HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SUB Canton AS 25 Brummen an Cinch-Anschluss | |
SUB Canton AS 25 Brummen an Cinch-Anschluss+A -A |
7.donvito
#1 erstellt: 29. Mai 2011, 10:30 | |
Hallo zusammen. Ich weiß, dass das Thema hier schon behandelt wurde; habe auch schon die Suche genutzt; ich komme aber irgendwie nicht weiter. Ich habe, wie unten aufgeführt, eine Canton Movie 5.1 mit einem AS 25. Letzte Zeit häuft sich beim einsatz des Sub, und vor allem auch nach dem Abschalten der Anlage, das der Sub laut brummt. Wenn ich hinten an die Cinch-Stecker meiner Y-Kabel-Verbindung fasse, hört das Brummen auf; lasse ich sie los, beginnt er wieder mit dem Brummen; jedoch nicht immer. Habe auch schon mal die Y-cinch Kabel ausgetauscht; ohne Erfolg. Hinter dem, in ca. 30 cm Entfernung sind die Antennen-Ausgänge mit 2 Leitungen zu den Sat-Receivern und 2 Stromanschlüsse. Der Sub belegt eine Steckdose, der Rest der Anlage über eine Mehrfachsteckerleiste die andere. An beiden Steckdosen habe ich Funkstecker, womit ich sämtliche Geräte komplett vom Netz trennen kann! Wenn einer eine Lösung hat oder das gleiche Problem hatte, wäre ich froh über paar Tips / Ratschläge!! danke Euch im Voraus!!! gruss 7.donvio |
7.donvito
#2 erstellt: 14. Jun 2011, 15:51 | |
Hallo. Hatte schon gehofft, daß jemand mir helfen könnte!!! Keiner, der einen Rat/Tip hat??? Gruss 7.donvito P.S. Habe alle meine Geräte jetzt über eine gemeinsame Steckerleiste angeschlossen! Diese zeigt per Leuchtdiode an, ob der Stecker richtig rum eingesteckt ist! |
LeftyBruchsal
#3 erstellt: 24. Jun 2011, 08:26 | |
Mhh, komisch das noch niemand geschrieben hat. Probiere mal den Sub an die gleiche Steckdose wie den Receiver anzuschliessen (das verringerte bei mir ein klein wenig das brummen). Hört das brummen auf wenn du das SAT-Kabel rausziehst ? Ich habe Kabelanschluß, und das Brummen war weg als ich dieses Kabel gezogen hatte. Ist wohl so eine 50Hz Brummschleife. Weiß nicht genau ob dies auch bei SAT auftreten kann. Ich habe ein Mantelstromfilter bestellt der hoffentlich heute ankommt und noch mehr hoffentlich auch etwas bringt. Kann aber nicht sagen ob das bei SAT etwas bringt. Probiere die zwei Sachen mal aus. Wenn das einen Unterschied macht, hast du immerhin die Quelle, und kannst dich in einem SAT-Shop (oder eventuell Hifi-Shop) in der Nähe evtl. beraten lassen. |
SUMMEN/BRUMMEN bei CANTON AS 25 maxkaiser am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 3 Beiträge |
BRUMMEN / SUMMEN bei CANTON AS 25 maxkaiser am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 2 Beiträge |
SW Canton AS 25 Anschlussfrage Mundry am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 3 Beiträge |
Canton AS 25 SC llcoola7 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 9 Beiträge |
SW Anschluss ---HILFE !!! AS 25 Mundry am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
canton as 25 ? slayer666 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Canton As 25 oder As 25 sc ? Bronski am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
Canton AS 25 B.Riedi am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 15 Beiträge |
Große Enttäuschung Canton AS 25? MOI am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 27 Beiträge |
Canton AS 25 SC Stickel am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.862
