Ende zurück zu schicken
[Beitrag von master-psi am 14. Feb 2013, 21:40 bearbeitet]
Spritpit
#606 erstellt: 14. Feb 2013, 21:59
Spritpit
#607 erstellt: 14. Feb 2013, 22:19
Bestellungen sollen schneller gehen, wenn es sich auf 10 Wochen und mehr hinzieht ist für mich das Thema durch dann bräuchte ich ja ein Jahr um alle Subs zusammen zu kriegen :-)
OssiF
#608 erstellt: 19. Feb 2013, 22:34
P1030166
Vor über 6 Wochen bestellt, heute endlich ausgeliefert. Bei BK braucht man Geduld.
Hören werde ich Ihn allerdings erst am Wochenende, zu wenig Zeit bis dahin.
Spritpit
#609 erstellt: 20. Feb 2013, 00:39
Moin,
meiner soll Fr schon fertig sein, allerdings weiss satin, habe schon gelesen das glossy einfach dauert.
Spritpit
-think-big-
#610 erstellt: 26. Feb 2013, 13:35
hallo, ich plane meine zwei SVS SB12-NSD gegen einen monolith+ DF auszuwechseln. Nutzung soll ausschließlich fürs heimkino sein. Gibt es in NRW monolith+ besitzer die mir ihren sub einmal vorführen würden?
liebe grüße
benvader0815
#611 erstellt: 26. Feb 2013, 21:18
wo kommste her???
-think-big-
#612 erstellt: 26. Feb 2013, 23:37
aus unna
benvader0815
#613 erstellt: 27. Feb 2013, 12:18
Mmmh... Da ist Siegburg etwas weit weg.
-think-big-
#614 erstellt: 27. Feb 2013, 17:53
monolith + DF high gloss
jetzt ist er bestellt
guido-sn
#615 erstellt: 27. Feb 2013, 19:42
Na dann viel Spaß schon mal..
guido-sn
#616 erstellt: 05. Mrz 2013, 17:51
Hallo Spritpit,
was ist denn nun aus Deinen Monolith geworden und wie ist er im Vergleich zum Nubert?
Gruß Guido
-think-big-
#617 erstellt: 05. Mrz 2013, 18:12
tom sagte mir 7-10 tage dauert es nur, habe am 28. geordert. Wird die kreditkarte erst dann belastet wenn er los geschickt wird?
liebe grüße
guido-sn
#618 erstellt: 05. Mrz 2013, 19:02
Ja, erst wenn er zur Auslieferung fertig ist..
Twinbrother
#619 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:29
Hallo!
Ich betreibe zwei Canton AS25 und wollte sie gerne gegen einen SVS SB12-NSD oder den Monolith+ eintauschen.
Gibt es im Raum Hannover jemanden, der einen von den beiden hat, wo man sich die mal anhören könnte?
Möchte sie 50/50 für Musik und HK benutzen.
Gruß Nils
+snofru+
#620 erstellt: 06. Mrz 2013, 04:31
Warum vergleichst du einen erstklassigen Musikwoofer (der auch Heimkino in kleineren geschlossenen Räumen kann) mit einem ausgewachsenen BR-Woofer? Wenn du den Monolith+ mit einem SVS vergleichen willst, dann solltest du schon den PB/PC12-NSD dazu heran ziehen.
In deinem großen Raum geht ein einzelner SB12-NSD gnadenlos unter wenn flatternde Hosenbeine gefragt sind ....
Den Raum solltest du schon dazu posten wenn du hier Vergleiche anstellen willst.
Bei deinem L-fömigen Raum solltest man schon zu 2 Woofern greifen um eine einigermaßen gute Bassverteilung zu erreichen. Wie groß der eigentliche Hörbereich ist interessiert die Bässe herzlich wenig.
Das Sofa schiebst du am besten ein ganzes Stück in den Raum hinein und nimmst den Hörplatz mit den Woofern die Zange. So klappts dann auch mit 2 geschlossenen Woofern.
Außerdem lässt sich bei Surroundeffekten dann auch eine RIchtung zuordnen und es kommt nicht nur ein räumlich diffuses Irgendwas von links und rechts neben einem.
Edit: Dein Thread zur Woofersuche ist meiner Meinung nach im Stereobereich für Subwoofer vollkommen falsch aufgehoben. Lass den am besten nach Surround & Heimkino verschieben. Im Stereobereich läuft vorwiegend die Fraktion herum, die Boxen für 1000plusX € das Stück zu Hause hat, sich einen 360€ Einsteigerwoofer dazu stellt, und dann eine perfekte Erweiterung des Frequenzganges nach unten auf dem klanglichen Level der Standboxen erwartet. What?
