Brummen bei Aktivem Subwoofer - Hilfe?
mhs
#1 erstellt: 24. Jun 2004, 12:13
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem Subwoofer.
Mein Magnat Surround System hat einen aktiv Subwoofer mit den Einstellmöglichkeiten "Ein, Aus, Auto"
Wenn er auf Auto steht dann schaltet er sich zwar ein wenn er ein Signal vom Verstärker bekommt, jedoch sollten nicht gleich weitere Signale folgen macht er ein dauer "brumm" Geräusch, er ist dann "ein" geschaltet und schaltet sich nicht ab. (Ist als wenn man den Subwoofer auf "Ein" stellt).
Mache ich den Verstärker (Sony) aus, hört auch das "brumm" Geräusch auf, daher dachte ich es müsse doch am Verstärker liegen, aber beim DVD habe ich das gleiche Problem.
Da bei einem Film der Subwoofer nicht ständig aktiviert wird ist der Brummton wirklich nervig.
Ich bin kein Experte, kann das auch am Anschließen liegen. Wobei es gibt am Verstärker nur ein Subwoofer Ausgang...
Danke für jeden Tipp.
Marcel
Master_J
#2 erstellt: 24. Jun 2004, 13:21
Hast Du irgendwo Antennenkabel angeschlossen?
Gruss
Jochen
mhs
#3 erstellt: 24. Jun 2004, 14:53
Mein Verstärker ist auch ein Receiver mit Antennenkabel aber es ist seltsam.
Das Problem tritt auf wenn ich den Subwoofer auf "EIN" schalte aber nur Musik ohne Bass höhre dann kommt ein "Brummen".
Ich kann ja mal das Antennenkabel raus ziehen!?!
Marcel
Master_J
#4 erstellt: 24. Jun 2004, 15:14
Mach' das mal.
Auch das vom Fernseher, falls der an der Anlage hängt (Ton bzw. Scart an DVD).
Gruss
Jochen
mhs
#5 erstellt: 24. Jun 2004, 15:19
OK.
Werde heute nochmal testen, habe auch gerade meinen neuen DVD-Player bekommen, vielleicht ändert das auch etwas.
Ich sag' bescheid.
Marcel
mhs
#6 erstellt: 25. Jun 2004, 13:57
Mach' das mal.
Gruss
Jochen
Vielen Dank Jochen.
Du bist ein Genie.... ich hatte schon soviel gefragt! Das TV-Antennenkabel ist schuld!
Aber ich verstehe nicht wo diese "Verbindung" entsteht!?!?!?
Der TV ist zwar über Scart mit dem DVD verbunden und über Audio-Kabel auch mit dem Verstärker, aber das Brummen hört nur dann auf wenn ich das TV-Kabel raus ziehe, ob die anderen Kabel drin oder drausen sind....
Und noch ein Problem.
Ich kann zwar jetzt DVD schauen ohne dieses Brummen (vielen Dank), wenn das TV-Antennenkabel raus ist. Jedoch um Dolby Filme im TV anzuschauen benötige ich dieses Kabel. Hast du da auch einen Tip gibt es da bessere, abgeschirmte Kabel oder....? Oder muß ich damit leben, dass richtiges Dolby nur über DVD möglich ist?
Marcel
Master_J
#7 erstellt: 25. Jun 2004, 14:06
Danke, das höre ich öfter.
Durch die Verbindung mit dem Kabelnetz entsteht eine Massenschleife (mehrfache Erdung).
Ist kein Schirmungsproblem, sondern ein Erdungsproblem (siehe oben).
Du schleifst einfach ein Mantelstromfilter in die Antennenleitung; dann kann der Brumm nicht mehr durch.
Artikel "MS-FILTER" von http://reichelt.de
Wichtig ist dabei die galvanische Trennung.
Gruss
Jochen
mhs
#8 erstellt: 25. Jun 2004, 14:20
Alle klar das mach ich...
"Du schleifst (???) einfach ein Mantelstromfilter"
OK so wie ich das sehe muß ich den MS-Filter einfach dazwischen klemmen... super
Danke.
Hast du etwas mit dem Shop http://reichelt.de zutun, wenn ja bestelle ich dort ansonsten schaue ich mich im MediaMarkt oder so um ....?
