HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Bassprob | |
Bassprob+A -A |
.Kevin.
23:02
erstellt: 18. Jul 2004, |
Also, das bekannte Bassprob... ich hab überall super Bass, außer in der mitte des Raumes. Naja, kein Bass kann man nicht sagen, aber schwächer oder besser gesagt zu schwach. Alle Phasen sind jedenfals richtig, das hab ich schon durchgeprüft. genauso die stellplätze... Auf dem Bild im Link kann man sehen, das ich den einen Sub auf dem Schrank stehen habe (mag sich komisch anhöhren, aber das war die einzigste möglichkeit überhaupt Bässe in die mitte des Raumes zu bekommen) Also Bass ist sonst überall im Haus in massen vorhanden... nur in meinem Zimmer nicht so wie ich will ![]() was kann man da noch machen??? hab echt keinen Plan mehr ![]() ![]() |
kampf-keks
23:48
Wo sitzt Du denn beim hören ? Schreibtisch oder Bett? In der Regel sind in kritischen Räumen Subs in Raumecken gut aufgehoben was eine Anhebung von 8-10dB mit sich führt. Hast Du es schon mal mit Eckaufstellung versucht? Gruss Thomas |
.Kevin.
00:13
erstellt: 19. Jul 2004, |
Also der PA sub steht ja in der Ecke (siehe Bild), aber der andere macht sich nur auf dem Schrank wirklich gut |
-=BOOMER=-
00:25
Hi! Da kann man nicht mehr sehr viel machen, um den Bass in der Raummitte zu verstärken! Ich kanns dir aus eigener Erfahrung sagen -> hab selbst 16m² Ich würde den Sub auch nicht in eine Ecke quetschen...dann spielt der nur unpräziser! Wenn du genau wissen willst was abgeht kannste den Thread (ab Mitte) mal durchlesen: ![]() Der Bass wird halt in den Raumecken oder an den Wänden reflektiert und somit verstärkt -> dadurch kommt eine inhomogene Bassverteilung zu Stande. In größeren Räumen ist das dann weniger der Fall! Also ist der Bass, in diesem Sinne, in der Mitte nicht schwächer, sondern an den Wänden ect. einfach nur stärker evtl. sogar schwammiger! ![]() Ich tippe mal du hast auch ca. 16m² oder? ![]() [Beitrag von -=BOOMER=- am 19. Jul 2004, 00:47 bearbeitet] |
.Kevin.
00:50
Leider hab ich nur 16m² ![]() und da bekommt man leider nur schwer guten Sound rein ![]() |
-=BOOMER=-
00:55
kann man so sagen... ![]() Ich hab auch noch einen Downfiresub - das ist eigentlich nur ![]() Naja Beste was man machen könnte wäre ausbauen, in einen größeren Raum umziehen oder alles mit Eierkartons tapezieren ![]() [Beitrag von -=BOOMER=- am 19. Jul 2004, 00:58 bearbeitet] |
.Kevin.
00:59
Warum gibt es sone probs bloß beim Bass ![]() echt schlimm, hoch und Mitteltöne sind da einfacher ![]() |
**5000w_basemachine**
09:51
HI! also wenn der sub in ecken steht kriegste ja i.A. mehr bass..Probier mal so aus spass was ist wennste den woofer mitten in raum stellst, dann sollte es keine stehenden wellen und keine auslöschungen geben=>du solltest dan wissen wie der bass "in echt" klingt.Danach schauste einfach wo der sound der Mittenposition am ähnlichsten ist. ich hab ein schmackshorn im zimmer und das ist auch sauschwer zu positioniere....bei mir hats aber so geklappt und ich hab keinen so 4-ecken raum sondern ne dachschrägeun noch so nieschen und so....SEHR scheisse! Viel glück! |
.Kevin.
