Heco Celan 38 oder 2x SVS SB12-NSD
mstylez
#1 erstellt: 23. Jun 2011, 13:19
Hallo
Was meint ihr welche Subwooferkombi besser für den Heimkinoeinsatz wäre?
Obwohl der Heco BR ist könnte es doch sein, dass die beiden SVS nen tick tiefer spielen.
m4xz
#2 erstellt: 23. Jun 2011, 18:17
Da der Heco nicht extrem tief kommt, glaube ich das sogar
Aber ob der Pegel dann auch noch stimmt?
Crazy-Horse
#3 erstellt: 23. Jun 2011, 19:06
Kommt auf den Raum an, meine beiden SB12-NSD machen im Heimkino richtig laune.
Gehen tief, machen Druck und das bei einer genialen Präzision.
plotteron
#4 erstellt: 23. Jun 2011, 19:16
Welche Abmessung hat denn eigentlich dein Raum? Länge-Breite-Höhe?
Crazy-Horse
#5 erstellt: 23. Jun 2011, 21:01
Raum 17qm
LxBxH: 438x353x251
Moden: 39; 48; 68Hz
mstylez
#6 erstellt: 23. Jun 2011, 21:57
Ich denke auch, dass die zwei 12er auch im gg schön tief spielen und auch guter Pegel möglich ist. Das es nicht so gut kommt wie beim PB12 ist klar.
[Beitrag von mstylez am 23. Jun 2011, 22:26 bearbeitet]
Windsinger
#7 erstellt: 24. Jun 2011, 15:41
Der Heco kommt genau so tief wie der SB12-NSD,
immer schön die Kirche im Dorf lassen.
Oder kommen 2 SVS tiefer.?
Wer es brutal und nicht so genau mag nimmt den Heco,
die Feingeister den SVS.
Windsinger
PS. Ich habe noch beide hier,
ich höre lieber mit dem SVS.
[Beitrag von Windsinger am 24. Jun 2011, 15:43 bearbeitet]
Crazy-Horse
#8 erstellt: 24. Jun 2011, 15:50
Ja die kommen tiefer, da sie sehr flach abfallen und nicht so steil wie der Heco.
Das gleicht bei mir der Raum aus, bei dir etwa nicht?
Windsinger
#9 erstellt: 24. Jun 2011, 16:52
Jupp, genau so ist es.
Der Heco ist trotzdem eine brutale Sau...
Windsinger
Crazy-Horse
#10 erstellt: 24. Jun 2011, 16:57
Jaja, nur Kraft ist nichts ohne Kontrolle!
Aber wem sage ich das, du mit deinen Phalanx 12 Abrissbirnen.
mstylez
#11 erstellt: 24. Jun 2011, 17:59
Windsinger schrieb:
Der Heco kommt genau so tief wie der SB12-NSD...
Der Heco fällt bei 35hz total ab und die SVS Subs gehen allgemein sehr sehr tief runter, hab ja selbst zwei PB12-Plus (stehen sehr wahrscheinlich bald zum Verkauf!). Die bringen selbst nen 20hz Ton brutal rüber. Bei dem geschlossenen NSD wirds wohl nicht ganz so tief gehen, das ist halt die Frage.
Das hat nichts mit der Anzahl der Subs zu tun, sondern mit der Abstimmung, selbst mit 10 Subs wirds nicht tiefer, da ist nur mehr Pegel drin.
@Crazy-Horse
Wenn dir der NSD schon gefällt dann solltest du mal den Plus hören, ich hatte damals zwei PB12-NSD und habe diese letztendlich gegen zwei PB12-Plus getauscht, das sind Welten, viel mehr Pegel und Tiefgang, klanglich auch ein riesen grosser Unterschied, das meint man gar nicht.
Wo kommst du her?
[Beitrag von mstylez am 24. Jun 2011, 18:12 bearbeitet]
kingkill
#12 erstellt: 24. Jun 2011, 18:29
Auf was wechselst du den mstylez ?
Windsinger
#13 erstellt: 24. Jun 2011, 19:01
Ach nee, Smiley übersehen?
Ne, das ist überhaupt keine Frage, das ist eine Tatsache.
Windsinger
[Beitrag von Windsinger am 24. Jun 2011, 19:06 bearbeitet]
mstylez
#14 erstellt: 24. Jun 2011, 19:38
War blöd formuliert, die Frage ist eben wie tief die kommen. Ob sie nen 30hz Ton noch spürbar rüberbringen, das würde ja schon ausreichen.
Windsinger
#15 erstellt: 24. Jun 2011, 20:17
Die bringt der Heco 1000-prozentig mit Megga-Druck rüber,
dafür gebe Ich Ihnen mein Ehrenwort, jawoll, mein
Ehrenwort.
