HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel Sub - Problem! | |
Teufel Sub - Problem!+A -A |
kos90
15:53
erstellt: 13. Okt 2010, |
Moin zusammen, habe ein Problem mit meinem Teufel sub... Ich habe mich durchgerungen einen AV-Receiver zu kaufen (Onkyo), jetzt habe ich alle Satelliten an das Teil angeschlossen und den Sub natürlich auch. Intelligenterweise hat Teufel aber in das System eine art "Idle/Stromsparmodus" integriert, d.H das ganze System funktioniert erst wenn ein Eingangspegel über Cinch festgestellt wird. Irgendwie ist mein Sub aber defekt/fehlkonstruiert das er bei einem Eingangs-Signal auf den Sub-Anschluss nicht aufwacht. Das Signal vom AV-Receiver ist definitiv da, klemme ich das Kabel was auf den Sub gehört kurz auf einen anderen Eingang erwacht das System, kurze Zeit später nach dem Umstecken geht es wieder in den Idle-Zustand. Kann man das irgendwie abstellen? MFG kos //Achja: Onkyo TX-SR308, Teufel Concept E2 [Beitrag von kos90 am 13. Okt 2010, 15:55 bearbeitet] |
kos90
19:46
Die Lösung habe ich selbst in der Bedienungsanleitung gefunden, nur für jene die evtl. vor demselben Problem stehen:
muri86
20:15
sagmal, ist dein sub laut genug? habe ein teufel cem pe an einem yamaha 467 angeschlossen, beim sub kommt fast nichts an. erst wenn ich am receiver alles im bezug auf bass auf max. stelle habe ich einigermaßen bass. [Beitrag von muri86 am 13. Okt 2010, 20:15 bearbeitet] |
Michael-San
04:17
erstellt: 19. Okt 2010, |
Ich hatte mal so eine Kombi in Betrieb - eigentlich sollte der Bass kein Problem machen... Gut, stellt sich die Frage, wie viel Bass du willst. Auf Magenmassagen steh ich nicht so, zumal der Sub doch recht grobschlächtig wird, ab einer gewissen Lautstärke... ^^ |
kos90
18:57
erstellt: 22. Okt 2010, |
Das Problem hatte ich auch erst. Bis ich dann auf den Trichter gekommen bin das Sub und AV eine seperate Lautstärke-Regelung haben. Du musst einfach den Subwoofer lauter machen, also am Sub selbst bzw. mit der Teufel-Fernbedienung. Der Sub ist ja aktiv, wird also nicht direkt vom AV-Receiver angesteuert sondern das Signal wird im Prinzip nur peer Cinch weitergegeben. Da kannst du am AV drehen wie du willst, mehr bass kriegst du dadurch nicht. [Beitrag von kos90 am 22. Okt 2010, 18:59 bearbeitet] |
Teufel M11000 SW Problem chiminay am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 21 Beiträge |
Problem mit Teufel Concept E Magnum Sub mufflon am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 12 Beiträge |
Teufel Aktiv Sub T 800 SW Problem Alex66sTu am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 6 Beiträge |
Sub Problem Teufel Theater 3 Hybrid coyote8219 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer Teufel CEM; Standby-Problem loeri2 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 6 Beiträge |
Teufel sub? AleP am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 5 Beiträge |
probleme mit teufel sub Tyler_Durden_2k am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 20 Beiträge |
Teufel K300 SW Problem donkalle am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 5 Beiträge |
teufel concept m sub grandy am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
Teufel Concept P Sub brummscheppert Kallimann1188 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.091
