HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 1 Subwoofer oder 2 Subwoofer | |
1 Subwoofer oder 2 Subwoofer+A -A |
3d-Sound
08:05
erstellt: 30. Aug 2011, |
Was ist für eine Heimkinoanlage eher zu empfehlen - 1 gr. Subwoofer oder 2 kleinere? Ich habe das HKTS 30 Set mit dem HKTS200 Subwoofer. Mir fehlt es ein wenig an Bass (will den Bass nicht extrem stark aber schön voll). Jetzt überlege ich, ob ich mir noch einen zweiten HKTS200 Sub aufstellen sollte um einfach den Raum besser mit Bass zu füllen oder ob es sinnvoller wäre, den HKTS200 Sub durch einen Subwoofer des HKTS 11 zu ersetzen. Was wird mir den Raum besser und voller mit den tiefen Frequenzen füllen? |
HiFi-Selbstbau
16:43
Hi 3d-Sound, der Subwoofer des HKTS-30 Sets hat einen 20cm Treiber, der Frequenzgang wird mit 45-200 Hz -6 dB angegeben -> da macht Heimkino nicht wirlich Spaß, denn die geilen Effekte kommen oft so um die 25 Hz. Andererseits sind die Satelliten mit 2x 3" Bässen auch recht klein, das Set passt gemäß unserem ![]() Ein 2. Subwoofer geht ja nicht tiefer sondern kann nur ca. 3 dB lauter. Dafür kannst Du in einem größeren Bereich ordentlichen Bass haben. Bei einem größeren Subwoofer musst Du die Satelliten höher trennen (z.B. 120 Hz) um sie zu schützen. Gruß Pico |
3d-Sound
08:51
erstellt: 31. Aug 2011, |
Also muss ich mich entscheiden - entweder den HKTS11SUB und ich habe einen tieferen Bass - oder zweimal den HKTS200SUB und der Hörbereich für guten Bass ist größer Würde also der HKTS11SUB zun den HKTS30 Sats passen? Was bringt mir besseren/volleren Bass-Kino-Sound? Der gleichmäßigere Bass durch zwei kleine Subwoofer oder lieber ein tieferen Bass durch den größeren Sub? Wie gesagt, ich weiß dass das HKTS30 nur ein kleines System ist. Ich will das nur für den normalen Wohnzimmer-Kino-Sound. Will guten Bass aber keine extremen Pegel, also normale Lautstärke aber guten, vollen Bass. Dann wäre es wohl am sinnvollsten zweimal den HKTS11SUB zu nehmen??? [Beitrag von 3d-Sound am 31. Aug 2011, 09:06 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
15:09
Hi 3d-Sound, nach 10 Minuten vergeblicher Suche nach einem Produkt HKTS 11 Sub würde ich vorschlagen, Du lieferst die Links (mit technischen Daten) zu den angefragten Produkten mit zu denen Du eine Info haben möchtest. Unserer Erfahrung nach fängt Heimkino GERADE SO bei einem 25er Bass an der bis mindestens 35 Hz (- 3dB) runter geht. Bei günstiger Aufstellung (Nutzung einer 30 Hz Raummode) kann so schon Spaß aufkommen, wenn auch hohe Pegel im Tiefbassbereich für einen solchen Subwoofer außerhalb der physikalischen Möglichkeiten dieses Universums liegen (von teuren Exoten abgesehen). Gruß Pico |
3d-Sound
16:10
Hier mal die Daten vom HKTS11: Datenblatt Subwoofer-/Satellitensystem Frequenzgang gesamtes System: 25 Hz bis 20 kHz (bei - 6 dB) Satellitenlautsprecher: Hochtöner 19 mm, magnetisch geschirmt, Mitteltöner 2 x 75 mm, magnetisch geschirmt, Impedanz 8 Ohm, Empfindlichkeit 86 dB (1 W/1 m), empfohlene Verstärkerleistung 10 bis 120 W, Abmessungen (H x B x T in mm): 243 x 100 x 92, Gewicht pro Satellit 1 kg Centerlautsprecher: Hochtöner 19 mm, magnetisch geschirmt, Mitteltöner 2 x 75 mm, magnetisch geschirmt, Impedanz 8 Ohm, Empfindlichkeit 86 dB (1 W/1 m), empfohlene Verstärkerleistung 10 bis 120 W, Abmessungen (H x B x T in mm) 102 x 241 x 92, Gewicht 1 kg Aktiver Subwoofer: Bassreflex-Subwoofer mit 250 mm-Tieftöner, Endstufe mit 200 Watt, einstellbare Phase und Übernahmefrequenz, Einschaltautomatik, Abmessungen (H x B x T in mm) 479 x 340 x 340 |
HiFi-Selbstbau
07:52
erstellt: 01. Sep 2011, |
Hi 3d-Sound, 26 Hz -6 dB wäre bei einer Bassreflexbox tiefer als 35 Hz - 3dB (die Frequenz ist etwas mehr als 1 Terz tiefer, bei 24 db/Oktave = 8 dB/Terz Abfall wäre der 35 Hz/- 3dB-Subwoofer ein 26 Hz -12 dB-Subwoofer, ginge also weniger tief). Das finde ich für Heimkino sinniger als einen 2. Subwoofer der bis 45 Hz -6dB geht. Obwohl der 2. Subwoofer theoretisch bis zu 6 dB zulegen kann (aber nur, wenn sie direkt nebeneinnander stehen; in der Praxis sind es eher +3 dB) bedeutet die Vergrößerung von einem 20er auf einen 25er Bass eine Vergrößerung der Membranfläche von 230 auf 340 cm² und damit bei gleichem Hub 3.4 dB mehr -> das kommt auf dasselbe raus. Gruß Pico |
3d-Sound
07:59
Ich danke Dir für Deine Hilfe. Dann werde ich wohl auf den größeren HKTS11 Subwoofer umsteigen. Passt der rein datenmäßig zu meinen HKTS30-Satelliten? Denke schon, oder? Die Satelliten vom HKTS11 sind ja auch nicht anders. [Beitrag von 3d-Sound am 01. Sep 2011, 14:56 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
07:56
erstellt: 02. Sep 2011, |
Hi 3d-Sound,
Genau -> passt schoohh . . . Gruß Pico |
1 oder 2 Subwoofer der_murdock am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 4 Beiträge |
2 Subwoofer oder 1 ? BMWDaniel am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 19 Beiträge |
subwoofer 1 oder 2? hör_und_guck am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 3 Beiträge |
1 oder 2 Subwoofer ? Paul am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 26 Beiträge |
1 Subwoofer VS. 2 Subwoofer jonny_23 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 93 Beiträge |
2 Verstärker, 1 Subwoofer ?!? Mtmax am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 3 Beiträge |
1 subwoofer 2 anlagen Tikikiki am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 2 Beiträge |
1 oder 4 Subwoofer fasterfaster am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 2 Beiträge |
Was ist sinnvoller 2 Subwoofer oder 1 Großer Subwoofer? PhilKS am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 25 Beiträge |
Frontlautsprecher2 1/2 Wege+Subwoofer? -bundy- am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.813
