Räumlichkeit der Bassfrequenzen herstellen
exalfisti
#1 erstellt: 14. Jan 2012, 10:36
Hallo zusammen,
nachdem ich nun mein neues Heimkino so gut wie komplett habe, möchte ich doch wieder einen Sub haben.
Mein Nubert 880 wurde samt meinem vorherigen Equipment verkauft. Damals passte irgendwie alles nicht, es war einach zu viel, dröhnte...lag wahrscheinlich an der Einstellung und am bescheidenen AVR.
Nun nachdem meine neue Anlage ( LSP, AVR, TV) fast komplett habe bin ich im 5.0 Betrieb sehr zufrieden.
Das einzigste was ich noch verbessern möchte ist die Räumlichkeit des Basses.
Habe vorne die Karat 795, die ja bereits einen seitlichen "Subwoofer" intergriert haben. Von der Tiefe und vom Pegel reicht mir das völlig aus, bin kein Bassfreak der alles zum wackeln bringen möchte. Ich möchte das bereits Vorhandene räumlicher darstellen, momentan kann ich den Bass schon von vorne orten.
Da ich mir auche keine Riesenkiste ins Wohnzimmer stellen möchte, ist jetzt meine Idee einen relativ kleinen aber potenten Sub (ZB Nubert aw 441) zusätzlich neben den Sitzplatz zu stellen. Im AVR würde ich den Bassanteil dann über die Standlsp + Sub ausgeben lassen.
Was meint Ihr, bekmme ich da meine gewünschte Räumlichkeit hinzu oder zerstöre ich mir eventuell etwas wenn einen so kleinen Sub dazustelle?
Hörplatz ist ca 25qm, nach recht hin offen ( weitere 20qm)
Parkett,kein Altbau
Nutze 80% Film, 20% Musik
*H2O*
#2 erstellt: 14. Jan 2012, 12:29
Das Thema "Räumlichkeit" hat ja nicht wirklich was mit dem Sub zu tun, da dieser ja - wie du schon selbst sagst - eigentlich nicht zu orten sein sollte. Was also den Klang verbessert ist allenfalls
- eine gute Bassverteilung im Raum und
- ein optimaler Übergang der Bassfrequenzen vom Subwoofer auf die Haupt-LS.
Um diesen Effekt zu erreichen benötigst du zum einen mehrere (mindestens zwei) Subwoofer und zum anderen welche, die von ihrer Charkteristik her zu deinen LS und deiner Hör- bzw. Sehrgewohnheit passen (80% Filme).
Die Karat 795 sind mit einem Frequenzgang bis 20 Hz angegeben... was ich im Gegensatz zu einem aktiven Subwoofer nicht wirklich für vergleichbar halte. Es kommt meiner Meinung nach darauf an, ab wo die Subs sinnvoll die Arbeit der Karats übernehmen sollten... ich schätze ab 50-60 Hz.
Zerstören wirst du bestimmt nichts, zumnidest nicht wenn du 2 Subs einsetzt, mit einem könnte das schwer werden. Um jedoch speziell im Tiefbass-Bereich (unter 30 Hz) auf 25qm das ganze klanglich abzurunden, wirst du dennoch schon Subs der unteren Mittelklasse (dafür ggf. mit geringerer Leistung) betreiben müssen.
Grüße,
*H2O*
john_frink
Moderator
#3 erstellt: 14. Jan 2012, 12:32
Hi
Bass ist eigentlich immer räumlich, da garnicht ortbar - wenn der Raum mitspielt. So wie das klingt, Dröhnen, Ortbarkeit etc. solltest du dich ersteinmal mit ein wenig Raumakustik vertraut machen - Stichwort Raummoden!
Es ist bei schwierigen Räumen garnicht so ohne, den Bass harmonisch ins Geschehen zu integrieren.
Lesen.