Woofer auf dem gleichen preislichen Level mit denen die bei entsprechender Einbindung durchaus zu überzeugen wären testen die meist gar nicht erst: http://www.hifi-foru...m_id=101&thread=1525
[Beitrag von +snofru+ am 06. Mrz 2013, 04:53 bearbeitet]
Twinbrother
#621 erstellt: 06. Mrz 2013, 08:30
Hy!
Nunja....Räusper......eine meiner Stand-Boxen kostet immerhin auch 999€
Spaß beiseite, klar bewege ich mich da nicht in der Highreferenzklasse.....
habe sie erst kürzlich gegen meine Canton Chrono SL 580 getauscht, weil mir die M40
im Stereobetrieb besser gefallen.
Nun: ich denke das meine beiden Canton AS25 überholungswürdig sind, allein schon deswegen, da die Phasen nicht stufenlos einstellbar sind. Der zweite wurde ja schonmal dazu gekauft, um die Moden etwas zu bekämpfen, bin bei der Aufstellung sehr eingeschränkt.
Die SB waren meine Wahl, da er als "musiktauglicher" wegen der geschlossenen Bauweise beschrieben wird. Wenn ich tagsüber zu Hause bin, läuft immer Musik. Ich mag es halt, wenn auch bei leiser Lautstärke eine leichte Bassuntermalung, ohne natürlich aufdringlich zu sein und zu verfälschen, dabei ist.Grössere Standboxen als die M40 kann ich nicht stellen.
Also werde ich um die die Zahl "2" was Anzahl der Subs geht aufgrund meiner Räumlichkeit http://www.hifi-foru...read=8248&postID=4#4 nicht drumherum kommen?....natürlich unerfreulich, da sich die Investition damit ja verdoppelt, zumal ein Antimode auch noch auf der Wunschliste steht......oder reicht vielleicht doch ein dicker?
......dann kommt der Monolith+ wieder ins Spiel
Danke für die Erklärung,
gruß Nils
[Beitrag von Twinbrother am 06. Mrz 2013, 08:36 bearbeitet]
-think-big-
#622 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:19
nun ich habe 2 SB verkauft und erwarte einen monolith +
wenn es so weit ist kann ich dir was zum heimkino sagen, aber im stereo habe ich meine subs nie gebraucht bzw gewollt. Das soll sich mit dem monolith+ auch nicht ändern
Twinbrother
#623 erstellt: 06. Mrz 2013, 15:25
Hy!
Das wäre super!!!!!
Hat natürlich immer die meiste Aussagekraft, wenn einer beides selbst getestet hat!
Warum waren es SB und nicht PB wenn sie für Heimkino waren?
Gruß Nils
-think-big-
#624 erstellt: 06. Mrz 2013, 16:57
die sind schön kompakt und sahen gut aus, den pb gabs nicht in hochglanz.
allerdings habe ich mir nach einiger zeit die frage selbst gestellt
daher nun der umstieg
benvader0815
#625 erstellt: 06. Mrz 2013, 18:59
Wo sollen denn dann die beiden Subs hingestellt werden bzw stehen sie unterschiedlich weit von deinem Haupthörplatz entfernt?
Twinbrother
#626 erstellt: 06. Mrz 2013, 21:42
Hy!
Wenn du mich meinst....?
Eine zwischen den Fronts, einer hinten links neben dem Sofa!
Gruß Nils
RaumaufteilungEG
benvader0815
#627 erstellt: 06. Mrz 2013, 22:01
Also unterschiedliche Entfernungen zu deinem Hörplatz und im LS-Managment deines 906er Onkyos kann man nur ein Sub in Pegel und Entfernung anpassen. Pegel ist kein Problem, da dieser am Sub selbst angepasst werden kann. Die unterschiedliche Entfernung ist dagegen schon ein Problem - die Phase alleine hilft da nicht wirklich.
Ein paar Worte zu der Problematik habe ich hier geschrieben.
Was nur eine einfache Anpassung der Entfernung ausmacht kannst du an dieser einen Messung meiner beiden Subs erkennen:
Sub-FG mit und ohne Delay-Anpassung
Nicht mehr so einen riesen Buckel und vor allem im Bereich von 120-80hz ohne weitere Maßnahmen direkt einen höhren Pegel.
Nur mit dem Verstellen der Phase kann man zwar einen glatten Freq-Gang erhalten - habe ich auch schon massig getestet (in 5Grad-schritten) doch richtig knackig wurde der Bass dadurch nicht.
Kannst ja meine Zeilen dazu lesen.
