HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » kaufberatung sub | |
kaufberatung sub+A -A |
hgomespere
21:38
erstellt: 18. Sep 2011, |||
Hi Leute, bräuchte mal eure Hilfe. Ich will mir einen neuen sub zulegen. Er sollte hauptsächlich zum filme guggn dienen. Ab und zu Musik (bunt gemischt) sollte er auch vertragen. Das Zimmer hat ca 20-24 qm Absolut wichtig : ein sub ohne schukostecker. Preislich bitte unter 400 Euro, gerne deutlich darunter. |
-Euml-
23:52
1. was hast du für Boxen ? also ein paar Daten zu deinem System 2.
äh was ? wie dann so ? ![]() werde doch mal etwas genauer ... ![]() |
hgomespere
08:50
erstellt: 19. Sep 2011, |||
Also mein sys steht eigentlich schon da .... Augen auf ![]() Schukostecker sind die großen (meist beim pc) und ich brauch einen mit einem flachstecker. Yammy und magnat haben da einige im programm |
Maut
12:55
Die Altbekannten Woofer von XTZ würden in dein Budget passen. z.B. XTZ 99 W10.16 für 350EURO bei mindaudio. Bezüglich des Schuko-Steckers, würde ich daran nicht meine Auswahl des Woofers festmachen. Darf man fragen, warum du keinen Schuko nutzen möchtest/kannst? Sub's ohne Schuko sind meist schwachbrüstig/ kenne die nur aus dem (nicht empfehlenswerten) Billigsegment. [Beitrag von Maut am 19. Sep 2011, 13:09 bearbeitet] |
hgomespere
13:12
Stichwort brummschleife... bitte nicht näher drauf eingehen. Wurde in einem anderen threat schon gemacht, daher keine andere Lösung |
hgomespere
13:16
Was haltet ihr von dem magnat omega 251 |
Maut
13:31
Wenn Du keine andere Wahl hast als nen SUB ohne Schuko/Kaltgeräte-Buchse, muß ich leider passen. Hast Du mal versucht alle genutzten Geräte in eine Netzleiste zu stecken und mit den Phasen der Stecker experimentiert (Mal die Stecker um 180Grad drehen)? Ließ auch mal folgenden Post: ![]() Ansonsten noch viel Glück bei der Suche. |
-Euml-
14:16
du meinst Kaltgerätestecker ![]() und es gibt aus sowas wie Verteiler ... klar haben das einige im Programm wenn man schon an der Qualität spart und auch die Erdung nicht nutzt wozu also noch ein 3-Adriges Kabel ... und Zack wir haben wieder mal einen "Brumm-Thrend" ... ![]() jeder halbwegs ordentliche Subwoofer sollte eine Erdung haben und selbst wenn es zu einer Brummschleife kommt hilft es auch einfach etwas Tesa auf die Cinch-Buchsen zu machen so das die Schirmung mit einem der Geräte nicht verbunden ist was in den meisten fällen günstiger ist als ein neuer Subwoofer zum anderen kann man auch einfach mit einem Klingeldraht die Gehäuse der beiden Gerät miteinander verbinden was so gut wie immer hilft meine Geräte haben alle eine Erdung und ich hatte nie ein Brummen bis auf die eine Endstufe du 60V durch die Schirmung schickte ... also ich habe die Erfahrung gemacht das nicht mehrere Erdungen das Problem sind sonder zu wenige ![]() |
hgomespere
17:57
Wie gesagt mein Problem wurde schon mit allen möglichen Problembeseitigungen besprochen... leider gibt es keine Alternative. Ích nutze eine SAT Anlage die von meinem Vater (Nachbarshaus) eingespeist wird. Mantelstromfilter geht nicht, HMS Silenzio bin ich zu geizig und andere Sachen wie Steckdosenleiste und 180 Grad etc bringt nix... |
hgomespere
18:00
Soweit ich weiss ist das doch lebensgefährlich ??? Du meinst doch am Stecker (also Netzstecker) die Kontakte der Steckdose mittels Klebestreifen verhindern |
Whoooha
18:24
Die neuen Canton Subwoofer haben so flachstecker. Vlt findest du da ja was ![]() |
hgomespere
19:22
kannst mir sagen welchen du empfiehlst? |
-Euml-
21:19
ließ doch bitte genauer ...