Windsinger
mstylez
#16 erstellt: 24. Jun 2011, 20:19
Den Heco hatte ich schon hier stehen, da geht bei 30hz nicht mehr viel.
[Beitrag von mstylez am 24. Jun 2011, 20:19 bearbeitet]
Windsinger
#17 erstellt: 24. Jun 2011, 20:24
Gähn...
Hast wohl ne Freiluftwohnung...
Windsinger
[Beitrag von Windsinger am 24. Jun 2011, 20:26 bearbeitet]
mstylez
#18 erstellt: 24. Jun 2011, 20:31
Da die SVS Subs selbst bei 18hz noch die Wände zum wackeln bringen glaube ich das nicht. Der Celan 38 spielt halt nicht besonders tief runter. Bei mir im Raum kam bei 30hz kaum noch was rüber, bei 25hz hat man nur noch die Membrane schwabbeln gehört.
m4xz
#19 erstellt: 24. Jun 2011, 20:36
Der Heco hat sicher einige Stärken, überragender Tiefgang gehört aber nicht dazu
@ mstylez:
Ich denke du wirst deine PB12 vermissen...
[Beitrag von m4xz am 24. Jun 2011, 20:37 bearbeitet]
mstylez
#20 erstellt: 24. Jun 2011, 20:40
Ja leider gehts nicht anders, platzbedingt.
[Beitrag von mstylez am 24. Jun 2011, 20:40 bearbeitet]
Windsinger
#21 erstellt: 24. Jun 2011, 20:40
Das ist ja der springende Punkt,
bei mir im Raum war/ist das halt anders.
Windsinger
m4xz
#22 erstellt: 24. Jun 2011, 20:47
@ Windsinger:
Stell dir vor welchen Tiefgang du mit einem PB13 erzielen könntest
Denn dieser spielt im Freifeld eine Oktave tiefer als der Heco
Crazy-Horse
#23 erstellt: 24. Jun 2011, 22:20
So gerade mal Sinustöne angeschmissen, trenne jetzt bei 60Hz Front/Rears und 80Hz Center.
Sonst wackeln meine Fronts bei 20Hz noch rum und pumpen Sinnfrei Luft ohne das etwas passiert.
Ab 20Hz gehen die beiden aber auch schon merklich los, das sind 8Hz tiefer als mein alter Heco.
Genau so hatte ich mir das vorgestellt nur die beiden haben dabei ein abartige Präzision und ein Impulsverhalten das es einem das Grinsen nicht mehr vergeht.
Ich glaube kaum das ein offenes System so eine geile Show bei Musik hinterlässt.
Ich werde auch in Zukunft sicherlich bei geschossenen Subs bleiben, das ist zu geil.
mstylez
#24 erstellt: 24. Jun 2011, 23:02
Bei Musik ja.
Wie kommen die Subs im Heimkinobetrieb? Bringen die spürbaren Körperbass oder vibriert einfach nur die Couch?
Vielleicht sollte ich mir einfach mal zwei bestellen, kann ja 45 tage lang testen wenn sie nichts sind gehen sie eben wieder zurück.
Klar kann man den SB NSD nicht mit dem PB Plus vergleichen aber ich denke/hoffe mit zwei von den geschlossenen 12ern wird man auch noch Spass haben.
Crazy-Horse
#25 erstellt: 24. Jun 2011, 23:15
Die gehen auch beim Film richtig geil.
Nach meiner Erfahrung geht alles was bei Musik einen guten Job macht auch gut im Heimkino was Impulsverhalten usw. angeht.
Sind vielleicht nicht so die Erdbebenmaschienen wie die PBs, jedoch deutlich kultivierter
Gerade diese akurate Spielweise macht beim Film laune, mir zumindest. So kann man jeden Effekt genießen und quasi analytisch wahrnehmen.
Bei 96 Stunden war jeder Schuss schön am Körper zu spüren, als hätte man selber die Kanone in der Hand und würde rumballern.
Reicht das an Werbung
[Beitrag von Crazy-Horse am 24. Jun 2011, 23:17 bearbeitet]
mstylez
#26 erstellt: 25. Jun 2011, 00:02
Hier mal der Frequenzverlauf des NSDs:
http://www.svsound.c...12_nsd_dsp_popup.jpg
Das ist für so nen kleinen und geschlossenen Sub wirklich gut.
