HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Übergbaefrequenz Subwoofer im Teufelsourroundsyste... | |
Übergbaefrequenz Subwoofer im Teufelsourroundsystem+A -A |
Bart-77
23:36
erstellt: 06. Feb 2012, |
Hi mal ne kurze Frage an die Experten. Ich habe Teufel Concept S Front/Rear/center Lautsprecher. Das sind so schlanke Säulen. Also wahrscheinlich nur Hochtöner ... Im Datenblatt ab 100 hz. Wie mache ich jetzt die Übergabefrequenz am XTZ Sub. 100 hz oder 120 hz oder gar tiefer ? Aber fehlt das nicht was zwischendrin wenn ich 80 hz einstelle ? |
Darklord1271
08:52
erstellt: 07. Feb 2012, |
Hi, was hast Du denn für einen Verstärker? Normalerweise regelst Du die Übergangsfrequenz am AVR und diese sollte auf Deine Lautsprecher abgestimmt sein. Also am Sub die Übergangsfrequenz auf maximum und am AVR würde ich mal 120 Hz und 100 Hz testen, hier kommt es noch auf die Güte der Filter an, es wird nicht mit einem harten Cut bei genau z.B. 100Hz getrennt sondern man hat immer Übergangsbereiche. Dann kannst Du Testsignale bis c.a 150 Hz. nehmen und entweder Probehören ob sich alle Frequenzen gleich laut anhören oder noch besser mit einem Schallpegelmessgerät messen ob der Pegel bei allen Frequenzen gleich groß ist. Wenn Du dann z.B. bei 100 Hz. eine Pegelerhöhung hast kann es sein dass sich die Pegel von Front und Sub addiert haben und Du könntest versuchen etwas höher zu trennen. Grundsätzlich würde ich versuchen den Sub so tief wie möglich und so hoch wie nötig zu trennen, denn irgendwann (je höher die Trennfrequenz) wird der Subwoofer auch ortbarer, dass heist Du hörst wo der Sub steht und spielt und dies sollte vermieden werden oder wenn Du so hoch trennen musst, solltest Du dann versuchen den Sub vorne mittig zu platzieren. Edit: Die einfache Version, Du stellst 100Hz ein und hörst verschiedene Musik die Du gut kennst, dann stellst Du 120 Hz ein und hörst Musik die Du gut kennst und nimmst dann die Einstellung die Dir besser gefällt. Viel Spaß beim testen... ![]() Grüße Lord [Beitrag von Darklord1271 am 07. Feb 2012, 08:54 bearbeitet] |
Bart-77
20:38
Ich habe einen Denon 1912. Die Frontspeaker hat er bei 100 hz getrennt. Den Center und Rear bei 200 hz. Ich hab den Sub mal auf 120 hz eingestellt. Ist erstmal ganz ok. Danke |
Strömungsgeräusche im Subwoofer HifiBock am 05.06.2003 – Letzte Antwort am 10.06.2003 – 11 Beiträge |
"Knacken" im Subwoofer? Ursache? THE_NOXIER am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 7 Beiträge |
Störgeräusch im Subwoofer AlexanderM am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 26 Beiträge |
Kabel im Subwoofer???? turnbeutelwerfer am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 9 Beiträge |
Magnat Subwoofer im Ar... Simius am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
Klacken im Subwoofer? Woher? Rake am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 5 Beiträge |
Bandpass Subwoofer im Arsch koma666 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 3 Beiträge |
Loser Gegenstand IM Subwoofer Kastenfrosch am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer im Regalschrank? satfanman am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
Vier Subwoofer im Heimkino! Kakapofreund am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.936