Marcel
Master_J
#9 erstellt: 25. Jun 2004, 14:45
Genau.
Nicht "mitschleppen", sondern "einschleifen".
Bin nur Fan - der Laden ist super.
Beim MediaMarkt kannst Du's natürlich auch kaufen.
Kostet aber bestimmt mehr und Du weisst nicht, ob sie Dir das richtige Teil "andrehen".
Gruss
Jochen
mhs
#10 erstellt: 25. Jun 2004, 14:52
OK ich schau mal und werde dann nächste Woche Feedback geben.
Nochmal Danke.
Marcel
PS: NuBoxen kannte ich auch noch nicht.... interessant deine Anlage!
mhs
#11 erstellt: 25. Jun 2004, 14:53
Warum nennst du dazwischen klemmen/schalten oder so "einschleifen"?
Master_J
#12 erstellt: 25. Jun 2004, 14:59
Guck' Dich ruhig mal bei http://www.nubert.de um.
Da bin ich noch viel grösserer Fan, als von Reichelt.
Das sagt man halt so - nicht nur im schwäbischen Sprachraum.
Wo kommst Du her, dass Dir dieser Begriff nicht geläufig ist?
Gruss
Jochen
mhs
#13 erstellt: 28. Jun 2004, 16:48
Derzeit wohne ich in München.
Ursprünglich komme ich aus Rheinland-Pfalz.
"einschleifen" - dachte das wäre so ein Fachausdruck
Marcel
Master_J
#14 erstellt: 28. Jun 2004, 18:44
OK, Sprachbarrieren.
Hast Du das Teil inzwischen eingeschleift?
Gruss
Jochen
mhs
#15 erstellt: 29. Jun 2004, 15:16
Nö, werde es noch einschleifen
Habe es aber noch nicht, und in dem Shop ist eine mindest Bestellsumme notwendig. Werd mal schauen ob ich noch etwas anderes gebrauchen könnte.
Marcel
Mr_Hahn
#16 erstellt: 05. Jul 2004, 13:38
Hallo alle zusammen!
Ich habe zu diesem Thema auch noch nen Problem, denn mein Magnat Subwoofer [Magnat Symbol 6100 A(http://www.magnat.de/heimkino/symbol_serie/6100_a.php)], brumm auch mal wenn er Lust hat.
So, also ich habe manchmal das Problem, dass der Subwoofer entweder leise brummt (ist das normal wenn man mit den Ohr drangeht, dass der ganz leise brummt und sich das Membram bewegt?), und manchmal brummt er ganz laut, so dass ich ihn abschalten muss.
Nachdem mich hier durchs Forum gesucht habe, habe ich hier gesehen, dass man so nen MS konverter zwischen das Antennenkabel hängen soll. Aber ich habe so einen nicht, da mein Digital Receiver per Cinch mit der Anlage [Centrum Titan 500(http://www.netonnet.de/item.asp?iid=49933) verbunden ist.
So dann habe ich mal geteste, ob ich den Sat vielleicht vom LNB trennen muss, jedoch provozier diese Trennung ein sehr lautes brummen (permanent).
Kann mir jemand helfen.
Und kann es evtl. daran liegen, dass die Buchse meines Subs nen Wackelkontakt hat?
Vielen Dank im Voraus.
MFG Mr_Hahn
Master_J
#17 erstellt: 05. Jul 2004, 13:45
Ist das Brummen weg, wenn Du die Cinch-Verbindung von Sat zu Titan trennst?
Hat die Buchse einen Wackler, oder vermutest Du das als Ursache?
Gruss
Jochen
Mr_Hahn
#18 erstellt: 05. Jul 2004, 13:59
WOW, das ging schnell.
Also zu deiner Frage muss ich dir sagen, dass das brummen beim Abziehen des Kabels nicht weg.
Allerdings muss ich sagen ,dass das laute brummen im Moment nicht da ist, aber ich weiß halt nicht genau ob dieses ganz leise brummen beim Sub normal ist.
Der Cinch Anschluss am Sub, ja der hat 100 % eine, weil ich bin das mal drangekommen und aufeinmal war der "Ton" weg, und nachdem ich wiedr dran gewackelt abe war der wiedre da.
