Brauche dringend Hilfe! Mivoc Sub an Yamah RX-v1600
Blaukomma
#1 erstellt: 11. Okt 2011, 18:23
Hallo Forum!
Eigentlich hasse ich es solche Fragen hier zustellen, trotzdem hab ich langsam alle meine Ideen ausgeschöpft und brauche schnell mal eure Unterstützung!
Ich habe einen Mivoc Sa 1100 geschenk bekommen, da die Frequenzweiche nicht ganz in Ordnung ist (Sub versucht auch Höhen wiederzugeben).
Dachte mir, das sollte kein Problem sein, mein Avr hat ja selbst eine Crossover-Einstellung.
Sub mit einem Test von 120-35Hz via Chinch zu Klinke über meinen Ipod getestet, funktioniert einwandfrei.
Jetz den Sub über ein Y-Kabel an den Avr gehängt.
Level am Sub auf 50%,Cross.. auf 180
Power auf On,
Kabel ist richtig drin und nicht defekt..
Am AVR folgende Einstellungen durchprobiert:
LS auf Small
Bass Out auf SWFR
Crossover auf 180 (zum Test)
LFE Lever vom Sub out auf Maximum
Getestet mit Tödliches Kommando auf DVD
= Aus dem Sub kommt nichts raus
Dann hab ich nochmal alle Ls größen durchprobiert
Lautsprecher neu Eingemessen.
Im Testton wird der Sub nicht angespielt (ist aber glaub ich üblich)
Viel mehr Einstellungsideen habe ich nichtmehr,
nun seit ihr gefragt.
Welche fundamental wichtige Option habe ich vergessen?
Der Sub funktioniert zu 100% über andere Quellen, muss am AVR liegen.
Tanzmusikus
#2 erstellt: 13. Okt 2011, 07:03
Power auf On,
LS auf Small
Bass Out auf SWFR ---> evtl. FEHLER (denke ich) was gibt's da alles an Einstellmöglichkeiten?
Crossover auf 180 (zum Test) ---> 120-150 max
LFE Level vom Sub out auf Maximum
Im Testton wird der Sub nicht angespielt (ist aber glaub ich üblich) ---> neee, find ich gar nicht üblich !!
Gruß, TM
Blaukomma
#3 erstellt: 13. Okt 2011, 10:18
Im Handbuch steht, wenn man die LS auf Large stehen hat und CDs also Stereoquellen hört, soll man den Bass out auf Both stellen, da ich aber mit einer DVD getestet habe, sollte es über SWRF funktionieren.
- Gerade getestet, funktioniert trotzdem nicht, aber Danke !
[Beitrag von Blaukomma am 13. Okt 2011, 10:21 bearbeitet]
boyke
#4 erstellt: 13. Okt 2011, 10:49
Richtig am AVR angeschlossen?
Blaukomma
#5 erstellt: 13. Okt 2011, 12:07
Ja Chinch Kabel steckt ordnungsgemäß im Sub-Out !
boyke
#6 erstellt: 13. Okt 2011, 12:16
Mit stereo CD testen und Sub auf both.
Wenn dann nichts auch aus dem Sub kommt ist am AVR was faul.
Blaukomma
#7 erstellt: 13. Okt 2011, 15:20
David Guetta und Bass auf Both, Sub bleibt tot
Blaukomma
#8 erstellt: 15. Okt 2011, 15:00
Gibt es sonst noch Einstellungsalternativen?
Bzw. wie kann den der Sub Out zerstört" worden sein?
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 15. Okt 2011, 21:25
Blaukomma schrieb:
...wie kann den der Sub Out zerstört" worden sein?
evtl. ein Software-Fehler?
Kannst du einen Programm-Reset bei deinem Yamaha machen?
Gruss,
Michael
Blaukomma
#10 erstellt: 16. Okt 2011, 13:37
Der Reset half leider auch nicht.
Der interessante Tip der BD, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, Netzstecker ziehen und warten, half wie zu erwarten auch nicht weiter..
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 16. Okt 2011, 15:21
Blaukomma schrieb:
Der Reset half leider auch nicht...
Yamaha zurück zum Händler,
Fehler bestätigen, reparieren /umtauschen, hoffentlich kostenlos.. .
Falls sich was ganz anderes rausstellen sollte:
Bitte hier im Forum rückmelden
Brauche dringend Hilfe (Lautsprecher)
Picaldi19 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  2 Beiträge
suche Sub braucht dringend hilfe!!!
mr_woofer am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  13 Beiträge
Hilfe subwoofer kaputt brauche dringend ersatz
Denon am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  5 Beiträge
Brauche dringend Hilfe : Canton AS50SC ->Pio AX-3S
Crazy-T am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  2 Beiträge
Super Dringend! Passiv Sub mit Aktivmodul nachrüsten?
Jamol am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
Hilfe mit dem MIVOC AM80
Bonk am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  7 Beiträge
Hilfe!!! Welchen Sub denn nun? Dringend!!
xhutzelx am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  7 Beiträge
brauche hilfe
Hypnox am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  4 Beiträge
Hilfe Subwoofer am rx-v 620 einstellen.
Aleph_0815 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  3 Beiträge
Brauche hilfe bei einem Sub!
xer1111 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.658
