HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an normalen verstärke! | |
Subwoofer an normalen verstärke!+A -A |
BassISmyLife
#1 erstellt: 30. Dez 2010, 00:30 | |
Hallo Leute, Ich habe mal eine frage und zwar wollte ich mir einen Autosubwoofer kaufen.Jetzt iss meine frage ob ich auch eine Autoendstufe an meinen verstärker anschließen kann, wenn nich was kann ich dann verwenden um das ganze auf 2400 watt zubringen? MFG BassISmyLife |
Passat
#2 erstellt: 30. Dez 2010, 02:32 | |
Du willst also eine CarHifi-Sub zu Hause nutzen? Das wird klanglich nichts, CarHifi-Subs sind für den Autobetrieb optimiert. Außerdem sind 2400 Watt völliger Unsinn. Entsprechend belastbare Subwoofer verbrutzeln viel von der Leistung nur in Wärme anstatt in Lautstärke. Im Übrigen wird ein CarHifi-Sub zu Hause auch nie so laut spielen können wie im Auto, da zu Hause der Druckkammereffekt fehlt. Der sorgt alleine schon für 15-25 dB (Autoabhängig) mehr Schalldruck. Und in Kombination mit Heimlautsprechern ist es auch unsinnig, da die meisten Heimlautsprecher nur max. 105-110 dB laut spielen können ohne durch Überlastung zerstört zu werden. Mehr Lautstärke braucht man auch nicht. Im Übrigen: Natürlich könntest du eine CarHifi Endstufe auch zu Hause verwenden. Du brauchst dafür aber ein Netzteil, das entsprechend leistungsfähig ist. Und für 2400 Watt muß das Netzteil satte 200 Ampere an 12 Volt liefern können. Entsprechend leistungsfähige Netzteile sind auch entsprechend teuer (mehrere 100 €). Ebenso Car-Hifi Endstufen, die auch wirklich 2400 Watt Leistung bringen. Irgendwelche 100,- €-Teile können das nicht, auch wenn der Hersteller das drauf schreibt. Da musst du schon ca. 1000 € ausgeben. Mein Rat: Kaufe dir statt dessen einen guten aktiven Heimsubwoofer. Das ist die deutlich bessere Lösung. Grüsse Roman |
BassISmyLife
#3 erstellt: 30. Dez 2010, 14:30 | |
Dane für die info! Könntest du mir einen bestimte heimsub empfehlen? danke im vorraus! MFG BassISmyLife |
Chohy
#4 erstellt: 30. Dez 2010, 15:17 | |
Wie siehts denn mit deinem Budget aus? wie groß ist der zu beschallende Raum? Welches Equipment hast du bis jetzt? LS,Verstärker etc..? Besondere Musikvorlieben?Pegel? gruß chohy |
BassISmyLife
#5 erstellt: 30. Dez 2010, 21:47 | |
Budget:100-200€ Raum:16 quadratmeter Musik: House,electro,Techno Verstärker:aiwa AV-D58 (Erbstück) |
Chohy
#6 erstellt: 30. Dez 2010, 21:49 | |
Und welche Lautsprecher betreibst du daran? |
BassISmyLife
#7 erstellt: 30. Dez 2010, 22:40 | |
billigdinger so weit ich weis. 2 UHER MN 120 Satelite 1 UHER MN 120 Subwoofer (der mir nich reichtxD) |
visualXXX
#8 erstellt: 30. Dez 2010, 22:43 | |
da hier wohl eh keine wirklichen klangliche ansprüche zu setzen sind: Mivoc sw1500 |
Retro-Markus
#9 erstellt: 31. Dez 2010, 16:14 | |
Dann eher den 1100er von Mivoc. Ich hatte selbst zwei 1500er im Kinokeller im Einsatz. Die Dinger sind super, um ausschließlich den LFE-Kanal darüber laufen zu lassen. Bei Explosionen und Effekten machen sie gewaltig Druck und auch viel Spaß. Sobald man aber Musik über sie abspielt, muss man starke Einschränkungen hinnehmen. Der Bass des 1500er ist sehr behäbig und ich hatte immer das Gefühl, dass er mit den Hauptlautsprecher nicht mithalten kann. Das äußerte sich darin, dass der Sub immer den Eindruck vermittelte, dass er immer noch dabei ist, denn Bassanteil der Musik wiederzugeben, die Hauptlautsprecher aber schon weiter im Musikstück waren. Diese Charakteristik änderte sich erst ein wenig, als ich die 1500er ca. 1,5 Meter von Rück- und Seitenwänden entfernt aufgestellt hatte. In meinem damaligen 35qm Kinokeller ging das, bei einem 16qm Raum wird es problematisch. Alternativ zum 1100er von Mivoc kann ich auch die kleinen Modelle von Klipsch (KSW- oder Synergy-Serie) empfehlen. Ich hatte kurzzeitig zwei KSW-12 im Einsatz bevor ich dann doch beim Klipsch RT-10D gelandet bin. Die KSWs waren aber für ihren Preis wirklich gut. Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 31. Dez 2010, 16:16 bearbeitet] |
BassISmyLife
#10 erstellt: 02. Jan 2011, 00:26 | |
ok danke für die info! |
Bose Subwoofer an normalen Receiver [_ZUKUNFT_] am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer bommel# am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Bang und Olufsen? TheRisingHope am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofer resli am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 6 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Subwooferausgang trude800 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer Anschluß / Verkabelung cg-23 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 3 Beiträge |
subwoofer wummert! / wie aufstellen? f@llo am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Subwoofer-Cinch d3K!llA am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 9 Beiträge |
Brummen bei Aktivem Subwoofer - Hilfe? mhs am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 40 Beiträge |
Subwoofer ist zu leise hoeddi am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRhönsprudel
- Gesamtzahl an Themen1.554.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.301
