Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . 10 . Letzte |nächste|
SVS SB12-NSD
corey
#1 erstellt: 27. Mai 2011, 06:50
Hallo zusammen,
konnte jemand schon den Kleinen hören? Finde so gut wie nichts im Netz über diesen Subwoofer...
Ich besitze momentan einen PB13-Ultra und ich weiss nicht, ob ich zukünftig diesen noch stellen kann (Platz, Nachbarn etc ^^) Mit dem SB12-NSD würde es anders aussehen, da gingen dann evtl. zwei oder vier Stück davon
50/50 Heimkino sowie Musik.
Würde mich über Erfahrungen freuen
Grüsse
Crazy-Horse
#2 erstellt: 27. Mai 2011, 07:57
Der neue verhält sich ähnlich wie der alte Plus von dem es hier eine Messung gibt:
http://www.hometheat...9-svs-sb12-plus.html
Ansonsten musst noch etwas abwarten.
_musikliebhaber_
#3 erstellt: 27. Mai 2011, 11:41
Für musik bestimmt gut geignet aber was heimkino angeht glaube ich nicht das du zufrieden wärst?
corey
#4 erstellt: 27. Mai 2011, 14:22
Natürlich werde ich an Tiefgang und Pegel verlieren. Aber ich muss mich entscheiden: Entweder ein grosser Sub mit eben diesen Eigenschaften, oder 2-4 kleinere um den Moden entgegenzuwirken. Den 13er kann ich immer noch in einem anderen Raum stellen, den geb' ich nicht so schnell her
PS: Hat noch jemand einen PB13-Ultra in Rosenut (BASH) den er nicht mehr braucht?
_musikliebhaber_
#5 erstellt: 27. Mai 2011, 14:58
Das hoffe ich auch,denn es wäre schade den sub zu verkaufen.
corey
#6 erstellt: 27. Mai 2011, 15:00
Seh' ich auch so
_musikliebhaber_
#7 erstellt: 27. Mai 2011, 15:04
Ich habe mir gestern noch einen pc 13 bestellt da ich auch raummoden habe und hoffe das er schnell ankommt.
corey
#8 erstellt: 27. Mai 2011, 15:26
Na klar, die PC-Modelle (NSD/Plus/Ultra) wären rein platztechnisch auch noch eine Option. Leider gefallen mir die Tonnen absolut nicht
_musikliebhaber_
#9 erstellt: 27. Mai 2011, 15:39
Mir auch nicht,aber ich habe den einen sehr günstig bekommen und ich kann sie in meinem wohnzimmer verstecken.
Crazy-Horse
#10 erstellt: 27. Mai 2011, 15:46
Je nach Raum kommt der kleine durch den Romgain auch weit runter, da er geschlossen ist fällt er mit 12db Okt ab und das gleicht der Raum dann genau aus.
Nur vom Prinzip (geschlossen) spielt er halt etwas dezenter/präziser als eine offene Kiste.
Was kann der Ultra, 120db, der kleine schafft 100db linear, dann stellt man halt 4 auf und so ist man auch bei 118db Pegel und perfekter Bassverteilung.
corey
#11 erstellt: 27. Mai 2011, 15:55
Naja, ob ich je wieder solche Pegel fahren kann
Aber das mit der Bassverteilung leuchtet mir ein, wäre ein fetter Pluspunkt.
Habe auch schon an 2-4 SB13-Plus gedacht, die sind immer noch kleiner als Ultras, aber auch sehr viel teurer als 2-4 SB12-NSDs
Crazy-Horse
#12 erstellt: 27. Mai 2011, 17:05
Frage mich später noch einmal, mein Pärchen ist vorhin angeliefert worden aber ich muss leider noch schaffen
Aber gleich geht es los, dann werde ich die beiden auspacken anschließen und mit dem Abrissarbeiten beginnen.
corey
#13 erstellt: 27. Mai 2011, 20:01
@Crazy-Horse
Welches Päärchen denn? SB12-NSD oder 13-Plus?
Crazy-Horse
#14 erstellt: 27. Mai 2011, 20:30
2 SB12-NSD gerade ausgepackt und angeschlossen, eingemessen und ein wenig getestet so das der DSP Amp mal warm wird.
Phase 0, Crossover Max und Pegel auf 8tem Klick stehen.
Die müssen sich erst noch ein wenig Einspielen aber so viel vorweg. Mein Heco Concerto W30A ist dagegen eine Dröhnkiste.
Die gehen Tiefer und das bei einer richtig genialen Präzision, wie ich es vom geschlossenen Gehäuse erwartet habe.
Spielen dadurch aber im Heimkino nicht so fett auf, beim Podrace gerade aber so geil:
Wenn die vorbeizischen dann ist das jetzt ein eine ganze anderer Effekt, viel genauer und tiefer zugleich.
