HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » suche Sub braucht dringend hilfe!!! | |
suche Sub braucht dringend hilfe!!!+A -A |
mr_woofer
20:38
erstellt: 29. Aug 2005, |
hallo suche einen sub für meine anlage. ich muss sagen ich habe von hifi keine große ahnung gleich vorweg. ich besitzte eine surround verstärker von yamaha. einen rx v530RDS hat vor einem jahr rund 450 euro gekostet. dazu habe ich mir von jamo 4 standlautsprecher gekauft mir den center gespart da ich die stero anlage meinst zum muzsikhören verwende und nciht für dvd-surround. daher auch 4 gleich große lautsprecher. da ich viel hiphop höre fehlt es mir trotz klasse klang einfach im bass wollte mir daher einen aktiv subwoofer kaufen preisklasse bis 200€ zunachst daher die frage bekommt man dafür was gescheites und 2. hätte ich gerne vorschläge bnitte nciht nur typen bezeichnung sondern auhc marke da ich mich wie gesagt kaum auskennt. ![]() |
Crazy-Horse
20:56
Schaue dir mal den Heco Concerto W30A an, der kostet in etwa so viel und ist dafür schon erstaunliches am leisten! |
esotec
20:57
hi mr woofer, hab grade mal auf der "jamo" seite nachgeschaut. ich stelle fest, dass das angebot an woofern relativ gross ist. grundsätzlich kannst du mal davon ausgehen, dass ein guter hersteller seine produkte aufeinander abstimmt. das heisst, dass andere hersteller woofer mit mehr "bumms" bauen können, die aber evtl. nicht mit deinen boxen harmonieren, aus musikalischer sicht. der punkt mit dem preis ist nicht so einfach zu beantworten: wenn ich meine vorstellung als massstab nehme, würde ich sagen, dass mit 200 € nix geht; jedenfalls nix gescheites. ich kenn aber deine ansprüche nicht. daher ein tipp: probier mal die verschiedenen jamo subs aus, evtl. aus deiner baureihe. wenns dir nicht gefällt, dann überleg was dir am sound noch fehlt: tiefgang, druck? die hersteller haben auch ihre stärken und schwächen. gruss aus bayreuth |
mr_woofer
21:50
mhh vielen dank für die tips soweit. nun sagen wir mal an vorstellungen ich muss sagen von normalen homehifi anlagen die ich gehört habe gefällt mir meine eigentlich klanglich sehr sehr gut und auch von der lautstärke muss ich sagen ist es sehr zufriedenstellend. nur mir fehlt der druck sagen wir mla im berreich so 45-80hz. daher suche ich wie gesgat einen subwoofer der da mir aushilft. mhh klar könnt man jetzt auch von jamo einen nehmen doch oft ist es so das nicht jeder hersteller das beste in preis/leistung herstellt und da ich an meinem verstärker den subwoofer genau einpegeln kann würde ich auch gern einen anderen subi nehmen. daher bitte ich um noch mehr vorschläge. gegebenfals auch von handelsüblichen die man dann eventuell gebraucht bei ebay noch viel billiger bekommt;) |
esotec
22:01
hi, preis/leistung ist natürlich so eine sache: ich könnte dies jetzt definieren mit möglichst hohem maximalpegel oder sinusleistung zu einem bestimmten preis. aber dies ist nicht so einfach. der woofer muss mit deinen speakern klanglich ein rundes bild abgeben, sonst dauert es nicht lange und du bist unzufrieden damit. wenn deine speaker präzise spielen, so ist ein wichtiges kriterium für dich die schnelligkeit des woofers. der gewünschte frequenzbereich ist eigentlich nicht das problem, da dies jeder ordentliche standlautsprecher wiedergeben müsste. hast du schon einmal nachgedacht, ob deine endstufen kräftig genug sind? das könnte nämlich auch der fehler sein. wieviel qm hast du denn? welche speaker hast du genau? gruss aus bayreuth |
mr_woofer
22:24
nun die geben sie ohne weiteres wieder. und auhc recht laut aber es fehlt mir da einfach an druck ich habe in meinem auto eine anlage mit subs den ich so 2000watt rms gebe und bin daher einiges an druck gewöhnt sowas kann man natürlich nicht daheim haben es sei den man hat zuviel geld ich will es aber auch gar nciht aber mir fehlt es da an druck! der yamaha ist cnith zu schwach der drückt die locker weg der macht glaub ich 4x 150sinus+1x100sinus. wegen den genaugen lautsprecher typ schau cih morgen mal genau nach...und post es nochaml |
