Antimode einmessen
drspeed610
#1 erstellt: 02. Feb 2022, 18:17
Hallo
Ich möchte mein Avr neu einmessen.
Denon x1400h zusammen mit den Antimode
Welche Reihenfolge muss ich das machen.
1. AM einmessen lassen
2. Audyssey einmessen lassen
So habe ich es gelesen. Aber ist es nicht so das nach der AM einmessung der Audyssey dann die Parameter überschreibt?
Wäre super wenn mir das jemand erklären kann.
Danke
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 07. Feb 2022, 02:19
drspeed610 (Beitrag #1) schrieb:
... Aber ist es nicht so das nach der AM einmessung der Audyssey dann die Parameter überschreibt? ...
Direkte Antwort:
-- das ist so viel oder wenig "schlimm" wie wenn du einen bereits gesäuberten Gegenstand ein zweites Mal reinigst (evtl. mit einem etwas anders wirkenden Mittel).
(Basics)
Was hier üblicherweise als "Einmessung" bezeichnet wird, teilt sich in drei Einzelbereiche auf:
1. Entfernung der Einzel-LS angleichen
-- bei Subs prinzipiell schwierig, sodass oft "falsche" Entfernungen angezeigt werden und stattdessen (oder zusätzlich) die Phase justiert wird
2. Frequenzgang ("Klang") der LS korrigieren
-- wird nicht immer gemacht, ist aber besonders im Bass, speziell beim Sub wg. des starken Einflusses vom Raum und der Position darin interessant, Stichwort: Raum-Moden
3. Lautstärke (Pegel) der Einzel-LS angleichen
Die Einmessung übers Antimode betrifft ausschließlich Pkt. 2 und ausschließlich den Sub.
Antimode benötigt zwar auch eine Pegeleinstellung, diese aber lediglich für den Messvorgang.
Eine Einpegelung in Relation zu anderen LS (Pkt. 3) kann nur der AVR leisten. Als Zentrale und Quelle hat nur er den dafür notwendigen Zugriff auf alle LS.
Dies betrifft auch Pkt. 1 (Entfernung bzw. Phasenjustierung).
Fazit:
Es ist richtig eine Sub-spezielle Einmessung (Antimode oder Sub-intern) immer zuerst durchzuführen.
Anschließend muss der AVR z.B. per Audyssey nochmal ran um den Über-Alles-Abgleich vorzunehmen.
Wenn der Sub vorher schon im Frequenzgang optimiert wurde, umso besser.
In der Regel bleibt dann auch weniger zu tun, bzw. je nach Audyssey-Variante betrifft die Einmessung ohnehin "nur" Pkt. 3 und 1.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Feb 2022, 02:32 bearbeitet]
drspeed610
#3 erstellt: 07. Feb 2022, 02:21
Vielen Dank. Da hast Du mir sehr mir geholfen. 👍🙂
Subwoofer mit Audyssey einmessen (Voreinstellungen)
rocksolid84 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  7 Beiträge
Elac 2070 einmessen, und Audyssey?
bali6 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  8 Beiträge
Antimode und AV-Receiver mit selbem Subwoofer-Pegel einmessen?
FredKonkret am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  13 Beiträge
Luxusproblem Subwoofer einmessen
Spacelordmotherfucker am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 10.08.2020  –  11 Beiträge
Canton Sub 500r einmessen
Hyp0cri5y am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  22 Beiträge
Sub einmessen
heavyrok am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  2 Beiträge
4 Subwoofer "einmessen"
Vista89 am 15.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  8 Beiträge
Subwoofer einmessen am Denon AVR-4308
sommer am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  3 Beiträge
Elac 3070 Subwoofer einmessen?
dvd-berger am 06.11.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  12 Beiträge
Subwoofer einmessen [Lautstärke]
lakman1 am 10.09.2022  –  Letzte Antwort am 13.09.2022  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.094
