HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Knacken beim Canton Sub 10 | |
Knacken beim Canton Sub 10+A -A |
Crazy-Horse
#51 erstellt: 07. Jul 2011, 07:06 | |
Jub, Subsonic Überlastung. Daher die Frage nach dem Hub den er an deiser Stelle macht. @Blackout1983 Lol Klang nicht verfälschen, den verbiegt dein Raum schon von ganz alleine. Diese EQs sind dann dafür da, den wieder einigermaßen gerade zu rücken. Also ruhig mal versuchen. |
Blackout1983
#52 erstellt: 07. Jul 2011, 07:15 | |
Also was ich auf jeden Fall sagen kann ist dass es immer dann auftritt wenn zb eine bassstarke Sequenz im gange ist der Sub schon sicher 5 mm - 1 cm "ausschlägt" und dann kommt nochmal so eine richtige bums Sequenz. Wie Outlier schon sagt es kommt eigentlich nur bei Filmen vor Musik nicht. Ps: im oberen Bild ist meine Aufstellung. Hat in meinem Fall der Schalter am woofer auf wide zu sein ? [Beitrag von Blackout1983 am 07. Jul 2011, 07:20 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#53 erstellt: 07. Jul 2011, 07:30 | |
Alles kar, der steht ja auch in Raummitte, damit arbeitet er sich unnötig tot! Der gehört auf die Rechte Seite, etwa 1/4 von der Wand an der Center usw. stehen hin, dann könnte das Problem des Anschlagends schon behoben sein. Du überlastest ihn einfach. Wenn er da eh schon 1cm Hub macht und dann noch ein Effekt kommt schlägt er an. Umstellen oder einen größeren Sub kaufen, wenn du vom Pegel nicht kürzer treten willst. |
doeter
#54 erstellt: 07. Jul 2011, 07:38 | |
Huhu So wirklich optimal steht der Sub da sicherlich nicht. Ich gehe einmal davon aus, dass Du Deinen bevorzugten Hörplatz neben der Aufschrift "Stiege" hast. Und auch da, auf dem Bild rechts an der Wand, wäre der Sub wohl merklich besser aufgehoben. Erstens gewinnst Du durch den Nahbereich etwas an Pegel. Und zudem wird der Hörplatz wohl merklich besser angeregt. Und weniger Pegel bedeutet halt auch weniger Hub. Somit verringerst Du die Chance, dass der Sub wieder "knackt". Wenn der Ärmste nun schon fast 1cm aus schlägt ist er wie gesagt schon am Limit. Wenn ein Sub an einer Wand steht ist eine Aufstellung im Bereich 1/3 bis 1/4 der Länge der Wand zu bevorzugen. Hier kannst Du einmal die "Kriechmethode" für eine genaue Platzierung testen. Und denk daran, dass Du die Entfernung Phase wieder nach regelst. Natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel, aber das würde ich an Deiner Stelle wirklich einmal testen. Ob und wo der Sub 10 einen Subsonic hat, kann ich nicht sagen. Aber je nach Pegel, Trennfrequenz und Raum ist ein 10" einfach zu klein um wirklich den unteren Frequenzbereich in einer adäquaten Lautstärke wieder zu geben. Gruß der doeter |
Blackout1983
#55 erstellt: 07. Jul 2011, 08:04 | |
Vielen dank für die Antworten. Ok also wenn ich das richtiog verstanden habe ist in meinem Fall der "richtige" Platz auf der rechten Seite. Zumindest kann ich ihn nur mehr dort aufstellen. Soll jetzt in so einem offenen und großen Raum der Schalter hinten auf Wide sein ? Und das mit der Phase ist auch so eine Geschichte ich hab keine Ahnung bei welchem Musikstück ich das einstellen soll. [Beitrag von Blackout1983 am 07. Jul 2011, 08:42 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#56 erstellt: 07. Jul 2011, 09:14 | |
Ja versuche erstmal den Standort, wenn das noch nichts ist, dann die Kriechmethode. Doch jeder Standort für einen Sub ist im Wohnbereich ein Kompromiss. Nur wenige können den Raum um die Anlage bauen. |
doeter
#57 erstellt: 07. Jul 2011, 09:42 | |
Huhu Zu der Schalterstellung kann Dir wohl nur das Manual etwas sagen. Die Phase stellst Du am einfachsten mittels rosa Rauschen ein, wenn Du nicht eine bestimmte Frequenz "boosten" willst. Dort wo es insgesamt am lautesten ist, sollte es passen. Wenn die Aufstellung dort nicht so gut ist, einfach weiter unten, aber wieder auf 1/3 - 1/4 der Länge aufstellen. Für das Feintuning halt die Kriechmethode. Gruß der doeter |