jim76
22:56
Schau dir mal den Acoustic Research Status sub30 an hab ihn selbst bin damit voll zufrieden. kann ihn dir gut empfehlen da ich selber NUR hip hop höre ![]() |
Crazy-Horse
23:41
Aber Boxen und Sub müssen nicht vom gleichen Hersteller stammen um zusammen ein harmonisches Bild zu liefern, das ist ein Irrglaube. Denn durch eine Kombination lässt sich der Kette noch mal ein Individueller schliff verpassen. Bevor du nach dem Status schaust ist der Concerto die bessere Wahl, er stammt vom AR Helius ab und bietet gegenüber dem Status noch mal ein wenig mehr Power. Zum Concerto findest du hier einen eigenen Thread mit vielen zufriedenen Besitzern, ich selber zähle mich dazu! |
mr_woofer
21:04
erstellt: 30. Aug 2005, |
@ jim und @ horse: könntet ihr mit die homepages mal schicken? vielen dank soweit. ne frage kennt ihr lil john wie hört sich das bei euren woofern da an? ich frage daher weil lil john ovm bass nochmal fast 20-30hz unter dem normalen hiphop ist. |
Crazy-Horse
21:52
Nein kenne ich nicht, aber schaue doch einfach mal in den Concerto Thread, da solltest du alle Infos über das Teil finden können. Sogar Frequenzmessungen sind da zu finden. Ich sage dir eins, er geht bis 30Hz bei vollem Pegel dann fällt er ab doch den Pegel den er macht der ist für die Größe gigantisch. Habe hier 16m² und ihn mal mit Sinustönen getestet, da hatte ich Gehörschutz und mir war hinterher schlecht so ging es auf den Magen. Dabei hatte ich den Regler nie höher als 9Uhr, er bot also dabei sogar noch Reserven. Aber lese jetzt erstmal in dem Thread. |
mr_woofer
21:49
erstellt: 31. Aug 2005, |
ok also wenn das so ist dann ist der genau der richtige;) was die lautsprecher betrifft wenn ich die bei 60hz nach unten atrenne dann kann ich die auch kaum voll aufknallen und werde schon taub;) mla ne frage vom super laien. ich habe ien photo bei ebay gesehen der hat hinten am eingang ein stereo eingang also ein rotes und ein weises chinch kabel. wenn mich nciht alles täuscht geht an meinem verstärker aber nur ein gelbes chinch als subout? wie das bitte erklärung für dne laien! |
mr_woofer
22:01
mal ne frage ist der status sub 30 eigentlich so viel schlechter? den bekomm ich nämlich gebraucht für schon ca 100euro? |
Crazy-Horse
23:07
Der Status spielt eine Klasse unter dem Concerto, doch wenn du ihn so günstig an einen Status kommst der noch im guten Zustand ist, wieso nicht. Es reicht wenn du einen der Eingänge mit einem Kabel versorgst, nutzt du ein Y-Adapter hast du 6dB mehr Eingangspegel, das ist aber auch schon alles! |
Suche dringend Hilfe -> SW Beratung Pumping-Iron_ am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe!!! Welchen Sub denn nun? Dringend!! xhutzelx am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 7 Beiträge |
neuling braucht hilfe bei sub-aufstellung manuel_noeltner am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 4 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe (Lautsprecher) Picaldi19 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Shoty am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 8 Beiträge |
Neuling braucht Subwoofer-Hilfe Depp_vom_Dienst am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 15 Beiträge |
Dringend neuer Sub gesucht!!! Nino_Brown am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 11 Beiträge |
Super Dringend! Passiv Sub mit Aktivmodul nachrüsten? Jamol am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
DRINGEND !!! mirko_k am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 2 Beiträge |
Sub suche hilfe tbr79 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.768
