HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » sub und kein ton | |
sub und kein ton+A -A |
didjitalist
#1 erstellt: 15. Jul 2004, 13:16 | ||
moin, ich hab an meinen yamaha v440 einen subwoofer angeschlossen (eigenbau), nur leider will der keinen ton von sich geben. es kommt auch kein signal bei der endstufe an, wie es scheint. wenn ich allerdings testweise eine andere quelle (in dem fall ein kleiner mp3 player) anschliesse, wummert er fröhlich vor sich hin. also denke ich mal, dass es irgendwie am receiver liegt. hab in den einstellungen bei speaker set einen subwoofer als vorhanden eingestellt und die basswiedergabe auf den woofer umgeleitet. aber anscheinend ist das nicht genug... |
Master_J
#2 erstellt: 15. Jul 2004, 14:03 | ||
Mit welchem Quell-Material testest Du denn? Bei Stereo muss der Sub auf BOTH stehen bzw. die Fronts auf SMALL. Bei DVDs musst Du auf DolbyDigital oder DTS gehen. Steht dann so im Display. Und natürlich im LEVEL-Setup den Sub entsprechend hochdrehen. Gruss Jochen |
didjitalist
#3 erstellt: 15. Jul 2004, 14:12 | ||
momentan teste ich grad mit queen live at wembley (dolby digital). im display wird auch ein vorhandenes lfe signal angezeigt. frontspeaker hab ich derzeit mal auf small gestellt und bass wiedergabe auf both. subwoofer level ist 0dB. geht ja nur von -20 bis 0, also ist er voll auf anschlag. und trotzdem nix der sub bleib selbst beim speaker test stumm. is die buchse etwa defekt? [Beitrag von didjitalist am 15. Jul 2004, 14:25 bearbeitet] |
Master_J
#4 erstellt: 15. Jul 2004, 14:32 | ||
Wie hast Du denn verkabelt von Yamaha zu Sub-Endstufe? Gruss Jochen |
didjitalist
#5 erstellt: 15. Jul 2004, 14:34 | ||
hab nen normales chinch stereo kabel genommen. halt nur ein kanal (auch schon diverse kabel durchgecheckt)... schlecht? ^^ wenn ich mit dem finger aufs ende des kabels tippe, gibt der speaker paar töne von sich, also eigentlich sollte das ok sein |
Master_J
#6 erstellt: 15. Jul 2004, 14:38 | ||
Dieser eine Kanal ist aber schon der richtige? Nicht dass da was verdreht ist (Rot/Weiss). Gruss Jochen |
didjitalist
#7 erstellt: 15. Jul 2004, 14:42 | ||
das is schon der richtige. war das erste... nagut, das zweite, auf was ich dann doch noch mal geachtet hab wenn ich an die buchse am receiver n messgerät anschliess, was müsste da rauskommen, wenn er das testsignal anlegt? |
Master_J
#8 erstellt: 15. Jul 2004, 15:20 | ||
Öhm, kann nur für meinen A1 sprechen, aber das Testsignal gibt er gar nicht auf den Sub. Ist ja auch ein Rauschen. Testmethode: Schliesse den Sub-Out an ein Kassettendeck o.ä. an und gucke, ob das aussteuert/aufnimmt (während Musik/Film läuft). Gruss Jochen |
didjitalist
#9 erstellt: 15. Jul 2004, 17:05 | ||
endlich mal wieder ne aufgabe für mein altes marantz tapedeck ^^ aber das ergebnis finde ich dennoch nicht besonders genial: nix. der zeiger zittert nichteinmal, er klebt am linken anschlag fest, selbst bei voll aufgedrehter sensitivität. am cd out pegelt er übrigens lustig vor sich hin. an dem anschluss funzt der sub auch, kein wunder. also entweder ist der preout kaputt (was ich irgendwie nicht glauben kann) oder der receiver schaltet das signal einfach nicht durch, aus welchem grund auch immer. |
anon123
#10 erstellt: 15. Jul 2004, 17:16 | ||
Hallo, als Nicht-Yamahaist mag man mir die Frage vielleicht verzeihen, aber: Hast Du den Sub auch im Setup angemeldet? Bei uns Denoninanern heißt das Sub=yes oder so ähnlich. Nun können eine vorhandene LFE-Anzeige sowie das Vorhandesein der LFE-Einstellung vielleicht auf das Vorhandensein von Sub=yes deuten, aber man weiß ja nie ... Beste Grüße. |