fbruechert
#58 erstellt: 07. Jul 2011, 12:39 | |
Blackout1983
#59 erstellt: 07. Jul 2011, 12:50 | |
Danke euch für die Mühe werde es heute testen und berichten ! Kann ich das rosa Rauschen aufs Handy spielen und an die Anlage anhängen oder muss es auf eine CD gebrannt werden? [Beitrag von Blackout1983 am 07. Jul 2011, 12:59 bearbeitet] |
fbruechert
#60 erstellt: 07. Jul 2011, 13:00 | |
Die CD sollte es dir wert sein. Kannst ja die anderen Testsignale mit darauf brennen und dir eine professionelle Test-CD erstellen. |
Blackout1983
#61 erstellt: 07. Jul 2011, 13:31 | |
Jetzt kommts mir erst wie krieg ich das Rosarauschen nur auf den Sub ??? wenn ich die CD abspiele geht ja der Sound auf alle Lautsprecher. Muss ich einfach alle Lautsprecher abklemmen und nur den Sub laufen lassen ? |
doeter
#62 erstellt: 07. Jul 2011, 13:55 | |
Huhu Bei meinem Onkyo heißt die Einstellung für den Soundmodus dann "all-mono". So kommt überall das Gleiche raus. Gruß der doeter |
fbruechert
#63 erstellt: 07. Jul 2011, 15:13 | |
Um die Phase zu testen, muss der Ton doch auch über alle Lautsprecher laufen. Nur der Sub allen hat ja für sich immer die richtige . Du musst aber erforschen, ob sich der Sub und die Hauptlautsprecher Phasengleich verhalten, bzw das es zu keinen (wenigen) Auslöschungen kommt. |
Outlier
#64 erstellt: 07. Jul 2011, 15:18 | |
Hallo Zusammen, was für eine spannende Entwicklung! Damit kann man einen mechanischen Schade ausschließen. Hab mir auch das Rosa rauschen besorgt und spiele es per iPhone / Bluetooth / Pioneer Adapter auf den AVR. Anbei ein Grundriss: Kann mir nach wie vor kaum vorstellen, dass es an der Aufstellung liegt, da insbesondere nur bei raschen Basstönen der Fehler/Knacken vorkommt. Hab heute Dark Knight Blue-Ray bekommen und werde das aber prüfen. Gibt es irgendwo einen Link bei dem das Rosa-Rauschen-Kriechen (ohgott, hört sich schwer nach Brokeback Mountain an) erklärt wird und wie ich die Phasen richtig einstelle? Merci! [Beitrag von Outlier am 07. Jul 2011, 15:19 bearbeitet] |
Outlier
#65 erstellt: 07. Jul 2011, 15:54 | |
Prüfung mit Dark Knight: 1) Ihr habt recht gehabt, der Sub schlägt durch, d.h. die Membran schwingt mit Sicherheit bis zum Anschlag. 2) Verhalten beim Regler: a) auf Wide: Stärkster Durchschlag b) auf Narrow: Noch wahrnehmbar, aber nicht mehr so stark c) in der Mitte: Kein extremer Ausschlag mehr Insofern ist das Problem gelöst, wenn man den Regler mittig einstellt und trotzdem ist noch genug Bass vorhanden. Insgesamt probiere ich aber das Rosa-Rauschen noch aus und werde auch noch zwei Profile anlegen. Eines normal eingestellt für Filme und Musik und eines für PS3 und heavy Bass, falls ich das mal emotional brauch :-) Schon interessant, dass so eine kleine Einstellung den Unterschied ausmachen kann. Hat jemand dafür eine Erklärung? Merci! |
doeter
#66 erstellt: 07. Jul 2011, 16:00 | |
Huhu Einstellbarer Subsonic?! Bei den großen Nubert Subs ist das z.B. auch als solcher gekennzeichnet und man muss nicht groß überlegen, was dieser Schalter zu bedeuten hat. Mit einer optimierten Auf/Einstellung kannst Du aber bestimmt noch etwas Luft in die Sache kriegen. Wir harren der Dinge und warten auf weitere Erfolgsmeldungen Gruß der doeter |
Crazy-Horse
#67 erstellt: 07. Jul 2011, 16:09 | |
In kleinen Räumen gibt es den Roomgain, das heißt unter der Grenzfrequenz des Raumes passt eine Wellenlänge nicht mehr ganz rein. Dieses führt zu einer Tiefbassanhebung von 10db/okt, die in großen Räumen nicht so früh auftritt. Der Sub muss in großen Räumen daher weiter runter spielen und das führt dann schnell zur überlastung des Subs. Als Überlastschutzt bauen viele Hersteller Limiter ein, Canton anscheinend jedohc nicht. |
