HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2. Klisch RSW12 + AntiMode oder Wechsel auf andere... | |
2. Klisch RSW12 + AntiMode oder Wechsel auf anderen Hersteller?+A -A |
MightyStylez
07:49
erstellt: 26. Okt 2011, |
Hallo, bräuchte mal eure Entscheidungshilfe ob ich mir nen zweiten RSW12 von Klipsch zu legen soll oder wechsel. Ich hätte gerne ein wenig mehr Bass und diesen natürlich auch am besten ausgesteuert (Raummoden). Mein Klipsch Setup: Front: RF-63 Center: RC-64 Surround: RS-62II Sub: 1x RSW12 AVR: Onkyo 809 Der Raum ist wie bei so vielen recht suboptimal. Ca 20-25qm im HK-Bereich und durch den sichtbaren Dachstuhl in der Mitte ca 3,50Meter hoch. Auch macht der Raum ein L und ist also noch etwas größer. Einstellungen am AVR: Front: large Rest: 60Hz Sub: 80Hz Hab schon einiges probiert, Einstellungen am AVR, Sub durch die Bude geschoben und so weiter. Die Einstellungen mit Large und 60Hz bzw. plus Sub geht am besten. Derzeit steht der Sub rechts vom TV zwischen dem rechten LS. Nun stehe ich vor der Entscheidung mir entweder einen zweiten Rsw12 zuzulegen oder umzusteigen auf 2andere Modelle (XTZ, Nubert, SVS...). Preislich sollte es sich im Rahmen halten. Für den 2. Rsw würde ich die normalen Gebrauchtpreise zahlen, dazu wie schon gesagt evtl. die AntiMode. Auch eine AntiMode steht derzeit zur Debatte, Die Frage die ich mir da stelle, ob das wirklich so viel bringt. Hab auch schon ein paar Seiten im AntiMode Threat gelesen. Was würdet ihr mir raten??? Viele Grüsse Mike |
_musikliebhaber_
15:07
Hast du mit Auddysey eingemessen? |
MightyStylez
16:49
Ja, wieso? |
_musikliebhaber_
18:20
Stell den sub dorthin wo er am besten spielt,krabeltest,wenn du davon schon gehört hast. Dann messe deinen Raum nochmal ein. Mach es so das du ca. 3-4 mal am selbem platz das micro hast. Messe nicht an 5 oder 6 verschiedenen stellen,messe dort wo du immer sitzt,wenn du filme schaust. Probier es so aus und melde dich dann. Mfg |
ehemals_Mwf
22:36
Ganz klar beides ![]() 2. Sub -- einfachheitshalber den gleichen -- gegen Basslöcher. Den bevorzugten Hörplatz in die Zange nehmen, d.h. zweiten Sub nach hinten (~diagonal), elektrisch einfach parallel schalten und gleich dem ersten einstellen dazu AntiMode gegen Dröhnfrequenzen Gruss, Michael |
MightyStylez
23:26
Also ich hab mir jetzt mal nen zweiten gleichen Sub geleistet. Sollte spätestens Anfang nächster Woche eintreffen! Wegen der Aufstellung dachte ich erst mal rechts und links vom TV, warum sollten die beiden Subs Diagonal spielen? |
Crazy-Horse
06:03
erstellt: 27. Okt 2011, |
Ich kann hingegen dazu raten mit Audyssey verschiedene Positionen zu messen, das aber strickt nach Vorgabe, dann erhält man auch ein super Ergebniss. Doch die Aufstellung und Einstellung der Subs untereinander muss stimmen, sonst hilft kein EQ der Welt! |
MightyStylez
08:17
Jetzt hab ich ja die Qual der Wahl ![]() Was ist denn nun besser? Alles um den einen Platz oder die komplette Couch einmessen? Die Subs Diagonal aufgestellt oder parallel neben der Couch oder dem TV? Die Subs mit diversen Einstellungen oder beide gleich? Lese ich zumindestens hier öfters ![]() Nicht so einfach ![]() |
_musikliebhaber_
09:45
Ich habe meinen Svs Ultra im wohnzimmer und den anderen BK Monolith Plus so eingemessen wie ich es dir geschildert habe und habe so bessere rezultate erziehlt. |
MightyStylez
