HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Fehler bei Bowers & Wilkins ASW 675 | |
Fehler bei Bowers & Wilkins ASW 675+A -A |
Lomion
00:39
erstellt: 06. Mrz 2011, |
Guten Tag, liebe HiFi - Gemeinde. Ich habe vor einiger Zeit einen B&W ASW 675 erworben. Bin mit dem Schätzchen sehr glücklich aber leider macht er mir Probleme. Ich betreibe ihn an einem Kenwood KRF-V7060D falls das eine Rolle spielen könnte. Der Subwoofer hat auf der Rückseite einen Schalter mit dem sich der Equalizer auf A bzw. B stellen lässt. Wenn ich den Subwoofer mit der Einstellung A betreibe schaltet er sich bei stärkerem Anspruch einfach ab. Sprich bei Musik mit kurzen knackigen Bässen oder Filme mit geringerer Lautstärke gibt es keine Probleme. Aber wenn ich einen Film bei gehobener Lautstärke gucke und ein längeres tiefes Grollen oder Donnern wiedergegeben werden soll. Macht es ein *Fump* Geräusch und dannach gibt der Subwoofer keinen Ton mehr von sich. Auch nicht im TestTon Modus des Receivers. Die Lampe auf der Rückseite des Subwoofers leuchtet dennoch weiter Grün. Auch nach längerem warten erwacht der Subwoofer nicht wieder. Es ist außerdem festzustellen das die Kühlrippen der Subwoofer-Endstufe wieder kalt werden. Wenn man den Subwoofer nun einfach mit dem On / Off Schalter kurz aus und wieder an macht ist das Problem sofort verschwunden. Dann läuft er wieder ohne Probleme bis zu der nächsten Passage wo dieses Problem auftritt. Stelle ich den Equalizer auf B tritt dieses Problem gar nicht auf. Ich kann jegliche Filme auf höchsten Lautstärken gucken ohne das etwas passiert. Daher meine Fragen: - Woran kann das liegen? - Welchen Unterschied bewirken die Equalizer-Einstellungen A bzw. B (leider habe ich kein Handbuch) - Wie sollte ich weiter verfahren? (Einfach im Equalizer B bleiben oder Reparatur?) Vielen Dank für eure Zeit =) euer Lomi [Beitrag von Lomion am 06. Mrz 2011, 00:41 bearbeitet] |
quadral22
08:34
Hallo, zu dem ASW 675 habe ich kein Handbuch (bzw. auch keins im Internet gefunden). Aber evtl. hilft dir folgende Passage aus einem anderen B&W Handbuch weiter: aus der Anleitung
Falls dir ein Bass Extension Schalter zur Verfügung steht, ist evtl. auch folgender Abschnitt hilfreich: aus der Anleitung
Ansonsten würde ich -vor allem falls noch Garantie besteht- den Sub vom Händler überprüfen lassen. Das Abschalten scheint so nicht vorgesehen zu sein. Gruß ![]() |
Lomion
12:02
Hallo. Danke ersmal für deine Mühen ![]() Also der Subwoofer steht bei mir nicht in einer Ecke. Was dann (falls die Angaben auf den ASW675 auch zutreffen) für den Equalizer B sprechen würde. Trotzdem, wie du schon sagtest, ist diese Abschaltung beim Equalizer auf A nicht so gedacht. Ich hatte erst an eine Thermosicherung gedacht. Aber das hatte mich schon gewundert da es ja bei noch sehr moderater Beanspruchung schon zur Abschaltung kommt. Und seitdem ich weiß, dass beim Equalizer B keine Abschaltung erfolgt fällt dieser Punkt wohl komplett raus. Garantie ist leider keine mehr vorhanden. Habe auch eine eMail direkt an B&W geschrieben aber denke da werd ich frühstens Montag mit einer Antwort rechnen können. Also jemand hier noch Ideen? ![]() ps. Bass Extension Schalter ist nicht vorhanden. Einstellmöglichkeiten am Sufwoofer: - On / Off / Standby - Equalizer: A / B - Low Pass Filter: Out / In (steht auf Out??) (Wozu dient diese Einstellung? Falls ich weitere Subwoofer an den Ausgang des ASW675 hänge??) - Phase: 0° / 180° Dann noch 2 Regler für Volumen und Low Pass Frequenz. grüße Lomi [Beitrag von Lomion am 06. Mrz 2011, 12:08 bearbeitet] |
quadral22
13:20
Meines Wissens: Low Pass-Filter am Sub auf Position "Out" (dürfte für Heimkino gängig sein) - Der Receiver übernimmt das Bassmanagement - Low Pass-Frequenzregler möglichst ganz nach rechts (da ja der AVR das Ganze regelt) Low Pass-Filter am Sub auf Position "In" - Bassmanagement des Subs greift ein - Low Pass-Frequenzregler nach Bedarf einstellen Phase im Normalfall auf 0° Gruß |
Lomion
15:50
Kein Techniker unterwegs der ne Idee haben könnte? Es ist definitiv keine Thermoabschaltung. Es kann kein Wackelkontakt sein. Und die Schaltung funktioniert mit der Einstellung Equalizer A solang sie nicht stark belastet wird. Wäre intressant zu wissen welchen Schaltungstechnischen Unterschied diese Equalizer A / B Geschichte überhaupt macht. euer Lomi [Beitrag von Lomion am 06. Mrz 2011, 15:50 bearbeitet] |
Crazy-Horse
01:22
erstellt: 27. Mrz 2011, |
Bei den neuen Modellen hat A und B etwas mit der aktiven Entzerrung zu tun, sprich wie tief die Kisten runter spielen. Damit so ein kleiner geschlossener aber auf 20/25Hz runter kommt muss er viel Roomgain nutzen. Daher der Spruch mit der Eckaufstellung. Da er bei dir frei zu stehen scheint, rackert er sich quasi übelst ab und geht dann durch Überlastung aus. Das Chassi müsste in dem Moment wo er abschaltet ganz gut tanzen, ist das bei dir der Fall? Ich tippe daher auf eine Überlastungserscheinung. Klein, geschlossen und dann 20Hz ist eine ganz schön anstrengende Sache. |
Simon_M.
15:37
erstellt: 28. Mrz 2011, |
Hi! Ich habe den gleichen Woofer und habe das Problem nicht. Er sollte eigendlich auf jeden Fall auf A und B funktionieren. Habe es auch noch nie geschafft, dass er mal übersteuert. Wie weit hast du ihn denn aufgedreht? Bei mir läuft er mit ca. 1/4. MfG Simon_M. |
Vibrationen beim Bowers Wilkins ASW 608 booKa am 04.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 5 Beiträge |
Bowers Wilkins db 4s Buddelbaby am 23.12.2022 – Letzte Antwort am 24.12.2022 – 5 Beiträge |
Bowers & Wilkins ASW610XP oder DB4S KAMIK4Z3 am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 38 Beiträge |
Bowers & Wilkins Asw608 o. 610 Leon1211999 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 3 Beiträge |
B&W ASW 675 Ocello am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 30 Beiträge |
Antimode 8033 + Bowers & Wilkins DB4S variax am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 3 Beiträge |
B&W Subwoofer ASW 675 dirkbloebaum am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 4 Beiträge |
Raumeinmessung Bowers und Wilkins für Sub DB Denis1969 am 23.09.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 8 Beiträge |
Nubert AW1000 oder B&W ASW 675 Hirze am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 7 Beiträge |
B&W ASW 675 Subwoofer rauscht laut lukesky am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 3 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.062
