Wie stelle ich bei 2 Subwoofern die Lautstärke gleich ein ?
Yamaha_R1
#1 erstellt: 16. Sep 2011, 13:46
Hallo Hifi-Forum Mitglieder !
Habe Fragen bezüglich der Lautstärkeeinstellung zweier Subwoofer.Bin im Besitz von 2 Teufel S 5000 Subwoofern !
Diese habe ich so miteinander verbunden das ich mit einem Chinchkabel aus meinem Receiver (Pioneer VSX 919)in den einen Sub,und mit einem zweiten Kabel vom ersten Sub in den zweiten gehe!
Nun meine Fragen:
Wie stelle ich am besten die Lautstärke jedes einzelnen Sub`s ein (die Lautstärke direkt am Sub;nicht die Lautstärke die vom Receiver kommt)?
Zwar haben die Sub`s eine Skala,aber ich habe das Gefühl,das durch die Kabelverbindung beide unterschiedlich angesteuert werden!
Habe an meiner Hörposition mit einem Schallpegelmessgerät die Lautstärke gemessen;sie war unterschiedlich.Deshalb habe ich sie nach dem Gerät eingestellt,so das sie an meiner Position gleich laut sind!
Oder ist das falsch,da die Raummoden mit gemessen werden?
Welche Töne eignen sich zur Messung der Sub`s?
Wäre eine Messung in der Nähe der Sub`s besser?
Angrosch
#2 erstellt: 16. Sep 2011, 15:14
Hi!
Ich nehme mal an, dass Du über die Low-Level-Eingänge bzw -Ausgänge den einen Sub zum anderen durchschleifst.
Wenn Du zwei Subs hast, geh doch mit einem Y-Cinch-Adapter am Receiver zu den Subs. Dann sollten beide das selbe Signal bekommen und imho gleich laut sein.
Es kann aber durchaus auch sein, dass die Subs einfach aufgrund der Aufstellung verschieden laut spielen, da gerade bei den tiefen Tönen der Hörraum eine grosse Rolle spielt.
Gruss, Angrosch
Yamaha_R1
#3 erstellt: 16. Sep 2011, 15:32
Es ist verkabelungstechnisch so einfacher wie es im Augenblick ist!
Soll die Lautstärke denn am Hörplatz oder direkt an den Sub`s gleich sein?
*H2O*
#4 erstellt: 16. Sep 2011, 16:28
jupp, die Teufel Subs haben eine IN- und eine OUT-Buchse. Teufel schlägt aber als "Zubehör" gleichzeitig den Y-Adapter vor. Ich habe keine Ahnung, ob die Teufels innen einfach eine Y-Verkabelung haben, mit dem Adapter stellst du aber in jedem Fall sicher, dass beide Subs parallel (d.h. mit dem gleichen Eingangssignal) laufen.
Nun zum Thema Lautstärke. Also ich denke dass die Subs prinzipiell schonmal nicht ortbar bzw. nicht hörbar sein sollten. Der THX-Vorgabe folgend stellt man sie vorne in der 1/3- bzw. 2/3-Position auf. Dort sollten sie dann auch "gleich laut" eingestellt werden und spielen.
... ich setze mal voraus, dass nicht einer von beiden technisch schlapper ist... also eines Umtauschs bedarf.
Wenn du die Subs (um Raummoden zu vermeiden) z.B. diagonal oder nach einer anderen Methode im Raum verteilst, kann es natürlich gut sein, dass sie unterschiedlich laut spielen müssen um an der Hörposition gleich laut zu klingen. Hier kann dir der Pioneer - wegen des einzelnen Pre-Out für den Sub - dann beim Einmessen per MCACC einen Strich durch die Rechnung machen.
Grüße,
*H2O*
[Beitrag von *H2O* am 16. Sep 2011, 16:40 bearbeitet]
Angrosch
#5 erstellt: 16. Sep 2011, 16:31
Direkt am Sub sollte die Lautstärke schon gleich sein.
Vielleicht kannst Du einfach testweise mal die Verkabelung ändern. Umdrehen zB. Dann müsste der Effekt ja genau anderstherum auftreten. Ergo läge es an der Verkabelung. Falls nicht, kannst Du immer noch weitersuchen. Einen Versuch wär´s wert
Gruss, Angrosch
gen_elec
#6 erstellt: 16. Sep 2011, 21:40
Wahrscheinlich regt einer von beiden eine oder mehrere Moden stärker an als der andere. Wenn du nun beide gleich laut nach rosa rauschen einpegelst ist der "Moden" sub natürlich in weiten teilen zu leise.
Entweder du Pegelst im Nachfeld ein und misst dann oder du nimmst deinen Rechner zu Hilfe und misst jeweils den Frequenzgang der Subs und nimmst den durschnitt jenseits der Berge und Täler als Anhaltspunkt.
Im Anschluss beide zusammen und schauen ob sich etwas auslöscht. Nach dem Optimieren der Phase noch einzeln als Kontrolle messen.
Am besten so einstellen, dass es nur Anhebungen gibt und mit einem Anti Mode glattbügeln.
Wenn das alles zu aufwändig ist As eq1 oder avr mit xt32.
Yamaha_R1
#7 erstellt: 17. Sep 2011, 06:27
Mit der Phasen-Einstellung ist das so eine Sache;
die Sub`s verfügen nur über einen Schalter der auf 0 bzw. 180 Grad einzustellen ist!
Rosa Rauschen ist der richtige Ton zur Messung?
Kann man dafür den Testton vom Receiver nehmen?
gen_elec
#8 erstellt: 17. Sep 2011, 07:52
Vor allem beim rosa Rauschen hörst du die Moden nicht raus. Es sei denn du hast einen Spektrum analyser.
Versuch doch einfach mal carma. Hierzu benötigst du ein spl Meter oder den mic Amp. Und ein Mikrofon und einen digitalausgang am Notebook, welches du über toslink mit dem avr verbindest.
Falls du das nicht hast: per testton von cd oder USB nahe oberhalb und vor allem unterhalb der übernahmefrequenz zu den Fronts.
Felix
Timealignment von 2 Subwoofern
Tharathiel am 26.12.2022  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  2 Beiträge
Aufstellung von 2 Subwoofern
Chris1982m am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  81 Beiträge
Welche Aufstellung bei 2 Subwoofern
Degrauwe am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  8 Beiträge
Anschließen von 2 Subwoofern
Morpheusone.77 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  2 Beiträge
Input/Output bei Subwoofern
VampyX am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  2 Beiträge
Verarbeitungszeit bei Raumkorrektur in Subwoofern
arizo am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  6 Beiträge
Probleme mit Subwoofern
AlainSutter1337_ am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  12 Beiträge
Teufel System 6 THX mit 2 Subwoofern
biohazard1204 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  12 Beiträge
Problem mit Subwoofern (gefährlich laut)
strychnine am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  6 Beiträge
Interessanter Ansatz bei zwei Subwoofern?
kaine am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.721
