HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub bringt keinen Ton | |
Sub bringt keinen Ton+A -A |
Tidles
#1 erstellt: 20. Sep 2011, 20:27 | |
Hallo, ich habe mir einen neuen Sub gekauft (JBL ES 250). Naja, ausgepackt und an den Pre-out von meinem Denon PMA-1500AE (normaler Vollverstärker kein Receiver) angeschlossen. Kam kein Ton, ich hab mich erstmal total gewundert und den Sub direkt über ein Cinch-3,5mm Klinke an meinen PC-Sub-Ausgang angeschlossen, super jetzt spielt er wie er sollte. Warum kann ich den Sub nicht an den PRE-OUT hängen? Wäre ja extrem schlecht wenn ich ihn am PC lassen müsste weil ich ja eigentlich die komplette Lautstärke über den Verstärker laufen lassen will! Hätte der Sub High-Level-In´s wärs ja kein Ding, hat er aber leider nicht. Hoffe auf schnelle Hilfe! Mit freundlichen Grüßen |
*H2O*
#2 erstellt: 20. Sep 2011, 20:56 | |
Hi, der JBL 250 hat meines Wissens einen Stereo-Eingang (Cinch) und einen Line in für den LFE (mono, Chinch). Beides sind jedoch Anschlüsse für den Sub-Out eines Surround Receivers. Der Pre-Out des Denon Vorverstärkers passt da m.E. vom Pegel/Signal her nicht. Wenn der JBL über einen normalen Lautsprecher-Eingang verfügen würde wäre das ja einen Versuch über die Double-Wiring Anschlüsse des Denon wert... Grüße, *H2O* [Beitrag von *H2O* am 20. Sep 2011, 20:58 bearbeitet] |
Tidles
#3 erstellt: 20. Sep 2011, 22:47 | |
Danke für die Antwort! Achso Schade :/ Dann gibt es wohl nur noch diese Lösung für mich: http://www.teufel.de...eduzierer-p2051.html oder? Oder passt die spannung dann immer noch nicht? |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 21. Sep 2011, 01:20 | |
Das wäre aber ganz was neues. Klar passt das, evtl. muss der Sub etwas weiter aufgedreht werden. Da ist irgendwo der Wurm drin (Kabel?), ggfs. hier im Forum bei den Denon-Fans http://www.hifi-forum.de/viewthread-100-469.html oder beim Denon-Service nachfragen... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Sep 2011, 01:25 bearbeitet] |
*H2O*
#5 erstellt: 21. Sep 2011, 14:19 | |
Hi, @Mwf: Ich hatte ein ähnliches Problem mit den Yamaha Subs YST-SW320 und 800 an einer LINN Wakonda. Erst als ich die Subs auf ca. 75% Leistung hatte wurden sie deutlich aktiv. Mir ist auch klar, dass man bei Musik wenig Druck und mehr Klang erzeugt als im Heimkino, aber den große Yamaha mit seinen 800 Watt so weit aufzureißen zu müssen ließ mich schon vermuten, dass die Verbindung/Pegel von Pre-Out an Sub-In nicht optimal sind. Am Sub-Out meines AVR sieht der Wirkungsgrad der Subs auch bei niedriger Lautstärke deutlich anders aus. Da reichen bereits 30% Leistung (bei vergleichbarer Lautstärke) um spürbare Effekte zu erzielen. Grüße, *H2O* [Beitrag von *H2O* am 21. Sep 2011, 14:21 bearbeitet] |
Tidles
#6 erstellt: 21. Sep 2011, 17:42 | |
@ H2O: Sowas ist mir bei meinem Sub ähnlich aufgefallen, wenn ich einen Cinch drin habe, ist er halb so laut wie mit zweien. Naja back to Thread Ich habe mir heute ein neues Kabel besorgt und ausprobiert, wahrscheinlich Fehler entdeckt. Zwar kommt noch immer kein Ton, aber die Anschlüsse des neuen Kabels sind viel schwerer draufzubekommen und da haben sich die Pre-Out Anschlüsse fröhlich im Verstärker vor und zurück bewegt. Werde ich wohl repapieren lassen müssen. Habe schon bei einem Hifi-Laden in meiner Nähe angerufen, Kostenvoranschlag 25€, nur mehr wenn er kompliziert aufgebaut ist, naja ein traditioneller Stereo-Vollverstärker wie dieser ist es wohl kaum. Hätte mir aber auch echt früher auffallen können :/. Leider ist auch keine Garantie mehr auf dem Verstärker (seit 2 Monaten), der Fehler ist mir wohl einfach nie aufgefallen, weil ich den Pre nie benutzt habe. Danke für die netten Versuche zur Besserung meines Problems! Werde mich nochmal melden ob es nach der Reparatur besser ist. MfG |
Visaton Subwoofer bringt keinen Ton schnack937 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 7 Beiträge |
Subwoofer bringt keinen Bass. Robert19 am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 7 Beiträge |
Subwoofer macht keinen Ton andythegrime am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer spielt keinen Ton Tyron4tw am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 9 Beiträge |
-- Keinen Ton :( -- Heco Phalanx 10A obamer am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 13 Beiträge |
sub und kein ton didjitalist am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 19 Beiträge |
Was bringt ein zweiter Sub? Kirschblüte am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept R SW bringt keinen Wumms Evil_Dschäi am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 4 Beiträge |
Sub macht keinen Mucks fu2x am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 3 Beiträge |
Was bringt Einmessautomatik? Sailking99 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKevko93
- Gesamtzahl an Themen1.554.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.327