Outlier
#68 erstellt: 07. Jul 2011, 18:49 | |
Kann mir jemand das mit dem Rosa-Rauschen erklären? Ich verstehe nicht, wie ich hier den Subwoofer verstellen soll. Hört sich für mich immer gleich an? Muss ich das extrem laut machen? Merci! |
Blackout1983
#69 erstellt: 08. Jul 2011, 06:27 | |
Also ich muss jetzt auch mal berichten ! Es ist definitiv die Einstellung, ich habs jetzt auch auf Normal eingestellt (also nicht auf wide/narrow), den Bass bisschen runter gedreht und es passt alles. Aber was ich gleich sagen muss ist der Sub 10 ist für so "große" Räume zu klein! Phase hab ich so eingestellt: im Yamaha Receiver gibt es einen Test Ton den habe ich für den Sub genommen volle Lautstärke gemacht so dass sich die membrann richtig bewegt und hab geschaut bei welcher Phase Einstellung der Bass am lautesten ist. |
doeter
#70 erstellt: 08. Jul 2011, 07:01 | |
Huhu Die Phase des Subs stellt man immer in Verbindung mit den Fronts ein. Es geht ja um das synchrone Zusammenspiel der Lautsprecher. Also Fronts und Sub an, alles auf "Mono" stellen, auf den bevorzugten Hörplatz setzen und von einer zweiten Person den Phasenregler langsam drehen lassen, bis es am lautesten ist. Hier kann man auch das Einmessmikrofon an den PC anschließen und mit einem Aufnahmeprogramm, oder freien SPL Tool das ganze optisch darstellen. Ein solches Tool ist z.B. TrueRTA, welches in der Freeware Version dafür ausreicht. Schließt man den PC dann an die Anlage an, hat man noch weit mehr Möglichkeiten. Aber zum reinen Messen reicht es auch so. Das geht i.d.R. sogar weit einfacher, als sich auf das Gehör zu verlassen. So hat man dann auch die Möglichkeit das Delay der ganzen anderen Lautsprecher im Vergleich zu den Fronts zu überprüfen/anzupassen und den Frequenzgang mittels EQ zu "begradigen". Auch die Trennfrequenzen können so, optisch dargestellt, verfeinert werden. Das alles ist natürlich unkalibriert und nicht 100% aussagekräftig, aber besser wie gar nichts Ich hoffe das hilft weiter. Gruß der doeter |
Crazy-Horse
#71 erstellt: 08. Jul 2011, 10:09 | |
Und die Aufstellung, die macht bei Subwoofer 60-80% aus. In der Raummitte arbeitet er sich tot ohne groß was zu erreichen. |
Outlier
#72 erstellt: 11. Jul 2011, 16:49 | |
Hallo Zusammen, also ich hab das jetzt mal mit dem Rauschen ausprobiert, aber man hört einfach keinen Unterschied. Wie soll das bitte mit bloßem Gehör funktionieren? Gibt es irgendwo dazu ein gutes Tutorial ggf. auch mit kostenfreier Software? Merci! VG Outi |
Blackout1983
#73 erstellt: 15. Jul 2011, 09:51 | |
Also ich hab jetzt meinen Sub zwischen die Surround Lautsprecher gestellt. Es ist alles viel wuchtiger und druckvoller aber mein Problem ist noch immer das wenn ich´s so einstelle wie es eigentlich gehört dann geht mir der Bass "verloren". Ich meine damit bei Batman Dark Knight gibts die Scene wo er in die Garage mit seinem Auto fährt und ich den Woofer auf die Szene einstelle hört sichs super und wuchtig an, aber dann kommt eine Disco Szene und mir hauts die bilder von den Wänden (es ist also viel zu viel Bass) stell ich ihn aber runter geht der bass in der Garage verloren :-( Das nächste ist ja beim Yamaha Receiver gibt es die funktion Extra Bass damit stellt man ein dass die Lautsprecher vom Woofer beim Bass unterstützt werden soll man das aufdrehen bei standlautsprechern oder ist es mehr für kleine Sateliten gedacht ? Lg. [Beitrag von Blackout1983 am 15. Jul 2011, 09:52 bearbeitet] |
doeter
#74 erstellt: 15. Jul 2011, 10:11 | |