Bis dann
Twinbrother
#628 erstellt: 07. Mrz 2013, 00:04
Hy!
Sehr interessanter Beitrag im Nachbarforum!
Der zweite kam bei mir hinzu, um die Raummoden etwas zu bekämpfen.
Fahre ich letztendlich mit einem größerem Sub (Monolith+) besser, weil mein 906er nur einen Sub beim Einmessen verwalten kann? Die ganzen Geräte zum Messen habe ich nicht, nur den MultEQ im Onkyo mit einem LFE.
Die Möglichkeit der Aufstellung mit gleicher Hörpositionentfernung wäre nur hinten links neben der Couch, sich auch nicht optimal.....
Ich denke zur Anpassung komme ich wohl auch um ein Antimode nicht rum....
Jetzt war ich aber ganz schön OT hier....zurück zum Monolith+
Gruß Nils
+snofru+
#629 erstellt: 07. Mrz 2013, 06:36
DIe Einmessung der Subwoofer an AVR's kannst du vor Audyssey XT32 getrost vergessen. Da wird bestenfalls die Phase vernünftig angepasst. Der Frequenzgang wird höchstens in homöopatischen Dosen linearisiert.
benvader0815
#630 erstellt: 07. Mrz 2013, 09:02
OT ist das nicht wirklich, denn was bringen dir zwei M+ , wenn sie zusammen nicht gut laufen? Du benötigst entweder einen avr mit doppelter Sub Anpassung wie ab den x007er onkyos möglich oder ein Zwischengerät wie ein minidsp, dbc 12 oder behringer dcx/deq2496, welche eine getrennte Delay-Anpassung ermöglichen. Ein Am 8033 korrigiert zwar den Freq-Gang sehr gut, bei unterschiedlichen Entfernungen eher suboptimal.
Spritpit
#631 erstellt: 07. Mrz 2013, 18:14
Moin Moin,
also mein Monolith+ ist seit etwa einer Woche hier, ein Hammerteil.
Der Nubert hat dagegen keine Chance sind komplett andere Klassen.
Leider habe ich gerade festgestellt das das Metzteil brummt :-(
Nun habe ich gleich mal ne Mail nach GB geschickt mal gucken was als Reaktion kommt.
Ansonsten werde ich ihn noch in meinem Obergeschoss testen und dann die anderen bestellen, will nur sehen ob DF mit dem Boden "oben" funzt :-)
guido-sn
#632 erstellt: 07. Mrz 2013, 18:50
Es geht doch nichts über das eigene Vergleichen in den eigenen 4 Wänden..
Ich meine mich erinnern zu können, das ein anderer User ein ähnliches Problem mit der Elektronik hatte und auf Nachfrage dann eine Neue, aus GB, zugeschickt bekommen hat..
-think-big-
#633 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:10
da frage ich mich aber testen die nicht vorm versand einmal ob alles funktioniert?
Spritpit
#634 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:14
Es funktionierte die ersten Tage einwandfrei,,,
Keine Ahnung wird schon werden.
Und ja testen zu hause ist eben die Macht.
_musikliebhaber_
#635 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:00
Moin Moin,
Wenn du den Frequenz regler ganz nach rechts dreht,so das er einrastet,dann brummt es. Du musst den regeler so eistellen das er nicht einrastet,
benvader0815
#636 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:19
Da war ich....
Das machen die wohl sicherlich. Mein Netzteil hatte eine sehr lange Zeit nicht gebrummt. BK hat es ausgetauscht Die Versandkosten zu BK musste ich bezahlen, was aber mit ~20Euro zu verschmerzen war. Kurze Zeit später kam mein Amp repariert wieder zurück - in mehrfach verpackter original Holzkiste
Leider ist der Aubau die Pest gewesen, da das Schaumklebeband wie Hulle den das AMp-Modul mit dem Gehäuse verbunden hat. Ohne Kratzer an der Rückseite fast nicht hinzubekommen.
Den Tipp von Musikliebhaber solltest du aber auch berücksichtigen. Nur wenn der Freq-Regler noch nicht eingerastet ist und dein Sub noch brummt, würde ich vom Netzteil/Amp ausgehen.
Spritpit
#637 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:31
Aktuell brummmt es nicht, habe an Gain gedreht und nun nachdem er aus war ist er ruhig...
Warum darf er nicht auf LFE stehen?
Wieso brummt er dann?
_musikliebhaber_
#638 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:37
Keine ahnung,aber so ist es halt. Habe damals auch BK die frage gesendet,antwort......???
Spritpit
#639 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:50
Aha :-)
Twinbrother
#640 erstellt: 07. Mrz 2013, 23:09
Hy!