Danke
Master_J
#19 erstellt: 05. Jul 2004, 14:04
War gerade in der Gegend.
Falls noch Garantie drauf ist: Reparieren lassen.
Ansonsten mal selbst reingucken - kann nichts grosses sein, die Buchse zu fixieren/tauschen.
Gruss
Jochen
Mr_Hahn
#20 erstellt: 05. Jul 2004, 14:06
Danke nochmal.
Aber wie ist das denn jetzt. Ist dieses Leise brummen normal?
Weil im Moment kann ich mich nicht daran erinnern, dass das schon am Anfang war.
Den sub werde ich dann mal reparieren lassen. Aber was is wenn das auch nichts bringt?
Master_J
#21 erstellt: 05. Jul 2004, 14:13
Der Trafo kann ein bisschen Brummeln.
Aber an der Membran sollte nichts rauskommen.
Dann lässt Du ihn nachbessern.
Wenn das nach 2 Versuchen nichts bringt:
Wandlung, Umtausch, Minderung.
Gruss
Jochen
Mr_Hahn
#22 erstellt: 05. Jul 2004, 14:18
Also das Membran schwingt ein bissel. Anscheinend also nicht normal.
Naja ich verfasse gerade einen Benachrichtigung an das Versandhaus, und werde ihn dann die Tage reparieren lassen.
Vielen Dank nochmal und ich werde mich mlden wennn es noch etwas gibt.
mhs
#23 erstellt: 21. Jul 2004, 09:25
Hi Jochen.
Ich wollte dir nochmal danken, hat wirklich super geklappt.
Habe mir den MS-Filter bestellt und eingeschleift
Und.... kein Brummen mehr!!!
Jetzt macht das Dolby wieder Spass!
Also vielen Dank.
Marcel
Master_J
#24 erstellt: 21. Jul 2004, 09:58
Na wunderbar.
Viel Spass
Jochen
Downfire
#25 erstellt: 21. Jul 2004, 23:23
Wie heißt den dein Sourround-System?
mhs
#26 erstellt: 23. Jul 2004, 13:57
Wen meinst du denn mit der Frage?
Meines ist nichts besonderes.
Sony-Verstärker, Philips DVP-Player, Magnat-Sourround Anlage.
Glaube meine größe Schwachstelle im System sind die Boxen, werde mir daher irgendwann über Nubert-Boxen gedanken machen, da mich diese faszinieren....
Marcel
mhs
#27 erstellt: 22. Mrz 2005, 16:53
Master_J schrieb:
Na wunderbar.
Viel Spass
Jochen
Hallo Jochen (ist eine weile her),
hast mir ja das letzte mal so prima geholfen....
Alles funktioniert noch bestens.
Jedoch wollte ich das Kabel für den Subwoofer verlängern.
Derzeit nutze ich für den Subwoofer das Kabel:
"2x Cinchstecker auf 2x Cinchstecker, 1,5 Meter"
und verlängern wollte ich mit dem Kabel:
"2x Cinchstecker auf 2x Cinchkupplung, 5,0 Meter"
aber jetzt (mit der Verlängerung) habe ich das Brummen wieder jedoch auch wenn ich das TV-Kabel heraus ziehe!
Was ist das Problem? Soll ich mir vielleicht von meinem Kurzen Kabel (2x Cinchstecker auf 2x Cinchstecker, 1,5 Meter) einfach ein langes kaufen?
Aber verlängern müsste doch gehen!?!
Was ist denn ein mormales Subwooferkabel, denn bei den Chinchsteckern kann man ja nur einen nutzen?
Danke für die Mühe.
Marcel
Master_J
#28 erstellt: 22. Mrz 2005, 17:07
Tach!
Oha. Ist es exakt das gleiche Brummen?
Kann eigentlich nicht sein.
Ich habe derzeit das Problem, dass mir irgendwelche Dimmer in die Leitungen einstreuen.
Das ist aber mehr ein "Brizzelbratzel".
Werde da jetzt mit massiver Schirmung rangehen.
Welches (Verlängerungs-)Kabel hast Du denn genau?
Kann man, jedoch besteht evtl. die Gefahr, dass über die u.U. gemeinsam genutzte, aber nicht "terminierte" Masse wieder Störungen reinkommen.