Huhu Wenn Du den Unterschied bei der "Rauscherei" nicht hören kannst, solltest Du sicherlich die Methode mit dem Mikrofon und der Software, die ich verlinkt habe testen. So siehst Du halt was geschieht, wenn Du Änderungen vornimmst. Wobei mich das schon etwas verwundert, hm. Leider kann ich jetzt nicht nachvollziehen, was nun wirklich in der Tonspur von "Batman Dark Knight" an besagter Stelle wirklich vorhanden ist. Deiner Beschreibung nach klingt es aber, als würdest Du versuchen etwas darzustellen, was einfach nicht in dem Maße vorhanden ist. Alternativ kann es sich natürlich auch um eine Auslöschung in besagtem Frequenzbereich handeln. Das kann man einfach nicht von hier aus feststellen. Dazu musst Du Dich schon mit dem Messen vertraut machen. Wenn Du die BDA Deines AVR hier verlinken könntest wäre das nett. Gruß der doeter |
Blackout1983
#75 erstellt: 15. Jul 2011, 10:15 | |
Hi ich werde heute auf jeden Fall das mit dem messen probieren kann ich dann hier die Fotos posten damit du (vielleicht auch andere) mir beim interpretieren helfen kannst ? lg. Ps: BDA kann man hier runterladen aber die hat mich auch nicht weiter gebracht den der Receiver macht ja was er machen soll :-) meiner ist der RXV 767 http://download.yama...6&product_id=1048352 [Beitrag von Blackout1983 am 15. Jul 2011, 10:19 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#76 erstellt: 15. Jul 2011, 10:32 | |
@Blackout1983 Steht dein Sub immer noch wie in Post 52 zu sehen ist oder hast du ihn umgestellt. Hatte davon nichts gelesen. Wenn er immer noch da steht, wundert mich das Anschlagen wie gesagt nicht, da er gegen deine Raumakustik arbeiten muss, was schnell mal 18db an Pegelunterschied aus macht. |
Blackout1983
#77 erstellt: 15. Jul 2011, 10:37 | |
Hallo nein er steht jetzt zwischen den Surround Lautsprechern (auf dem bild unten). |
doeter
#78 erstellt: 15. Jul 2011, 10:54 | |
Huhu Von der Aufstellung her sollte das eigentlich recht gut passen. Bilder von den Messungen wären sehr gut. Bitte auch den Sub einzeln und dann mit den Fronts zusammen. So kann man auch sehen, ob der Übergang und die Phase halbwegs passen. Gruß der doeter |
Blackout1983
#79 erstellt: 15. Jul 2011, 10:56 | |
Werde ich auf jeden Fall machen, ich vermute nur dass es ein WE Projekt sein wird da ich 0 Ahnung davon hab und mir erst alles durchlesen muss. Es wird aber sicher genug Anleitungen im Internet geben. |
Blackout1983
#80 erstellt: 15. Jul 2011, 16:03 | |
doeter
#81 erstellt: 15. Jul 2011, 17:46 | |
Huhu Das sieht doch recht gut aus. Ich gehe davon aus, das das mit den Fronts und dem Sub gemessen wurde. Ich gehe davon aus, das der Sub einfach zu laut eingestellt ist, da ohne Kalibrierung, im unteren Bereich eigentlich real ein ziemlicher Abfall sein sollte. Durch die zu hohe Lautstärke ergibt sich dann auch wohl die Überhöhung im Übergangsbereich. Am einfachsten machst Du den Sub etwas leiser, und machst noch eine Messung. Wenn der Graph einen leichten Abfall zu den tiefsten Frequenzen zeigt, sollte alles passen. Wichtig ist, das im Übergangsbereich halt nicht solche Sprünge von ~10dB sind. Sollte das nicht fruchten, kannst Du auch die Trennfrequenz des Subs nach unten verlegen. Hier gilt es einfach zu testen um das beste Ergebnis zu finden. Aber so wie es ausschaut, passen Deine Einstellungen soweit schon einmal wirklich gut. Falls Du so nicht bei bestimmten Filmen den Pegel/Druck hast, wie manch andere es prophezeien, mach Dir nichts daraus, denn dann ist da auch nicht mehr. Sicherlich ist das auf Grund der Glättung und ohne Kalibrierung alles etwas vage, aber eine Grungtendenz ist durchaus abzulesen. Und die ist positiv. Gruß der doeter |
Blackout1983
#82 erstellt: 15. Jul 2011, 19:23 | |
Danke für die Hilfe also habe ich bei True Rta alles richtig gemacht? Laptop an av Ausgang vom Receiver Messmicro an Laptop Rosarauchen ausgewählt und start gedrückt und irgendwann mittendrin einfach ein Screen gemacht. Wenn ich deinen Tipp verstanden habe sollte ich Richtung unterer Frequenzbereich abfallend sein ?! muss ich beim Messen die Phase am Woofer auf 0 haben bzw hat die Phase in meinem Fall einen Sinn den die wellen können sich ja fast garnicht auslöschen den der Woofer ist hinten und die Fronts vorne ?! |