Wenn du möchtest, dass dir bei der Raumakustik geholfen wird, dann wäre eine Skizze des Raums und Bilder desselben nicht verkehrt. Darüberhinaus ist ein Subwoofer fürs Heimkino immer eine sinnvolle Sache, da der LFE Kanal (bei 5.1) spezielle für ihn abgemischt wird.
exalfisti
#4 erstellt: 14. Jan 2012, 19:10
Also dröhnen habe ich eigentlich gar nicht,ich find Ihn eigentlich recht trocken und präzise der bass ist einfach nicht raumfüllend und für meinen Geschmack zu lokalisierbar, es spielt sich basstechnisch zu viel vorne ab.
Ich denke aber einfach das ist halt mehr oder weniger so wenn man die Standlsp mit dem Basssignal füttert, auch wenn die Karat sehr passpotent sind, ich denke ein kleiner-mittlerer Sub wird da noch ein paar Prozent an fehlender Räumlichkeit gutmachen können.
Bin gerade aufn Sprung habe es nicht auf die schnelle geschafft ne Skizze zu machen, irgendwie fehlen mir sämtliche Programme hier für so was...
Naja, werde Morgen mal Lineal und Blatt Papiere nehmen das dann einscannen und hochladen, sollte ja klappen.
Wehe einer lacht über meine künstlerische Ader
*H2O*
#5 erstellt: 14. Jan 2012, 21:25
exalfisti schrieb:
Wehe einer lacht über meine künstlerische Ader :)
Keine Sorge... hier waren schon viele Picassos.
So lange die Maße und Möbel halbweg nachvollziehbar dargestellt sind, haben wir eine gute Basis.
Mit einem aktiven Subwoofer wird sich mit Sicherheit eine klangliche Veränderung in Bassbereich ergeben denn Subwoofer bzw. sehr niedrige Frequenzen erzeugen schnell akustische Wechselwirkungen mit dem Raum. Daher solltest du dir wie von john_frink vorgeschlagen das Thema mit den Raummoden und die Logik der Aufstellung eines Subwoofers anlesen.
... bin schon gespannt.
Grüße,
*H2O*
exalfisti
#6 erstellt: 15. Jan 2012, 11:39
So,
bin noch nicht ganz nüchtern,die Wände sind in echt nicht so schief
Hier mal eine Skizze vom Wohnzimmer...
Der Sub kann nur rechts neben die Couch.
Wohnzimmer
john_frink
Moderator
#7 erstellt: 15. Jan 2012, 11:43
Hm könnte schlimmer sein, also sowohl Skizze, als auch der Raum.
Wieviel Wandabstand haben die Lautsprecher denn?
std67
#8 erstellt: 15. Jan 2012, 11:47
Hi
warum nur rechts neben der Couch? Was ist links?
Ich würde den Sub auf jeden Fall so weit vorziehen das er die gesamte raumlänge von 7.5m ausnutzt. So bekommst du ne Mode bei ca 23Hz und verleihst so dem Sub noch etwas Tiefgang
exalfisti
#9 erstellt: 15. Jan 2012, 12:14
Die LSP sind nur ca 20 cm von der Trennwand zur Küche weg.
Geht leider aus optischen Gründen nicht anders.
Auch die seitlichen "Subwoofer" der Karats haben nur knapp 20 cm zum TV Board.
Alles nicht so optimal,leider muss man wenn man keine Heimkinoraum hat Kompromisse machen.
Ich denke der Pio misst hier schon ziemlich gut ein ( Stehende Wellen, Nachhallzeit etc)so das diese Aufstellung eingermaßen ausgeglichen wird.
Sub geht nur rechts da links noch ein Computerschrank steht(also zwischen couch und Fensterfront, hatte ich nicht eingezeichnet)
Ich könnte Ihn rechts auf eine Linie mit der Couch vorziehen, dann hätte ich knapp 1 m Abstand zur Rückwand, 20 cm zur Seite von der couch und 1 m zur anderen seitlichen Wand.
Ich denke das eine solche Aufstellung nicht das Schlechteste ist.
Bodenbelag ist Parkett, darunter Beton denke ich mal, also kein Altbau oder Holzböden.