[Beitrag von mstylez am 25. Jun 2011, 00:04 bearbeitet]
kingkill
#27 erstellt: 25. Jun 2011, 11:27
Alberto-ArendalSound
#28 erstellt: 26. Jun 2011, 19:12
[quote="Crazy-Horse"]
Sind vielleicht nicht so die Erdbebenmaschienen wie die PBs, jedoch deutlich kultivierter [/quote]
Ich glaube du beziehst dich auf dem "alten" PB12-Plus (downfire), und mstylez hat die Neuen (frontfire). Es sind Welten zwischen alt und neu, und ich würde den neuen PB12-Plus nicht als weniger kultiviert im Bezug auf dem SB12-NSD bezeichnen. Ausserdem kann man den PB12-Plus auch als geschlossen betreiben.
Gruß,
Alberto
[Beitrag von Alberto-ArendalSound am 26. Jun 2011, 19:24 bearbeitet]
mstylez
#29 erstellt: 01. Jul 2011, 01:28
Der Plus klingt wirklich klasse. Wenn der SB12 Plus nicht so teuer wäre würd ich mir zwei davon bestellen.
@Alberto
Der SB12-NSD hat im Vergleich zum alten PB12-NSD, den ich damals hatte, ein neues Chassi und eine neue Endstufe, macht sich das klanglich bemerkbar bzw klingt der Sub mit den neuen Komponenten besser als der alte PB12-NSD?
[Beitrag von mstylez am 01. Jul 2011, 01:30 bearbeitet]
Moe78
#30 erstellt: 01. Jul 2011, 02:15
Wie wäre Velodyne oder Sun?
_musikliebhaber_
#31 erstellt: 06. Jul 2011, 12:19
Habe SVS und den Heco! Was den Heco angeht,er spielt bis 20Hz runter,mass muss nur einen guten standort finden,da er einen guten staundpunkt braucht,den habe ich bei mir gefunden und habe fast keine raummoden. Habe ihn auch mit einem 20 Hz sinuston getestet und auch dort spürte man was häftig. Mann kann einen SVS haben,wenn aber keinen guten platz zur aufstellung hat,dann hilft dir auch kein top subwoofer.
mstylez
#32 erstellt: 06. Jul 2011, 15:51
Logisch bringt der Heco 20hz aber da kommt nicht mehr viel bei rum. Der fällt glaube ich bei 30hz richtig steil ab.
tss
#33 erstellt: 06. Jul 2011, 15:54
Bums333
#34 erstellt: 06. Jul 2011, 16:54
Also ich habe mir aktuell einen celan 38a probebestellt.
Ich besitzte ein theufel Hybrid 5.
angegeben werden die mit 2x 175 watt sinus
Der Celan 38A braucht auch 2 Cinch eingänge.
Ich hab hier mehrere Sachen Probegehört und muss sagen dass ich glaube, das der Celan 38A, für das geld, wirklich GELDVERSCHWENDUNG ist. Mein alter concept E Magnum ist für 80€ auf ebay zu bekommen und spielt definitv genauso laut mit genauso viel druck. der geht halt nur bis 40hz was einschneidet, aber 600 tacken für nen Sub der nur ein schlechter Kompromiss ist?
Vlt hat jemand noch tips zum testen, aber da ich zb keine ahung habe wie oft man welche frequenzen hört, hab ich mir einfach ne DTS promo disk runtergeladen. Dazu DeaD Prez Hiphop und ne original CD von DUB FX
Was man auf jeden fall sagen kann, bei meinen teufel Subs, vibriert der halbe raum mit, beim celan nicht.
Der mehr druck ist also nur schön wenn der raum immer aufgeräumt ist.
Der celan ist schon gut, jedoch glaube ich wirklich das man (wie oft höhrt man denn sounds unter 30hz) mit 2 Subs besser fährt. Der Pegel erhöht sich durch 2 Subs übrigens fast garnicht. er ist dann nur im ganzen raum ausgeglichen.
klar wirds lauter aber 2 Subs sind nur gefühlte 10% lauter, und dass auch nur wenn man genau in der mitte sitzt
Crazy-Horse
#35 erstellt: 06. Jul 2011, 18:13
Ein zweiter baugleicher Sub bringt 6db Pegel, 3db wegen doppelte Membranfläche und 3db wegen doppelter Leistung.
Das der Concept E Sub genauso aufpsielt wie der Celan gaube schon alleine vom Technischen Standpunkt her nicht.
tss
#36 erstellt: 07. Jul 2011, 09:04
bums, mit dem thema raummoden bist du vertraut?
_musikliebhaber_
#37 erstellt: 07. Jul 2011, 09:11
Ich glaube er kennt sich nicht so gut aus in diesem gebiet.
mstylez
#38 erstellt: 07. Jul 2011, 15:34
Dein Celan steht an der falschen Stelle im Raum! Stell ihn mal woanders hin.