doeter
#83 erstellt: 15. Jul 2011, 19:29 | |
Huhu
Während die Messung läuft, kannst Du ja mal testweise den Phasenregler langsam verstellen. Selbst bei der Glättung solltest Du noch eine merkliche Veränderung sehen. Und was die Schallwellen angeht unterschätzt Du die Lage doch ziemlich. Es ist fast egal, wo der Subwoofer steht, solange es sich überlagernde Frequenzen gibt Aber durch das Testen und die dabei laufenden Messungen wirst Du die Abhängigkeiten auf jeden Fall besser verstehen. Gruß der doeter |
Blade1981
#84 erstellt: 11. Feb 2012, 12:04 | |
Hallo zusammen, das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich kann auch meinen "Senf" dazu geben Ich habe einen Sub 12 bestellt und diesen leider auch mit dem Klacken bereits abgehakt. Sobald der Händler antwortet, sollte er zurück gehen. Da er mir aber eig. sowieso zu groß ist, habe ich mir den Sub 10 bestellt. Und auch hier -> das Klacken Ich hätte ja eig. im direkten Vergleich einen Klipsch RW 12D gehabt, aber der hat garkeinen Ton von sich gegeben. AVR: Denon AVR-3311 Ich habe genau das Selbe wahrgenommen wie der Threadersteller. Auch immer an genau den selben Stellen und nur bei kurzen Impulsen. Testmaterial war Transformers - die Rache. Raumgröße: 19qm Ich habe eine akustisch schlechte Position ausgeschlossen und auf den Aufstellungsort geachtet. Man bedenke, dass eine Übersteuerung durch die verbaute Elekotronik im Canton Sub abgefangen werden sollte. Ich bin von dem Thema mittlerweile ziemlich genervt und die Subs 2 - 3 Stockwerke hoch und runter tragen macht auch nicht viel Spaß. Ich hatte gehofft, dass vom Threadersteller die Reparatur bei Canton Abhilfe schaffte. Kann jemand hier noch weitere Erfahrungen schildern? Zudem bin ich vom Caonton-Support überhaupt nicht begeistert. Wenn man per Homepage eine Anfrage schickt, bekommt man seit Monaten eine unzustellbar-Meldung und mein Brief wurde ebenfalls nicht beantwortet. Hat jemand den Canton ausgetauscht und damit eine bessere Erfahrung gemacht? Falls ja, mit welchem Sub? Danke und ein schönes Wochenende! |
Louis-De-Funès
#85 erstellt: 11. Feb 2012, 15:14 | |
Also ich hab das Klacken bei dem 12er auch 2x gehört. Da war er aber noch nicht eingemessen und so eingestellt wie er ausgepackt wurde. Nachdem mein Pio ihn eingemessen hat auf mein knapp 25qm WZ hat er schonmal gemeckert, das er viel zu hoch eingestellt war. Das klacken kam in der Wide einstellung und jetzt steht er auf Normal/Phase 0 und -16DB und es schlägt nichts mehr an. Getrennt habe ich bei 80hz und der Bumms ist trotz -16DB immer noch gewaltig. Vielleicht muss er sich ja auch erst einspielen. Ich hab meinen noch nicht gefordert und werde es hier im 3ten Stock auch nie können. Das Teil lässt mir hier alles Wackeln bei 0DB und die Nachbarn hängen mich höchstens auf. Bis 25hz geht runter und mir reicht das auch. Vielleicht sollte man ihn erstmal 30-40Std einspielen lassen? [Beitrag von Louis-De-Funès am 11. Feb 2012, 15:16 bearbeitet] |
Blade1981
#86 erstellt: 11. Feb 2012, 15:55 | |
Ich kann auch weiter berichten Nachdem ich die beiden Woofer Canton Sub 10 und Canton Sub 12) mittlerweile 2-3 Stunden habe laufen lassen (nur so dass sie eben mitlaufen - und zwar nicht gemessen/gehört bei der Hörposition sondern direkt am Woofer), ist jetzt auch kein Knacken mehr zu hören. Sie schlagen nur noch aus, wenn man die Einstellung "Wide" nutzt und ziemlich aufdreht. Das ist dann aber nicht mehr das spezielle Klacken das erwähnt wurde, sondern weil er zu weit schwingt. Im Vergleich die beiden Woofer: Die Daten zeigen zwar keinen sehr großen Unterschied zwischen dem Canton Sub 10 und dem Canton Sub 12 auf, aber der Hörunterschied ist klar merkbar. Der Sub 12 