Das geniale ist, von denen kann ich hier zwei stellen, wo zuvor sonst nur max ein Sub Platz gehabt hätte.
Der Test mit schicker Musik im Stereo steht noch aus.
[Beitrag von Crazy-Horse am 27. Mai 2011, 21:04 bearbeitet]
corey
#15 erstellt: 27. Mai 2011, 20:37
Das hört sich mal echt gut an. Viel Spass mit den beiden kleinen
Ach, jetzt möchte ich auch gerade bestellen. Jedoch muss ich zuerst noch umziehen
Torchmann
#16 erstellt: 27. Mai 2011, 21:42
@ Crazy-Horse
darf ich mal fragen wieviel einer gekostet hat und wo du ihn bestellt hast?
wie groß ist denn der raum wo die beiden spielen?
welche lautsprecher hast du denn in deinem Surroundsystem?
Bin auch sehr an dem Subwoofer interessiert, deswegen frage ich nach.
corey
#17 erstellt: 27. Mai 2011, 22:01
Crazy-Horse
#18 erstellt: 27. Mai 2011, 23:47
Der Raum ist 17qm groß, oder klein für die Dinger. Die werde ich hier nie ausreizen aber ich wollte 2 wegen der besseren Bassverteilung. Das ist schon ein Unterschied wenn man durch den Raum läuft.
Aber die Löcher fallen deutlich weniger stark ab.
Die schalten sich aber relativ spät ein wie ich feststellen musste, werde mir also noch Y-Adapter besorgen müssen.
Hat einer Erfahrungen wie sich das beim neuen STA-400D Modul verhält?
Torchmann
#19 erstellt: 28. Mai 2011, 11:22
Ist ein SVS SW12-NSD ausreichend für ein 25m² Wohnzimmer? Später soll noch ein zweiter dazu kommen.
Crazy-Horse
#20 erstellt: 28. Mai 2011, 12:46
Kommt auf die Pegel an, durch das geschlossene Gehäuse sind das 6db weniger gegenüber einem Bassreflex.
Wenn du beide gleichzeitig bestellst, dann sparst du etwa 100€, daher habe ich dann auch gleich 2 genommen. Wollte sowieso später 5.2 also dann gleich richtig und gut ist.
Torchmann
#21 erstellt: 30. Mai 2011, 22:44
nur da sagt der geldbeutel was anderes, deswegen soll erstmal einer einen 25m² raum beschallen
Crazy-Horse
#22 erstellt: 30. Mai 2011, 22:51
Das sollte bei passender Aufstellung aber auch noch kein Problem sein, wenn du nicht gerade Referenzpegel fahren wilst.
Torchmann
#23 erstellt: 30. Mai 2011, 22:57
ne, das habe ich nicht vor. ich wohne in einem mietshaus und möchte stress mit den nachbarn vermeiden. bei filmen soll man schon hören wenn etwas explodiert, aber mich soll es dabei nicht von der couch blasen
[Beitrag von Torchmann am 30. Mai 2011, 23:05 bearbeitet]
Crazy-Horse
#24 erstellt: 30. Mai 2011, 23:04
Dann sind 2 wiederum von Vorteil -> bessere Bassverteilung, wie ich nun selber zufriede feststellen konnte.
Torchmann
#25 erstellt: 30. Mai 2011, 23:05
ja, das kommt ja später. vielleicht schon vor weihnachten
Crazy-Horse
#26 erstellt: 08. Jun 2011, 22:19
So jetzt wo das Ersatzmodul drin ist arbeiten beide wieder, ist ja kein Problem gewesen das zu tauschen.
Innen ist schön Wolle drin, alle Kabel sind in Schaumstoff eingepackt und das Modul ist gegen Resonazen an allen relevanten Stellen verklebt.
Solieder und guter Aufbau!
Überhaupt sind die im Betrieb so was von geil Präzise und Tiefreichend. kKnn jedem nur raten der über einen dicken nachdenkt das zu verwerfen und lieber zwei Würfel zu bestellen.
Auch bei Musik und leisen Pegeln merkt man die Erweiterung nach unten hin deutlich, je nach Titel versteht sich.
Mag sonst noch eine seine Erfahrungen über den Sub zu berichten?
Windsinger
#27 erstellt: 09. Jun 2011, 23:51
Ja, vielleicht schon ab Samstag.
Windsinger
Torchmann
#28 erstellt: 10. Jun 2011, 15:01
ich kann auch in ca. 5 tagen etwas zu dem sub sagen
Crazy-Horse
#29 erstellt: 10. Jun 2011, 16:44
Ich genieße ihn dann in wenigen Stunden schon wieder
Windsinger
#30 erstellt: 11. Jun 2011, 11:27
http://www.kwseuda.de/hifi/SVS12-NSD.JPG
Endlich, mein neuer Kater ist da...