Master_J
#11 erstellt: 15. Jul 2004, 17:26 | ||
Hadder:
Ich hatte mal eine Zeitlang das Problem, dass keiner meiner Subwoofer-Ausgänge (hab' 3) ein Signal gekriegt hat. Egal bei welcher Einstellung. Auf einmal ging's dann wieder. Muss ein Software-Problem gewesen sein. Vielleicht mal eine Nacht vom Strom abklemmen. Gruss Jochen |
anon123
#12 erstellt: 15. Jul 2004, 17:28 | ||
Asche auf mein Haupt! |
didjitalist
#13 erstellt: 15. Jul 2004, 18:26 | ||
werd das teil über nacht mal vom netz nehmen. haben die eigentlich irgendwo nen reset knopf? |
Master_J
#14 erstellt: 15. Jul 2004, 18:30 | ||
Meine Fernbedienung hat einen, aber der Verstärker selbst nicht. Lustig. Gruss Jochen |
McUsher
#15 erstellt: 16. Jul 2004, 01:55 | ||
Als Reset sollte eigentlich ein kurzes Trennen vom Netz reichen. Ich weiss nun nimmer ob's in der Anleitung stand, oder irgendwo auf der Yamaha Seite. Wenn der Reset nu auch nicht hilft befürchte ich wirklich, dass das ein Garantiefall ist; ich hab zwar den grösseren Bruder, aber beim Testsignal sollte allemal etwa aus der Buchse kommen... Aber vorher nochmal doppelt checken, dasser wirklich im setup angemeldet ist (obwohl sich dann eigentlich das testsignal gar nicht aktivieren lassen sollte, wenn er nicht aktiviert ist) |
didjitalist
#16 erstellt: 16. Jul 2004, 07:11 | ||
über nacht vom netz getrennt und immer noch nix. werd ich wohl mal den yamaha support bemühen müssen |
didjitalist
#17 erstellt: 16. Jul 2004, 21:45 | ||
da ich gerade zufällig meinen sub in seiner rohfassung mal fotografiert habe und falls sich irgendjemand fragt, wie das teil aussieht, hier mal das foto. http://home.arcor.de/didjestic/subwoofer.jpg irgendwie ist das teil mehr pa geworden, als ich beabsichtigt hatte ^^ |
Master_J
#18 erstellt: 17. Jul 2004, 09:47 | ||
Schrauben verspachteln, schleifen, lackieren und gut ist's. Die BR solltest Du an den Öffnungen abrunden. Gruss Jochen |
didjitalist
#19 erstellt: 17. Jul 2004, 13:41 | ||
ich werd den noch lackieren und mit silikon von innen abdichten. schrauben verspachtel ich nich, will den auseinandernehmbar lassen, deshalb ist er auch nich geleimt. bei den BRs muss ich mir noch was ausdenken, die haben eigentlich eh nich die richtige länge, weil ich depp vergessen hab, dass an der rückwand der kasten für die endstufe im weg is o_0 naja, er läuft ja eh noch nich mit meiner anlage *grrr, also hab ich noch zeit für verbesserungen |
Hilfe! Kein Ton am Sub ThomasNRW am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 4 Beiträge |
JBL Subwoofer - kein Ton bregovic am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer kein bzw. fast kein Ton WJDLMLI am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 20 Beiträge |
Kommt kein Ton raus! Denis am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 24 Beiträge |
Surround System - kein Ton waveceptor am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 3 Beiträge |
Sub bringt keinen Ton Tidles am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer kein Ton? richtig anschließen FordEscorter am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 25 Beiträge |
Magnat Omega 300 - kein Ton agebauer am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 24 Beiträge |
Subwoofer kein Ton mehr flyeagle14 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Kein Ton beim Subwoofer eid.exe am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 12 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