Was ist denn im Hinblick auf den Nachbarn darunter von einen Downfire zu halten?
std67
#10 erstellt: 15. Jan 2012, 12:19
Hi
auf einer Linie mit der Couch hast du nur 5m, was eine Mode bei 34Hz ergibt, was direkt mit der größten Leistungsfähigkeit so eines kleinen Subs wie dem 441 zusammenfallen dürfte. Das wird extrem dröhnen
Zihst du ihn vor die Außenecke zieht der Roomgain den Sub dagegen auf ca 25Hz runter und verleiht ihm so mehr Tiefgang. Die Dröhnmode bei 34Hz fällt weg
exalfisti
#11 erstellt: 15. Jan 2012, 12:19
Ergänzung Wandabstand Standlsp:
Die Karats sind ja sehr tief, heißt ich habe 20 cm + die Tiefe des LSP (47 cm)
Muss man ja so rechnen und nicht nur den Abstand des hinteren Korpus zur Wand
exalfisti
#12 erstellt: 15. Jan 2012, 12:24
std67 schrieb:
Hi
Wow, wie auch immer du das berechnest...
Ich könnte Ihn auch, wenn Frauchen mitspielt,Ihn auch eventuell seitlich an die Wand zwischen Balkontür und Küchenwand aufstellen.
Er würde dann seitlich abstrahlen, da hätte ich aber max 10-20 cm zur Rückwand.
Denke das ist die schlechtere Variante.
exalfisti
#13 erstellt: 24. Jan 2012, 12:13
möchte das Thema nochmal aufgreifen, stehe unmittelbar vor dem Subwooferkauf und würde gerne eure Meinung hören.
Da ich ja wie gesagt keine enormen Pegel höre, möchte ich die Karats einfach ein wenig unterstützen und den Bass räumlcher darstellen, momentan in meienr 5.0 Aufstellung tummelt sich der Bass schon eher vorne.´Brauche keine abgrundtiefen Hammerbässe das die Gläser aus der Vitrine fallen
Hatte mich auf den kleinen Nubert AW 441 eingeschossen, mein Händler hat mir jetzt noch den Sunfire SDS 10 empfohlen. Ist auch so klein und soll gut mit Canton harmonieren. Im Netz gibts ja nur 1-2 Testbereichte, hier Forum findet man leider auch kaum was.
Jemand trotzdem Erfahrung mit dem o.g. Sub gemacht?
Eine Passivmembram auf der Unterseite wirkt sich doch nicht nachteilig auf den Nachbarn unter mir aus oder
Deseiteren noch eine Frage zur Aufstellung, geplant hatte ich den Sub rechts neben die Couch zu stellen ( siehe Skizze weiter oben) dazu benötigte ich aber knapp 20-22m Kabel, oben an der Decke entlang, alternativ überlege ich ob ich den nicht praktsich an die Seitenwand vor den linken Frontlsp stellen kann, würde dann vom Sitzplatz aus gesehen seitlich in den Raum reinstrahlen, hätte aber den Nachteil das da nur ca 10 cm von der Wand weg aufgestellt werden kann, sonst würde er zu sehr im Raum stehen.
Der Abstand zum Frontlsp ist ca 1,5 m ( sieht man auf der Skizze nicht so gut)
Was meint Ihr?
std67
#14 erstellt: 26. Jan 2012, 16:55
ja
vor dem linken Front-LS sollte das auch funktionieren
[Beitrag von std67 am 26. Jan 2012, 16:55 bearbeitet]
Canton as 25 problem ! Bitte um hilfe
einar2017 am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  13 Beiträge
KLIPSCH RW-12 D oder Tannoy TS-1201 Subwoofer?
Leon400 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  12 Beiträge
Aufstellung von zwei Sub
Twinbrother am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  4 Beiträge
2 x SVS PC12-NSD oder 1 x Monolith+
Twinbrother am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  16 Beiträge
Subwooferfrage bei einem etwas anderen Boden
X-FroG am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  23 Beiträge
Anfänger sucht Sub für Anlage
Pauki86 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  18 Beiträge
AR Status Sub 30 oder Selbstbau
mr.pink09 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  12 Beiträge
24 Std mit dem PB10 ISD
Wingforce am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit der Bestimmung der Trennfrequenz
olafgeibig am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  8 Beiträge
Subwoofer zum kompensieren der Raummoden der Lautsprecher
MP93 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