Windsinger
Torchmann
#31 erstellt: 11. Jun 2011, 11:34
du sack! viel spaß mit dem ding!
wie lange hat denn der transport vom kater gedauert?
meiner wurde am 10.6 in Kristiansand eingebucht.
[Beitrag von Torchmann am 11. Jun 2011, 11:35 bearbeitet]
Windsinger
#32 erstellt: 11. Jun 2011, 11:52
http://www.hifi-foru...m_id=171&thread=6750
Genau 2 Tage.
http://www.kwseuda.de/hifi/SVS12-NSD_2.jpg
Heute Nachmittag dann David gegen Goliath,
12 Zoll SVS vs Heco W38.
Windsinger
Torchmann
#33 erstellt: 11. Jun 2011, 12:25
ach so
berichte doch mal bitte von deinem ersteindruck
Windsinger
#34 erstellt: 11. Jun 2011, 12:49
Natürlich, Einmessung am Pio gerade fertig geworden,
irgendwie habe ich kein gutes Gefühl,
nachdem ich den Heco 38A "mal weggestellt" habe...
OK, es geht los mit Cloverfield...
Danach Star Trek & Skyline.
Krieg der Welten, zumindest das Aufbrechen der Straße ebenfalls...
Des weiteren gibt es im Film "München" auch eine seismische Explosion., eigentlich die Extremste, die ich kenne.
Windsinger
_musikliebhaber_
#35 erstellt: 11. Jun 2011, 14:34
Windsinger
Und? Ist der Svs besser als das Heco 38a monster? Berichtest du mal?
Torchmann
#36 erstellt: 11. Jun 2011, 15:24
Ja, würde mich auch sehr interessieren. weil den heco habe ich schon mal hören dürfen.
Crazy-Horse
#37 erstellt: 11. Jun 2011, 16:29
LSound bis mitte NRW hat 5 Tage gedauert, Mo verschickt, Freitag angekommen, rechtzeitig zum Wochenede
Der SB12-NAS spielt mit Sicherheit dezenter, präziser, nicht so späktakulär. Er Schwingt auch nicht so lange nach wie der Heco. Jedoch auch ein wenig tiefer, da er facher abfällt.
Ich kenne den Chronos, nicht ganz so Präzise wie der Concerto, dafür deutlich mehr Dampf und Tiefgang.
[Beitrag von Crazy-Horse am 11. Jun 2011, 16:47 bearbeitet]
Windsinger
#38 erstellt: 11. Jun 2011, 17:29
Hat jemand Interesse an einem Heco W38A
für 350 Euro in silber ???
Leider nur an Abholer.
Windsinger
_musikliebhaber_
#39 erstellt: 11. Jun 2011, 17:36
Und,ist der Svs besser und kannst du uns schildern wie und wo er besser ist?
Windsinger
#40 erstellt: 11. Jun 2011, 18:09
Gut, also ich habe erst Cloverfield,
danach Avatar geschaut.
Der SVS SB12-NSD ist schon mal optisch ein Meisterwerk in schwarzem Klavierlack.
Einstellung am Subwoofer:
Phase 0,
Low Pass Control 12 Uhr
(Ich wusste hier noch nicht, für was die Einstellung gut ist )
Lautstärke 12 Uhr
Nach dem Einmessen mit dem Pioneer LX-72,
(was für ein wunderbarer Receiver)
ging es auch schon los.
Eingemessen wurde der Subwoofer mit -4,5 db)
Der Subwoofer spielt rabenschwarz und knochentrocken,
ohne jegliches nach schwingen des Chassis.
Was den Tiefgang betrifft ist der SVS genau auf
Augenhöhe des Heco W38A, schon erstaunlich für die
Größe und die geschlossene Ausführung.
Ebenfalls hat mich der Output überrascht,
eigentlich habe ich vor dem Hören schon über einen zweiten SVS nach gedacht,
aber dies sollte man wirklich reiflich überlegen.
Der SVS brachte ebenfalls meine Couch schön zum schwingen,
vielleicht nicht mit dem brutalem Nachdruck wie der Heco,
aber über die gesamten zwei Filme gesehen, muss ich
wirklich ausdrücklich betonen, das der SVS seine Arbeit perfekt gemeistert hat.
Was bringen einem zwei, drei Szenen in einem Film,
wo man bei dem Heco etwas breiter grinsen muss,
allerdings dieser den Rest des Films nur rum poltert.***
Der SVS bleibt, der Heco muss gehen.