und was soll daran bitte Gefährlich sein ? viele Subwoofer haben auch keine Erdung wie eben solche nach denen du Suchst wobei viele Subwoofer mit Kaltgerätestecker zwar Theoretisch geerdet sind aber aber Praktisch meist das Stück Draht da die Erdung mit dem Aktivmodul verbinden eingespart wurde ... und wenn du wie Heutzutage eigentlich Standard ist einen FI-Schalter im Sicherungskasten hast kannst du auch die Erdung des Netzsteckers mit Tesa bekleben dann wird der Subwoofer halt durch das Cinch-Kabel geerdet wie bei solchen Subwoofer wie du sie suchst auch gemacht wird ... ![]() |
hgomespere
21:23
Sei mir net böse aber ich verstehe nicht was ich genau machen soll. Meinst du die chinch Kontakte am sub abkleben oder wo genau Kapiere auch deinen letzten Absatz Net. Der sicherungskasten ist im Keller. Es ist ein uralten haus, und da sind noch 2adrige Kabel verlegt, bis auf die Küche [Beitrag von hgomespere am 19. Sep 2011, 21:25 bearbeitet] |
hgomespere
21:30
Ahh also doch den netzstecker abkleben... habs nochmal gelesen. Aber warum raten alle davon ab |
-Euml-
22:10
du sollst auf den hier = ![]() Tesa machen auf alles was außen ist und Fertig ... der Netzstecker sollte das aller letzte Mittel sein ![]() |
hgomespere
22:13
Das heißt auf die chinch Anschlüsse am sub oder auch am avr |
-Euml-
23:19
welche ist egal halt bei einem so das nur der innere Anschluss einen Kontakt hat ![]() |
hgomespere
19:00
erstellt: 20. Sep 2011, |||
habs eben probiert ... leider nicht möglich, das kabel sitzt so stramm, daß sobald ich den Stecker drüberziehen möchte automtatisch der Stecker den Tesafilm nach vorne schiebt und somit der Kontakt wieder hergestellt ist ![]() |
-Euml-
21:39
dann bieg die halt nach außen ... ![]() |
hgomespere
18:04
erstellt: 21. Sep 2011, |||
so habs jetzt anders gelöst ... einfach eine Stecker selber gebaut und die Erde weggelassen. Dadurch kein Brummen mehr ![]() So könnt ihr mir bitte eine Einstellung posten die sinnvoll wäre, bin bischen überfodert mit der Einstellungsgeschichte Hab am Sub 2 Regler einmal Gain und einmal Freq. Welchen Regler auf welche Einstellung und welche Einstellung zusätzlich am Receiver? Hab den Denon 2308 Meine das die Front auf Small (Hevo Victa 600) gestellt sind und und bei 80 HZ eingestellt. Was würdet ihr machen? Gruß |
-Euml-
18:34
Gain = für die Lautstärke da musst du aber selbst wissen wo du den haben willst Freq = (Trennfrequenz) sollte man wenn möglich schön tief Wählen beim Receiver mh musst du sehen ob der auch den Bass von den Boxen nimmt oder nicht wenn nicht würde ich den Receiver nicht trennen lassen btw. die Frequenz dort so hoch wie möglich einstellen und am Subwoofer trennen ![]() |
hgomespere
18:43
Hab jetzt am avr bei crossover die front und Center bei 100 und am sub darunter. Die front hab ich trotzdem auf small gestellt |
-Euml-
18:45
wie gesagt sind bloß Tipps die auch nur sehr grob sind am ende muss du es für dich passend einstellen ![]() |
hgomespere
18:48
#25
Hab am sub demnach auf 100 Hz gestellt oder ... so müsste der doch alles unter 100 Hz übernehmen |
Hifigourmet
22:07
#26
-Euml-
22:59
#27
ja richtig alles unter 100Hz gibt er wieder aber auch darüber noch vieles da darüber bloß mit zB. 12dB je Oktave leiser wird heißt das zB. 200Hz 12dB leiser sind als 100Hz ![]() |
Kaufberatung für neuen Sub Mephisto_XXL am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 5 Beiträge |
sub für ca 400 euro oman2007 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 18 Beiträge |
Sub für Raum mit ca. 16 qm sunlite am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 20 Beiträge |
Sub Kaufberatung Pauki86 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 6 Beiträge |
sub für 30 qm grösses zimmer sleepy123 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 11 Beiträge |
Spikes u. Downfire Sub sinnfrei? Kaufberatung neuer Downfire Sub AngusYoung123 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 8 Beiträge |
suche einen sub für musik,fernsehen,bluray bis 400euro Braindead2004 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung sub ~600? Mathis89 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 11 Beiträge |
Aktiv Sub um 300 Euro Kaufberatung MaXPainZ am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
Sub für 20 qm bastis am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 4 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