_musikliebhaber_
#39 erstellt: 07. Jul 2011, 16:37
Meiner steht in meiner zweitanlage top,fast keine raummoden und er geht bis 20Hz!
m4xz
#40 erstellt: 07. Jul 2011, 18:29
Dann her mit einem Messdiagramm, würde ich gerne sehen
Bums333
#41 erstellt: 07. Jul 2011, 19:31
wie macht man denn so ein messdiagramm?
also ich hab nen 4 eckigen "kino" raum
klar der raum macht was aus, aber bei mir nicht wirklich
meine aussagen das mein concept e genauso gut wäre, war quatsch.
zum einen hab ich immer 2 subs mit dem Celan 38a als nur ein Chinch kabel dran war verglichen (doppler kaputt) zum andren konnte ich nur erträgliche lautstärken testen.
jetzt ist keiner hier und ich hab nochmal pervers aufgeroppt.
a) wenn man den celan auf maximal lautstäke macht, verzerrt er
B) umgebungs "vibrato"
c) Luftstrom hörbar
Da er aktiv ist und stufenlos regelbar, meine Teufel hybrid das jedoch nicht können, hab ich die Test auf neutralen einstellungen gemacht.
Teufel +-0
Celan 38A mittig
wenn man mir einer verklickert wie ich so einen graph selber machen kann,
kann ich dir hier
2x teufel hybrid
2x concept e
celan 38a
gegenüberstellen. (hab voll bock aufs testen ^^)
mein eindruck ist der, das mein teufel hybrid, in etwa gleich ist. naja kaum verwunderlich, beide subboxen hab zusammen in etwa das Volumen vom celan.
celan ~125 liter vs teufel 2x ~ 58 liter = 117 liter
Die angaben beim Celan sind falsch, weil der sub nicht vier sondern 6 eckig ist, und die breiteste stelle westentlich breiter als die schmälste ist.
Das ganze sind Außenmaße. Da die teufel Subs 2x schmaler sind, und somit im prinzip 2 außenwände mehr haben, ist das volumen noch ein bißchen kleiner. ich weiß auch nicht wie die dick die Wände der beiden Komponenten sind, schmale volumen haben dann auch nochmal einen nachteil (2 cm wandstärke sind bei 20cm breite 10% volumen verlust, bei 40 nur 5%)
2x 30cm (teufel) ist eine 18% größere fläche als 1x38cm (heco)
also ich kann sagen, dass ich eine Lösung mit 2 Subs immernoch besser finde.
Wenn ich genau in der Mitte des raumes stehe, nehmen sich die Lösungen nichts, beide kann ich so laut machen, das alle wände vibrieren und man nach 5 minuten aktionfilm mit höhrsturz abbrechen muss ^^.
Einen unterschied merkt man erst wenn man sich im Raum bewegt, da sind 2 Subs gefühlt besser, weil der Bass überall gleich ist.
Ich räume z.b. gerne bei lauter Musik auf. Dubstep ist ziemlich basslastig (wie Tief es da geht keine ahnung), und da sind 2 subs einfach geiler, weil es sich eben immer gleich anhört
Es geht vielleicht wirklich einen kleinen ticken lauter mit dem Celan, jedoch hat man sein System eh nie so laut, und wenn hat man instant Stress mit den nachbarn und muss sich gerade bei Tiefen Tönen (z.B. Hubschrauberflug aus "GREEN ZONE") mit dem Sound der hinten aus dem Sub rauskommt anfreunden
catchmezzo
#42 erstellt: 31. Jul 2011, 20:41
habs vorhin mal getestet bei zwischen 20 und 30 hz ist der celan saub kaum zu bemerken. die membrane bewegt sich wie verrückt aber spühren tut man kaum was !
SVS SB12-NSD
corey am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  913 Beiträge
SVS SB1000 + weiterer SB1000 oder SB12-NSD?
knippus am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  12 Beiträge
Zweiter SVS SB12 oder anderer Subwoofer
sacx am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  14 Beiträge
XTZ W12.16 oder BK XXLS400 oder SVS SB12-NSD
_Vincent_Vega_ am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  30 Beiträge
SVS SB12 vs. XTZ 1x12
McFun am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  5 Beiträge
BK xxls400 vs XTZ 12.18 Ice VS SVS SB12-nsd
justus22 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  32 Beiträge
SVS SB-1000 vs. SB-2000 vs. SB12 NSD
rollomat am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  59 Beiträge
Suche celan 38
zanderjan am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  26 Beiträge
SVS SB12 und Audessey
mcnora am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  6 Beiträge
Heco Celan Sub 38 A oder Magnat Betasub 38 A?
Scriptum_06 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  19 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.587