07:10
erstellt: 28. Okt 2011, |
So da la, hab mir gestern mal ein paar Testtöne runtergeladen und per USB-Stick durch den Receiver gejagt. 16 und 20 Herz höre ich im Raum gar nicht, mein Gehör ist wohl schon etwas hinüber ![]() Los gehts ab 25Hz. Ich hab wohl mehr Raummoden als Töne gut verteilt ![]() Überm Wohnzimmertisch ist gar nicht wahrzunehmen, auf meinem Big-Sofa geht es auf einer Seite und auf der anderen wieder fast Tote-Hose. Jetzt warte ich mal auf den zweiten Sub und werde mich mal mit krabbeln usw. versuchen. Sollte es nichts helfen, werde ich mir jemand kommen lassen von einem HiFi-Store vor Ort! Der sollte das wohl messbar und aufstellungstechnisch ausbügeln können.... Nicht so einfach das ganze ![]() VG Mike |
_musikliebhaber_
07:40
Die 16 und 20 hz wirst du schwer hörren können,die spürst du! ![]() |
Crazy-Horse
09:30
Oder du arbeitest dich selber in die Raumakustik ein, das bringt dir 100mal mehr als jemanden kommen zu lassen. Dein Gehör testest du besser mit 10-20kHz Tönen, was du da noch hörst. Unter 25Hz spürt man eher, wer sagt er hört 16-20Hz der hört Oberwellen (Klirr) seines Subs. [Beitrag von Crazy-Horse am 28. Okt 2011, 09:31 bearbeitet] |
MightyStylez
09:40
Aber um die 16-20Hz spüren zu können, muss der Sub aber fast voll laufen! Was aber wiederum die normal höhrbaren Hz zu laut erscheinen lässt. Denke ich mal ![]() Da ja der zweite Sub kommt, gleich die Frage zu den Einstellungen. Manche sagen komplett gleich laufen lassen ( Lautstärke und Frequenz), Di. Anderen meinen eher unterschiedlich, einem optimiert für die Lautstärke und den anderen zum spüren. Was wäre sinnvoller bzw. besser? VG Mike |
_musikliebhaber_
14:22
Das musst du selber herausfinden. Ich habe das glück,das ich in jedem zimmer nur einen sub brauche. Damit du aber mi den testtönen was spürst musst du voll aufdrehen. Beim film ist es aber sowieso anders! |
Crazy-Horse
16:53
Sinus + voll Aufdrehen = Sub defekt! Also Vorsicht! |
_musikliebhaber_
18:31
Nicht bei jedem! ![]() |
Crazy-Horse
20:22
Auch deine Ultras bekommst du damit zerstört, wenn du es drauf anlegst und deine Bude zuvor nicht zusammen kracht! Aber zerstören kann man damit jeden Sub. |
Klipsch RW12 oder RSW12 Niko-RT am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 24 Beiträge |
Welche Antimode ? Huminator am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 28 Beiträge |
Antimode 2: Frequenzbereich unvollständig? frekwens am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 2 Beiträge |
Antimode Ergebnisse MetalMan1000 am 29.03.2023 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 15 Beiträge |
Sunfire Einmessung oder Antimode Aprofis82 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 11 Beiträge |
Monitor Audio RSW12 - Erste Erfahrungen istef am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 16 Beiträge |
Monitor Audio RSW12 empfehlenswert? Alternativen? Rico_Suave am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 17 Beiträge |
Antimode einmessen drspeed610 am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 3 Beiträge |
Rsw12 oder sw115 Tip für Kaufentscheidung birma16 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 6 Beiträge |
Heco 38A vs Klipsch RSW12 alternative? bekr am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 14 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.658