Windsinger
Edit:
Sorry lieber Heco, ich habe Dich immer geliebt,
und dies war vielleicht etwas überspitzt formuliert,
aber es geht halt noch besser.
[Beitrag von Windsinger am 11. Jun 2011, 18:51 bearbeitet]
Crazy-Horse
#41 erstellt: 11. Jun 2011, 19:27
Eine gute Entscheidung!
Geschlossen rockt halft einfach.
Hehe das hatte ich mir schon fast gedacht, mein Heco ist ja auch durch den SB12-NSD ersetzt worden.
Zwei nicht wegen Pegel, sondern wegen Bassverteilung und ich will den zweiten nicht mehr abgeben, auch wenn einer gereicht hätte bei 17m².
Bin gerade noch mal mit Terminator 4 fertig geworden, das macht schon Spaß mit den kleinen.
Leider schalten die erst bei hohen Pegeln ein, daher habe ich heute meine neue Netzleiste montiert, mit Netzfilter und Master/Slave Funktion.
Windsinger
#42 erstellt: 11. Jun 2011, 19:52
Mit der Autofunktion konnte ich auch noch nie warm werden.
Windsinger
Crazy-Horse
#43 erstellt: 11. Jun 2011, 20:32
Das musste man Heco lassen, dort arbeitete die perfekt.
kingkill
#44 erstellt: 12. Jun 2011, 00:31
Man Man der Thread bringt mich soo ins grübeln.
ich warte ja wie eigentlich auch Windsinger schon ewig auf den neuen PB12-NSD.....der ja nicht kommt.
Jetzt sind aber so viele vom SB begeistert, ich dachte eigentlich die Differenz zum PB ist größer.....
Ich möchte ja nur halbwegs tiefgang, Pegel brauch ich net viel da ich ihn nicht nutzen kann.....
Ach und: Habt ihr die neuen SB oder die alten ? Bzw. gibts bei den SB auch die Probleme mit Strömungsgeräuschen ?
_musikliebhaber_
#45 erstellt: 12. Jun 2011, 00:59
Was für strömungsgeräusche wenn der SB geschlossen ist?!
Crazy-Horse
#46 erstellt: 12. Jun 2011, 08:46
Was meinst du mit neu und alt?
kingkill
#47 erstellt: 12. Jun 2011, 11:56
Wurde der SB nicht überarbeitet wie die PB ? Die haben doch alle von Bash auf Sledge-Amp gewechselt, und damit ifngen die Probleme an.
Aber wie hier jemand schon geschrieben hat, macht das wohl beim SB keinen Sinn *g*
Ne mir gehts auch darum wie aktuell der SB12-NSD grade ist, nicht das ich jetzt einen kaufe, in vlt. 3 Jahren den 2ten will und es bis dhain schon wieder nen komplett neuen gibt und der alte verschwunden ist.
Windsinger
#48 erstellt: 12. Jun 2011, 12:51
Ich habe seit gestern einen wunderschönen und
wohlklingenden SVS SB12-NSD mit Sledge-Amp.
Um welche Probleme ging es bei dem Subwoofer?
Also hier summt und brummt nix,
es bummt nur, und das nicht zu wenig.
Gleich geht es weiter mit Star Trek.
Windsinger
Crazy-Horse
#49 erstellt: 12. Jun 2011, 13:53
Ja den neuen hatte ich gestern als BR auch im Player.
Die Stelle wo Vulkan verschwindet ist gut und jedes mal wenn der Warp Antrieb benutzt wird auch
Torchmann
#50 erstellt: 13. Jun 2011, 12:51
da wird man echt schon neidisch wenn man die ersten tests liest. und meiner sitzt noch in norwegen
kingkill
#51 erstellt: 13. Jun 2011, 13:00
Hast auch ein SB12 geordert ?
SVS SB1000 + weiterer SB1000 oder SB12-NSD?
knippus am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  12 Beiträge
XTZ W12.16 oder BK XXLS400 oder SVS SB12-NSD
_Vincent_Vega_ am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  30 Beiträge
Zweiter SVS SB12 oder anderer Subwoofer
sacx am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  14 Beiträge
SVS PB12-NSD
jopiman am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  52 Beiträge
BK xxls400 vs XTZ 12.18 Ice VS SVS SB12-nsd
justus22 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  32 Beiträge
SVS SB12 vs. XTZ 1x12
McFun am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  5 Beiträge
SVS SB-1000 vs. SB-2000 vs. SB12 NSD
rollomat am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  59 Beiträge
Heco Celan 38 oder 2x SVS SB12-NSD
mstylez am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  42 Beiträge
SVS SB12 und Audessey
mcnora am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  6 Beiträge
An- und Entkoppeln eines SVS PB13-Ultra
Martini_Time am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.840