spielt hörbar tiefer und kommt nicht so schnell an seine Grenzen. Außerdem ist er etwas schlechter ortbar. Der Sub 10 hebt die tiefen Töne anscheinend etwas an, um sie spielen zu können, was ihn ortbarer macht. Nehmt mich jetzt bitte nicht auseinander, das ist mein Empfinden, keine gemessene Profi-Angabe Wobei auf magnus.de ein Vergleich der Frequenzgänge möglich ist, wenn man beide Subwoofer raussucht. Das haut auch recht gut hin und ich kann dieses höreindruck-mäßig bestätigen. Somit bleibe ich jetzt doch beim Canton Sub 12, der in einem Raum mit mieser Akustik sein Bestmöglichstes von sich gibt Die Positionierung spielt deshalb eine Rolle, da man den Sub, an falscher Position wirklich heftigst kräftig befeuern muss, dass der Bass einigermaßen am Hörer-Platz ankommt, sodass dies irgendwann zu viel für ihn ist und übersteuert. An der richtigen Position kann er sein Potential ausspielen und lässt es schön scheppern Ich habe ihn auf ca. -3db eingestellt, Trennfrequenz etwas unter 80 (wg. der dadurch schlechteren Ortbarkeit und die Vento 890 spielen dort noch problemlos ) und an meinem Denon AVR-3311 habe ich -12db eingestellt. So spielt er ganz leise im Hintergrund mit, ich kann ihm genügend Power per AVR-Fernbedienung geben (bis +12db) und kann ihn aber auch per "Fernbedienung abschalten" (weniger als -12db bedeutet, er schaltet das Signal am Ausgang ab). Die Abschaltung funktioniert nicht sofort sondern dauert ein paar Minuten bis er in Standby geht. Übrigens schleift der Subwoofer das Audio-Signal trotzdem weiter, auch wenn er ausgeschaltet ist (vom Strom genommen habe ich den Test jedoch nicht ausgeführt, was ja auch keinen Sinn machen würde). Nach all dem Testen kommt dann demnächst das neue Einmessen. Noch ein kurzer Ausflug wg. Einmessen nach Einspielungsphase: Ich war eine gewisse Zeit lang von meinen Ventos etwas enttäuscht. Nach wenigen Monaten habe ich neu eingemessen und siehe da - fast komplett neue Lautsprecher Die Höhen sind angenehmer und die Tiefen sind nun auch schön zu vernehmen Genau richtig für Musik! Das zeigt mir, dass das Einspielen eine sehr wichtige Rolle spielt und nicht unterschätzt werden darf/sollte! Den Tipp kann man nicht oft genug geben, deshalb dieser kurze Ausflug von mir Ich hoffe, ich konnte etwas weiter helfen! |
ehemals_Mwf
#87 erstellt: 11. Feb 2012, 19:05 | |
Da solche Äußerungen von vielen Hilfesuchenden wie Honig aufgesaugt und weiterverbreitet werden... die Nachfrage: Könnte es auch sein, dass du selbst und v.a. dein Umgang mit der Einmessprozedur sich eingespielt haben? Nichts für ungut, ich freue mich mit dir das es jetzt gut klingt |
Radiesschen
#88 erstellt: 19. Apr 2012, 07:52 | |
Hm, da muss ich ein bisschen einhaken. Der 12er bringt sicherlich durch das größere Chassis, Passivmembran und einen Tick Mehrleistung bessere Ergebnisse als der 10er. Aaaber: Bei richtiger Einstellung ist der 10er eine klare Empfehlung von mir - berücksichtigt man den Preis. Der Sub spielt druckvoll und ist auch kein bisschen ortbar. Hier ist er so eingestellt und aufgestellt, dass bei Musik die Fronts (Karat 770) unterstützt werden. Sprich der Bass "erscheint" als käme er von den Frontlautsprechern,der Sub steht jedoch knapp 1,70 hinter meiner Sitzposition. Trennfrequenz ist auf 80Hz am Verstärker gestellt. Der Lautstärkeregler am Sub ist auf -16 geregelt. Verstärkereinstellung ist auf + 9,5 zwecks AutoON. Bei Film und Fernsehen auf + 11,5 - um noch den Bassfokus zu erhöhen. Hier ist also Pegelseitig beim Subwoofer noch ganz enorm Luft nach oben. Ich kann nur sagen für die Preisklasse tiefe, saubere Töne - richtige Aufstellung und Einmessung vorrausgesetzt. Tschühü |
Blackout1983
#89 erstellt: 19. Apr 2012, 08:20 | |