09:57
Dachschrägung hab ich leider auch zwei ![]() beim 1 Schreibtsich auf dem Bild links und rechts eine. Ind er mitte davon sind dann zwei Fenster. Also es ist ja nicht so, das in der mitte kein Bass währe. Ich finde den nur zu schwach. Allerdings nur bei hohen Lautstärken, wenn ich meine Höhrner voll aufreise, schreien die wahrscheinlich alles nieder... Könnte man da mit nem dritten Sub was machen? oder mach ichs mir damit nur noch schwere? (mehr auslöschungen?) |
10:28
Du hast Hochton hörner aber dann nen Downfire sub??dass passt meiner Meinung nach net soo recht zam!Schonmal über einen guten pa.sub nachgedacht....ich mein 2 subs im zimmer ist eh komisch weil entweder sateliten-sub- anlage oder 2 "grosse"standlautsprecher.sind das 2 gleiche subs??ich würde sie mal in richtung der dachschräge aufstellen??!! |
.Kevin.
10:41
Öööhhhmmm, hast meine sig gelsen? Ich hab einen PA Sub und das andere is kein Downwire Sub ![]() |
.Kevin.
16:26
Hab jetzt nochmal bischen meinen PA Sub hin und her gestellt und jetzt hab ichs geschaft !!!!!!!!!! Super Klang, fast keine toten stellen und nirgends dröhnen ![]() ![]() ![]() Im Link unten hab ich nochmal aufgemalt, wo mein Sub jetzt steht. Das makierte kleinen Feld mit der Spraydose beim Schrank zeigt noch ein kleines Bassloch, was aber nicht weiter schlimm ist. ![]() Und hier noch ein Bild von meinem Selbstkonstroierten PA Sub: ![]() Danke für eure Tipps ![]() |
-=BOOMER=-
16:32
Tach Kevin! Freut mich, dass du jetzt "Besserhörer" bist als vorher! ![]() Lag warscheinlich daran, dass der Der Sub zu sehr in die Ecke gequetscht war und zuviele Reflexionen erzeugte... Warscheinlich müsste der Bass jetzt auch trockener/strafer rüberkommmen oder? |
.Kevin.
16:38
Ja, sind jetzt richtig schöne trockene, tiefe und satte bässe ![]() PA Subs sind da sowieso immer viel besser als die Hifi, die machen viel kräftigere trockenere Bässe, aber fürs leise brauch ich auch noch den Hifi, da kann man PA wiederrum vergessen. Mit den Phasen hab ich auch noch viel probiert, hatte vorher immer ein leichtes tröhnen in der ecke wo das Rack steht, das is jetzt auch behoben ![]() ![]() |
-=BOOMER=-
16:44
PA Subs spielen ja nur "trockener" weil dir Membran hart aufgehängt ist! Hifi-Subs spielen dafür viel tiefer...es gibt übrigens auch laute Hifi-Subs - ganz und gar nicht nur fürs leise spielen gebaut ![]() Falls du es noch nicht wustest: die beste Methode nen Sub aufzustellen geht so: Du stellst den Sub auf deinen Hörplatz und kriechst dann mit dem Ohr in Bodennähe durch den Raum und hörst, wo der Bass für dich am Besten ist! Dort stellst du dann den Sub hin! Klingt komisch, is aber so! ![]() Edit: Phase anpassen geht auch net richtig oder falsch sondern wie es dir am Besten gefällt! [Beitrag von -=BOOMER=- am 19. Jul 2004, 16:48 bearbeitet] |
.Kevin.
16:50
Öööhhmmm, das mit dem Höhrplatz rumkriechen hab ich ja jetzt gmacht, deshalb steht er jetzt da ![]() und dann hab ich halt noch mit den Phasen probiert, das es sich gut anhöhrt ![]() |
-=BOOMER=-
17:10
Dann ist ja alles geritzt und du kannst einen ausgeben! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
.Kevin.
17:18
Kein Bass in der Mitte des Raumes pandorraRXR am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 15 Beiträge |
subwoofer kein bass in der mitte selcukk am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 7 Beiträge |
balance neutral dann kein bass makko am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
Abdämmen des Raumes? FantomXR am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 6 Beiträge |
Bass klingt komisch, Lautsprecheraufstellung falsch? philipp_p. am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer - kein Bass, aber Geräusche wirtshaus88 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 3 Beiträge |
Bass zu aufdringlich Monti-27 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 24 Beiträge |
Kein Bass an Sitzposition zu hören! Ansonsten überall im Raum Justus18 am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 4 Beiträge |
Ich kann des Bass orten! Was tun? wedeler am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 20 Beiträge |
Bass überbetonung JustListen am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