@Musikliebhaber
Hast du den M+ noch?
..... und damit vielleicht einen direkten Vergleich zu SVS:?
Gruß Nils
Spritpit
#641 erstellt: 07. Mrz 2013, 23:17
Hoi soweit ich weiss hatte er damals verglichen und den Monolith+ als für besser empfunden.
Inzwischen ist der + glaube ich verkauft etc.
Aber er wird sich sicher gleich melden :-)
Twinbrother
#642 erstellt: 07. Mrz 2013, 23:44
Hy!
Danke!
.....jetzt bin ich neugierig in was getauscht wurde?
Gruß Nils
Spritpit
#643 erstellt: 08. Mrz 2013, 00:18
Moin Nils,
das soll er mal selbst erzählen, nicht das ich was auf den Deckel bekomme :-)
Ich hoffe auch mal das Musikliebhaber der ist für den ich ihn halte.
_musikliebhaber_
#644 erstellt: 08. Mrz 2013, 07:40
Die Monoliths wurden verkauft. Wie Ich damals schon geschrieben habe,fand Ich den Monolith etwas besser als den pb12plus.
Jetzt besitze ich 2 pb13ultra und nen pb12plus downfire.
Twinbrother
#645 erstellt: 08. Mrz 2013, 09:55
Hallo!
Danke für deine Reaktion!
Darf ich fragen was dir besser gefiel......auch auf die Gefahr, dass du dich hier wiederholst?
Gruß Nils
P.S.: 2 x PB 13Ultra....junge junge junge
_musikliebhaber_
#646 erstellt: 08. Mrz 2013, 10:07
Die Monoliths waren besser als der SVS pb12 plus. Im unterem bereich fand ich,das der Monolith mehr kraft hat. Da ich eher immer in Zimmerlautstärke hörre,war mir der Monolith doch der bessere. Wenn ich den SVS einschaltete dann musste ich den gain regler immer ein bischen mehr aufdrehen. Beim Monolith war der regler 9Uhr,beim SVS ca. etwas vor 12 Uhr. Und ich fand das bei der unteren tiefen frequenzen der Monolith besser zu spürren war.
-think-big-
#647 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:12
und was hat dir gefehlt dass du jetzt umgestiegen bist auf die ultra?
_musikliebhaber_
#648 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:24
Nichts!
Wollte aber schon immer SVS haben und jetzt besitze ich 3 davon. Einer fehlt mihr noch,noch ein pb12plus dowbfire.
Twinbrother
#649 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:28
Darum geht es mir auch, eine Raum füllende Bassunterstützung auch bei Zimmerlautstärke, ohne aufdringlich zu wirken.
Natürlich sollte der Schub im HK dann auch nicht fehlen, aber da wird der M+ oder jeder SVS meine Canton AS25 sicher weg pusten
M+ oder SVS XX....ist hier die Frage....bei derzeit max 1000€ Budget....Probe hören wäre eine tolle Sache
Gruß Nils
_musikliebhaber_
#650 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:33
Ich würde dan lieber den Monolith Plus kaufen!
-think-big-
#651 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:37
na dann kannst du ja nur pb12nsd und monolith+ vergleichen bei dem budget.
Es seidenn du nimmst 2 pb1000 aber denke da hast du dann garkeine chance mehr aufzurüsten und ob das auf dauer sinn macht
Hier wurde auch gesagt dass der m+ ähnlich dem pb12+ ist und den kriegst du wenn überhaupt noch für 1700 flocken. Das ist aber kein vergleich zum pb12nsd.
Einziger Nachteil wo kann man schon einen m+ probehören? Da heißt es dann wohl ausprobieren, so wie ich es jetzt getan habe, ich kanns kaum erwarten bis er da ist
_musikliebhaber_
#652 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:38
Blind bestellen und man wird nicht enttäuscht.
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Stellplatz Subwoofer (BK Monolith)
Oli1122 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  18 Beiträge
BK Monolith, XXLS 400 Erfarungen gesucht
PinkeRostlaube am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  83 Beiträge
bk monolith, wer hat ihn schon gehört.
tss am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  7 Beiträge
Zweiter Canton AS125 oder BK XXLS400/Monolith(+)?
klioo am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  18 Beiträge
Thread der BK-Subwoofer
stravinsky am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2022  –  55 Beiträge
Suche Leute die sich den BK Monolith gekauft haben !
Christian_1990 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  17 Beiträge
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung
-think-big- am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  27 Beiträge
BK subwoofer
darkraver am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
Heco Celan38 gegen SVS oder BK austauschen?
hektor123 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.705
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.930