Ansonsten sind Subwoofer-Kabel nicht anders: Mono eben und ggf. mit Y-Verzweigung.
Gruss
Jochen
Rednaxela
#29 erstellt: 22. Mrz 2005, 22:50
mhs schrieb:
Master_J schrieb:
Na wunderbar.
Viel Spass
Jochen
Danke für die Mühe.
Marcel
Servus Marcel,
bin zwar nicht der Jochen, aber vielleicht hilfts trotzdem Hab im Prinzip die gleichen Probleme in der selben Reihenfolge wie du gehabt.
- Neuer SUB hat gebrummt, wenn er am Verstärker angeschlossen wurde.
Da kein Mantelstromfilter greifbar war, griff ich zur Billiglösung -> Nulleiter vom Stromkabel des SUBs abgeklemmt und Ruhe war.
Danach längeres Cinchkabel besorgt um Stolperfallen im Wohnzimmer zu beseitigen. Hab dafür Extra auf Hai-End-Qualität geachte billigstes Kabel ausm Ihh-Bääh für ca. 4 Euro und 20 Meter lang.
Ergebnis: Der SUB hat wieder gebrummt wie ein brünstiger Bär
Warum ich dir das alles Erzähle Da es bei mir ähnlich lief könnte meine Lösung auch dir Helfen.
Bei mir half dann ein sündhaft teures Hamo Kabel (12 Euro für 10 Meter also ca. 6 Mal so teuer wie das andere Kabel) Danach war kein Brummbär mehr im SUB
Also meine Vermutung: Du hast ein schlecht geschirmtes Kabel erwischt. Was anderes kann es eigentlich garnicht sein.
Irgendwo anders hier im Woofer-Forum hat einer mal eine Lösung aus der CAR-HiFi Scene dafür angebracht, sowas ähnliches wie ein Mantelstrom-Filter fürs Cinchkabel (keine Ahnung wie das Ding korrekt heißt)
Vielleicht hilft dir es weiter ... Viel Glück beim entbrummen.
Alexander
Bass-Oldie
#30 erstellt: 22. Mrz 2005, 23:09
LOL
Sündhaft teuer würden hier wohl einige anders definieren
Für gescheite Qualität kann man bei 10m Distanz (6,5m wird es wohl kaum geben) locker auch 100 EUR hinlegen...
Aber ab 20-30 EUR ist man langsam auf der sicheren Seite
Rednaxela
#31 erstellt: 23. Mrz 2005, 00:14
LOL
Aber ab 20-30 EUR ist man langsam auf der sicheren Seite :)
Hi Axel,
ja schon klar hab mir auch ganz kurz ein Oehlbach-Kabel für ca. 67 Euro angesehen - Okay, wenn nur dies geholfen hätte, hätt ichs gekauft - und mir dann fürs gesparte Geld gleich noch ein paar DVDs rausgelassen
Kam glaube ich rüber, dass ich das alles nicht so ganz tierisch Ernst gemaint habe Passiert mir nämlich häufig, dass meine Ironie/Sarkasmus nicht immer erkannt wird ...
Schönen Abend noch ...
Alexander
Bass-Oldie
#32 erstellt: 23. Mrz 2005, 00:20
Hi Alex,
ja, das kam aus der Formulierung schon rüber, deshalb habe ich ja auch soviele Smileys eingestreut.
electra_my_dream
#33 erstellt: 23. Mrz 2005, 00:44
Meine wilden Zeiten
Hab aber nur 60 bezahlt...
Aber man sieht schon allein an der Verarbeitung,dass das kein 0-8-15-Kabel ist.
[Beitrag von electra_my_dream am 23. Mrz 2005, 00:51 bearbeitet]
Rednaxela
#34 erstellt: 23. Mrz 2005, 01:23
Meine Einstellung zu Kabeln steht im Footer
Klar, es gibt Qualitätsunterschiede und speziell wenn mir Brummspannung in das Kabel kommt muß etwas besseres her, aber ansonsten investiere ich das gesparte lieber in DVDs, CDs oder Anlagenausbau
Wenn ich bedenke vieviel Geld man in die Kabel stecken kann wird mir ganz schwummrig ...