Hallo jetzt muss ich aber kurz nachhacken. Als ich mir den Sub eingestellt habe wurde mir gesagt dass -6 DB (am Subwoofer) quasi die 0 stellung ist. Wieso hast du auf deinem dann -16 eingestellt? Ist es besser am Sub weniger und dafür am verstärker mehr einzustellen ? MfG. |
Radiesschen
#90 erstellt: 19. Apr 2012, 09:07 | |
Hallo Blackout1983, zum Einmessen war der Sub auf 0-Stellung. Jedoch ist die Pegeleinstellung im Receiver dann so gering eingemessen, dass AutoON kaum funktioniert. Enstprechend habe ich per Hand nachregegelt - im AVR hoch, am Sub runter und bin so bei -16 am Sub gelandet. Jetzt springt der Sub auch an, wenn ich nur leise Musik höre und genau so soll es sein. Das ist der einzige Grund für meine Einstellung. Ob Du mit 0 oder -6 oder sonstwas einmisst, macht für mich vom Prinzip keinen Unterschied, solange der Sub beim Einmessen nicht zu laut eingestellt ist, da der Pegel ja mit den restlichem System abgeglichen wird. Bei -6 am Sub ist der Pegel im AVR von Haus aus höher eingestellt als bei 0-Stellung am Sub. Für AutoON also besser, werde ich nächstes Mal berücksichtigen Tschühü |
Blackout1983
#91 erstellt: 19. Apr 2012, 09:09 | |
Alles klar das wollt ich wissen, hab mir gedacht vielleicht ist das ein kleiner Trick ^^ |
weedy09
#92 erstellt: 09. Sep 2018, 17:25 | |
Alter Thread aber wieder aktuell Hab ähnliche Probleme seit "Ready Player One" , zweimal im letzten Drittel ein deutliches Knacken,Lautstärke war recht human,auch nach runterpegeln knackte es. Bisher noch nichtmal ansatzweise an dem Sub gezweifelt,auch bei höheren Pegeln und Star Wars/Transformers/Deep Horizon/etc immer geglänzt. Hab den Sub 10.2 , knapp 2 Jahre alt. |
weedy09
#93 erstellt: 16. Sep 2018, 20:04 | |
drspeed610
#94 erstellt: 21. Sep 2018, 19:00 | |
Hallo Ich habe zwar den Sub 300 aber laut Canton Hotline eigentlich so ziemlich das gleiche wie der 12er. Ich selbst habe es auch mal gehabt das das Chassis anschlug. Auf der Stellung Wide , seit dem habe ich den sub immer auf normal stehen. Als ich mein Wohnzimmer umgebaut hatte ist es ein völlig neuer Bass gewesen. Dachte mir dann auch noch ich lege mir eine gebrauchte Antimode zu. Seit dem absolut mega. Natürlich geht es mit Wide richtig weit runter aber leider auf Kosten der Pegelfestigkeit. So wie er nun steht und eingemessen ist spielt der richtig gut zwischen 22-25 hz runter. Nur das umstellen von 1m bringt gleich ein komplett anderen Bass. Nun steht er in der Nähe Raum-Ecke . |
Ravel95
#95 erstellt: 01. Jan 2023, 19:11 | |
Hi Leute, Ich habe seit ein paar Stunden ein Problem und weiß nicht so Recht was es sein könnte. Alle 30-60min hört man ein knacken, der Ton ist dem Ähnliche den man hört wenn man den Sub einschaltet. Mir kommt es auch so vor als wenn das Geräusch vom Subwoofer kommt. Vorher ist mir aber nie etwas aufgefallen. Gestern habe ich alles mit Audyssey eingemessen. Anbei die Daten zu AVR und Subwoofer. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Canton AS 22 SC Crossover auf 150 Hz Volumen auf 50% Phase auf 0° Eingeschaltet statt Standby oder Off Denon AVR X1100W Subwoofer-Modus LFE LFE-tiefp-Filt 120 Hz Subwoofer -12.0 dB |
ehemals_Mwf
#96 erstellt: 02. Jan 2023, 03:07 | |
Dreh den Sub vor der Einmessung runter auf z.B. 30%, damit der Denon ihn bis in die Gegend um 0 dB (+/-3 dB) einstellt = höherer Pegel auf dem Verbindungskabel u. im Sub-Eingang) Ansonsten: Defekt in der Subwoofer-Elektronik ? (wäre nicht der erste hier): http://www.hifi-foru...3174&back=&sort=&z=1 http://www.hifi-foru...2188&back=&sort=&z=1 http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-1734.html |
Ravel95
#97 erstellt: 08. Jan 2023, 20:55 | |
