HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Einstellungsproblem | |
Subwoofer Einstellungsproblem+A -A |
schouster
12:38
erstellt: 11. Feb 2012, |
Erstmal Servus miteinander, erster Beitrag und gleich n Problem ;) Hab mir nen JBL es 150 pbk 230 Subwoofer zugelegt zu meinem 2.1 Kenwood RA-5000 Receiver. Wenn ich den nun einstellen will mit Testtone kommt unter Subwoofer nur ein lautes Rauschen aus den beiden Satellitenboxen. Woran kann das liegen? Was stimmt an meinen Einstellungen nicht? Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen! Gruß Andreas |
Darklord1271
15:44
Hi, hast Du evtl. bei Deinem Receiver Subwoofer=no oder ähnliches eingestellt, dann gehen die Sub signale an dir Fronts. Ist aber nur eine Vermutung, kenn den Receiver nicht. Grüße Lord |
schouster
15:45
Erstmal danke für die Antwort aber das is es nicht. Subwoofer steht auf ON |
Tanzmusikus
20:14
Hallo Andreas! Bei meinem Denon kommt nur dann ein Test-Ton aus'm Lautsprecher, wenn ich explizit: Manuelle Einstellung per Setup auswähle. Zum Automatischen Einmessen gibt es z.B. Audyssey ... Was möchtest Du überhaupt tun ..? Den SW manuell einrichten? - das kenne ich bisher von keinem Gerät, dass das geht. Nur über Audyssey! Gruß, TM |
schouster
20:25
Servus Tanzmusikus, eigentlich funzt ja alles fands nur komisch dass beim Testtone (egal ob manuell oder automatisch) nichts ausm Subwoofer kommt, sondern nur aus den 2 andern Boxen und auch kein normales Testrauschen sondern ein ewig lauter Ton wie bei nem Radio dass keinen Sender findet und rauf und runterregeln lässt sich das auch net. Dachte vielleicht dass irgendwelche Einstellungen am Receiver nicht stimmen. Kenn mich da leider auch net so gut aus. Gruß Andreas [Beitrag von schouster am 11. Feb 2012, 20:26 bearbeitet] |
Tanzmusikus
21:08
Ich weiß darüber auch nicht viel - kannst ja mal nach "Rosa Rauschen" im Netz schauen ..! ![]() Grüße |
getodak
17:18
erstellt: 12. Feb 2012, |
Ich kenn mich auch nicht mit Kenwood aus, aber: Stehen die Lautsprecher im AVR auf auf "Large", dann stell sie mal auf "small" um. Ausßerdem kannst du probieren LFE + Main einzustellen. |
aktiv subwoofer, wie einstellen? Floeee am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer problem raider55252 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 15 Beiträge |
Subwoofer einstellungen Simdidi am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 6 Beiträge |
zwei Subwoofer, gleich trennen? galaktikx am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 2 Beiträge |
JBL Subwoofer summen ml2907 am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 3 Beiträge |
Standboxen und Subwoofer - Einstellungen nidimi am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 8 Beiträge |
Suche (verzweifelt) Subwoofer unter 150? Wooferman24 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 18 Beiträge |
Einstellungen Subwoofer / Receiver waldmeister24 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 3 Beiträge |
Anlage zu schwach für Subwoofer? plastiktüte am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer einstellen Seereu[baer] am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 15 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSirhenry52
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.675