Alexander
Bass-Oldie
#35 erstellt: 23. Mrz 2005, 13:51
Mit der Einstellung bist du nicht alleine.
mhs
#36 erstellt: 23. Mrz 2005, 15:58
Danke für die Infos.
Denke es ist wohl so ein Problem wie Alexander es beschrieben hat, denn es scheint mir das gleiche "Brummen" zu sein.
Also muß wohl ein durchgehendes und besseres Kabel her.
http://www.hifi-regl...e661bcc253b93d450d9c
Was ist denn der Unterschied "mit Y-Weiche" und "ohne Y-Weiche"
Denke 1 Chinchstecker auf 2 Chinchstecker bei "mit Y-Weiche"
und 1 Chinchstecker auf 1 Chinchstecker bei "ohne Y-Weiche"
Da wird wohl mit Y-Weiche das richtige sein, denn der Subwoofer hat schließlich 2 Eingänge (wovon ich derzeit nur eine Nutze, da mir die anderen unnötig erscheint. Beim Verstärker ist ja auch nur ein Ausgang).
Mit teuren Kabel sehe ich das ähnlich, denke meine Anlage ist einfach nicht gut genug, damit sich teuere Kabel lohnen.
Aber wenn's nicht brummt ist der Preis relativ egal.
Würde so ein Kabel eigentlich auch fuktionieren?:
"Audiokabel mit
2x 3,5mm Stereo-Klinkenstecker.
Länge: 5m"
Marcel
Master_J
#37 erstellt: 23. Mrz 2005, 16:01
Genau.
"Audiokabel mit
Das sind Kopfhörer-/Soundkartenstecker.
Aber mit Adaptern ginge es wieder.
Gruss
Jochen
Bass-Oldie
#38 erstellt: 23. Mrz 2005, 16:05
mhs schrieb:
Würde so ein Kabel eigentlich auch fuktionieren?: "Audiokabel mit 2x 3,5mm Stereo-Klinkenstecker. Länge: 5m"
m Prinzip schon, aber ich kenne keinen Subwoofer, der einen Klinkensteckereingang hat. (Außer man zählt PC Brüllwürfel Set zu der Kategorie Subwoofer dazu).
Und mit Adaptern zu arbeiten ist wieder ein überflüssiger Übergang, zumal die Kontaktfläche der Klinkenstecker nicht allzu berauschend groß ist.
wastelqastel
#39 erstellt: 26. Mrz 2005, 00:05
ein kleiner test könte dein brummen auch lösen stecke testweise deinen sub mit einem verlängerungskabel irgendwo anderst (andere raum) MUSSTE DAS MAL BEI MEINEM PC LAUTSPRECHERN MACHEN DIE IN DIE GLEICHE LEISTE ANGESCHLOSSEN WAREN
mhs
#40 erstellt: 28. Mrz 2005, 17:01
@alle
Danke für die "Kabelinfos"
@wastelqastel
Wie meinst du das? Ich habe keine 2 Anlagen, aber vermutlich meinst du das Netzkabel vom Subwoofer.... bin mir nicht sicher (bin im Moment nicht daheim) aber mein Subwoofer hat wohl ein extra Netzkabel und dieses steckt in der gleichen Verteilerdose... OK werde mal versuchen eine andere Steckdose zu nutzen.
Versuch ist es wert....
Trotzdem werd ich wohl auf jeden Fall ein neues längeres, besseres Kabel mit Y-Weiche kaufen.
Marcel
Impedanz bei aktivem Subwoofer
irmer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  5 Beiträge
Passiven Subwoofer zu Aktivem ?
lyn1233 am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  22 Beiträge
subwoofer brummen
pv125 am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  6 Beiträge
Brummen beim Subwoofer
Fabiani am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
Andersson S1 Subwoofer brummen
EXoTEc am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer brummt Hilfe
marcel1987 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  9 Beiträge
Kein Sound / Ton an aktivem Subwoofer
rob_dh am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  7 Beiträge
Statt aktivem einen passiven Subwoofer verwenden
J_MP am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  10 Beiträge
Brummen 200? Subwoofer?
Domina am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  10 Beiträge
Logitech z5500 Subwoofer: Brummen
pegster am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.861