Vielen Dank für deine Antwort. Ich weiß nicht Recht was ich tun soll. Ich glaube mein Denon Verstärker bekommt es nicht hin den Canton Subwoofer richtig anzusteuern bzw. Ist der Canton auf Standby und schaltet sich dabei die ganze Zeit ab. Wenn er sich Mal durch ein Signal angesprochen fühlt schaltet der auf On um. Daher kommt glaube ich das knacken. Aber ich vermute auch, dass der gar nicht richtig mitläuft. Schwierig das jetzt alles richtig zu beschreiben. Den Pegel habe ich auf +10,0 dB gestellt und wenn ich den Sub mit dem Teston über den Denon ansteuern reagiert der auch, nur dauert es dann weil der von Off wahrscheinlich auf On schalten muss. Kann es evt an dem Kabel liegen? KabelDirekt – 5 m – Cinch-Y-Kabel, 1 Cinch auf 2 Cinch, Stereo-Audiokabel (Koax-Kabel, RCA-Stecker/Stecker, analog/digital, Adapter für Subwoofer/Verstärker/HiFi und Heimkino/Receiver, schwarz) Diese Kabel hatte ich über Amazon bestellt, weil mein anderes leider zu kurz war. Evt ist das Kabel auch einfach zu schlecht und gibt manche Signal nicht richtig weiter. Gefühlt könnten es 1000 Dinge sein. Ist auch schwierig immer mit Audyssey einzumessen. Es ist hier selten absolute Ruhe, ich muss den Kühlschrank ausstöpseln und meine Freundin immer aus dem Wohnzimmer werfen. Die ist mittlerweile ziemlich angepasst deswegen |
ehemals_Mwf
#98 erstellt: 09. Jan 2023, 00:32 | |
Am wahrscheinlichsten ist aber dein Sub ganz einfach defekt (siehe links). [Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Jan 2023, 00:33 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#99 erstellt: 09. Jan 2023, 12:00 | |
Wenn sich der Sub einschaltet und ist z.b. auf Automatik gestellt - bleibt er auch an - mindestens für ca. 15 Minuten - erst dann wenn kein Signal mehr ankommt schaltet er nach dieser Zeit ab. Oder schalte die Automatik ab und stelle auf Dauernd an. Wenn er dann noch abschaltet ist er tatsächlich kaputt. |
Ravel95
#100 erstellt: 09. Jan 2023, 14:56 | |
Genau da liegt meine Vermutung Ich denke das der AVR zu selten Signale an den Sub sendet und er sich aus diesem Grund während eines Filmes oder einer Serie immer wieder abschaltet. Ich werde das ganze Mal weiterhin beobachten |
Honda_Steffen
#101 erstellt: 09. Jan 2023, 16:49 | |
Dann stelle ihn doch auf ständig "on". Dann wirst du hören ob es weiterhin knackt - das an/abschalten siehst du aber auch an der grünen/roten Betriebsleuchte. Das bei +10 Pegel da nicht genug ankommt um Ihn zu betreiben ist eigentlich unwahrscheinlich - und das Kabel das du hast wird das richtige sein - das hab ich glaub ich auch. Diese Art Kabel hat nicht so hohe Ansprüche wie z.b. ein HDMI Kabel das 4K mit allemmöglichen verarbeiten muss. Oder das Kabel ist einfach defekt - manchmal steckt man da nicht drin. Hast du beide Stecker rot und weiss in den Subwoofer? Das bringt normalerweise auch noch einmal 3DB mehr. |
Knacken Canton Movie MrDell am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Knacken beim Magnat Omega 300 Poison_Nuke am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 5 Beiträge |
Cinch im Standby, knacken Effes991 am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 4 Beiträge |
Canton Sub 10.welche Anschlüsse? tomboy69 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 6 Beiträge |
Status Sub 30 Komisches Knacken jim76 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 3 Beiträge |
Knacken im Victa Sub 25A michakono am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 12 Beiträge |
Knacken oder nicht Knacken das ist hier die Frage hannes2000deluxe am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 6 Beiträge |
Brummen beim Canton Sub AS30 maschokel am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 3 Beiträge |
Canton AS 10 Rufes am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 2 Beiträge |
Canton THX S 10 Sub nur Tiefbass! -Clemens am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 20 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSchalkus_
- Gesamtzahl an Themen1.557.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.501
